Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik DC-Motor über Gegen-EMK-Spannung regeln
von Mark K. (mamikoe)
Hallole,
als Hobbyist fehlen mir natürlich gewissen Grundlagen, daher möchte ich
mal fragen. wie man bei einer im subj. genannten Regelung die
Gegen-EMK-Spannung am besten mißt - zu welchem Zeitpunkt, über welche
Zeit oder wie.
Also:
Die Regelung eines DC-Motors über dessen Gegen-EMK-Spannung erfolgt ja
gemeinhin so, daß der Motor mit einer Puls-Pausen-Kombination betrieben
wird, sei es mit festem Puls und variabler Pause oder vice versa oder
auch mit einer festen Puls-Pausen-Kombi und dann einer PWM anstelle des
Pulses mit variablem d/c.
Wie auch immer, allen gemein ist, daß nach den Puls, während der Pause,
die Gegen-EMK-Spannung als Maß der Ist-Drehzahl gemessen wird. Und da
setzt meine Frage an:
Ich habe einige unterschiedliche DC-Motor mir einer festen
Puls-Pausen-Kombi betrieben und auf dem (Speicher)Skop geschaut, wie
sich die Spannungen darstellen. Deutlich zu sehen war, daß nach dem Ende
des Pulses erst die Gegeninduktionsspannung beginnt, mit Löschdioden
begrenzt auf 0,4...0,7V (je nach Diode). Dann, nachdem die
Gegeninduktionsspannung auf 0V gefallen (oder gestiegen) ist beginnt die
Gegen-EMK-Spannung zu steigen, wellig (je nach Zahl der Rotorspulen/Pole
mehr oder wenig deutlich), hat irgendwann den Maximalwert und wird dann
geringer (je nach Dauer der Pause). Von Motor zu Motor ist der
Zeitpunkt, wann die Gegeninduktion vorüber ist und wann die
Gegen-EMK-Spannung (von der Welligkeit abgesehen) ihren Maximalwert hat,
unterschiedlich, und dies hängt auch noch von der Frequenz und dem d/c
der PWM und der Dehzahl ab.
Wie und wann mißt man am besten die Gegen-EMK-Spannung bei variabler
Frequenz bzw. d/c und Drehzahl? Immer zu demselben Zeitpunkt, also z.B.
1ms nach dem Ende der Gegeninduktion / Beginn der Gegen-EMK-Spannung?
Oder für immer denselben Zeitraum ab einem bestimmten Zeitpunkt (z.B.
nach dem Ende der Gegeninduktion oder ab 1ms danach) unter Memorierung
des Maximalwerts? Oder besser Bilden eines Durchschnittswerts über
diesen Zeitraum? Oder solle ich die Dauer der Gegeninduktion messen und
von deren Dauer den Zeitpunkt und/oder die Dauer ableiten, zu der die
Gegen-EMK-Spannung gemessen wird?
Da, wenn der Motor die Höchstdrehzahl erreichen soll, die Pause
möglichst kurz sein muß, kann man ja auch nicht lange Zeit messen und
auf den Höchstwert der Gegen-EMK-Spannung warten - das wäre dann eher
einfach.
Beitrag #6176017 wurde vom Autor gelöscht.
von Günter Lenz (Gast)
kenne ich nur als stetigen analogen Regler, also nicht
mit PWM. Man benutzt dafür eine Brückenschaltung. So wurden
früher oft die Motore in Kassetenrecordern geregelt.
Hier mal ein Beispiel:
https://www.gfgf.org/GFGF-Schaltplandienst/SternRadioSonneberg_KT100_sch.pdf
Wenn der Motor mechanisch belastet wird steigt der Strom an.
Es entsteht ein Spannungsabfall am ohmschen Widerstand der
Motorwicklung. Damit der Motor nun nicht langsamer wird, muß
die von außen zugefürte Spannung genau um diesen Wert steigen.
Dies macht diese Regelschaltung. Die Gesammtspannung am
Motor ist die Gegen-EMK-Spannung, die drehzahlabhängig ist,
plus Spannungsabfall am ohmschen Widerstand der Wicklung,
die Stromabhängig ist.
von Olaf (Gast)
Also ich hab das schon mit PWM gemacht, messe also in der Pause.
Das Signal das ich da Messe wird aber gefiltert weil man bei sowas ja
immer irgendeinen Schmutz auf der Leitung hat. Also wird im Prinzip
durch den Filter ueber die Pause eine art Mittelwert gebildet. Ich
wuerde auch sagen das die genaue Groesse des Wertes eher egal ist
solange ein Zusammenhang zur Drehzahl besteht, also ein regelbares
System gebaut wird.
Das funktioniert, zumindest nicht bei mir, von der Drehzahl 0 an. Ich
brauche so 10-20% Mindestdrehzahl. Ich koennte mir aber vorstellen das
es auch etwas vom Motor abhaengt.
