Forum: FPGA, VHDL & Co. Wie unterschiedliche Clock-Domains verwenden?
von Daniel K. (daniel_k80)
ich habe einen I2S-Transmitter, den ich mit einem AXI-Stream Interface
ausstatten möchte. Der Transmitter alleine lässt sich ohne Probleme
synthetisieren und funktioniert im FPGA wunderbar. Mit dem AXI-Stream
Interface kombiniert ergeben sich aber Timing Violations beim Worst
Negative Slack und beim Total Negativ Slack. Jetzt habe ich gelesen,
dass es u. U. daran liegen könnte, dass ich die Signale nicht ordentlich
einsynchronisiert habe. Daher habe ich mir mal die Erklärung vom Lothar
Miller angeschaut
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/35-Einsynchronisieren
und versucht die Synchronisation für das Reset-Signal (für den Anfang)
meines Transmitters umzusetzen:
entity AXIS_I2S is
    Generic (   WIDTH       : INTEGER := 16
    Port (  aclk        : in STD_LOGIC;
            aresetn     : in STD_LOGIC;
            -- AXI-Stream interface
            TDATA_RXD   : in STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0);
            TREADY_RXD  : out STD_LOGIC;
            TVALID_RXD  : in STD_LOGIC;
            -- I2S interface
            MCLK        : in STD_LOGIC;
            LRCLK       : out STD_LOGIC;
            SCLK        : out STD_LOGIC;
            SD          : out STD_LOGIC
end AXIS_I2S;
architecture AXIS_I2S_Arch of AXIS_I2S is
    type AXIS_State_t is (State_Reset, State_WaitForTransmitterReady, WaitForValid, WaitForBusy);
    signal CurrentState : AXIS_State_t                                      := State_Reset;
    signal FIFO             : STD_LOGIC_VECTOR(((2 * WIDTH) - 1) downto 0)  := (others => '0');
    signal TransmitterValid : STD_LOGIC;
    signal TransmitterReady : STD_LOGIC;
30
    signal TransmitterResetN: STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0);
31
32
    component I2S_Transmitter is
33
34
35
        Port (  MCLK    : in STD_LOGIC;
36
                ResetN  : in STD_LOGIC;
37
                Ready   : out STD_LOGIC;
38
                Valid   : in STD_LOGIC;
39
                Data    : in STD_LOGIC_VECTOR(((2 * WIDTH) - 1) downto 0);
40
41
42
                SD      : out STD_LOGIC
43
44
    end component;
45
46
begin
47
48
    Transmitter : I2S_Transmitter generic map(  WIDTH => WIDTH
49
50
                                  port map(     MCLK => MCLK,
51
                                                ResetN => TransmitterResetN(1),
52
                                                Valid => TransmitterValid,
53
                                                Ready => TransmitterReady,
54
                                                Data => x"FF00FF00",
55
                                                LRCLK => LRCLK,
56
                                                SCLK => SCLK,
57
                                                SD => SD
58
59
60
    -- Synchronize reset
61
    process(MCLK)
62
    begin
63
        if(rising_edge(MCLK)) then
64
            TransmitterResetN(0) <= aresetn;
65
            TransmitterResetN(1) <= TransmitterResetN(0);
66
        end if;
67
    end process;
68
69
    process(aclk)
70
    begin
71
        if(rising_edge(aclk)) then
72
            if(aresetn = '0') then
73
                CurrentState <= State_Reset;
74
            else
75
                case CurrentState is
76
                    when State_Reset =>
77
                        FIFO <= (others => '0');
78
                        --TransmitterValid <= '0';
79
80
                        CurrentState <= State_WaitForTransmitterReady;
81
82
                    when State_WaitForTransmitterReady =>
83
84
85
                        --if(TransmitterReady = '1') then
86
                            CurrentState <= WaitForValid;
87
                        --else
88
                        --    CurrentState <= State_WaitForTransmitterReady;
89
                        --end if;
90
91
                    when WaitForValid =>
92
                        TREADY_RXD <= '1';
93
94
                        if(TVALID_RXD = '1') then
95
                            FIFO <= TDATA_RXD;
96
                            CurrentState <= WaitForBusy;
97
                        else
98
99
                        end if;
100
101
                    when WaitForBusy =>
102
                        --TransmitterValid <= '1';
103
                        TREADY_RXD <= '0';
104
105
                        --if(TransmitterReady = '0') then
106
107
                        --else
108
                        --    CurrentState <= WaitForBusy;
109
                        --end if;
110
111
                end case;
112
            end if;
113
        end if;
114
    end process;
115
end AXIS_I2S_Arch;
Das aktuelle Design ergibt einen WNS and TNS von -5,7 ns, sprich es wird
auch nicht funktionieren. Wo habe ich da den Denkfehler drin, bzw. muss
ich es ganz anders machen?
