Forum: PC-Programmierung PHP Seite um in MySQL zu schreiben
von Fluke (Gast)
Guten Tag,
ich suche eine simple und gute Methode um per CodeSys von einer Berghof
SPS aus in eine MySQL Datenbank zu schreiben.
Mein Ansatz wäre eine PHP Seite in deren URL Parameter mit gegeben
werden die dann von PHP in die Datenbank schreibt.
Meine Linux Kenntnisse sind gering.
Meine aber mich zu erinnern das es mit ´dem Befehl Wget möglich ist eine
URL aufzurufen.
Was meint ihr zu meiner Idee?
Danke für Eure Meinung.
PS wäre dieser Weg Sicher oder sehr gefährlich?
Gefährlich ist das nicht, wenn Du die Datenübertragung authentifizierst
und verschlüsselst (vor allem die Authentifizierung). Dabei müssen die
Daten auch von evtl. schädlichem Inhalt (MySQL-Injection) befreit
werden. Dann ist das eine der einfachsten Möglichkeiten, im Internet
Daten eine ein MySQL-Datenbank zu bekommen.
von diensthabender quotendepp (Gast)
was befindet sich denn zwischen der sps und dem db-server? läuft die
kommunikation "nur" über ein internes netzwerk, haben die zwei kisten
sogar ein eigenes, abgeschottetes netz, oder läuft die übertragung über
das internet?
von Fluke (Gast)
Was heißt das konkret?
> das internet?
Das Ganze würde über einen VPN Tunnel passieren
Wie ist das mit Wget?
Danke für Eure Hilfe.
von Andi (Gast)
Das ist eigentlich noch die kleinste Hürde.
SQL-Injection bedeutet, dass ein Angreifer über den Weg der
Parameterübergabe SQL Anweisungen an Deine Datenbank senden kann.
Nehmen wir mal an, du würdest auf einfachste Weise eine Variable in eine
Datenbank schreiben, z.B.
mysql_query("UPDATE tabelle SET spalte = $VARIABLE");
Und wenn $VARIABLE einfach nur den Übergabeparameter Deines Requests
enthalten würde, dann wäre es ein leichtes, SQL zu injezieren... z.B.
wenn der requestparameter so aussieht:
$VARIABLE = "Neuer Wert\"; truncate tabelle;"
... denn dann wäre Deine Tabelle anschließend leer.
Aber wie gesagt, dafür bietet PHP bereits ausreichend Methoden.
Ob ein VPN allein ausreichend Schutz bietet, kommt auf Deine Umgebung
an.
Aber auch da gibt es Möglichkeiten.
Z.B. könntest Du den Webserver so konfigurieren, dass er einen Request
nur von einem bestimmten Client zulässt.
Oder man verwendet ein Zertifikat zur Authentifizierung.
Eine HTTP-Authentifizierung bringt auch Sicherheit.
Aber grundsätzlich geht das schon, so wie Du es vor hast.
[SPS]----> <wget --post-data "parameter=wert" URL> ---(VPN-Tunnel) --->
Webserver ----> <PHP Skript> ----> Datenbank
von Fluke (Gast)
Danke für die Ausführliche Antwort.
Das VPN ist mit Zertifikat zur Authentifizierung.
Wie ist es mit wget? Wird da immer die Seite downloadet?
Wie muss ich den Wget Befehl schreiben?
von Andi (Gast)
"Die Seite"?
Also sinnvollerweise gibt Dein PHP Skript am anderen mindestens einen
HTTP Statuscode zurück, da mit wget clientseitig auch mit einem
Erfolgstatus beendet wird.
Wie der Aufruf erfolgt suchst Du Dir am besten hier zusammen:
https://www.gnu.org/software/wget/manual/html_node/index.html
Das kann Dir hier niemand sagen, weil keiner Deine Umgebung kennt...
von Weinbauer (Gast)
$_GET
mysqli_realescape_string
$_SERVER
von Fluke (Gast)
Weinbauer schrieb:
> $_GET
> $_SERVER
was meinst du damit?
von Daniel F. (df311)
Fluke schrieb:
> Weinbauer schrieb:
>> $_GET
>> $_SERVER
das sind stichworte, um die suchmaschine des geringsten misstrauens
damit zu füttern. oder einfach php.net, das liefert die gleichen
informationen.
von Fluke (Gast)
> informationen.
Lach "misstrauens"
Danke
von DPA (Gast)
O gott nein, lasst den Blödsinn! Nehmt lieber prepared statements, statt
da selbst was zusammenzubasteln.
https://www.php.net/manual/en/mysqli.prepare.php
Wobei, von mysqli würde ich auch abraten, nehmt PDO, dann kann man
später einfacher auf andere DBs wechseln.
https://www.php.net/manual/en/book.pdo.php
Jetzt fängt der Formatkrieg wieder an... wir sind alle verloren!
von Sheeva P. (sheevaplug)
> URL aufzurufen.
Im Prinzip kannst Du mit jeder Skriptsprache in die meisten Datenbanken
schreiben. Meine persönliche Wahl wären zwar Elasticsearch und curl,
aber da geht es primär um Geschmack und Erfahrung -- außer beim
Elasticsearch, das hätte nämlich womöglich ein paar grandiose Vorzüge.