Olaf
von Thomas B. (thombde)
Suche auch gerade nach Schaltungen.
Kennt jemand die alte Schaltung aus Elektor  hier?
Hat die schon mal jemand ausprobiert?
Die Wärmeverluste bei einem Analog-Regler wären mir egal.
Läuft ja nicht im Dauerbetrieb.
Sonst müsste ich das mal auf dem Steckbrett testen.
Ist nur unschön wenn man den Leistungsteil dann fliegend
verdrahten muss, um das Steckboard zu schonen.
von Uwe S. (bullshit-bingo)
Bei der Schaltung erkenne ich keine Regelung auf die Tachospannung des
Motors. Es scheint eher eine Schaltung zu sein, die die Motorspannung
bei Lastzunahme erhöht. Sprich, leicht negativer Widerstand am
Schaltungsausgang...
von Günni (Gast)
Im Prinzip trifft der "leicht negative Widerstand" ins Schwarze. Das
(etwas vereinfachte) Ersatzschaltbild eines klassischen DC-Motors
besteht aus der Reihenschaltung des Ankerwiderstandes mit der Gegen-EMK,
wobei der "Ankerwiderstand" neben dem reinen Wicklungswiderstand noch
die Übergangswiderstände der Bürsten und noch einen Anteil enthält, der
die Eisenverluste repräsentiert. Die am Motor anliegende Spannung ist
also gleich der Gegen-EMK plus dem Strom multipliziert mit dem
Ankerwiderstand. In herkömmlichen Kassettenrecordern einfacher Bauart
fließt der Motorstrom durch einen Widerstand, der etwa die Größe des
Ankerwiderstandes hat. Eine Schaltung sorgt nun dafür, dass die
angelegte Spannung gleich der Sollspannung plus einem Anteil, der
doppelt so hoch wie der Spannungsabfall über diesem Widerstand ist.
Damit wird die Gegen-EMK und damit die Drehzahl unabhängig von der mit
wechselnder mechanischer Belastung schwankenden Stromaufnahme stabil
gehalten wird. Ganz genau darf das aber nicht klappen. Wenn nämlich
durch Temperaturänderungen eine Überkompensation des Ankerwiderstandes
erfolgt, schwingt das Ganze. Dann wird der Motor bei steigender
Belastung schneller und bei sinkender Belastung langsamer.
Danke Günni, das Prinzip ist mir bekannt. Hat aber nichts mit der
Messung oder Regelung der EMK zu tun. Die von Thomas genannte Schaltung
ist praktisch nur ein Spannungsregler, der zusätzlich diese leichte
Spannungsüberhöhung hat, sobald der Strom steigt.
"EMK-Regler" ist an dieser Stelle einfach falsch. Man könnte sogar nur
einen einstellbaren Widerstand als Last anschließen, der Regler würde
das nicht mal bemerken, oder nicht mehr arbeiten. Weil er keine Ahnung
von der EMK des Motors hat. Die Schaltung kompensiert allein die von dir
schon beschriebenen negativen Eigenschaften eines realen Motors.
Das wollte ich Thomas nur verdeutlichen.
von Olaf (Gast)
Hier noch mal meine Schaltung. Ich denke die geht als Regler durch. .-)
Ups...schon fast 10Jahre her, wie die Zeit vergeht.
Ich hatte das damals gemacht um das Prinzip besser zu verstehen und hat
zumindest als Versuchsaufbau funktioniert. Ausserdem ist es eine super
Fingeruebung wenn man auch mal was ohne Mikrocontroller machen will.
Olaf
Ganz schön umfangreich für nur 12V und 660Hz...
Aber immerhin mal was Analoges.
Wo liegt denn der Vorteil, sowohl IxR, als auch EMK zu regeln?
von Olaf (Gast)
Wieso nur? Der Motor hatte 12V und zu hohe Frequenz ist irgendwann auch
bloed fuer den Motor.
Ja goil was. :) Muss man ja nicht so bauen. Man kann sicherlich auch
eine Menge in einen Mikrocontroller verlagern. Waere vielleicht mal eine
interessante Aufgabe wenn man zu Weihnachten eingeschneit ist.
Hey, das ist 10Jahre her. Liess dir selbst die Theorie an. :-)
Ich glaube man bekommt sonst einen immer groesseren Drehzahlfehler mit
steigender Last auf dem Motor.
Wenn ich meine Schaltung schonmal selber kritisieren darf, so mit
Abstand wunder ich mich etwas wieso ich da 1000uF im PI hab. Das kommt
mir heftig gross vor. Vielleicht ein Tipfehler.
