Forum: PC-Programmierung SQL: Suche Primary-Key für Logging bei dezentraler Datenbank
von Alexander K. (alexander_43)
Hallo Zusammen!
Zum Loggen von Ereignissen auf mehreren Raspberry Pi's habe ich bisher
über den Raspberry PI einen Zentralen Server mit der SQL Datenbank
angesprochen. Die Datenbank war also einmal im System vorhanden.
Aufgrund der Ausfallsicherheit möchte ich nun die Datenbank 1:1
gespiegelt auf jedem PI installieren und durch einen bidirektionalen
Synchronisationsdienst den Austausch zwischen dem Server und den Clients
regeln. Da die Datenbank nicht sonderlich groß ist, spielt die
Systemperformance keine Rolle und so soll auf jedem Client und dem
Server die Datenbank gespiegelt sein.
Mein Problem ist, dass ich für die fortlaufende Logging-Tabelle einen
Primary Key brauche, der einmalig in der Tabelle ist. Ich kann also nur
schwer eine fortlaufende Nummerierung nehmen, da beim gleichzeitigen
Auftreten zweier Ereignisse auf verschiedenen Clients es einen Konflikt
mit einer gleichen ID (Primary Key) beim Synchronisieren untereinander
gibt. Ich suche also eine Möglichkeit, dieses Problem zu umgehen.
Eigentlich brauche ich gar keinen Primary Key, aber ohne geht es meines
Wissens nach nicht?
Ich suche also Tipps für eine mögliche Lösung dieses Problems.
Vielen Dank für eure Antworten im Voraus!
von Hmmm (Gast)
Multi-Master-Replikation ist heikel. Besser geht es mit einer Master-
und einer Slave-Datenbank. Bei einem Ausfall wird dann auf die
Slave-Datenbank umgeschaltet und diese so lange genutzt, bis der Master
(nach manuellem Eingriff) wieder läuft.
Falls es unbedingt Multi-Master sein muss: Fortlaufende ID für lokale
Nutzung, zusätzlich eine systemweit eindeutige ID (z.B. durch getrennte
Nummernbereiche) vergeben.
von Ergo70 (Gast)
Ganz habe ich das nicht verstanden. Wenn jetzt alles zentral gespeichert
wird, brauchst Du doch auch eine Möglichkeit, die Einträge
auseinanderzuhalten, z.B. die Hostnamen oder so. Das, zusammen mit z.B.
den Zeitstempeln ist der Primärschlüssel. Dann auf den Master senden und
auf die Knoten replizieren. Wenn der Master ausfällt, wird einer der
Knoten Master, bis der wieder da ist. Multimaster ist noch trickier, da
musst Du konfliktlösungsstrategien implementieren. Es sollte auch klar
sein, das keine der beiden Lösungen gegen das Split-Brain Problem gefeit
ist, falls Netzwerkpartitionen auftreten und sich Knoten eine Weile
nicht sehen.
von Jan H. (j_hansen)
GUID
Wobei die anderen Lösungen hier (Nummernbereiche, Key aus mehreren
Feldern, gar kein PK) auch gehen, aber GUID wäre mMn die schönste
Lösung.
Meine Anwendung ist ein Zutrittskontrollsystem. Jeder Client verwaltet
bis zu acht Türen mit entsprechendem Kartenleser etc.. Bisher werden die
Ereignisse zentral im Server protokolliert. Nun möchte ich aber dass
auch beim Ausfall des Netzwerkes das System weiter funktioniert. Daher
die Idee, die Datenbank auf allen Clients zu spiegeln um so auch autark
arbeiten zu können. Wenn das Netzwerk dann wieder verfügbar ist, so
sollen die Ereignisse mit dem Server synchronisiert werden. Und genau
hier liegt das Problem, einen eindeutigen Primary Key zu generieren.
Jeder Client hat ja seine eigene IP und da wäre es mir am liebsten,
anhand eines Zeitstempels und der IP einen Primary Key zu erstellen, der
nur einmal auftreten kann.
von Dirk K. (merciless)
> Wissens nach nicht?
Du bist nicht gezwungen, einen Primary Key anzulegen.
Gerade bei einer Logging-Tabelle fällt mir gerade
kein Grund ein. PKs sind halt dann notwendig,
wenn ich Daten auf mehrere Tabellen verteile und joinen
muss oder sicherstellen muss, dass ein Eintrag eindeutig
wird (z.B. ein Auftrag in einer Auftrags-Tabelle, da darf
es nur einen mit der Nr 4711 geben).
Wie sieht denn so ein Logging-Eintrag aus?
merciless
von Hmmm (Gast)
Warum willst Du auf jedem Client eine Datenbank laufenlassen? Einfach
bei einem Ausfall lokal cachen, im einfachsten Fall im RAM, und dann
beim Auftauchen der Datenbank wegschreiben wie sonst auch.
von Theor (Gast)
> [...] Und genau
Und (fast) genau so, solltest Du es eigentlich machen können und damit
einen eindeutigen Schlüssel erhalten. Allerdings unter dem Vorbehalt,
dass bei 8 Zugängen evtl. zwei oder mehr Zugänge im schlechtesten Fall
gleichzeitig benutzt werden. Ich würde noch die Nummer (oder sonstige
ID) des Zuganges zu dem Schlüssel hinzufügen (wobei die gleiche Nummer,
wegen der zusätzlich vorhandenen IP durchaus bei mehreren RPis vergeben
sein darf).
