Forum: HF, Funk und Felder RTLSDR Zadig Treiber auf Win10 installieren
von Holger (Gast)
mein RTLSDR-Stick (DVBT-USB-Stick mit RTL2832U und R820T) muss mit
ZADIG-Treibern(?) auf Win10 eingerichtet werden.
Unter Win7 hatte ich das alles vor Jahren installiert und das lief auch
bis zum Schluss.
Ich war damals nach dieser Anleitung vorgegangen:
http://www.ocinside.de/html/modding/sdr_anleitung_software_d.html+
Leider ist der Link mittlerweile tot.
Das Programm ZADIG 2.5 liegt vor, bloß weiß ich ohne die Anleitung oben
nicht, wie weiter.
Weiß jemand, wie man hier weiter vorgeht?
von Phasenschieber S. (Gast)
Na, einfach den neuesten Zadig downloaden und installieren, fertich:
https://zadig.akeo.ie/
von Bert 0. (maschinist)
von Holger (Gast)
Super, Danke, jetzt funktioniert es.
Man muss auf jeden Fall anschließend daran denken, SDR# mit
Administratorrechten zu starten.
von Jens G. (jensig)
Muß aber sehr Win10-spezifisch sein. Oder haste das SDR# als Admin
ausgepackt? Mit Win7 geht's jedenfalls auch ohne Adminrechte.
von Johannes S. (Gast)
versuche das auch gerade auf einem älteren Laptop zum Laufen zu
bekommen. Es war Win7 drauf und wohl die falschen Treiber installiert.
Das USB könnte etwas verbastelt sein, da hatte ich schon öfter Probleme
mit. Dann auf Win10 aufgerüstet, aber gleiche Probleme.
Der Hinweis von Bert war schon gut, nach der Anleitung im Video habe ich
nur ein USB Device mit WinUSB Treiber. Aber SDR# meldet
Error
Cannot open RTL device. Is the device locked somewhere?
OK
es läuft aber nix was den SDR Stick locken könnte.
Hat noch jemand eine Idee was das Problem sein könnte? Auf einem anderen
Rechner mit frischem Win10 lief das ad Hoc.
von pegel (Gast)
Vielleicht eine der unteren beiden Antworten?
https://www.rtl-sdr.com/forum/viewtopic.php?p=4292
Danke, es scheint eher sdr# zu liegen. Mit einem anderen Programm,
SDRConsole, klappt der Zugriff und ich kann auch FM Radio Sender hören.
SDRConsole hat noch einige C-Runtime Versionen installiert, aber auch
damit läuft sdr# noch nicht.
von Holger (Gast)
Johannes S. schrieb:
> Error
> OK
Ich glaube mich zu erinnern, dass die gleiche Fehlermeldung bei mir
auftrat, bevor ich die beiden Zadik-Treiber erstellt habe (einen für
device0 und einen für device1).
Hast du SDR# mal mit Administratorrechten gestartet?
(mein SDR# ist die Version v1.0.0.1275 und es ist der
Installationsordner, der auf XP installiert wurde. Den hatte ich einfach
später auf Win7 transferiert, wo es problemlos lief. Diesmal den
gleichen Ordner auf Win10 gepackt und hier läuft es nur mit
Administratorrechten. Jedoch ist der Sound nicht 100%ig einwandfrei,
weiß noch nicht, woran es liegt.
Wenn jemand weiß, wo man die Installationsdatei für SDR# v1.0.0.1275
bekommt, bitte Bescheid geben!)
von Holger (Gast)
Holger schrieb:
> Diesmal den
Habe die Ursache rausgefunden, wenn gleichzeitig Modzilla FF läuft, ist
die CPU teilweise überlastet und der Sound knackt. Ohne Modzilla ist die
CPU-Auslastung durch SDR# bei ca. 40% und alles läuft bestens :)
habe meine Version von rtl-sdr.com bzw. https://airspy.com/download/ das
Community Package, ist SDR# V1.0.0.1372. Als Admin starten habe ich auch
probiert, auch ältere Versionen (1126, 1491) die ich schonmal mit
anderen Sticks laufen hatte.
von Radio_Fan (Gast)
Am besten das Verzeichnis von SDR# löschen, neu erstellen, SDR# die
aktuelle Version dort entpacken, dann ganz wichtig, die
install-rtlsdr.bat ausführen.
Dann sollte es klappen.
Danke nochmal für die Tipps, hat alles nicht geholfen...
Aber mit dem install-rtlsdr.bat werden dll von osmocom.org
heruntergeladen und in das sdr# Verzeichnis kopiert. Das habe ich
manuell nochmal gemacht und die ganzen dateien dabei nicht gelöscht. Es
werden eine 32 und 64 Bit Version ausgepackt, die 64 Bit funktionieren
und die 32 Bit nicht, mit dem enthaltenen rtl_test ausprobiert.
Dann habe ich die 64 Bit Version von rtl_tcp gestartet und in SDR# als
Device den RTL-SDR(TCP) ausgewählt, läuft. War doch ganz einfach...
Warum das auf diesen Rechner nicht läuft und auf dem anderen, der auch
Win10 64 Bit hat, nicht läuft, k.A.
von Holger (Gast)
Kann man bei der neusten SDR# Version auch die beiden Fenster "IF
Spectrum" und "Audio Spectrum" anzeigen lassen?
Bei meiner alten Version SDR# v1.0.0.1275 werden die automatisch unter
dem Wasserfalldiagramm angezeigt.
von Holger (Gast)
Habe es gefunden, unter ZOOM FFT* muss man 'Enable IF' und 'Enable
Audio' anklicken.
Wie kann man bei der neuen Version mit der Maus die Frequenz im
IF-Spectrum verschieben (also sozusagen den Empfangspeak im
IF-Spectrum-Fenster zum Restabgleich in die "Mitte" rücken)?
