Forum: Platinen Bohrungen für Pins kleiner für einfachere Montage
von Flummi (Gast)
Huhu,
spricht eigentlich irgendwas dagegen, die Bohrungen für
Platinensteckverbinder (Pinheader), abweichend vom Datenblatt, etwas
kleiner zu machen?
Das hätte den großen Vorteil, dass die Verbinder etwas strammer sitzen
und nicht mehr rausfallen, wenn man die Platine umdreht um die Bauteile
zu verlöten.
Der Verbinder wird eigentlich nur einmal beim Zusammenbau des Gerätes
gesteckt und dann nie wieder... Die mechanische Belastung dürfte sich
daher in Grenzen halten.
Oder kann es in der Bohrung dann zu Korrosion kommen, wenn der Pin des
Steckverbinders oberflächlich an der Löthülse krazt?
Normalerweise würde sich ja das Lötzinn gleichmäßig zwischen Pin und
Hülse verteilen...
Jemand eine Idee?
VG, Florian
von Qojo (Gast)
Wenn die Dicke der Pins exakt imme gleich ist -> ok
> kleiner zu machen?
Nach klein kommt zu klein, dann gugst du beim Bestücken blöd.
> zu verlöten.
Es gibt auch andere Möglichkeiten einen Pinheader kurzfristig zu halten.
Vom Bestückungsrahmen über Klemmen, Kreuzpinzette, Pritt Multi-Fix bis
zu Kreppklebeband.
Bis du ihn doch mal austauschen musst.
Nein, aber wenn die Bohrung mit Durchkontaktierung zu eng ist, dann
kannst du die Durchkontaktierung beim Reinhämmern der Pins oder beim
späteren Auslöten raus reißen.
> Jemand eine Idee?
Mach was du magst. Die Welt wird von kleineren Bohrlöchern nicht unter
gehen.
von Christian B. (luckyfu)
Viel problematischer ist nicht die Toleranz der Pindicke, das sind
Stanzteile.
Das Problem sind die Bohrer und der Galvanikprozess des LP Herstellers.
Du kannst dich mit den fertigbaren Toleranzen für Einpresstechnik
vertraut machen, mehr geht praktisch nicht in der Serie.
von Christian M. (Gast)
Flummi schrieb:
> Bohrungen für Platinensteckverbinder (Pinheader), abweichend vom
> Datenblatt, etwas kleiner zu machen?
Ich weiss jetzt nicht wieviel im DB steht, aber ich bohre immer 0.9mm.
Bei selbstgeätzten Printen wohlverstanden.
Mit der leichten Ungenauigkeit beim Bohren hält dann der Pfostenstecker
gut zum Löten.
0.8mm kann man bohren und dann mit dem Hammer reinschlagen. Mach ich
manchmal bei wenigen Polen zur besseren mechanischen Entlastung der
Lötstellen.
Gruss Chregu
von Achim B. (bobdylan)
Das Zauberwort wurde schon genannt:
Hannes J. schrieb:
> Bestückungsrahmen
Sollte man sowieso haben.
von Matthias S. (matzes)
Alternative zu kleineren Löchern:
Beim Calliope mini "schwimmen" die einzelnen Löcher des Pinheaders für
den Anschluß von Motoren. Lochabstand ist ok, aber sie sind abwechselnd
leicht nach oben/unten versetzt. Sah auf den ersten Blick sehr obskur
aus, erfüllt aber scheinbar genau den Zweck, die Stiftleiste zu
verspannen und somit halten. Habe ich erst gemerkt, als ich die
Stiftleiste eingesetzt habe und diese einfach stecken blieb.
