Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Welchen Spannungsregler für Attiny85 an 9V Batterie
von Priesemut (Gast)
An einer 9V Batterie würde ich gerne einen Attiny85 betreiben, an
welchem 2 LEDs blinken sollen.
Dem Artikel zu den Standardbauelementen habe ich entnommen, dass
beispielsweise der LM1117 bzw. der MCP1700 geeignet sein könnten.
In einer verwandten Frage im Forum
(Beitrag "ATTiny85 mit oder ohne LowDrop-Regler?") wurde erwähnt, dass man
die Spannung auf 5V herunterregeln muss.
Ich hatte allerdings im Hinterkopf, dass der Attiny85 mit 3.3V braucht.
Welchen Spannungsregler könnt ihr empfehlen?
von HildeK (Gast)
Hinterkopf ist nicht gut, gut ist das Datenblatt. Und da steht für den
Spannungsbereich 2.7V ... 5.5V. Wenn er mit 20MHz laufen soll, dann tut
er das erst ab 4.5V. Wenn du die V-Variante hast, dann läuft er schon ab
1.8V.
Und als Regler kannst du einen LM317 oder einen 7805 nehmen.
Der MCP1700 geht nicht, der darf am Input nicht mehr als 6V sehen, der
LM1117 geht schon. Alles steht wiederum in den Datenblättern.
Die bisher genannten haben allerdings für Batteriebetrieb einen sehr
hohen Ruhestrom, sind also auch deshalb nicht so besonders geeignet.
Du musst halt nach einem suchen, dessen Ruhestrom <100µA beträgt. Auf
den Herstellerseiten.
Ich selber würde gar keinen Regler verwenden, sondern drei AAA-Zellen.
Die kann man dann direkt anschließen ohne Regler und Reglerverluste.
von Baendiger (Gast)
Priesemut schrieb:
> wurde erwähnt, dass man die Spannung auf 5V herunterregeln muss.
Datenblatt? Der Tiny kann beide Spannungen...
Wie oft denn? Frequenz? Und welche Leistung? Je machdem macht ein
Linearregler und doch ein Schaltregler mehr Sinn.
Das sind Linearregler... Also haben einen schlechten Wirkungsgrad. Einen
Low drop Regler brauchst du bei 9V -> 3V3 auch nicht
von Blumpf (Gast)
Mein Tipp 1 wäre ein MCP1755:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/25160a.pdf
Oder, wenn eine besonders lange Laufzeit gefragt ist:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps709.pdf
Die Regler haben beide niedrigen Eigenverbrauch. Der MCP1755 68µA, der
TPS709 1µA. Als Vergleich: So ein 7805 gehenmigt sich gerne bis zu 8000
µA.
Beide Regler laufen außerdem mit winzigen Kerkos am Ausgang stabil.
Der MPC1755 ist billiger und einfacher erhältlich.
Was der Eigenverbraucht bedeutet:
Nehmen wir am, der 9V-Block hat 300mAh, dann säuft der Spannungsregler
allein (ohne Last!) die Batterie in folgender Zeit leer:
LM7805: weniger als 2 Tage
MCP1755: ein halbes Jahr
TPS709: in 34 Jahren (also nie)
Der LM7805 ist völlig ungeeigent für Batteriebetrieb. Gilt so auch für
den LM317. Solche Regler nimmt man, wenn man z.B. Netzteilversorgung
hat. Da tun die paar mW nicht weh, aber mit Batterien: Niemals.
Den TPS709 wird man nicht brauchen, wenn das Gerät einen Ausschalter
hat, oder der Tiny nicht mit viel Mühe auf extrem kleinen Stromverbrauch
getrimmt wird.
von Wolfgang (Gast)
Zur Optimierung der Batterielebensdauer ist bei über 5.5V, die zu
verbraten sind, der Eigenverbrauch eines Linearreglers nicht unbedingt
die glücklichmachende Lösung. Das muss man schon gegen den höheren
Wirkungsgrad eines Step-Down rechnen. Da kommt es sehr auf das
Verbrauchsprofil an, ggf. sogar beides - Linearregler für Standby und
Step-Down für Arbeitsphasen.
Vielen Dank für eure Antworten. Ich hab wieder einmal viel gelernt.
Das schöne an unserem Hobby ist ja, dass die Bauteile nicht allzu teuer
sind und man unterschiedliche Lösungen ausprobieren kann. Anfangen werde
ich glaube ich mal mit dem MCP1755. Einen LM317 und LM7805 zur Hand zu
haben schadet sicherlich auch nicht.
