Forum: HF, Funk und Felder FM ZF Verstärker Alternativen zum TDA1047 (A225)
von ZF-Fee (Gast)
Ich frage mich ob es Modernere Alternativen zu den ZF ICs TCA420,
TDA1047 (A225) oder TBA120 (A220) gibt ? Diese ZF Schaltkreise sind ja
noch aus den 70er und 80er Jahren, da muß doch die Entwicklung noch
weiter gegangen sein. Ich habe absolut kein Problem mit dem A225, aber
ich kann mir nicht vorstellen das das Optimum ist was man heutzutage an
ZF Schaltkreise zur Verfügung hat. Von den AllinOne Krempel gibts ja
reichlich, sowas suche ich aber nicht.
Habt ihr Vorschläge?
Viele Grüße
von Peter S. (psavr)
von Jens G. (jensig)
Was erwartest Du denn an Fortschritt, wenn die Funktionalität in etwa
daselbe bleiben soll wie bei einem 'A225 (mehr allInOne willst Du ja
nicht)?
Dessen technischen Daten sind ja nicht wirklich schlecht, auch wenn er
inzwischen so alt ist.
Man könnte auch noch NE636 und Verwandte aufführen, aber das ist ja
genauso ein Urgestein.
Heutzutage wird vieles nur noch via DSP und SDR abgedeckt, weil
billiger. Die damalige rein analoge Technik ist da wohl mehr oder
weniger in der Masse ausgestorben - da entwickelt man üblicherweise
nicht mehr viel neues, wenn es keinen wirklichen Grund gibt.
von Mario H. (rf-messkopf) Benutzerseite
Von NXP gibt es noch ein paar aktuelle FM-ZF-ICs, z.B. SA605 und SA615
(Mischer mit LO, ZF-Verstärker, Begrenzer, Demodulator, RSSI).
Außerdem hat JRC eine ganze Reihe von FM-ZF-ICs im Programm, siehe z.B.
hier:
https://www.njr.com/semicon/communication_ic/fm_if?cat=4050
von Arne B. (vulpine)
Von Valvo (später Philips) gab es noch den TDA1576, von Philips den
TDA1596 und TDA1599.
Wobei letztere aus den frühen 1990er Jahren sind.
Viele Grüße
Arne
Moderner sind heute höher integrierte UKW-Radio-Chips z.B. von Silabs,
komplett: HF/ZF/Demodulator, RDS- und Stereodecoder. Fehlt nur noch der
Lautsprecherverstärker. Für Funkgeräte geht die Entwicklung in dieselbe
Richtung, aber dafür gibt es auch (noch) die genannten NXP-Teile.
von Jochen F. (jamesy)
Von Toshiba gibt es auch noch eine Reihe Bausteine: Die TA3114x-Reihe.
von 900ss (900ss)
Christoph db1uq K. schrieb:
> von Silabs
Ist aber kaum möglich an die benötigte Firmware zu kommen für diese
Chips. Ich kenne das von den DAB- Empfängern von SiLabs. Wenn man nicht
ein sehr teures Evalboard kauft, ist es schlecht mit der FW.
Ist sie ja auch. Man ist inzwischen von den damals üblichen Superhet-
prinzip abgekommen und verwendet andere Empfangsprinzipien. Aber ob
dies unbedingt qualitativ besser sind, ist eine andere Frage. Die
damals üblichen Übertragungsarten AM und FM werden ja nach und nach
abgeschaltet und durch digitale Übertragung ersetzt.
von W.S. (Gast)
Nö.
Ganz gewiß nicht. Das Superhetprinzip ermöglicht es, Frequenzwahl und
Selektion voneinander zu trennen - und das wird bis heute auch genau so
gemacht.
Was sich geändert hat, ist die Verarbeitung.
Früher analog unter Ausnutzung von physikalischen Effekten (Resonanzen,
Piezo-Effekt) und heutzutage digital, wo man keine derartigen Effekte
zur Verfügung hat und stattdessen viel berechnen muß.
Hat beides seine Meriten: analog ist per se stromsparend (ein
Quarzfilter braucht keine Stromversorgung), braucht aber Abgleich - und
digital braucht keinerlei Abgleich, schluckt aber Strom für's Rechnen.
W.S.
https://www.silabs.com/audio-and-radio/fm-radios
z.B. der Si4706, mit RDS
https://www.silabs.com/audio-and-radio/fm-radios/si4706-radio-receiver
Ein typischer Direktmischer, der das UKW-Signal direkt mit zwei
Oszillatoren auf Niederfrequenz mischt. Das ist nicht mehr das
klassische Superhet-Prinzip. Man kann die beiden NF-Signale natürlich
als ZF betrachten, aber die beiden müssen nur noch per DSP
phasenverschoben addiert oder subtrahiert werden, das ist keine Mischung
mehr.
von ZF-Fee (Gast)
Danke,
die TDAs die Arne vorgeschlagen hat werde ich mir mal genauer ansehen.
Das in den letzten Jahren da nichts mehr nachgekommen ist, ist
verständlich.
Ich habe hier noch ein Görler Frontend rumliegen (ähnlich FD11), dem
möchte ich noch gerne eine ZF verpassen. Einen A225 habe ich fertig
aufgebaut hier, ist jetzt bloß die Frage ob sich mit moderneren ZF ICs
noch ein bisschen mehr rauskitzeln lässt.
Die Frequenzanzeige mit TIL311 ist fast fertig...Platine wird gerade
gefräst.
von G. O. (aminox86)
ZF-Fee schrieb:
> Ich habe hier noch ein Görler Frontend rumliegen (ähnlich FD11)..
Der Tuner sieht mir eher nach einem FD1, FD1A usw aus.
Anbei Bilder vom originalen FD11.
von ZF-Fee (Gast)
Der FD1 hat aber keinen eingebauten 1:4 ECL Teiler, meiner schon.
Wie bereits geschrieben, er ist ähnlich aber keine 1:1 Kopie.
von ZF-Fee (Gast)
ZF-Fee schrieb:
> Das ist er
Alles klar.
Hier noch ein ZF-IC (auch nicht mehr ganz aktuell) von Philips: TEA6100.
Und zwei (ebenfalls uralte) Siemens-ICs: TDA4200-3 und TDA4210-3. Diese
sind wohl eine Weiterentwicklung des TDA1074.
von BUDE (Gast)
Der CA3089/CA3189 von RCA ist ein weiterer ZF-Kandidat.
BUDE
von Senfdazugeber (Gast)
Aber gu(r)t anschnallen - Wir fahren rückwärts!
von Michael M. (michaelm)
... dann war da noch: CA3011/3012...
oder auch SL 612, SL 620/21, Sl641....
..vielleicht auch SO41..
