Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungsmessung Rauschen beseitigen
von TIM K (Gast)
ich habe ein Problem womit ich leider nicht weiterkomme.
Es handelt sich dabei um einen experimentellen Laboraufbau welcher eine
Spannung eines chemischen Sensor aus werten soll.
Ich habe dazu mal ein Model im Spice erstellt und im angehängten Bild
sieht man die Spannungsverläufe bei verschiedenen Probenkonzentrationen.
Mein Problem ist, dass die Spannungswerte nur sehr kurz nach dem
Abschalten der Messzelle, sich unterscheiden und stark verrauscht sind.
Nach einer Zeit ca. 150µs sind die Spannungswerte nicht mehr von den
Probenkonzentrationen abhängig und rauschen nur noch vor sich hin.
Die Aufgabe ist es nun diese geringe Spannungsänderung am Anfang zu
Verstärken und auzuwerten. Mein Problem ist es, dass die Unterschiede im
Rauschen liegen sehr klein sind.
Hat hier jemand eine Idee, wie man dieses bewerkstelligen kann?
MfG
von Olaf (Gast)
Mit einem Verstaerker? Eventuell mit auf deinem Problem angepasster
Bandbreite.
olaf
von Wolfgang (Gast)
Indem du möglichst viel Information auswertest, also einen größeren Teil
des Signals.
Ich nehme an, dass du den Signalverlauf irgendwie mathematisch
beschreiben kannst. Dann tastest du dein Signal häufig genug ab,
bestimmst per Mittelung aus dem hinteren Teil deine Untergrundpegel und
berechnest für den vorderen Teil eine optimal passende Kurve anhand
deiner mathematischen Beschreibung. Dadurch verwendest du große Teile
des Signals und bekommst automatisch deinen Konzentrationsparameter.
von Pandur S. (jetztnicht)
Wir sollten etwas mehr wissen. Der gezeigte Graph sind die Werte auf dem
1000V bereich ? Also das Gewackel der letzten Bits ? Nein ? Der Bereich
ist hinrechend klein ? Wenn der Sensor nicht unguenstig angeschlossen
ist, dh von Stoerfeldern umgeben, wuerde ich sagen, die Moeglichkeit
besteht, dass die Werte real sind. Zeig mal ein Photo der Anordnung.
Normalerweise verwendet man Lock-in Verstaerker um Rauschen zu
entfernen. Die bedingen aber einer Modulierbarkeit des Setups. Dabei
wird Rauschsignal vom Nutzsignal subtrahiert.
von TIM K (Gast)
>Mit einem Verstaerker? Eventuell mit auf deinem Problem angepasster Bandbreite.
Das wird mein Problem nicht lösen. Da es nur einen sehr kleinen Bereich
gibt in dem eine Änderung zu sehen ist. Ein Bandpass wird wahrscheinlich
nicht funktionieren.
Was ich noch verschwiegen habe ist, dass das Signal wird bereits mittels
zweistufigen Verstärker rund 800 fach verstärkt wird. Das Rauschen was
zu sehen ist kommt also vonden OPV Schaltungen, Widerständen und vom
Sensor selbst.
Das wird nicht viel bringen ist nur eine Stahlkammer aus der ein
geschirmtes Kabel kommt. Das Innenleben ist zur Zeit nicht zugänglich
und ich denke nicht das ich ein Bild davon posten darf.
>Normalerweise verwendet man Lock-in Verstaerker um Rauschen zu entfernen. Die
bedingen aber einer Modulierbarkeit des Setups. Dabei wird Rauschsignal vom
Könntest du mir dieses noch etwas nähe bringen. Habe mich soweit mal
grob in die Materie eingelesen aber noch keine Idee wie ich es auf mein
Problem anwenden kann.
Ein Lock-in ist das Mittel der Wahl, wenn man das System modulieren
kann. Es zB ein gepulstes System ist.
Eine gute Einstiegsliteratur dazu waere :
https://www.thinksrs.com/downloads/pdfs/applicationnotes/AboutLIAs.pdf
Ein Lock-in ist das Arbeitspferd der Physiker.
von Henrik V. (henrik_v)
Kannst Du wiederholt messen?
Dann triggerst Du auf die Abschaltflanke und machst mehrere Messungen
und mittelst darüber.
