Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Frage zu MOSFET- Identifizierung
von Felix Riechmann (Gast)
ich habe mir ein Golfcart mit einem Defekten Curtis Motorcontroler
zugelegt und wollte einmal testen ob ich ihn wieder ans laufen bekomme
bevor ich mir einen neuen kaufe. Leider kann ich nicht alle Teile mit
den Bezeichnungen bei Reichelt finden. Könnt ihr mir da eventuell weiter
helfen?
Die Widerstände habe ich anhand des Farbcodes Ermitteln können.
Desweiteren gehe ich davon aus das die Linken beiden Mosfets beide
IRF3710 als H-Brücke die gleichen sind. aber mit den 94-2355 kann ich
nicht so richtig was anfangen.
Und Das Bauteil Welches einzeln gezeigt ist Fehlt bei dem Letzten Foto,
da habe ich die Vermutung das es ein Dickschichtwiderstand ist aber kann
mit der Bezeichnung nichts anfangen. gemessen habe ich 10k  Ohm.
Wenn ihr für die Identifizierung weitere Informationen Braucht sagt
einfach bescheid.
Vielen Dank schon einmal.
Gruß Felix
von hinz (Gast)
Felix Riechmann schrieb:
> 94-2355
Kundenspezifisch, mindestens das Marking.
> 2020R
MUR2020R
Das sind auch IRF3710
https://www.y-ic.com/pdf/94f5232792/94-2355-IRF3710.pdf
IR hat die Tendenz, manche Teile mit 94 zu bestempeln
https://www.pcnalert.com/content/engdata/irf.com/s219.pdf
von Teo D. (teoderix)
Super,
dass hat auf jeden Fall schon einmal richtig weiter geholfen.
Jetzt muss ich nur noch gucken wo ich die MUR2020R Bestellen kann, bei
Reichelt finde ich keine mit den richtigen werten und bei Ebay finde ich
nur welche aus China mit langen Wartezeiten.
Aber danke erstmal, das ging wirklich schnell :)
Kann man eventuell anders Dimensionieren das mann etwas hier
bestellbares nehmen kann? Auf dem Gebiet bin ich leider nicht so Fit.
von hinz (Gast)
https://de.rs-online.com/web/p/gleichrichterdioden-und-schottky-dioden/7810983/
Super,
so habe denn mal alles bestellt und hoffe das die Steuerung danach auch
wieder Läuft.
Besten Dank nochmal für die schnelle Hilfe.
von Udo S. (urschmitt)
Dann schaue erst mal dass die Platine nicht auch angekohlt ist.
Kohlenstoff leitet Strom!
Ok werde ich mir nochmal genauer anschauen und reinigen. Danke für den
Tipp
von eProfi (Gast)
Felix, wie heißt der Curtis genau?
Wie hast Du ihn aufbekommen?
Ich habe gerade einen 1515-5201 (48V 250A) auf dem Tisch.
Hier ist eine Anleitung für den 1205 - vllt. hilfts ja. Spass ist
allerdings was anderes:
http://www.kewet.de/technik2/motor-steller/index.htm
von hinz (Gast)
Ganz anderes Gehäuse.
Der hier ist ähnlich wie der 1515:
https://www.youtube.com/watch?v=O_GUml6O87Y
von eProfi (Gast)
Danke, meine Lieben, ich bekomme ihn nicht auf (will keine Dellen oder
Kratzer im Material haben). In dem von hinz geposteten Video ist der
Controller ja schon zu Beginn geöffnet.
So sieht der Controller aus:
kleines Bild: https://www.cartpartsrus.com/Snips/1515-5201l.jpg
großes anderes Bild im Anhang
