Forum: PC-Programmierung SQL-Connect mit PDO und mysqli. Probleme
von Marco D (Gast)
Guten Abend.
Ich stelle mit Hilfe von chart.js einen Graphen auf einer Website dar,
der mit Daten einer Datenbank gefüttert wird. Das klappt auch dann, wenn
ich zur Verbindung zur DB MySqli benutze (Skript unten). Wenn ich aber
versuche die Verbindung mit PDO herzustellen, bleibt das div mit dem
Graphen leer...
Den exakt gleichen PDO-Skript nutze ich an anderer Stelle der Website,
um eine Tabelle zu füllen, und er funktioniert dort!
Ich kann mir leider nicht wirklich erkären, warum die
Darstellung/Verbindung des Graphen mit der DB nur bei einer der beiden
Methoden klappt.   Bis auf den Anfang mit der DB-Verbindung ist der Rest
identisch!
Achso, ich würde gerne, da ich auch auf anderen Seiten und Projekten PDO
nutze, auch lieber dieses Verfahren nutzen. Ich würde ungern, nur weil
ich hierbei jetzt nicht den Fehler finde, genau einmal MySqli nutzen
müssen...
PDO:
<?php
//setting header to json
header('Content-Type: application/json');
// Zugangsdaten zur Datenbank
$DB_HOST = "localhost";
$DB_NAME = "Abstand";
$DB_USER = "Klieber";
$DB_PASSWD = "...";
$OPTION = [
  PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND => "SET NAMES utf8mb4",
  PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION
 try {
 // Verbindung zur Datenbank aufbauen
 $pdo = new PDO("mysql:host=" . $DB_HOST . ";dbname=" . $DB_NAME,
  $DB_USER, $DB_PASSWD, $OPTION);
catch (PDOException $e) {
 // Bei einer fehlerhaften Verbindung eine Nachricht ausgeben
 exit("Verbindung fehlgeschlagen! " . $e->getMessage());
//query to get data from the table
$query1 = "SELECT ID, Abstand, Temperatur FROM Abstand WHERE (IndexMQTT = 1) AND (ID > 180) ORDER BY ID DESC";
$query2 = "SELECT ID, Abstand FROM Abstand WHERE (IndexMQTT = 2) AND (ID > 180) ORDER BY ID DESC";
30
//execute query
31
$result1 = $pdo->query($query1);
32
$result2 = $pdo->query($query2);
33
34
35
//loop through the returned data
36
$data1 = array();
37
foreach ($result1 as $row) {
38
  $data1[] = $row;
39
40
41
$data2 = array();
42
foreach ($result2 as $row) {
43
  $data2[] = $row;
44
45
46
$datages = array($data1, $data2);
47
48
//free memory associated with result
49
$result1->close();
50
$result2->close();
51
52
//now print the data
53
print json_encode($datages);
54
55
MySqli:
<?php
//database
define('DB_HOST', 'localhost');
define('DB_USERNAME', 'Klieber');
define('DB_PASSWORD', '...');
define('DB_NAME', 'Abstand');
//get connection
$mysqli = new mysqli(DB_HOST, DB_USERNAME, DB_PASSWORD, DB_NAME);
if(!$mysqli){
  die("Connection failed: " . $mysqli->error);
$query1 = sprintf("SELECT ID, Abstand, Temperatur FROM Abstand WHERE (IndexMQTT = 1) AND (ID > 180) ORDER BY ID DESC");
$query2 = sprintf("SELECT ID, Abstand FROM Abstand WHERE (IndexMQTT = 2) AND (ID > 180) ORDER BY ID DESC");
//execute query
$result1 = $mysqli->query($query1);
$result2 = $mysqli->query($query2);
$data1 = array();
30
  $data1[] = $row;
31
32
33
$data2 = array();
34
35
  $data2[] = $row;
36
37
38
39
40
41
$result1->close();
42
$result2->close();
43
44
//close connection
45
$mysqli->close();
46
47
48
49
Vielleicht kann mir ja jemand von euch weiterhelfen... :)
von Jim M. (turboj)
Ich sehe keine Fehlerbehandlung falls der Query Aufruf fehlschlägt - nur
der Verbindungsaufbau wird abgefangen. Und ja, auch query() kann
Exceptions werfen.
Eventuell ist da einfach irgendwo ein simpler Tippfehler drin...
von Dirk K. (merciless)
Marco D schrieb:
> PDO:
> <?php
>  try {
Ist 'ne Weile her, wo ich mit PHP programmiert habe:
Ist die Variable
$pdo
nach dem try..catch noch bekannt? Ich würde denken,
die ist nur innerhalb des Blocks benutzbar. Leg die doch
mal außerhalb an.
merciless
von DPA (Gast)
Schau dir mal die Ausgabe beider Scripts an, wenn du sie direkt
aufrufst. Gibt es Unterschiede oder Warnungen, die da nicht hingehören?
Stelle auch sicher, dass bei der PDO Version keine Abstände, unicode
BOM, oder vergleichbares am Anfang vor dem <?php steht.