Es scheint, als ob da bei Dir ein Zweifel über die Vorgehensweise
besteht. Ich kann nur leider nicht erkennen, worin er genau liegt.
von Theor (Gast)
Ah. Die Frage ist wohl, ob man einen Primärschlüssel überhaupt braucht.
Soweit es mir bekannt ist, erzwingen alle Datenbanksysteme, dass kein
Eintrag mehrfach vorkommen darf.
Daraus ergibt sich zwangsweise, dass es eine weitere Spalte (oder eine
Kombination von Spalten) gibt, in denen die Werte niemals mehrfach in
verschiedenen Einträgen auftreten.
von Imonbln (Gast)
gib doch jeden Gerät auf welchen eine Datenbank läuft eine uuid, dann
Berechnest du einen Kryptographisch hinreichend sichern Hash aus der
UUID + Timestamp + serialisierte Meldung, das ist dann dein Primär
schlüssel.
Wenn du dann auch noch den letzten Hash mit in den aktuellen Hash
einfließen lässt, hast du auch schon eine Blockchain (TM). jetzt noch
die letzten Bekannten Hashvalues der Anderen Instanzen, dann hast du
auch eine verteilte Blockchain ;)
Na das mit der Blockchain, ist natürlich nur so halb ernst gemeint, aber
gerade Logs von Security relavanten Geräten ist einer der wenigen Fälle
wo man über eine dedizierte Blockchain nachdenken kann, um bei einen
Vorfall die Logeinträge qualifizieren zu können. Mein Vorschlag fehlen
natürlich noch ein paar Signaturen um eine vollwertige Blockhain für
logs zu bauen.
von Blub B. (googoo)
Und dazu ist der Schlüssel da ;)
Nimm eine fortlaufende Nummer und trage zusätzlich für jede Station eine
eindeutige Nummer 1...x mit ein und beim kopieren lässt die fortlaufende
Nummer aber weg sondern bildest in deiner Sammeltabelle einen index über
Station, Zeitstempel. So hast du alles bei'nander
Geloggt wird in jeweils einer Spalte:
-Leser-ID (ist einmalig im System und wird aus einer anderen Tabelle
anhand der IP und der internen Nummer 1-8 am Kartenleser-Bus des
Zutritts-Clients bestimmt)
-ID der Zutrittskarte
-Name der Person
-Datum und Uhrzeit
-Ereignis (String)
Das dürfte bei der Kombination mehrerer Spalten kein Problem sein,
lediglich eine einzelne einmalige wird schwierig. Daher die Frage, wie
ich die Eindeutigkeit schaffe.
Die Datenbank enthält neben dem Logging auch noch Informationen über die
Zutrittsberechtigungen, welche allerdings nur zentral vergeben werden
und daher in der Synchronisation kein Problem darstellen. Die
Informationen müssen aber natürlich bei einem Ausfall des Netzwerkes
trotzdem lokal vorhanden sein.
von Theor (Gast)
Genau.:-)
> Nimm [...]
Mir ist bekannt, was man da macht. Ich bin nur nicht der TO. :-)
von Theor (Gast)
> -Name der Person
> -Datum und Uhrzeit
> -Ereignis (String)
OK.
Wie schon von anderen geschrieben und auch von Dir. Eine Kombination von
Spalten wählen, die in jedem Fall eindeutig sind. (Das hängt in Deinen
Beispiel auch davon ab, wovor man sich schützen will. Etwa, kopierte
Zugangskarten etc.).
Aber die Frage ist jetzt beantwortet, oder? Falls nicht, gib noch mal
Laut. Vielleicht schreibst Du auch noch im Detail, was noch genauer
beantwortet werden könnte, damit es Dir hilft.
von Theor (Gast)
Sorry. Schreibfehler:
"Wie schon von anderen geschrieben und auch von Dir. Eine Kombination
von
Spalten wählen, die in jedem Fall eindeutig ist." Das
Eindeutigkeitskriterium bezieht sich auf die Kombination.
von sid (Gast)
das ist doch leicht.. autoincrement mit prefix
und falls Du das prefix nicht via trigger setzen willst (weil es länger
dauert ;))
setzt Du einen AI startwert einfach hoch genug an,
sagen wir 5000000001
die andere startet schlicht bei 1
bis da ein Wert doppelt auftritt dauert es gewöhnlich eine ganze Weile.
'sid
Danke für eure Antworten!
