Forum: PC-Programmierung Simulationsprogramm Java in Cloud rechnen lassen.
von Therman (Gast)
ich habe eine Java Anwendung die mir mechanische Schwingungen simuliert.
Ich habe 3 Parameter p1,p2,p3 die jeweils von 0..100 laufen. Und mit
jeder Kombination muss ich einen Simulationslauf rechnen. Also
1.000.000x die Simulation.
Ein Simulationsdurchlauf geht etwa 3 Sekunden. Alles würde also ca. 1
Jahr dauern.
Ich könnte die Anwendung aber auch auf 100 Rechnern laufen lassen. p1
und p2 laufen von 0..100, p3 ist auf jedem der 100 Rechner anders.
Anstatt jetzt 100 Rechner zu kaufen: Kann man sowas in der Cloud rechnen
lassen? Hab sowas noch nie gemacht. Würde mich gerne aufschlauen. Wie
nennt man solche Verfahren? Nach was muss ich suchen.
Therman
von cppbert (Gast)
> Jahr dauern.
Könntest du die Berechnung weiter beschleunigen? Ist das dein source
code, wie komplex ist der Algorithmus oder ein Fremdprodukt?
Z.b.kannst du in der amazon cloud AWS mehrere prozesse an was rechnen
lassen
von Therman (Gast)
Sind Matritzenmultiplikationen.
Der eigentlich Kern (der welcher die meiste Rechenzeit benötigt) der
Simulation ist nur:
y2 = M0.times(y0).plus(M1.times(y1).plus(MF.times(F)));
Ich benutze JAMA.
Aber es sind halt Matitzen mit 2.000 x 2.000 Einträgen.
von cppbert (Gast)
Therman schrieb:
> Ich benutze JAMA.
Keine neuen Releases seit Ende 2012, wirkt jetzt auf mich nicht wie eine
Highend Performanzlösung die sich aktiv an den Möglichkeiten aktueller
Hardware orientiert
Bevor ich mir 100 Rechner miete würde ich noch andere Libries mit deinem
Testszenario evaluieren z.B. Intel MKL oder C++ Eigen/SparseMatrix
Wie gross ist ein mögliches Optimierungspotential aus deiner Sicht?
von cppbert (Gast)
cppbert schrieb:
> Therman schrieb:
>> Ich benutze JAMA.
> Hardware orientiert
Oder vielleicht auf der GPU rechnen lassen?
https://github.com/zpzim/MSplitGEMM
Wenn es wirklich ein einfacher Algorithmus ist kannst du den ja leicht
portieren und testen
von Andreas B. (andreasb)
Versuche mal OpenCV:
https://stackoverflow.com/questions/10168058/basic-matrix-multiplication-in-opencv-for-android
Damit kannst du die Matrix Multiplikation auf der GPU ausführen lassen.
Wenn du eine Onboard (OnCPU) Grafikkarte hast, hast du irgendwo zwischen
8 .. 32 GPU Kerne.
Ich bin kein Gamer, habe mir wegen 3 Bildschirmen eine alte AMD Karte
geholt (~30€), die hat 480 Rechennunits, in 6 Einheiten (oder so
ähnlich).
Eine Moderne Karte kann noch viel mehr.
2000*2000 / 480 = 8333 Taktzyklen Pro Multiplikation auf der GPU
2000*2000 / 1 = 4000000 Taktzyklen auf der CPU
Somit wäre die Grafikkarte ca. 480 mal schneller.
(Ja, das Beispiel ist nicht korrekt, aber es gibt dir eine Richtung
vor).
Kurz überschlagen: Wenn du Theoretisch ein Jahr bräuchtest, das jetzt
480 mal schneller hinkriegst, dann bist in weniger als einem Tag fertig.
Überlege dir das mal, und ggf. hast du ja einen Rechner, mit
entsprechender Grafikkarte, auf dem du mal testen kann.
Es muss auch nicht OpenCV sein, kann auch eine andere Library sein,
OpenCV habe ich einfach persönlich verwendet, die funktioniert mit Java
auf aktueller Hardware.
mfg Andreas
von Wühlhase (Gast)
Läßt sich der Algorythmus nicht weiter beschleunigen? Verwendest du
darin irgendwelche älteren Collections die noch synchronisiert sind?
Oder erzeugst Daten redundant? Iterierst du oft über Listen (z.B. die
gute alte ArrayList), wo ein Zugriff über einen Hash (wie z.B. in der
HashMap) schneller wäre?
Schlecht organisierte Schreibarbeit auf der Festplatte oder
Dateizugriffe?
Bevor ich bei Amazon einen Server miete, würde ich mal in der Richtung
weiterschauen.
Man wird das Programm vielleicht nicht auf eine Ausführungsdauer von 10s
beschleunigen können, aber für ein paar Tage Rechenzeit würde ich mich
mit einer Amazoncloud gar nicht erst beschäftigen.
Du darfst auch nicht vergessen: Großcomputer leben von Parallelisierung.
Wenn dein Rechner, ich gehe hier von einer halbwegs mordernen Kiste aus,
schon ein Jahr braucht, dann wird das der Amazonrechner nicht sehr viel
schneller machen, wenn er dein Programm nur auf einem einzelnen Kern und
mit dem gleichen Rechenballast laufenlassen kann.
Der ist dann vielleicht in drei Monaten statt eines Jahres fertig, aber
das ist doch keine Lösung.
Therman schrieb:
> Der eigentlich Kern
Und die Klasse Thread würde ich mir auch mal ansehen.
von cppbert (Gast)
von cppbert (Gast)
cppbert schrieb:
> https://github.com/tahaemara/multi-threaded-matrix-multiplication
Auch wenn die c++ Werte so fuer mich keinen sinn machen sind die Tests
allle mit 2000x2000
von MikeH (Gast)
Die Frage ist, was du mit den Ergebnissen von einer Million Simulationen
anstellen willst. Du solltest mal überlegen, ob du wirklich alle
Parameterkombis durchrechnen musst oder ob es dir vielleicht um das
Finden eines Optimums geht. Letzterer Fall dürfte deutlich weniger
Rechnungen erfordern.
von Markus K. (markus-)
> Jahr dauern.
Das einfachste wird sein, Du berechnest Deinen Zeitbedarf neu. 1.000.000
* 3 = 3.000.000, ein Jahr hat aber etwa 31 Mio Sekunden. Du brauchst
also etwa einen Monat.
