Hi hoffe ich bin in dem Forenbereich richtig Ich bekomme gerade paar Staplerzellen und will die mit Solar laden. Mein Problem dabei, leider sind nicht alle Zellen gleich (700Ah bis 950Ah), somit muss ich mir was einfallen lassen. Für die Überwachung selbst denke ich an einen ESP32 mit 4 INA3221, der dann Verbraucher bzw. Ladung wenn nötig trennt. Ich such jetzt eine Möglichkeit die Zellen auszugleichen, aber finde nur Lösungen für Lithium-Akkus oder komplette 12V Akkus. isolierte DC/DC-Wandler mit etwas Leistung wäre eine Idee von mir, aber da ist die suche auch schwer, wenn es um leistungsstärkere geht (evtl. such ich ja falsch) Hat jemand einen Tip für mich.
Wie viele Zellen(welcher Art) hast du denn? Bzw. wie möchtest du die verschalten? Grundsätzlich ist es problematisch Zellen unterschiedlicher Kapazität gemeinsam zu nutzen.
Hi Ich weis das unterschiedliche Zellen ein Problem sind, aber ich muss für die nichts Zahlen. Die werden auch nicht Ansatzweise wie im Stapler belastet oder geladen. Zum Laden über Solar hab ich aktuell 700Wp zu Verfügung, wird also lange Dauern bis die mal voll sind :D Geschaltet werden die in Reihe, was anderes macht wenig Sinn. Aktuell hab ich 5 PzS Zellen mit 700 bis 950 Ah, die 6. ist im Zulauf(welche, sehe ich erst, wenn ich sie bekomme) und Ziel sind irgendwann 12 Zellen, also ein 24V System. Die Zellen sind 1-2 Jahre alt und noch gut in Schuss. Wenn ich die 6. habe, werde ich erst mal mit einem 12V System anfangen, da der bestehende Wechselrichter ein 12V ist und die anderen Verbraucher auf 12V ausgelegt sind. Sobald ich auf 24 aufrüsten kann, bekommen die 12V Verbraucher einen DC/DC Wandler und es kommt ein neuer 24V Wechselrichter.
PS: wegen der Unterschiedlichen Kapazität auch die Überwachung, damit ich rechtzeitig abschalten kann. Die INA3221 können 3 Spannungen messen. 4 davon und ich kann 12 Zellen messen und reagieren. (wie bei Lithium-Akkupacks)
Du brauchst nur die 700Ah Zellen messen, die 950Ah Zellen werden niemals überladen werden.
@Jürgen von der Müllkippe in der Theorie hast du recht in der Praxis habe ich nur die Aussage, das die Zellen noch gut sind. Deshalb will ich zur Vorsicht alle messen. Sooo viel mehr Aufwand ist das jetzt auch nicht.
Es gäbe da schöne aktive Balancerboards für Li-Zellen. Der user oldeurope hat sich so eines besorgt und getestet. Aber die Unterspannungserkennung läßt sich dort meines Wissens nicht überwinden und die Schwellen nicht ändern. Sowas selber bauen vielleicht: https://hackaday.io/project/20825-low-cost-non-dissipative-active-battery-balancer Ich würde das aber abändern und einen ATtiny einsetzen zur Steuerung. Aber es gibt auch fertige Schaltkreise, sogar für Plumbum-Akkus: https://www.analog.com/en/products/power-management/battery-management/battery-cell-balancers.html Aber leider nicht für Einzelzellen, sondern bis zu vier 12V-Packs. Eine Schaltung fand ich ganz einfach und interessant. Diese bestand aus einem Flyback-Wandler. Für jede Zelle waren auf einem Trafo eine eigene Windung ausgebracht und eine Diode als Gleichrichtung ging zur Zelle. Der Trick dahinter ist, dass die Windungen sehr genau eine identische Spannung liefern und die Zelle mit der niedrigsten Spannung sich sozusagen den Löwenanteil vom Ladestrom nimmt. Man muss nur darauf achten, dass die Dioden gut thermisch gekoppelt und gekühlt angeordnet werden.