Ich habe nebenbei etwas recherchiert und kam auf folgende Möglichkeit
(Variablennamen als Beispiel):
CREATE TABLE tab(
  id INTEGER,
  id2 INTEGER,
  PRIMARY KEY (id,id2)
Wenn ich dies für meine Tabelle mit den relevanten Werten umsetzte, dann
brauche ich ja gar nicht zwingend eine separate Spalte für die ID als
Primary Key sondern muss nur sicherstellen, dass die angegebenen Spalten
in ihrer Konstellation jeweils einmalig sind? Ich kannte es bisher bloß
so, als Primary Key eine Variable anzugeben.
von Oszi50 (Gast)
Nein,
du denkst falsch!
Deine Datenbank auf dem Master-Pi wird zu einer bestimmten Uhrzeit zu
den Slaves übertragen. Am Besten die Datenbank auf 7 Tage aufteilen, so
kann man noch rechtzeitig das Backup fahren.
von Theor (Gast)
> CREATE TABLE tab(
>   id INTEGER,
>   id2 INTEGER,
Ganz grob ist das der Ansatz. Ja. Aber dazu ist Weiteres zu sagen.
Richtig.
Die meisten DBMS bieten an, einen Primärschlüssel selbst zu erzeugen.
Oder eine Spalte alleine ist offensichtlich, und das passiert doch öfter
mal, allein eindeutig. Das kann suggerieren, dass dies grundsätzlich
hinreichend ist.
In Deinem Fall aber geht das erste nur mit zusätzlichen Maßnahmen und
das zweite gar nicht.
Also suchst Du Dir eine Kombination von Spalten (was Du hier Variablen
nennst), die so grundsätzlich und über alle Teilsysteme nur einmal
auftreten kann.
Z.B. auch:
CREATE TABLE tab(
  Leser-ID INTEGER,
  MomentOfAttempt DATETIME,
  PRIMARY KEY (Lesser-ID, MomentOfAttempt)
Der Gedanke ist: Es kann ein einem einzelnen Leser nur zu einem
Zeitpunkt eine Versuch gemacht werden, sich zu authentifizieren. (Das
muss nicht zutreffen, aber Du schriebst oben, dass in Deinem Fall alle
Leser systemweit eine eigene ID haben).
Kleiner Hinweis noch. Je nach dem wie lange ein Leseversuch dauert,
musst Du evtl. auch die Sekunden in den Schlüssel mit aufnehmen.
Wieder was dazu gelernt. Lächel. :-)
von Ergo70 (Gast)
Selbst wenn das so wäre, z.B. bei einem Key/Value Store, kannst Du immer
noch mehrere Werte zu einem konkatenieren oder einen Hash benutzen. Und
relationale Datenbanken erzwingen keinesfalls, das identische Einträge
nicht mehrfach vorkommen dürfen. Das kann man erzwingen, muß aber nicht.
von c-hater (Gast)
Das kommt allein darauf an, was der Zweck der Daten ist. Par se benötigt
man keinen Primärschlüssel. Will man gezielt auf einzelne Datensätze
zugreifen können, braucht man einen.
Bei Log-Daten sehe ich erstmal nichts, was zwingend Eindeutigkeit
einzelner Datensätze erfordern würde.
Eine zuverlässige und effiziente Replikation allerdings würde dies
erfordern.
Nein, natürlich nicht. Weil es halt auch unzählige Anwendungen gibt, bei
denen das durchaus zulässig sein könnte. Wie gesagt: es hängt vom Zweck
der Daten ab.
Das ist einfach nur falsch.
> -Name der Person
> -Datum und Uhrzeit
> -Ereignis (String)
Du könntest einen zusammengesetzten PK verwenden
(Leser-ID, CardID, Timestamp), aber stellt sich
mir immer noch die Frage nach dem warum? Was soll
der verhindern oder verbessern?
Wie werden die Daten ausgewertet?
merciless
von Pucki (Gast)
Wieso soll das so kompliziert sein.
So wie ich das verstanden habe, hat jeder Zugangspunkt eine eigene DB.
Also musst du nur von den Zugangspunkt aus, regelmäßig (oder auf
Anforderung) ein Abgleich mit den Hauptserver machen. Alternativ schickt
man die Daten gleich zum Server.
Dazu brauchst du nur die Zeitangabe (auf die Sekunde genau) und die
Terminal-Nr.
Die Zeitangabe und die restlichen Daten speicherst du pro Terminal auf
den selbigen.  In der Server Datenbank werden beim Abrufen der Daten
überprüft ob diese Zeitangabe schon vorliegt. Wenn ja, vergiss es, wenn
nein lege Datensatz an (mit Terminal-nr).
Nun kann man einfach auf den Server eine Routine schreiben, mit der ein
Terminal bei einen Komplettausfall mit seinen Daten wieder gefüttert
wird. FERTIG.
Dadurch hat man ein Gegenseitiges Backup-System. Und alle paar Monate
brennst du mal eine DVD mit den alten Daten (vom Server) wegen
Nachvollziehbarkeit und schickst ein Clear an die Terminals damit da die
DB nicht überläuft.
   Pucki
von Theor (Gast)
Tatsächlich? Aha.
Welche Datenbank lässt das zu?
von 50c (Gast)
...so ziehmlich jede!
von Theor (Gast)
> Tatsächlich? Aha.
Ah. MySQL und MariaDB erlauben das offenbar. Wusste ich vorher nicht.