Andere Methode: Ein Modell des Signalverlaufes erstellen und fitten.
Wie schnell kannst Du Abtasten?
100kSPS bis 1MSPS wären schon nett, am besten wenn die Steuerung der
Messzelle synchron zur Abtastung erfolgt.
Das ist dann schon ein Art von Lock-IN. Sagen wir mal Du kannst mit 1MHz
synchron zum Abschalten abtasten. Dann sind das pro Einzelmessung 150
Werte(150µs Messzeit).
Die nächsten n Messungen addierst Du dazu und am Ende teilst Du die
Arraywerte durch n+1.
Das Rauschen in den Verstärkerstufen zu minimieren kann man natürlich
auch probieren. Das braucht aber schon einiges Wissen und Erfahrung.
Es gibt uebrigens Lock-In Amplifier, welche bis 600MHz gehen, mit
1800MHz sampeln.
Was sowas von einem Averager unterscheidet ? Eigentlich nichts.
von TIM K (Gast)
Danke für die Erklärungen. Die Messfrequenz kann auf 500Hz erhöht
werden.
Wenn ich es recht verstehe dann soll ich immer zum "Interessanten
Zeitraum" (gelbes Fenster) so viele Sample wie möglich aufnehmen und
dann einen Mittelwert daraus bilden.
Dadurch würden sich das stochastische Rauschen eleminieren. Bei den
höherfrequenten Anteilen kann ich es mir vorstellen aber das sehr
niederfrequente Rauschen bekommt man doch damit nicht in den Griff bzw.
dauert es extrem Lange. Dieses ist zwar in den Bildern nicht zu sehen
aber in der realen Welt durchaus ein großes Problem.
MfG
von Wolfgang (Gast)
Joggel E. schrieb:
> Dabei wird Rauschsignal vom Nutzsignal subtrahiert.
Bei einem Lock-In Verstärker wird überhaupt nichts subtrahiert. Ein
Lock-In Verstärker integriert und das ist bekanntlich eine Addition.
von Achim S. (Gast)
TIM K schrieb:
> aber das sehr niederfrequente Rauschen bekommt man doch damit nicht in
> den Griff bzw. dauert es extrem Lange. Dieses ist zwar in den Bildern
> nicht zu sehen aber in der realen Welt durchaus ein großes Problem
und wie unterscheidet du selbst niederfrequentes Rauschen von einer
langsamen Veränderung deines Messignals?
ggf. musst du zwischendurch immer Mal wieder Referenzmessung
einschieben.
Wenn das "Rauschen" schon auf dem Messignal vorhanden ist, hilft nur
noch Filtern und Mittelwertbildung über viele Messungen.
Sollte es aber aus äußeren Störungen stammen, Netzbrumm,
Hochfrequenzeinstreuung, induktive Einstreuung, dann kann man versuchen,
diese Ursachen zu vermindern, durch elektrische Abschirmung, magnetische
Schirmung, Brummschleifen auftrennen, eventuell durch Batterieversorgung
der ersten Stufen.
von Burkhard (Gast)
Lese ich das Diagramm richtig: Du hast irgendeine Reaktionskinetik (2.
Ordnung oder quasi-zweiter Ordnung?) und die Spannungswerte fallen
abhängig von der Konzentration einer Komponente unterschiedlich schnell
nach Start der Reaktion bzw. Messung ab?
In diesem Fall spielen die Fluktuation am Schluss der Reaktion keine
Rolle (die Werte fallen immer gegen die gleiche untere Schwelle ab). Der
viel interessantere Parameter ist doch die Geschwindigkeit (bzw. der
Exponent) des Abfalls. In vielen Fällen lässt sich der durch Anlegen
einer Geraden am Start der Kurve näherungsweise ablesen.
Oder soll eine annähernd gleichbleibende Konzentration gemessen werden?
Dazu passen Deine Kurven nicht wirklich. Fall es kein Betriebsgeheimnis
sein sollte, beschreib doch mal, was genau gemessen werden soll.
Tim: Mal ein Schwung Fragen:
Womit wird die Spannung gemessen (Scope, ADWandlerkarte (welche?), ??)
Welche Abtastraten (Samplerate) kannst Du maximal und typisch einsetzen?