Soweit ich sehen kann gibt es den TPS709 und den MCP1755 nicht als
bedrahtete Bauteile. Gibt es Alternativen, welche sich gut auf einem
Steckbrett verwenden lassen?
von FS (Gast)
MCP1702. Gibt's im TO-92-3.
von Stefan F. (Gast)
> den LM317. ... mit Batterien: Niemals.
Wenn die Schaltung ohnehin ständig mehrere Milliampere aufnimmt, tun
1-2 mA vom Spannungsregler nicht mehr weh.
Von Standby Betrieb hat Priesemut nichts erwähnt.
von Thomas E. (thomase)
So einen:
https://www.amazon.de/s?k=Boost-Modul+-+TOOGOO%28R%29+5+Stuecke+0.9V+zu+5V+DC-DC+Konverte&__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
Und dann zäumst du das Pferd von hinten auf: Zwei bis drei AA- oder
AAA-Zellen dran, die von dem kleinen Apparat bis zum letzten Tropfen
leergesaugt werden. Hält ewig und drei Tage. Wenn du ein richtiger
Sparfuchs bist, brauchst du dir die Batterien nicht einmal mehr zu
kaufen, sondern holst dir alte aus der Recyclingbox bei Aldi oder wo
auch immer die Kisten noch rumstehen. Die meisten da drin sind noch
mindestens halb voll wenn sie weggeschmissen werden, weil die
LED-Taschenlampe es damit nicht mehr tut.
Ein Doppelpack AAAs ist auch nicht größer als ein 9V-Block und die
USB-Buchse lässt sich mühelos von der Platine ablöten.
von Manfred (Gast)
> der LM1117 geht schon.
Dann greift man zu MCP1702 oder 1703.
> tun 1-2 mA vom Spannungsregler nicht mehr weh.
Selbst, wenn es nur 10% sind, muß man sich das nicht antun. Bei niedrig
zweistelligen mA sind die MCP170x das Bauteil der Wahl.
Baendiger schrieb:
> Einen Low drop Regler brauchst du bei 9V -> 3V3 auch nicht
Er schadet nicht, die Batterie bis zum Ende auslutschen zu können.
Wolfgang schrieb:
> Das muss man schon gegen den höheren Wirkungsgrad
> Linearregler für Standby und Step-Down für Arbeitsphasen.
Das wird dann schon recht komplex und widerspricht dem Wunsch vom grünen
Frosch *), auf ein Steckbrett zu passen. Wenn ich mal Ströme um 20..30
mA annehme, lässt sich da mit bastlerüblichen Schaltreglermodulen kein
nennenswerter Vorteil holen.
*) https://www.nulli-priesemut.com/
Mal andersherum:
Warum eine 9V-Batterie?
Die Dinger habe gerade einmal ~6Wh (700mAh) und die Spannung für den
Controller muss herunter geregelt werden.
Mit zwei AA-Zellen hätte man ~16Wh (3V, 2.8Ah) und praktische 3V, die
der Controller direkt mag. Und wenn man nun den T85V nimmt, dann kommt
der bis auf 1.8V runter, läuft also bis zu wirklich leeren Zellen noch.
Gut, je nach Auslegung werden die LEDs über die Laufzeit dunkler, aber
dafür ist das ganze effizienter, weniger Bauteilaufwand und
Mignon-Batterien sind weitaus günstiger.
Wenn man den Platz hat, könnte man sich auch 3 Zellen und einen LDO auf
3V leisten, wäre immer noch deeeeutlich besser als von 9V herunter zu
kommen.
von M. K. (sylaina)
Was bringt einem so ein LDO? Beide verheizen die überschüssige Energie
in Wärme. Da ist ja ein LM2596/LT1074 sinnvoller und die wären beide
deutlich überdimensioniert.
Ich würde hier einen LM2574 einsetzen (oder auch ggf. den MC34063), den
gibts u.a. im formschicken DIP-Gehäuse fürs Steckbrett ;)
von Blumpf (Gast)
Dann überdenk das noch einmal. Ein LM2596 hat bis zu 10mA
Eigenverbrauch, wenn er schaltet. Ein ATTINY kann aber, je nach Takt,
schon mit 1mA laufen.
