Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ersatz von Bauteilen, ELV-Last
von Eppelein V. (eppelein)
Servus,
möchte mir die ELV-Last von ELV 1993, März (19) nachbauen.
Welchen Ersatz könnte man für den
BUZ71
TLC272
nehmen?
Drain-Source-Widerstand: Sind da gravierende Unterschiede zu
verzeichnen, wenn z. Bspl. 70mOhm zu 85mOhm bei verschiedenen
Ersatztypen vorliegen?
MfG
Eppelein
von Stephan (Gast)
Das ist aber kein Problem, letztlich wird über dem RdsOn nur Leistung
verheizt. Kannst einen beliebigen nehmen, Kalibrieren musst Du ja eh.
Für den OPV schätz ich das Gleiche. Ein Schaltplan wäre hilfreich
gewesen.
Eppelein V. schrieb:
> Welchen Ersatz könnte man für den BUZ71
> TLC272
> nehmen?
Muss man Ersatz nehmen ? Wenn du eh kaufen musst, kannst du gleich die
originalen nehmen.
Der MOSFET müsste zumindest denselben SOA Bereich wie der BUZ71
aufweisen, der OpAmp bei der Last dieselbe Phasenreserve wie der TLC272.
Wenn du nicht kaufst sondern in dsr Wühlkuste hast, sag welche(n) du als
Ersatz nehmen willst.
Servus Manfred,
bis auf den BUZ71 habe ich alles da.
Könnte ich dafür den IRF Z24N  nehmen, sowie für den TLC 272
gegebenfalls den  MCP6002?
MfG
Eppelein
von ArnoR (Gast)
> den  MCP6002
Aber Schaltplan und Datenblatt lesen kannst du? Der MCP6002 verträgt
max. 6V Vcc, die Versorgungsspannung in der Schaltung ist aber 10V.
von ArnoR (Gast)
Hier noch die Schaltung. Quelle: mikrocontroller.net
Servus Arno,
das Datenblatt noch gar nicht angesehen. Nur schnell mal überflogen
bzgl. 2-fach OP.
Danke für den Hinweis!
MfG
Eppelein
Auch einen SAS965, erstaunlich.
> IRFZ24N
Also die 10ms Kurve liegt oberhalb derer vom BUZ71, aber er hat keine DC
Kurve im SOA Diagramm, ist also für lineare Lasten nicht geeignet.
von hinz (Gast)
> IRFZ24N
Für so eine Linearanwendung nicht geeignet.
von Marek N. (Gast)
Wird sich durch einen KTY81 ersetzen lassen.
von eppelein (Gast)
KTY81-121
>> IRFZ24N
Merci - also besorge ich mir den BUZ71
MfG
Eppelein
von Dieter (Gast)
Der TO koennte zehn selektierte davon parallelschalten mit jeweils
eigenem 1Ohm Sourcewiderstand plus 100k zur Rueckkopplung auf den OP
Eingang. ;o)