Ich hab das damals in Baugruppen in LT-Spice entwickelt, dann auf
Lochraster aufgebaut und danach den Schaltplan gemalt. Aber egal. Keiner
kann diese Schaltung einfach so nachbauen und erwarten das sie mit
seinem Motor funktioniert. Die wird man immer etwas anpassen muessen.
Olaf
Olaf schrieb:
> Wieso nur?
Na weil man den Regler sonst vielleicht auch für andere Motoren hätte
nutzen können?
Zu hohe Frequenzen gibt es für DC-Motoren eigentlich kaum. Z.B. 20KHz
verträgt praktisch jeder. Und 660Hz sind vom Ton her wirklich laut. Dann
doch lieber nur 100Hz oder so. Kommt natürlich auf deinen Motor an, ob
er bei so niedriger Frequenz nicht schon in die Sättigung kommt.
Wobei ich hier erstmal von der Taktfrequenz für den Motor rede. Bei dir
sind die 660Hz ja gleichzeitig auch die Frequenz für die Messpausen. Das
ist hingegen ziemlich hoch. Damit ein Motor während so kurzer Zeit schon
seine Tachospannung preisgibt, muss der Motor eisenlos gewesen sein.
Insbesondere unter Belastung steigt natürlich die Zeit, während der in
der Messpause erstmal die Induktion abgebaut werden muss.
Genau das soll ja schon der EMK-Regler verhindern ;-)
Die Fragen waren übrigens nicht als Kritik gemeint. Bin ja überrascht,
wenn hier jemand mal was real macht, und dann sogar noch analog! Meist
wird doch nur noch was gekauft, weil sie es gar nicht mehr anders
können...
von Olaf (Gast)
Glockenanker von Faulhaber
Olaf
von Günni (Gast)
Da muss ich etwas ergänzen: Die Schaltung kompensiert den
Spannungsabfall am Ankerwiderstand des Motors. Damit bleibt im
Ersatzschaltbild nur die Gegen-EMK übrig, die so konstant gehalten wird.
Die Schaltung lebt davon, dass der Ankerwiderstand und der äußere
Fühlwiderstand etwa gleich oder zumindest in einem festen Verhältnis
zueinander sind. Der von Uwe S. erwähnte einstellbare Widerstand
entspricht der Gegen-EMK. Wenn der Widerstand so gewählt wird, dass sein
Anfangswert Gegen-EMK dividiert durch den Motorstrom ist, bleibt die
Spannung über dem Widerstand bei leichten Veränderungen (die
Lastschwankungen am Motor entsprechen) konstant.
Wie ich schon erwähnt habe, darf die Ausregelung nicht 100%-ig sein, da
sonst schon bei leichten Änderungen des Motors (durch Temperatur oder
Alterung) die Gefahr von Instabilitäten besteht.
Günni, wie ein Widerstand eine Spannung sein soll, musst du bitte noch
mal erläutern. Und wie eine Regelung etwas regeln soll, ohne diesen Wert
zu messen, bitte auch ;-)
Natürlich stellt sich auch bei dieser Technik eine laststabile Drehzahl,
und damit auch EMK ein. Aber der Regler macht dennoch nicht mehr, als
eine Ausgangsspannung zu erhöhen, sobald mehr Strom gezogen wird.
Nicht umsonst werden diese Schaltungen IxR-Regler genannt.
> System gebaut wird.
Ich muß da noch mal darauf zurückkommen.
Meinst Du eine analoge oder eine digital Filterung?
Wenn man da einfach nur eine RC-Kombi vor den ADC-Eingang des PIC setzt
ist es eigentlich nicht möglich, eine optimale Wertekombi zu finden.
Wenn der Schmutz, die peaks, die Welligkeit gefiltert werden soll, wird
über die gesamte Zeitdauer gefiltert, also letztlich über die RC-Kombi
"integriert", geglättet. Damitz geht auch die volle Pulsspannung und die
Gegeninduktion in die Messung ein und verfälscht jedenfalls für die
erste Zeit nach dem Auftreten der Gegen-EMK den Meßwert - bei einer
wirklich effektiven Glättung/Filterung kann man bei niedriger
Geschwindigkeit und damit niedriger gegen-EMK-Spannung diese tatsächlich
erst nach einiger Zeit messen, wenn überhaupt, so daß zumindest die
Effektivität der Regelung massiv darunter leidet.
Möglicherweise läßt sich dies dadurch umgehen, daß man im Ergebnis
ähnlich einem s&h den Kondensator erst mit Masse verbindet, wenn die
Gegeninduktion vorüber ist und die erste (langsam ansteigenden)
Gegen-EMK-Spannung gemessen wird. Sofern das funktioniert erfordert dies
aber einen weiteren freien uC-Ausgang. D.h. analog gefiltert wird nur
während des Auftretens der Gegen-EMK-Spannung. Aber auch da stellt sich
die Frage, nach welcher Zeit oder für welche Zeitdauer man den Wert
messen möchte, denn natürlich "entwickelt" sich die Spannung am
ADC-Eingang während der Zeitdauer der Gegen-EMK-Spannung.