Wie wird deine Messwiederholrate (500 Hz) gesteuert?
Irgendeine Software zur Steuerung des Ablaufes?  (Python, C, LabVIEW
(Das Diagramm sieht ja nach LTSpice aus.. damit wirst Du in der Praxis
ja nicht messen :) )
von TIM K (Gast)
Genau so ist es. Ist so eine Art Sprungantwort des Systems. Die
Spannungswerte ändern sich nur in dem sehr kleinen Zeitfenster danach
gibt es nichts mehr zu sehen.
Habe im Netz das angehängte Bild gefunden, wo zufällig der Bereich
schraffiert wurde
>In vielen Fällen lässt sich der durch Anlegen einer Geraden am Start der Kurve
Die Kurve ist sehr stark gebogen im unteren Teil, ähnelt der Funktion
1/X²
AD Wandler
1 Megasample wäre möglich
Es wird ein Impuls auf das System gegeben -12V sind es aktuell. Dieses
steht als Triggersignal ur Verfügung.
Den Rest übernimmt dann ein Controller.
>(Das Diagramm sieht ja nach LTSpice aus.. damit wirst Du in der Praxis ja nicht
messen :) )
Nein, aber damit kann ich im Modell besser zeigen wie stark
Signaländerung und Rauschen zusammen liegen.
Mit dem Scope kann ich immer nur eine Kurve zeigen und man sieht nicht
wie es bei anderen Konzentrationen aussehen würde.
von Wolfgang (Gast)
Und warum verwendest du dann nicht deine Kurve und bestimmst deinen
Parameter über ein darunter gelegtes Modell, dass optimal an die Kurve
angepasst wird?
von TIM K (Gast)
Mein Problem ist aktuell, dass ich das Messsignal sehr stark verstärken
muss um die Änderungen überhaupt zu erkennen. Durch die hohe Verstärkung
kommen automatisch div. Rauschquellen ins Signal und machen mir jetzt
die Auswertung schwer.
Die Information liegt teilweise im Rauschteppich und ist durch reines
absampeln des Kurvenverlaufes nicht eindeutig zu ermitteln.
Ich bin also auf der Suche nach einer Lösung, um die kleinen Deltas zu
detektieren.
Na dann los,
150 Werte bei 1MSPS mit Flankentriggerung , n mal wiederholen, mitteln
und  einen Fit mit a/(x+b)²+c.
Wenn die Steuerung ADwandler und Flanke steuern kann, umso besser, dann
jittert es noch weniger.
Bleibt ggf. die Baustelle Verstärker ... Quellimpedanz? Schaltung?
von TIM K (Gast)
Die Verstärkerschaltung ist nicht besonders aufregend.
Die Quellimpedanz ist relativ klein ~ 470R.
von Achim S. (Gast)
vielleicht "nicht aufregend", aber falsch. Wenn du wirklich nur einen
kapazitiven Pfad zum Eingang des AD822 hast, dann kann kein bias Strom
fließen. Dann driftet das mittlere Potential des Eingangs undefiniert
durch die Gegend. Vielleicht ist es ja das, was du als "niederfrequentes
Rauschen" betrachtest.
Hinter die Koppelkondensatoren muss jeweils noch ein (hochohmiger)
Widerstand auf ein definierts Potential. Über den fließt der Biasstrom.
Und der legt das mittlere Potential des Verstärkereingangs fest.
Das gezeigte 500Hz  Signal ist einfach zu entrauschen. Einfach alles
addieren. Das Signal steigt linear mit der Anzahl Additionen, das
Rauschen nur mit der Wurzel.
Bedeutet das Rauschen wird mit der Wurzel der Additionen kleiner.
von Lurchi (Gast)
Der AD822 ist nicht die beste Wahl für ein niederohmiges Signal (470 R).
Da wäre eher so etwas auf BJT Basis wie OP27 oder OPA209 angebracht,
zumindest für die 1. Verstärkerstufe.
Ob es viel bringt hängt davon ab wie viel Rauschen der Sensor selber
verursacht.
Wenn es vom Aufwand geht: Über viel Perioden mittlen (ggf. auch etwas
mehr als den gelben Bereich. Im hinteren Teil könnte man ggf. auch
gleich die Datenrate reduzieren, also auch Zeitlich mitteln.