Also nehmen wir mal an, die Schaltung braucht 5mA:
Mit dem Schaltregler brauchst du:
- (5V/9V)*5mA = 2,8mA
- 10mA Quiscent
In Summe 12,8mA
Mit dem MCP1755 brauchst du 5,07mA (5mA+70µA Eigenverbrauch)
Du siehst das Problem? Ein Schaltregler ist nicht pauschal besser,
sondern das hängt vom komkreten Typ und der Schaltung ab.
Außerdem nimmt man keinen 3A Schaltregler an einem 9V-Block.
Problem dabei: Schaltregler laufen erst dann sauber, wenn sie im CCM
sind (continous conduction mode). Das heißt, wenn der Ausgangsstrom halb
so groß ist wie der Rippelstrom. Eine übliche Auslegung für den
Rippelstrom ist 20-50% des Nennstromes.
Beim LM2596 sind das also 300-750mA.
Liegt man darunter, muss der LM2596 seine Schaltfrequenz reduzieren. Man
kann dann z.B. in den hörbaren Bereich kommen, das ist der Grund warum
einige Schaltregler zirpen. Dazu macht die niedrigere Frequenz Filter
unwirksam und dergleichen mehr.
Für Batteriebetrieb gibt es eigene Schaltregler (z.B: MCP1640) mit
geringem Eigenverbrauch. Der LM2596 ist nicht gut geeignet.
von Philipp K. (philipp_k59)
lp2950-5
kann bis zu 100ma Strom liefern, hat To92 Gehäuse. (75nA Quiescent
Current)
von S. Landolt (Gast)
> (75nA Quiescent Current)
Ein derartig niedriger Wert verlangt grundsätzlich einen zweiten Blick
in das Datenblatt, Philipp K.
von M. K. (sylaina)
Ja richtig, man sollte auf jeden Fall einen passenden Schaltregler
verwenden (wo schrieb ich, dass der LM2596 gut geeignet wäre? ;)). Ich
würde für nicht mal 10mA auch keinen Schaltregler einsetzen, der für bis
zu 3A gedacht ist. Auf jeden Fall würde ich im Batterie-Betrieb keinen
Linearregler einsetzen bei der bisherigen Aufgabenstellung, egal ob LDO
oder nicht LDO.
Der Vorschlag des LM2574 gilt für den Experimetieraufbau auf dem
Steckbrett, er kam mir in den Sinn weil ich in als 8-Pin Dip IC kenne.
Schaltregler für den Batteriebetrieb kenne ich ansonsten nur spontan im
SOIC-Gehäuse und kleiner (z.B. den E522.7x von Elmos, kommt mit grad mal
150 uA Quiescent Current daher aber den bekommt nicht jeder).
von HildeK (Gast)
Ich hatte schon weit oben die Verwendung von AA-Primärzellen
vorgeschlagen.
Mit zwei wird es allerdings eng, je nach LEDs. Und 3V müssen ja auch
nicht sein, der Wert kam nur von seiner undeutlichen Erinnerung, dass
der Tiny mit 3.3V betrieben werden müsst. Auch ist der Energieinhalt von
AAA-Zellen wesentlich höher als von einer 9V Batterie, bei der noch der
größte Teil im Regler verheizt wird.
Ja, sie werden am Ende der Batterieladung etwas dunkler. Mit drei Stück
ist das entspannter, da gehen sogar lange Zeit noch weiße oder blaue
LEDs. Und für das Vorhaben ist das praktisch ohne Bedeutung.
> kommen.
Wie gesagt, die 3 Volt sind mit Sicherheit in seiner Anwendung (LEDs
blinken lassen mit Tiny85) kein Muss.
Drei AAA oder AA sind jedenfalls nur unwesentlich größer als ein
9V-Block.
von Georg M. (g_m)
Naja oder man ist Helle Genug einen Schreibfehler zu erkennen und diesen
direkt zur komischen anmerkung dazuzuschreiben..
LP2950 75uA
von Manfred (Gast)
Philipp K. schrieb:
>> einen zweiten Blick in das Datenblatt
> und diesen direkt zur komischen anmerkung dazuzuschreiben..
> LP2950 75uA
Keine großen Töne spucken, Datenblatt anschauen. Beim LP2950 hat der
Querstrom eine deutliche Abhängigkeit vom Laststrom und der
Eingangsspannung, je nach Hersteller stehen bis zu 14mA (Milliampere!)
im Datenblatt.
Der LP2950 hat seine Daseinsberechtigung, in der gegebenen Anwendung ist
er keine gute Wahl.