Danke für den Hinweis.
Hatte mich jahrzehntelang immer bemüht keine doppelten Einträge
vorkommen zu lassen, weil das bei meinen Anwendungen ein Fehler gewesen
wäre. Da habe ich mich dazu verleiten lassen, anzunehmen, dass die DBMS
das nicht zulässt.
von c-hater (Gast)
> wäre.
Ernsthaft: jahrzehntelang? Oh oh...
Wer über Jahrzehnte hinweg nichts dazulernt, nur weil die konkreten
Anwendungen das gerade nicht erfordern...
Ich will nicht weiter ausführen, was das bedeutet. Würde eh' als
"Beleidigung" gelöscht werden, auch wenn es nur die objektive Wahrheit
ist...
> CREATE TABLE tab(
>   id INTEGER,
>   id2 INTEGER,
Noch mal die Frage, andere haben sie auch schon gestellt:
Was willst du mit dem Primary Key, besonders bei deiner Anwendung, wo es
um das Aufzeichnen von Logging-Informationen geht?
Zweitens, aus den von dir zu loggenden Daten:
> -Name der Person
> -Datum und Uhrzeit
> -Ereignis (String)
kann man sich direkt einen basteln (Leser-ID mit Datum/Uhrzeit). Nur,
wozu?
Drittens, "ID der Zutrittskarte" und "Name der Person" sind redundante
Informationen. Das ist eine Todsünde im Datenbank-Entwurf. Die ID als
Foreign Key reicht. Wenn man den Namen will sieht man mit der ID in
einer Namenstabelle nach (dort die ID als Primary Key). Das nennt sich
eine Relation. Dafür sind diese Relationalen Datenbanken gemacht.
> Primary Key
Du brauchst für das Loggen alleine überhaupt keinen Primary Key in der
Tabelle. Nochmal, hast du irgend einen Grund, warum du da einen Primary
Key brauchst? Nicht haben möchtest, sondern brauchst?
Danke für eure zahlreichen Antworten!
Ich will ja gar keinen Primary Key, wusste aber nicht, dass ich ihn
weglassen kann. Daher hier die Frage. Dank euren Informationen werde ich
das ganz weglassen.
Kann ich daher einfach die Primary-Key-Anweisung entfallen lassen so wie
hier im Beispiel?
CREATE TABLE tab(
  Leser-ID INTEGER,
von blib (Gast)
> hier im Beispiel?
Kann man wohl. Macht aber nur Sinn bei write-only-Datenbanken, denn ohne
PK wird's schwierig aus der Datenbank etwas zu lesen. Wenn Du einen
bestimmten Zeitpunkt suchst wird er jedesmal die komplette Tabelle
sortieren müssen. Es tut auch nicht weh einen PK zu setzten, zumindest
auf Datetime, Leser. Und einen einfachen Schlüssel auf Leser, Datetime,
dann bist du gut versorgt ;)
von blib (Gast)
Es kommt halt drauf an wie du auslesen willst. Interessiert ob sich
jemand sich wann wo einloggt müssen in dieser Reihenfolge die Felder in
den Schlüssel. (Person, Zeit) Willst du wissen was an einem Leser
passiert, Key auf (Leser, Zeit). Willst Du wissen wie oft jemand an
welchem Leser durchgeht Key auf (Person, Leser,( Zeit)). So einfach ist
das. Wenn du schnell lesen willst macht es mitunter Sinn PrimaryKey und
noch einen zweiten Index zu setzten, wobei jedes Feld Speicherplatz
benötigt. Auch werden wie schon geschrieben wurde Namen nur einmal in
ner Tabelle gespeichert und darauf über die ID verlinkt. Zeit ist immer
in unixtime dann hast du kein Stress mit Sommer/Winterzeit.
von Devon Miles (Gast)
Wieso muss es unbedingt SQL sein?
Das klingt für mich nach Zeitreihendatenbank. Influx, Prometheus etc.
von Ergo70 (Gast)
blib schrieb:
> Macht aber nur Sinn bei write-only-Datenbanken, denn ohne PK wird's
> schwierig aus der Datenbank etwas zu lesen. Wenn Du einen bestimmten
> Zeitpunkt suchst wird er jedesmal die komplette Tabelle sortieren
> müssen.
Quatsch. Ein non-unique Index würde da reichen, dafür braucht es keinen
PK.
von blub (Gast)
> PK.
LOL, Der braucht dann mehr Speicher als nur der PK ;)
Die Reihenfolge in der die Grunddaten der Tabelle abgespeichert werden
IST der PK ;) Danach kommen erst indexe. Man muss keinen PK setzten, es
bringt aber viel Performance beim Lesen/Suchen.
von Theor (Gast)
> das ganz weglassen.
> hier im Beispiel?
> CREATE TABLE tab(
>   Leser-ID INTEGER,
Versuchs einfach.
Nochmal kurz an Dich, Alexander, ein Sorry.
Ich habe mich durch den Satz von Dir:
"... dass ich für die fortlaufende Logging-Tabelle einen
Primary Key brauche, ..." und durch meine eigene grundsätzliche
Verwendung von Primary Keys irreführen lassen.