An die Gemittelte Kurve kann man dann die passende Antwortfunktion
anpassen und so die Parameter bestimmen.
Dadurch dass man auch den Teil hinter dem Eigentlich interessanten
Bereich Aufnimmt sollte auch das niederfrequente rauschen ganz gut
unterdrückt werden. Um 50 / 100 Hz Störungen zu reduzieren kann es
helfen wenn die Gesammte Messzeit ein vielfaches von 20 ms ist. Das
sollte 50 Hz / 100 Hz usw. relativ gut unterdrücken.
von ths (Gast)
Wie sieht das verstärkte Signal aus, wenn der Eingang des Verstärkers
mit 470 Ohm kurzgeschlossen wird?
von Helmut S. (helmuts)
Solange TIM K sich nicht zu den fehlenden Widerständen zwischen
Pluseingang und Masse äußert, ist doch jeder weitere Ratschlag sinnlos.
Wenn diese Widerstände wirklich wie im LTspice-Schaltplan fehlen, dann
ist es kein Wunder, wenn das Ausgangssignal "instabil" ist.
von Lurchi (Gast)
Von der Amplitude her könnte viel vom rauschen vom AD822 kommen: ca. 20
mV_pp am Ausgang wären ca. 25 µV_pp oder 4 µV_eff am Eingang. Der AD822
bräuchte dafür etwa 100 kHz Bandbreite. Das kommt in etwa hin. D.h. ein
Verstärker mit weniger Rauschen könnte etwas bringen.
von Burkhard (Gast)
Helmut S. schrieb:
> ... sich nicht zu den fehlenden Widerständen zwischen
Genau.
Dennoch der Hinweis, daß eine Slew-Rate von 3V/µs (AD822) möglicherweise
nicht ausreicht, um dem initialen Spannungsbfall des Signals ohne
Verzögerung zu folgen.
von Klaus R. (klara)
Helmuts Ratschläge sollte man immer befolgen.
Wenn Du mit dem Rauschen Probleme hast, dann Frage ich mich, warum
nimmst Du dann den AD822? Er wurde schon immer genommen, oder so?
Von der inzwischen selben Firma gibt es auch den LT1115.
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/lt1115fa.pdf
AD822           Low noise
                    13 nV/Hz at 1000 Hz
                    21 nV/Hz at 100  Hz
                    25 nV/Hz at 10   Hz
                     2 µV p-p at 0,1  Hz bis 10 Hz
LT1115          ultralow noise
Voltage Noise:      1.2nV/Hz Max at 1000 Hz, 100% testet
                    0.9nV/Hz Typ at 1000 Hz, 100% testet
                    1,0nV/Hz Typ at   10 Hz
Auf Seite 8 im Datenblatt des LT1115 gibt es eine kleine Tabelle die
aufzeigt bei welchem Source Widerstand welcher OPV in welchem
Frequenzbereich empfohlen wird.
  0 Ohm bis 400 Ohm @ Low Freq (10  Hz) : LT1028 / LT1115
              Wideband         ( 1 kHz) : LT1028 / LT1115
400 Ohm bis 4000 Ohm @ Low Freq (10  Hz) : LT1007 / LT1037
Es gibt aber auch noch andere Hersteller. Allerdings tut sich da nicht
mehr viel. Man ist der physikalischen Rauschgrenze schon ziemlich nah.
Da Deine Quellimpedanz 470 Ohm beträgt bist Du mit dem LT1115 schon sehr
gut bedient.
ps: LT1115
Gain-Bandwidth Product: 40MHz Min
Slew Rate: 10V/μs Min
Simuliere doch mal mit dem LT1115. Auch gerade das Rauschen, mit 470 Ohm
Quellimpedanz.
mfg Klaus
von Wolfgang (Gast)
TIM K schrieb:
> Durch die hohe Verstärkung kommen automatisch div. Rauschquellen
> ins Signal und machen mir jetzt die Auswertung schwer.
Was genau spricht jetzt gegen die modellbasierte Auswertung?
Jede Verstärkerstufe hat gerade mal 28,6 dB Verstärkung.
Das ist mir auch jetzt erst richtig aufgefallen. Du speißt den AD822 ja
mit single supply!