Einer davon ist, daß Elasticsearch direkt mit JSON-Daten beschickt
werden kann und Du dann keine Zeile Code auf der Linuxmaschine schreiben
müßtest. Ein anderer ist, daß es für Elasticsearch mit Kibana eine sehr
leistungsfähige Webapp zur Exploration, Analyse und Visualisierung der
Daten gibt. Wenn Du ohnehin wenig Erfahrung außerhalb von CodeSys hast
und so wenig eigenen Code wie möglich schreiben willst, ist das IMHO ein
viel besserer Ansatz. Wenn Du magst, helfe ich Dir gerne bei den ersten
Schritten... ;-)
Das ist im Grunde die wesentlich schwierigere Frage -- zumal Du nicht
sagst, was Du mit "sicher" meinst, denn Sicherheit hat viele Aspekte.
Der erste ist das, was die meisten Menschen ad hoc unter Sicherheit
verstehen: können dort vorhandene Daten abgehört, manipuliert, oder
gelöscht, oder womöglich auch falsche Daten injiziert werden? Fangen wir
einfach mal mit diesem Aspekt der Datenveränderung an.
Um zu verhindern, daß nur derjenige die Daten schreiben darf, der dazu
authorisiert ist, braucht es mindestens drei Dinge: die
Authentifizierung, welche sicherstellt, daß jeder der beiden
Kommunikationspartner derjenige ist, für den er sich ausgibt -- sowas
kennen die meisten, wenn sie sich mit Benutzernamen und Paßwort an einer
Webseite wie diesem Forum anmelden -- sowie einer Autorisierung, die im
zweiten Schritt sicherstellt, daß der so authentifizierte Benutzer nur
auf das zugreifen darf, was ihm erlaubt ist. Dritter Schritt wäre dann
die Plausibilisierung, welche überprüft, ob die eingelieferten Daten die
erwarteten Datentypen und Wertebereiche haben, um zu verhindern, daß
eine wildgewordene Datenquelle den Datenbestand mittels unsinniger Daten
invalidiert.
Ein weiterer Aspekt ist die Verfügbarkeit der Daten, mit Monitoring und
Backups und solchen Dingen. Das Gesetz vom guten alten Murphy sagt, daß
alles schiefgeht, was schiefgehen kann -- und aus der Erfahrung kann ich
Dir sagen: Murphy hat Recht, genau so ist es. Was passiert, wenn Dein
Server rebootet werden muß und daher für einen gewissen Zeitraum keine
weiteren Daten entgegennehmen und speichern kann? Was ist, wenn das bei
Deiner SPS passiert, und sie keine Daten liefern kann? Es gibt da eine
ziemlich umfangreiche Reihe von Dingen, die man tun kann, angefangen bei
einer Pufferung der Daten auf der SPS, bis der Server bestätigt hat, daß
sie korrekt in die Datenbank geschrieben wurden, bis hin zu einer echten
Hochverfügbarkeitslösung -- das hängt davon ab, wieviel Datenverluste Du
bei einem desaströsen Problem akzeptieren kannst. (Auch hier könnte ein
Elasticsearch ein paar Vorteile bieten, weil es bereits eine eingebaute
verteilte Clusteringlösung mitbringt.)
Je nach Deinen Anforderungen ist womöglich auch ein Monitoring
notwendig, das die Software selbst (Laufen die Prozesse? Funktioniert
ein Heartbeat? etc...), die Logdateien und die Daten überwacht und Dich
alarmiert, wenn irgendwas schiefläuft... und das kratzt nur an der
Oberfläche, dazu kann man viele Dutzend Seiten lange Abhandlungen und,
sogar wenn man auf eine etablierte Standardlösung wie Zabbix, Icinga,
Elasticsearch (ja, wieder, diesmal aber mit kommerziellen
Erweiterungen), Opsgenie oä. setzt, viele tausend Zeilen Software für
Agenten, Loganalyse, Heartbeat, Reporting und so weiter schreiben.
Letzten Endes beginnt aber alles mit der Definition Deines
Anwendungsfalls und einer darauf basierenden Risikoanalyse. Leider sagst
Du aber gerade dazu nicht sehr viel, insofern es sicherlich hilfreich
wäre, zu sagen: was für Daten möchtest Du denn sammeln, und wozu sollen
sie benutzt werden? Sind die Daten im Fehlerfall reproduzierbar? Hast Du
ein finanzielles oder zeitliches Budget, das einzuhalten ist?
In PHP Doctrine, in Perl Class::DBI, in Python SQLObject oder
SQLAlchemy... Für alles außer High-Performance ist ein OR-Mapper immer
die bessere Wahl, und auch aus den genannten Frameworks kann man
jederzeit den DB-Handle oder eine Connection aus dem Pool bekommen und
natives Zeug machen. Das ist dann zwar womöglich nicht portabel zu
anderen Datenbanken, reduziert jedoch die zu ändernden Stellen auf ein
Minimum.
Ansonsten ist pgFouine immer ganz nett, wenn man wissen will, welche
Query wie oft und wie lang auf einer PostgreSQL-Datenbank läuft und wo
man daher sinnvollerweise mit Optimierungen ansetzt -- wenn man sowas
denn ernsthaft optimieren muß, für überschaubar große und periodisch
anfallende Meßdaten reicht ja vermutlich sogar SQLite...
von Fluke (Gast)
Sheeva P. schrieb:
> von
>         Sheeva
Danke für deine Super Erklärung und dein Angebot.
Ich werde mal Prüfen was ich genau brauche.
Werde dann gegebenen Fall auf dein Angebot zurück kommen
Danke
