Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ist das ein LM358?
von Minecrafter 2. (minecrafter_2)
Ein Bild kann ich leider nicht liefern da das meine Kamera nicht
hinbekommt bzw man den Text auf dem IC dann noch weniger lesen kann.
Also, ich bin grade dabei einen garnicht mal so alten regelbaren
Lötkolben "reverse-zu-engineeren". Leider ist die Beschriftung auf dem
IC (8-Pin Dip) kaum noch zu lesen, zu erkennen ist "HA", dann vermutlich
eine 1, gefolgt von einem Z oder einer 2 (nicht zu erkennen) und danach
"358" oder "35B" (auch nicht zu erkennen). In der 2. Reihe ist Mittig
nurnoch ein B zu erkennen, in der 3. Reihe steht am Ende noch "3J2" oder
"8J2".
Alles andere ist nicht mehr lesbar (Ich weiss nicht was mit dem IC
passiert ist, sieht aber aus als ob da mal Lösungsmittel draufgekippt
ist oder so)
Hoffe jemand von euch kennt den IC vllt und kann mir sagen was das für
einer ist.
Ps: Google hat auch keine Datenblätter oder Einträge ausgespuckt
Edit: Hab den Schaltplan vom Lötkolben mal rangehängt
wenn deine Kamera das nicht aufnehmen kann, dann frag doch mal deinen
Nachbarn oder Nachbarin.
Oder geh ins nächste Foto-Fachgeschäft, und lass dir hochwertige Kameras
vorführen. Nimm das zu fotografierende Teil mit, und lass dir als
Nachweis der Leistungsfähigkeit der Kamera ein geeignetes Foto machen
von Frank L. (hermastersvoice)
manchmal wirds lesbarer wenn man die Oberfläche anfeuchtet. Ohne Foto
weiss Niemand was da stehen könnte.
von Miranda mit der Kugel (Gast)
H Harris A Linear 1 DIL; HA-1
358er hatten die selber keine erst mit RCA, GE, Intersil, (?..)
da kammen Typen wie  LM358 u. CA358 dazu. Möglich ist das.
Minecrafter 2. schrieb:
> "HA", dann vermutlich eine 1, gefolgt von einem Z oder einer 2 (nicht zu
> erkennen) und danach "358
Der 358 von Hitachi/Renesas heisst HA17358 und es gibt eine B Version
davon.
https://www.alldatasheet.com/view_datasheet.jsp?Searchword=HA17358B
von Fragen über Fragen (Gast)
Wofür ist Pin8 beim LM358? Was hängt bei deinem Plan dran?
Sorry der Chip ist im Plan verkehrt herum drin, der Punkt muss eig. nach
oben  links. Dann wäre Pin 8 mit der Diode und einem Widerstand am
Neutralleiter und mit einem Potentiometer mit den anderen beiden Potis
verbunden
> davon.
Könnte mirs so erklären dass dann am VCC Pin die Diode mit nem
Widerstand hängt damit der IC immer nur Strom bekommt während die
Positive Halbwelle am VCC anliegt und der Kondensator daneben puffert
die Energie die der Chip während der anderen Halbwelle braucht (sollte
im Gedankengang ein Fehler sein, verzeiht bitte, ich bin übermüdet und
sollte eigentlich schlafen XD)