Helmut hat da nochmals darauf hingewiesen. Du brauchst hier einen
Arbeitspunkt der bei UB/2 liegt, also +6V. Also zwei Widerstände, z.B.
10 K, einer von +IN zu +12V und der andere von +IN zu Masse. Und das bei
beiden OPV. Hierbei sollte die Speisespannung sauber sein. Setze einfach
dafür Batterien ein. Sonst muß man mit Siebung arbeiten oder einen
kleinen Festspannungsregler extra einsetzen.
Oder verwende eine symmertische Spannungsversorgung und gut ist es.
Noch mal zum Rauschen. Verwende den LT1115. R4&R3 und R6&R5 sollten
niederohmiger sein. Du willst ja Rauschen vermeiden. Im Datenblatt des
LT1115 ist gleich zu Beginn als typical Application ein
Phonovorverstärker aufgeführt. Der LT1115 verstärkt einmal mit 40 dB und
kann auch mit nur 22,6 Ohm (R4&R6) 60 dB verstärken.
Man könnte jetzt für R4 und R6 ruhig 39 Ohm einsetzen. R3 und R5 kämen
dann auf gut 1,0 K. Man käme dann wieder auf 28,5 dB. Der LT1115
arbeitet selbst mit 600 Ohm Last noch ziemlich klirrarm. Also 1,0 K Last
ist voll in Ordnung.
mfg klaus
von Achim S. (Gast)
> mit single supply!
single supply oder dual supply spielt für diesen Fehler keine Rolle: das
Potential des + Eingangs ist nicht definiert und driftet - getrieben vom
bias-Strom - auf irgendwelche Werte. Diese Drift sieht der TO vielleicht
als "niederfrequentes Rauschen". Irgendwann driftet der Eingang
wahrscheinlich so weit, dass der OPV in Sättigung geht und gar nichst
mehr verstärkt. Vielleicht ist das dem TO bisher nur deswegen nicht
aufgefallen, weil der bias-Strom mit 20pA wirklich klein ist und es ne
ganze Weile braucht, bis man damit einen 100nF Koppelkondensator
aufgeladen hat.
Es kann sein, dass er den braucht. Es kann auch sein, dass er den nicht
braucht. Das hängt von der tatsächlichen Form seines Eingangssignals ab.
(auf den bisher gezeigten Messungen sieht es "unten abgeschnitten" aus,
da wäre ein verschobenes Bezugspotential dann wahrscheinlich wirklich
besser.
von Werner H. (werner45)
...hab jetzt nur quer gelesen, vielleicht war das schon erwähnt.
Wenn das Signal periodisch wiederkehrt, kann doch ein Analogintegrator
helfen: Ab Beginn integrieren bis zu definiertem Ende, Übergabe zu einem
Sample&Hold, Integrator reset, Warten auf nächstes Ereignis oder Clock.
S&H an Digitalisierer.
von Tim K (Gast)
Hallo zusammen.
Ich habe die Infos in die Schaltung einfließen lassen und habe jetzt den
LT1115 mit drin. Die Widerstände zur Verstärkungseinstellung sind
niederohmiger 39R / 1K gewählt.
In den nächsten Tagen werde ich dazu noch eine Platine erstellen und es
testen. Somit sollte das Rauschen durch die Elektronik selbst definiert
und minimiert sein. Das Rauschen durch den Sensor selbst ist noch im
System drin.
Zur Rauschauswertung bin ich mir nicht sicher ob es möglich ist die
Information der sich ändernden Kurve aus dem Signal wieder zu
extrahieren. Es sieht doch schon ziemlich "schlimm" aus. Das Bild aus
dem Anhang spiegelt es ganz gut wieder die Signaländerungen sind sehr
klein ca. 250mV von minimaler zu maximaler Konzentration. Das Rauschen
liegt aber im Bereich von 1,5V - 2,5V.
MfG
von Mercedes (Gast)
Ein Sensor, der nach soviel Verstärkung
sowenig Signal abgibt? Und dann auch noch ein chemischer?
Verdächtig.
Habt ihr mal geklärt, ob der Sensor ev.
nur einbeinig dran oder versehendl. kurzgeschlossen
ist?
mfg
von Tim K (Gast)
Nein mir dem Sensor ist alles in Ordnung. Der "Sensor" ist keiner von
der Stange. Es handelt sich hier um ein Forschungsprojekt und deshalb
kann ich nicht offenlegen was es genau ist.