Wie hier schon jemand schrieb: in der Regel verwendet man (oder
jedenfalls ich) Datenbanken um die Daten hinterher abfragen zu können.
Das geht deutlich schneller, wenn man PKs verwendet.
Ausserdem sind in den Anwendungen, die ich hatte, wie ich schon schrieb,
mehrfache gleiche Einträge aus dem Sachzusammenhang heraus, unmöglich
gewesen.
Wenn ich mich recht erinnere, dann hat Microsoft Access bei der Anlage
von Tabellen grundsätzlich nach einem Primary Key gefragt. Das hat sich
bei mir gedanklich festgesetzt.
von Pucki (Gast)
Leg ein Primary Key an.  Nenne ihn ID , integer und auf AUTOMATIK. !!!
Dies führt dazu das die Datenbank automatisch ein Feld mit einer
EINMALIGEN Zahl versieht. Dies macht immer Sinn bei Datenbanken.
Der Grund ist einfach. Wenn man einen Datensatz ändern will liest man
die Datensatz mit der ID, und schreibt ihn zurück mit "where ID = ****"
. Auch gewisse Abfragen in der Datenbank brauchen die ID. Einige
Datenbanken funktionieren nicht einmal ohne, da sie diese ID für
temporäre Tabellen (erzeugt durch eine Abfrage) benötigen.
Ergo man erspart sich unnötigen Stress.
Du hast 2 Möglichkeiten.  Entweder du schreibst ein ZWEITEN Primary
Key selber, z.b. Terminal + Uhrzeit (sekundengenau) ODER du MUST bei
vielen Abfragen ZWEI Felder abfragen.
Ich persönlich würde BEIDE Varianten machen. Das macht die DB zwar ein
bisschen größer aber mir als Programmierer das Leben einfacher und
hinterher die Datenbank sogar schneller. Nämlich dann wenn du eine
Abfrage nur mit einen Feld regeln kannst.
   Pucki
von Pucki (Gast)
Nachtrag für Datenbankanfänger.
Beim Anlegen einer Datenbank kann man JEDEN Feld Eigenschaften zuweisen.
Eine davon ist "Einmalig" , eine andere "Groß und Kleinschreibung
ignorieren". Es gibt da noch viel mehr.
Wer also einen Datenbank aufbauen will, sollte sich vorher ganz genau
überlegen wie er die Daten später behandeln will.  Das entscheidet auch,
wie viele und welche Tabellen er braucht.
Merke : Eine Adressverwaltung ist eine Datenbank, aber eine Datenbank
ist keine Adressverwaltung.
Ich persönlich CODE meist eine Software um die Datenbank drumherum. Und
mache nur Änderungen wenn ich zusätzliche Felder vergessen habe.
Anders herum muss man dauernd sein Code anpassen an Stellen wo man schon
fertig war.
   Pucki
von blub (Gast)
Pucki schrieb:
> Wenn man einen Datensatz ändern will liest man die Datensatz mit der ID,
Das kann man in jedem Fall machen. Das zugreifen auf die ID erpsart
Tipparbeit, man erkauft es sich dann dadurch dass der zusätzliche Index
zusätzlich Speicher verbraucht.
Pucki schrieb:
> Entweder du schreibst ein ZWEITEN Primary Key selber, z.b. Terminal +
> Uhrzeit (sekundengenau) ODER du MUST bei vielen Abfragen ZWEI Felder
> abfragen.
Ich hatte oben schon geschrieben was der PK ist. Es gibt nur EINEN,
daher der Name;) Alles andere sind Indexe;)
Pucki schrieb:
> ODER du MUST bei vielen Abfragen ZWEI Felder abfragen
grundsätzlich hat Pucki da Recht
von Bauform B. (bauformb)
Wirklich. Nicht.
Diese Anwendung ist ein Musterbeispiel für eine write-only Datenbank!
von ergo70 (Gast)
Wenn der zusätzlich zum PK ist, hast Du Recht, aber das macht
überhaupt keinen Sinn, weil der PK ja seinen eigenen Index anlegt. Ich
meine einen Index statt eines PK, wenn ein PK nicht möglich ist, weil
die Daten nicht unique sind.
Die Originalaussage war ja:
> müssen.
Und das ist und bleibt Quatsch. Ich brauche auch ohne PK keinen full
table scan, wenn ich einen Index auf mindestens einem Teil der
Suchargumente anlege,  und der_muß nicht_ unique sein.
