Forum: PC-Programmierung [PHP] Session nach Zeit löschen
von Rene K. (xdraconix)
Ich erstelle, für ein User System, in PHP eine Session:
$_SESSION['userid'] = $user['id'];
Um das Session Cookie zu löschen muss ich ja manuell dann mit...
session_start();
session_destroy();
...diese Session wieder löschen, das funktioniert auch wunderbar.
Ich würde aber gerne das diese Session nach einer definierten Zeit (z.b.
15min) von selbst wieder gelöscht wird. Wie kann ich dies erreichen?
Danke für eure Hinweise :-D
session_start();
if (!isset($_SESSION['created'])) {$_SESSION['created']=time();}
if ($_SESSION['created']<(time()-15*60)) {
   session_destroy();
   session_start();
Damit lebt keine Session länger als 15 Minuten, außer wenn Du vor Ablauf
dieser Zeit die created-Variable änderst.
Alternativ:
https://www.php.net/manual/de/function.session-set-cookie-params.php
von DomeG (Gast)
Das solltest du von Hand lösen, der garbage collector
(session.gc-maxlifetime [1] ) ist dazu in deinem Fall nicht fähig.
Siehe unter anderem:
https://stackoverflow.com/questions/520237/how-do-i-expire-a-php-session-after-30-minutes#answer-1270960
[1]
https://www.php.net/manual/en/session.configuration.php#ini.session.gc-maxlifetime
von maler und landstreicher (Gast)
session_start ([ array $options = array() ] ) : bool
die options sind hier beschrieben
https://www.php.net/manual/de/session.configuration.php
da gibt es z.b.
session.cookie_lifetime
von Philipp K. (philipp_k59)
Ein eigeens Temp-Verzeichnis für die Sessions setzen und per Cronjob
alles in dem Verzeichnis älter 15 Minuten löschen.
Ben B. schrieb:
> session_start();
>    session_destroy();
>    session_start();
> Alternativ:
Hat so wunderbar funktioniert ☺️ danke für den Tipp!
Auch danke an die anderen für die Tipps!