Aber es wird eine chemische Substanz auf eine gewisse Stoffkonzentration
überprüft. Dazu wurde eine Sensorzelle entwickelt und das Ausgangssignal
ist leider extrem schwach und verrauscht.
OK. Über C1 und C4 müssen wir noch sprechen. Hiermit wird die untere
Bandbreite beschnitten.
Also mit der Schaltung in OPV_1.png hast Du gemessen. Das Ergebnis ist
in Output.png wiedergegeben. Eigentlich sieht das Diagramm nach einer
Simulation aus. Wenn dies mit LTspice erzeugt wurde, dann würde ich
gerne wissen wie man zu so einem Diagramm kommt. Oder ist es doch ein
Oszi?
Tim K schrieb:
> Das Bild aus
Das Rauschen kann aber nicht von den OPV kommen! Dafür ist es viel zu
hoch.
Zunächst kann man sich mit dem LT1115 die zweite Verstärkerstufe sparen.
Mit R4 = 39 Ohm und R3 = 27 kOhm haben wir 57 dB Verstärkung. Die obere
Grenzfrequenz beträgt dann ca 111 kHz. Eine Kompensation ist bei dieser
Beschaltung mit R2 & R1 = 22 kOhm nicht notwendig.
Merkwürdigerweise hatte ich bei symmetrischer Spannungsversorgung und 1
MOhm an +IN eine höhere obere Grenzfrequenz von 380 kHz (nach
Kompensation mit 680 pF parallel zu R3 mit 27 KOhm).
Fazit: mit einem zweistufigen Konzept kann man die obere Bandbreite
erhöhen. Muß aber sicher auch kompensieren.
Die untere Bandbreite wird durch die Quellimpedanz und C1 mitbestimmt.
Ferner spielt R4 und C2 dabei eine wichtige Rolle. Für ca. 40 Hz untere
Grenzfrequenz habe ich 10 µF und 100 µF gewählt (nicht optimiert).
Welche Bandbreite und Grenzfrequenzen Du benötigst, bzw. einhalten mußt
war ja unbekannt. Nur, man sollte sie eben anpassen.
Eigentlich rauschen nur rein ohmsche Widerstände. Der Koppelkondensator
C1 ist schon etwas störend. Mit 100 nF haben wir bei 41 Hz eine
Rauschspitze, mit 1 µF liegt sie bei 13 Hz, mit 10 µF bei etwas über 1
Hz.
mfg KLaus
von Lurchi (Gast)
Bei der Verstärkerschaltung dürfte die untere Grenzfrequenz etwas zu
hoch liegen. Im Vergleich zu dem 39 Ohm sind die 100 nF nicht sehr viel.
Das macht die Auswertung dann noch etwas komplizierter, vor allem wenn
die Kondensatoren nicht so stabil sind.  C7R oder ähnliche Kondensatoren
sollte das jedenfalls nicht sein. Eher schon 100 µF als Elko.
Für schwache Signale wird man wohl schon relative viele Pulse mitteln
müssen, und hoffen das die Signalform auch sonst stabil ist. Wenn z.B.
die Temperatur auch die Kurve verändert wird es ggf. schwer da die
beiden Effekte zu trennen, selbst wenn der Effekt nicht ganz identisch
ist.
von Tim K (Gast)
Klaus R. schrieb:
>Also mit der Schaltung in OPV_1.png hast Du gemessen. Das Ergebnis ist in
Output.png wiedergegeben. Eigentlich sieht das Diagramm nach einer Simulation aus.
Wenn dies mit LTspice erzeugt wurde, dann würde ich gerne wissen wie man zu so
einem Diagramm kommt. Oder ist es doch ein Oszi?
Nein das habe ich nicht gemessen sondern simuliert. Das Rauschen kommt
in dem Fall nicht vom Verstärker sondern durch eine Rauschquelle im
Spice.
Man sieht aber sehr gut in der Simulation wie es bei mir in der realen
Welt aussieht. Damit meine ich das Verhältnis von Rauschen zu Signal.
Dieses soll die Grafik darstellen.