Aber mal sehen, 10 Millionen rows, PostgreSQL 12.x:
create table sensor_log ( sensor_log_id serial,
location varchar not null,
reading bigint not null,
reading_date timestamp not null );
insert
  into
  sensor_log (location,
  reading,
  reading_date)
select
  s.id % 1000,
  round(random() * 100),
  current_date + interval '1d' - ((s.id * 10)::text || 's')::interval
from
  generate_series(1, 10000000) s(id);
alter table public.sensor_log add constraint sensor_log_pk primary key (sensor_log_id);
select
  pg_size_pretty (pg_indexes_size('sensor_log'));
-- 214 MB
30
insert
31
  into
32
33
  reading,
34
  reading_date)
35
select
36
  s.id % 1000,
37
38
39
from
40
41
42
create index idx_nonunique_sensor_log_id on
43
sensor_log
44
  using btree(sensor_log_id)
45
select
46
47
48
-- 214 MB
49
50
51
sensor_log
52
  using brin(sensor_log_id);
53
54
select
55
56
57
-- 56 kB
Also, 214 MB primary-key vs. 214 MB nonunique-index vs. 56 kB
nonunique-index wenn man ein wenig nachdenkt und die Datenstruktur es
hergibt. Natürlich sind die Daten in allen Indexen unique, sonst würde
das mit dem PK ja nicht funktionieren, aber wenn man z.B. 'reading'
indexiert sind es 215 MB, also ca. 0.5% mehr. Das hängt aber auch vom
Anwendungsfall, dem verwendeten Datenbanksystem und von den verfügbaren
Indextypen ab. Dann gibt es ja noch partial indexes, covering indexes...
Also, Versuch macht kluch.
von blub (Gast)
Jo also ID kann man immer haben wenn man nur inserts am Ende macht ist
das Quasi ein flatfile. Dazu dann zusätzlich Indexe.
Ist aber nicht MEINE persönliche beste Wahl.
Man kann da etwas herumexperimentieren wie es nun am besten ist.
Man kann zB. die Tabelle anlegen mit PK
Uhrzeit, Station, User
und dann weitere indizes für das was man abfragen will
zB.
User, Uhrzeit, Station
Station, User, Uhrzeit
Ein Puzzlespiel;)
von Klaus P. (Gast)
Nein, das erzwingen die gängigen DBMS nicht. Umgekehrt - mit einem
Primärschlüssel erzwingst Du genau das.
Einen Primärschlüssel oder einen UNIQUE Constraint benötigt man bei den
meisten Systemen, um mit einem Fremdschlüssel darauf zu referenzieren.
Außerdem benötigen viele GUI Tools einen Primärschlüssel oder einen
UNIQUE Constraint, um Tabellen zu editieren. Auch für die reine
Darstellung größerer Tabellen benötigt man in der Regel einen
eindeutigen Schlüssel.
Für ein reines Log brauchst Du daher im Grunde keinen Primärschlüssel.
Aber eine GUID (UUID) als Primärschlüssel ist bei einem verteilten
System spätestens dann nützlich, wenn einmal geprüft werden muss, ob bei
der Synchronisation nichts doppelt impoortiert wurde.
von blub (Gast)
Das stimmt aber ich gehe davon aus dass bevor man nen Index anlegt ein
PK gesetzt wird. PK ist quasi der Erste Index und damit völlig umsonst
denn in irgendeiner Reihenfolge müssen die Daten ja sowieso
abgespeichert werden. Sparst also mit PK einen Index.
von blub (Gast)
Eine GUID ist auch nix anderes als eine zufällige ID. Ja das mag
teilweise sinnvoll sein, brauchts aber nicht da Station, Zeit ja immer
eindeutig ist also auch den Zweck erfüllt.
von blub (Gast)
ergo70 schrieb:
> select
> -- 56 kB
Ja merkste was? Der index kost' nix, weil er heimlich den PK als index
hernimmt.
von blub (Gast)
ID/GUID KANN als PK sinnvoll sein falls man der Uhr misstraut, kann ja
sein dass die mal nen Tag zurück springt dann kann man die Daten
trotzdem retten. Deshalb hat man oft eine fortlaufende Nummer als erstes
Feld und kann darüber dann die Zeit nachträglich korrigieren. Eine
zufällige GUID nutzt dann aber nichts da sie keine Information über die
Reihenfolge enthält.
von ergo70 (Gast)
> hernimmt.
Nein, denn ich habe die Tabelle natürlich dazwischen mal geDROPpt und
beim zweiten Test gar keinen PK angelegt. Man beachte das fehlende ALTER
TABLE ... ADD CONSTRAINT ...
Allerdings habe ich mir die DROP TABLE statements nicht aufgeschrieben,
daher war das vielleicht nicht ganz klar. Nur, warum sollte ich wohl
exakt die selbe Tabelle zweimal anlegen wollen, wenn ich keine
Veränderung daran vornehmen wollte?
Und der letzte Index ist so klein, weil er kein BTREE, sondern ein BRIN
ist.
https://www.percona.com/blog/2019/07/16/brin-index-for-postgresql-dont-forget-the-benefits/
BRINs sind für natürlich geordnete Daten super, falls man kein UNIQUE
braucht und mit partial table scans leben kann. Meistens kann man das im
Zeitalter der SSD aber, zumal man die Blockgröße anpassen kann.
>Eine
Auch nicht ganz korrekt, vgl.
COMB: https://www.informit.com/articles/article.aspx?p=25862
und
https://github.com/tvondra/sequential-uuids
von Sheeva P. (sheevaplug)
Naja...
Ja, aber: wie wird das umgeschaltet? Wie wird eine Split-Brain-Situation
verhindert? Wie werden Clients über einen ausgefallenen Master
informiert?