PS: Ja, ich weiß das man verschiedene Clock-Domainen meiden sollte, bzw.
es nicht ganz trivial ist (siehe mein Beispiel). Das Problem hier ist
allerdings, dass der AXI Bus des Systems leider auf einer komplett
anderen Frequenz läuft und das sich das mit dem I2S beißt (100 MHz AXI,
12,288 MHz I2S). Daher bleibt mir leider nichts anderes übrig.
Danke für ein paar Denkanstöße :)
von Markus F. (mfro)
AXI reset ist doch normalerweise asynchron?
Beitrag "Re: Altera Reset Synchronizer richtig machen"
P.S.: und wenn etwas asynchron ist, braucht der Timing Analyzer ein
set_false_path statement
Beitrag #6180951 wurde vom Autor gelöscht.
von Christoph Z. (christophz)
Ich arbeite nicht mit Altera, darum nehme ich mal an, dass es für den
Reset so ist, wie Markus F. schreibt.
Für die I2S Komponente musst du das "Valid" Signal einsynchronisieren.
Dabei musst du aufpassen, dass es in der AXI Domäne genug lange aktiv
bleibt, bis es deine I2S Domäne sicher gelesen hat (die ist ja ca. 8 mal
langsamer). Also entweder einen Puls-stretcher einfügen oder auf
Vier-Phasen-Handshake umbauen.
Das Synchronisierte "Valid" und das "Data" Signal brauchen dann beide
noch eine False-path Constraint.
Das Valid-Signal habe ich erst einmal ausgeklammert. Mit den I2S
Signalen hatte ich einen TNS von -1000 ns und daher wollte ich erst
einmal schauen welche Signale da mit rein spielen. Aktuell habe ich nur
den Reset in beiden Clock-Domainen aktiv und da bekomme ich es schon
nicht hin den TNS auf 0 zu reduzieren...
Hab es auch schon mit dem ASYNC_REG Attribut probiert
    attribute ASYNC_REG : string;
    attribute ASYNC_REG of TransmitterResetN        : signal is "TRUE";
Aber auch das hat leider nicht geholfen (mit Vivado von Xilinx).
Edit: Hab nun was (anscheinend) passendes gefunden:
set_false_path -from [get_clocks clk_fpga_0] -to [get_clocks -of_objects [get_pins System_i/ClockingWizard/inst/mmcm_adv_inst/CLKOUT0]]
Weiß noch nicht ob es das richtige ist, aber der Fehler ist weg...
Genau. Jetzt prüft es der Timing Analyzer einfach nicht mehr. Du musst
dann allerdings selbst dafür sorgen, dass das Signal entweder an einen
asynchronen Eingang geht oder passend eingetaktet wird.
Nochmals etwas klarer Übersetzt: Die Fehlermeldung ist jetzt weg, dein
Design behandelt den Übergang zwischen den Taktdomänen aber noch nicht
richtig, wird also in Realität hin und wieder komische Sachen machen
(Verhext, haunted design...).
Ich glaube ich habe jetzt eine Antwort gefunden. Das Problem mit dem
Reset habe ich durch einen zweiten Reset gelöst, der für das Interface
da ist und mittels "Processor System Reset" auf den entsprechenden Takt
synchronisiert wird. Für die Signale nehme ich dann einen entsprechenden
xpm_cdc Block:
https://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx2016_2/ug953-vivado-7series-libraries.pdf
Damit scheint es (zumindest) laut der Implementierung zu klappen. Ich
bin gespannt...
Kurzes Update:
Die Synchronisation und die Implementierung scheint nun zu funktionieren
und auch das AXI-Stream Interface funktioniert zu 95% so wie es soll.
Aktuell habe ich noch ein paar µs keine vernünftigen Daten, aber das
scheint noch ein Problem in der Software oder in der Hardware zu sein
(siehe Screenshot). Das ist aber definitiv ein anderes Problem...