Ich kann leider nur eine Stoffkonzentration pro Messung aufnehmen und
dadurch sind die Oszibilder nicht aussagekräftiger als die Spice
Grafiken. Im Spice kann ich zumindest die Veränderungen durch die
Konzentrationsänderungen mit anzeigen. Das geht in der realen Welt hat
nur Hintereinander.
Klaus R. schrieb:
>Das Rauschen kann aber nicht von den OPV kommen! Dafür ist es viel zu hoch.
Nein, das Rauschen bringt mein Signal leider mit.
MfG
Du hast ja schon einige Hinweise bekommen wie man ein verrauschtes
Signal herausarbeiten kann. Das Nutzsignal und deren Verlauf kennst Du
ja anscheinend schon gut. Ich würde jetzt die Bandbreite des Verstärkers
darauf anpassen. Ich habe den Eindruck das die untere Grenzfrequenz
wesentlich höher angesetzt werden kann, vermutlich bei 500 Hz oder noch
höher, ohne das Nutzsignal wesentlich zu beeinflussen. Mit der oberen
Grenzfrequenz sieht es ähnlich aus. Wenn Du kannst, da fertige davon
doch eine FFT an um das Spektrum des Nutzsignals zu ermitteln. Dann
weißt Du was zu begrenzen ist. Man könnte jetzt auch Filter höherer
Ordnung verwenden. Das wäre aber eher eine analoge Lösung, die letztlich
nicht ganz zum Ziel führen würde. Deswegen hilft vorerst ein simples
RC-Filter, wie schon mit Fgu und Fgo beschrieben.
Stichwort: Oversampling.
mfg Klaus
Die gezeigte Schaltung hat einen Designfehler. Die Störspannungen der
12V Stromversorgung gehen über den Spannungsteiler (ca. 1/40) auf den
Eingang. Wen man annimmt, dass die Versorgungsspannung 10mV Rauschen
hat, dann sind das 250uV zusätzliche Rauschspannung am Eingang des
Opamps.
Da ist mindestens eine RC-Filter, wie im angehängten Schaltplan,
notwendig.
von voltwide (Gast)
Das in der Simulation gezeigte Rauschen erscheint doch eher
hochfrequent. Schalte mal einen Tiefpas ein der die Bandbreite auf das
begrenzt was Du wirklich brauchst, dann sieht die Welt schon anders aus.
> Eingang.
Klar, Du hast ja recht. Ich wollte zuerst auf symmetrische
Spannungsversorgung gehen. Aber Tim hatte dies auch relativ elegant mit
dem Kondensator im Gegenkopplungszweig gelöst und deshalb hatte ich den
Focus nicht mehr auf den Spannungsteiler. Single Supply mag ich nicht
besonders, es macht das Leben nur schwerer.
Danke für den Hinweis.
Hast Du vielleicht noch ein Tipp für Tim um sein verrauschtes Signal zu
verbessern?
mfg Klaus
von Lolita (Gast)
Tim meinte:
Ist schon klar. Ist der ne Eigenentwicklung?
Kannste aber nicht mal ne Andeutung machen, wo Du doch schon
diesen interessanten Thread aufgemacht hast?  ;-O
Geil!!
Gegen Dein Signal ist ja ne Kalomelelektrode ein Atom-
Grundkraftwerk! ;-P ;-))
Arbeitet deine Sensorzelle optisch oder kapazutiv?
Wenn man sich so die Abtastfrequenz ansieht, würd ich meinen,
da werden kleine Lichtblitze detektiert.
könnte das stimmen?
mfg
von Wolfgang (Gast)
Wasch mir den Pelz - aber mach mich nicht nass.
Signalspektrum und Störungen liegen etwa im gleichen Frequenzbereich.
Mit bandbegrenzenden Filtern kommt man da nicht wirklich zum Ziel. Da
hilft nur Mittelung, d.h. Verbesserung des Störabstandes mit der Wurzel
aus der Anzahl der Messungen oder besser noch, modellbasierte Trennung
von Signal und Rauschen.
von Achim S. (Gast)
Wir alle (außer dem TO) kennen bisher nur simulierte Signale und
simulierte Störungen/Rauschen. Eine echte Messung, an der man ggf.
erkennen könnte  wie gut sich Signal und Störungen trennen lassen, hat
der TO bisher nicht gezeigt.
von Wolfgang (Gast)
Auch bei simulierten Signalen besteht die Möglichkeit, dass sie die
Realität ausreichend gut beschreiben - da habe ich erstmal drauf
vertraut.  ;-)
Aber der TO scheint meine Beiträge nicht zu lesen oder geht zu mindest
nicht drauf ein - also schaun mer mal ...