Moderne geclusterte Softwaresysteme können das oft von Haus aus... Think
Redis, Elasticsearch, PostgreSQL-XL, um nur ein paar zu nennen.
von Ergo70 (Gast)
von blub (Gast)
Mit Kanonen auf Spatzen
Ergo70 schrieb:
> Ja, trivial ist es nicht, aber machbar:
https://de.slideshare.net/mobile/srihari29691/on-the-building-of-a-postgresql-cluster
Nicht alles, was machbar ist, ist auch klug. Die dort beschriebene
Lösung skaliert nicht horizontal bezüglich der Schreiblast, und die
gesamte Herangehensweise und Implementierung dort erscheinen mir, mit
Verlaub, ein wenig... hemdsärmelig. Und obendrein bietet AWS, bei denen
sie dieses Projekt hosten, ja selbst einen Haufen Datenbanken an,
darunter Allrounder ähnlich den klassischen RDBMS, aber auch
Key-Value-Stores, In-Memory-Datenbanken, Timeseries und weitere, von
denen sehr viele Replikation (Hochverfügbarkeit) und Sharding
(horizontale Skalierbarkeit) schon von Hause aus direkt unterstützen...
Und, nunja, PostgreSQL hat schon seit vielen Jahren Features, mit denen
sich eine Hochverfügbarkeit herstellen läßt, von einfachen Ansätzen mit
DRBD über komplexe Setups mit Corosync, Heartbeat/Pacemaker, STONITH und
Co.... Aber heutzutage gibt es stattdessen auch eine "echte"
Clusterversion von PostgreSQL, nämlich PostgreSQL-XL, die keine
klassische High Availability, sondern Distributed Computing nutzt. Daher
kann sie durch ihre Replikation die Hochverfügbarkeit und durch Sharding
horizontale Skalierbarkeit sicherstellen -- und bietet all die vielen
feinen Features an, die dieser modernere Ansatz hat.
Mir ist allerdings auch noch nicht ganz klar, warum etwas, das technisch
gesehen im Wesentlichen ein Append-Only-Log ohne Relationen und
Transaktionen ist, und daher auch keine relationale oder transaktionale
Integrität garantieren muß, unbedingt in einer relationalen Datenbank
gespeichert werden muß. Sowas ist unnötig kompliziert und
ressourcenaufwändig, das kann man besser machen, Stichworte: NoSQL,
Columnar Store, ... aber leider scheint es für viele Entwickler und
Architekten nur zwei Mechanismen zur Datenspeicherung zu geben, das
Dateisystem oder ein klassisches relationales Datenbankmanagementsystem,
üblicherweise mit SQL-Frontend. Dabei gibt es heute doch mit Tools
CouchDB, MongoDB, Neo4j, Redis, Elasticsearch, Apache Solr, Splunk,
Apache Cassandra, Prometheus, InfluxDB, Aerospike, ... so viele
modernere Möglichkeiten, und die meisten haben Replikation und Sharding
bereits eingebaut.
Mein persönlicher Favorit für Anwendungsfälle wie diesen ist
Elasticsearch, das viel mehr als nur eine Volltext-Suchmaschine ist, und
mit Kibana bereits ein Webfrontend für die interaktive Datenexploration,
-Analyse und -Visualisierung bietet. Ich mag das Ding (trotz Java) sehr
gerne, YMMV. Und, ach ja: wenn es wirklich ultraschnell, jedoch relativ
einfach sein soll, könnte auch Redis eine gute Wahl sein...
von Ergo70 (Gast)
Bei XL und XC braucht es aber auch einen zentralen Koordinator, der die
xids vergibt. Ist aber schon länger her, dass ich mir das mal angesehen
habe. Da finde ich den Ansatz von Spanner deutlich interessanter. Wenn
die Uhren nicht so teuer wären...
> xids vergibt.
Ja, richtig, aber bei den Genannten ist der Koordinator
replikationsfähig. Das ist also NICHT die klassische HA, sondern echtes
DC... ;-)
von Philipp K. (philipp_k59)
Das Problem löst doch die richtige query bzw. insert.
Ich würde das mit einem zusätzlichem Feld eindeutige zufällige union ID
machen.. zB. "0xA56B1ADE554F48DAE55F26605AEA2E229D529BA2"
den Primärschlüssel verwaltet jeder Slave selbst und der Master hat nen
Autoincrement bei Insert und produziert einen fehler beim insert einer
gleichen union ID. So kann auch jeder Slave zurücksynchronisieren bzw.
sogar untereinander synchen, die normale ID kann ja Links liegen
gelassen werden.
von Bastler (Gast)
Das aller wichtigste bei Datenbanksachen: Sich niemals auf "externe"
Primary-IDs verlassen. Das wird über kurz oder lang immer schief gehen.
Irgendwelche IDs, Pointer, Kennungen etc. sind intern.
Eine andere wichtige Regel: Das Modell einer Datenbank, egal ob
Relational, Hierarchisch, Objekt-orientiert oder Dokumeten-orientiert,
sind nicht die Daten, sondern nur eine Abbildung der Daten.
