Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Dart Matrix auslesen
von Martin H. (Firma: 1993) (hubii)
ich würde gerne meine 16x4 Dart Matrix auslesen.
Folgendes Szenario:
Ich habe die Dartmatrix gleichzeitig mithilfe von Klemmen an ein Arduino
Mega 2560 und das Steuergerät des Dartautomaten gehangen.
Hier wäre eine komplette Doku zur Elektronik:
https://www.darts1.de/dartautomat/Royal-Dart-Profi-1988-03.pdf
Außerdem hätte ich einen Logic Analyzer zur Verfügung.
Hier habe ich schon verschiedene Messungen durchgeführt. Der LA hängt
zwischen Dartmatrix und Steuergerät der Dartscheibe. (Anbei Bilder)
Hat jemand eine Idee wie ich dieses vorhaben Realisieren könnte?
von HBose (Gast)
Kernstück der Zielerkennung sind die beiden TI Sonar-Chips TL851 und
TL852. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl851.pdf
Das Protokoll ist gut dokumentiert. Da würde ich mit dem Logikanalyzer
ansetzen um zu schauen was die beiden Chips dem Microcontroller so
mitteilen und dies dann in Beziehung zu den Feldern der Dartscheibe
bringen.
Salu Hans
von HBose (Gast)
Nachsatz: Die Chips arbeiten mit I2C Interface. Das muss man
berücksichtigen wenn man die Daten analysiert.
Salu Hans
Genau das ist das Ziel, herauszufinden wie das Steuergerät funktioniert.
Ich selbst bin C# programmierer und bräuchte nur hilfe die Daten korrekt
zu empfangen. Hier hapert es aber ein wenig.
Könntest du mir etwas genauer erklären an welcher Stelle ich mich mit
dem LA hängen muss um herauszufinden im welchem Rhytmus die Chips
scannen?
von HBose (Gast)
auf Seite 1 des verlinkten DB ist beschrieben wo du das Signal abgreifen
kannst und wie es zu interpretieren ist. Ist übrigens I2L nicht I2C war
ein Tippfehler von mir.
Wo du das Signal konkret findest wirst du ohne Schaltplan nur schwer
heraus bekommen. Die Pinbelegung laut DB könnte da hilfreich sein.
Salu Hans
von kenny (Gast)
Martin H. schrieb:
> Hallo,
> Folgendes Szenario:
Hi Martin,
vor ca 15 Jahren habe ich einen Dart Automaten als Schulprojekt
entwickelt.
Die Auswertung hat ein PIC16F887 übernommen.
Die Spielsteuerung wurde frei programmierbar auf einem Tiger TP1000
(industrielle Touch Steuerung) realisiert.
Wie gesagt es war ein Schulprojekt, dementsprechend nicht wirklich
professionell. Falls Interesse besteht, könnte ich Dich bei Deinem
Projekt unterstützen. Wollte schon so lange meinen Automaten optimieren,
mir fehlt nur leider die original Hardware zum nachmessen :-(
LG Kenny
Hey Kenny!
Sehr gerne ich wäre dir sehr dankbar, ich wollte dieses Projekt etwas
größer aufziehen leider bin ich nur ein guter Programmierer aber nicht
so gut in E-Technik.
Wenn du möchtest schreibe mir eine PN dann tuen wir uns zusammen :)
@Kenny oder gib mir irgend eine Adresse oder sonstiges wo ich dich
erreichen kann.
HBose schrieb:
> Hallo,
> Salu Hans
Wie übertrage ich das auf mein LA? Ich weiß an welche Pins ich muss,
aber nicht was ich damit anfangen soll.
@Hbose https://www.darts1.de/dartautomat/Royal-Dart-Profi-1988-03.pdf
Hier auf Seite 30 findest du einen Schaltplan. Hilft dir das weiter?