Das habe ich ja auch so nicht behauptet. Nur, man hat bei der Schaltung
zwei RC - Glieder die Einfluß auf die untere Grenzfrequenz haben.
Deswegen sollte der TO am besten mit einer FFT das Spektrum ermitteln
und die RC - Glieder so dimensionieren, das sie das Nutzsignal nicht
wesentlich beeinflussen.
Spielen Phasenverläufe eine Rolle, so sollte man je nach Anspruch bis
zum Faktor 10 unter der unteren Grenzfrequenz bleiben. Ganz zuletzt habe
ich das Oversampling erwähnt, gemeint war Rauschformung (Noise Shaping).
mfg klaus
von Lurchi (Gast)
Eine Schwierigkeit ist, dass man ein Nutzsignal hat, dass etwa einem
exponentiellen Abklingen entspricht, aber auch einen Untergrund der
relativ ähnlich aussieht. Um die beiden Teile auch nur annähernd zu
trennen muss man eine Veränderung der Form unbedingt vermeiden. D.h.
auch wenn es für das Rauschen ggf. etwas hilft die untere Grenzfrequenz
nicht so niedrig zu wählen - es kein die Trennung vom Untergrund noch
schwieriger machen.
Soweit es der ADC zulässt sollte man eher so viel wie möglich der
Auswertung digital machen und nicht mit analogen Filtern, dicht an der
Grenze: analoge Filter können driften, digitale eher nicht.
Die obere Grenzfrequenz sollte etwas weniger kritisch sein, es sollte
halt mit der Abtastrate passen.
Speicher ist eigentlich nicht mehr teuer und man kann das mitteln erst
einmal im Zeitbereich mach, d.h. erst einmal die Kurven Punkt für Punkt
mitteln um das Rauschen entsprechen der Wurzel zu reduzieren.  Das
Signal Rauschverhältnis sieht nicht danach aus als bräuchte man beim ADC
eine hohe Auflösung (12 bit könnten reichen).
Danach dürfte dann ein Kurve Fit mit passendem Modell das kleinste
Rauschen und die Beste Trennung vom Untergrund liefern. Bei genügend
Mittlung (z.B. 2 Sekunden und damit 1000 Pulse) ist das Rauschen ggf.
das kleinere Problem als die Stabilität des Untergrundes.
Das sollte dem TO bekannt sein. Wird kein passender Tiefpass zur
Verhinderung von Aliasing eingesetzt, so spiegelt man das Rauschen noch.
https://de.wikipedia.org/wiki/Nyquist-Shannon-Abtasttheorem
mfg klaus
von TIM K (Gast)
Wolgang schrieb:
> Aber der TO scheint meine Beiträge nicht zu lesen oder geht zu mindest nicht
Doch das mache ich. Ich versuche alle Infos und Hilfestellungen soweit
aufzusaugen wie es mir möglich ist.
Leider fehlt mir noch der Ansatz. z.B. schreibst du
>Und warum verwendest du dann nicht deine Kurve und bestimmst deinen Parameter
angepasst wird?
Ich habe ja dann immer noch das Problem, das mein Signal rauscht und ich
nicht sagen kann ob es durch Konzentrationsänderungen oder Rauschen
verursachte Veränderungen sind. Bin mit ADC Werte aufnehmen und
Mittelwertbildung bis jetzt nicht im Ansatz glücklich geworden.
@ Helmut S.
Danke für den Hinweis. Das habe ich in der Tat komplett übersehen. Werde
mich von der Single Supply verabschieden und die Spannung symmetrisch
anlegen. Dann kann der Spannungsteiler entfallen und die Welt wird auch
etwas einfacher.
Werde jetzt eine PCB mit all den Tips von hier aufbauen und danach
können wir messen und uns das Signal und dessen weiterer Verarbeitung
vornehmen.