Konkret für Deine Aufgaben: Was sind die Daten? Die Log-Einträge!
Ein Log-Eintrag besteht in Deiner Architektur aus:
  - System-Kennung
  - Zeitstempel
  - Meldung
Da kommt kein Primärschlüssel vor.
Dass Du in der SQL-Datenbank aus verschiedenen Gründen einen
Primärschlüssel gerne hättest, ist den Daten egal. Das ist ein Detail
Deiner gewählten Daten-Architektur. Also wäre ein einfache Architektur:
create table entries (id primary key autoincrement, systemId, timestamp, message);
Aber es wäre auch möglich, dass Du zwei Tabellen hast, eine für die
eigenen Log-Enträge, diese Tabelle hätte keine System-ID, und eine für
Fremdeinträge mit System-ID. Dann könntest Du auch einen View anlegen
der die beiden Tabellen kombiniert, samt Trigger etc. Oder Du hast doch
nur eine Tabelle und legst Dir einen View für Deine eigenen Einträge an.
Aber das ist alles egal.
Die Synchronisierung ist von der Datenbank-Implementierung unabhängig:
Jedes System kennt zu einer bestimmten System-ID den Eintrag mit dem
neusten Zeitstempel. Danach können sich die System untereinander
synchronisieren. Will man es robuster haben, kann man auch mit
Sequenznummern arbeiten die man auch auf Lücken prüfen kann. Dann
bestünde ein Log-Eintrag aus:
  - System-Kennung
  - Sequenz-Nummer
  - Zeitstempel
  - Meldung
Und noch ein Tipp: Die System-ID sollte nicht die IP-Adresse des Knoten
sein, sondern eine feste Kennung, z.B. generiert aus einer Prozessor-ID,
MAC-Adresse, o.ä.
von Bastler (Gast)
Also ein Log-Eintrag hat auf jedem System eine andere Primary-ID. Die
Primary-ID wird nur intern verwendet und nicht zum Datenaustausch der
Systeme untereinander.
von Ergo70 (Gast)
Hm, die XL Doku sagt: „Der globale Transaktionsmanager (GTM) kann einen
GTM-Standby haben.„ Inwiefern ist das jetzt besser als z.B. mehrere
repmgr? Abgesehen davon, das XL auch die Schreiblast verteilen kann.
Aber das kann bucardo auch. Nicht so elegant, aber dafür muss man auch
keine Interna  patchen. Selbst bei Citus finde ich einen zentralen
Koordinator.
> Koordinator.
repmgr und bucardo können AFAIK nur Replikation, aber kein Sharding.
Horizontale Skalierbarkeit kannst Du damit also leider vergessen. Und ob
in Perl entwickelte Software (bucardo) der Performance Deiner Datenbank
zuträglich ist, wage ich als jemand, der viele Jahre lang Software in
Perl entwickelt hat, zu bezweifeln. Das kannst Du machen, wenn Du viele
Ressourcen und wenig Arbeit dafür hast, aber für hochperformante und
-effiziente Setups wird das schwierig.
Citus dagegen spielt in einer anderen Liga und ähnelt Postgres-XL, ist
allerdings meines Wissens eine kommerzielle Software, und scheint (!)
mir seit der Übernahme durch Microsoft im Wesentlichen auf die
Azure-Cloud ausgerichtet zu werden. Neben Citus hat Microsoft aber noch
ein eigenes, durchaus brauchbares RDBMS im Angebot: nämlich den
Microsoft SQL Server. Nach meiner Erfahrung mit derartigen Übernahmen
beschleicht mich daher leider eine gewisse Skepsis für die
Zukunftsfähigkeit...
Aber ja, Du hast Recht: wenn Performance keine große Rolle spielt (und
auf kleinen Plattformen wie den RasPi ist das noch viel wichtiger), kann
man mit allen diesen Ansätzen eine Replikation und mit Citus sogar
Replikation und Sharding erreichen.
Aber das ändert ja am Ende nichts an meinem eigentlichen Argument, daß
derartige Systeme für die Speicherung von Append-Only-Logs schlecht
geeignet sind. Influx, Prometheus und Druid haben neben Replikation und
Sharding viele Features, die es deutlich vereinfachen, Zeitseriendaten
wie Append-Only-Logs zu verarbeiten.
Und wer sich nicht für jedes Fitzelchen Daten in eine neue Software
einarbeiten möchte, der nimmt halt einen Allrounder wie Elasticsearch.
Es hat sicherlich so seine guten Gründe, warum das als Datenbackend
vieler Werkzeuge von Verinice -- einem Werkzeug des Bundesamtes für
Sicherheit in der Informationstechnik, BSI -- sowie einem
spezialisierten Log-Aggregator wie Graylog dient. Zudem hat es ein
wunderbares Webfrontend, Kibana, für die Analyse und Visualisierung der
Daten.
Evt. solltet ihr euch zwischendurch an eine Randbedingung erinnern:
die wahrscheinlich garkeinen lokalen Massenspeicher haben, außer ihrer
SD-Karte, also keinen.