Wie sieht die Alternative einer digitalen Filterung aus? Leider habe ich
davon überhaupt keine Ahnung. Eine "simple" Durchschnittswertermittlung
ist es doch wohl nicht, zumal dies in so einem PIC o.ä. doch ziemlich
viel Rechenleistung und -zeit erfordert ...
von Olaf (Gast)
Ich sehe in meiner Schaltung keinen PIC. Ich sehe aber einen Schalter
der das Eingangsignal nur zu einem bestimmten Zeitpunkt durchschaltet.
Gut. Du hast die Idee begriffen. :)
Natuerlich koenntest das jetzt auch mit einem Microcontroller machen und
dann noch ganz ausgebuffter Filter wenn dir danach ist.
Olaf
von Roger S. (roger_s)
Also das mit der EMK, das funktioniert sehr gut, wir hatten 24V Motoren
bis zu 50A in Rollstühlen auf die Art gesteuert, es war zwar eine
brücke, aber eigentlich nicht anders, was wir gemacht haben ist während
der Taktfase die Endstufen durchgeschaltet und gleichzeitig das EMK
messsignal unterdrückt, das so gewonnene signal haben wir leicht
gefiltert mit einem simplen R/C Tiefpass um die induktionsspitzen durch
das takten , eventuelles bürstenfeuer und die überlappung wegzukriegen.
Damit erreichten wir sowohl bei positiver wie negativer belastung des
Motors bis an die Leistungsgrenze die Drehzahl auf 4% konstant zu
halten.
Das war wichtig weil die Kurven via zwei motoren gemacht wurden. Für
eine Kurve muss ja eine Seite abgebremst und die andere beschleunigt
werden.
Damals wurde halt alles Analog gelösst ;)
Die EMK wurde ausserdem nicht nur gemessen sondern gleich zum
rekuperieren gebraucht via die Freilaufdioden, pass also auf wenn die
Drehzahl runterdrehst wird dein Netzteil extrem freudig reagieren
solltest du eine H-Brücke benutzen, wenn nur normales takten mit einem
Transistor passiert da nicht viel ;)
ps, nochwas zu dem thema .. wir haben mit 18,5khz gearbeitet  und wie
damals halt die einzige möglichkeit mit BUW48 Später dann BUT72  mit
IRFP12P08  als Treiber
noch nen gedanke .. uc3524 macht pwm mit links und hat sogar noch soll
ist wert vergleich drinn und strombegrenzungslogik
von Olaf (Gast)
Was mich mal interessieren wuerde, konnten ihr den Motor da von 0 an
regeln? Meine Erfahrung war ja das ich eine gewisse Mindestdrehzahl
brauchte damit das funktioniert.
Olaf
> Olaf
klar muss es ja, wie will man sonnst bei stehendem rollstuhl leichte
bewegungen damit machen ?
das was du vermutlich meinst wegen den 0-100 % ist das vergewaltigen
eines 555 . aber wenns was werden soll vetraut man das einem PWM
generator an der genau dazu konstruirt wurde, der macht von 0-100% ohne
klimmzüge
man muss fairerweise sagen das mit kleinen motoren es nicht so gut
klappte, aber ab 50W motoren ist es stabil und verhält sich wie
theoretisch vermutet.
der Innenwiderstand muss schon klein genug sein das die EMK selbst bei
kleinen drehzahlen nicht vom takten hingemacht wird
am besten lief es mit Minimotor Bauweise, dein Faulhaber weiss ich
nicht, haben wir schlicht nicht angeschaut weils den nicht in Kilowatt
varianten gab und auch konstruktionstechnisch für Probleme gesorgt
hätte. der abtrieb musste ja 3:1 übersetzt werden, sind ja nur 8km/h
erlaubt und soll an einer 20% rampe noch steuerbar sein.
nochwas wir haben den rotor mit 4er bündeln gewickelt, wegen der hohen
Frequenz und der daraus steigenden ohmschen Verluste durch den
Skinneffekt. Das hat aber nur am Wirkungsgrad eine änderung gegeben, er
wurde auch merklich weniger warm.
von Olaf (Gast)
> eines 555 .
Noe, das meinte ich gewiss nicht. In meiner Schaltung gibt es keinen
555.
Mit den ollen Teilen bin ich irgendwie warm geworden.
> klimmzüge
Als ich das damals (>10Jahre) gemacht habe, da meine ich irgendwo
gelesen zu haben das man eine Mindestdrehzahl braucht um die EMK
sinnvoll zurueckzugewinnen. Das war bei einem Testaufbau auch der Fall.
Ich meine so von 10 bis 90% war moeglich. Allerdings gebe ich zu das ich
mich dann auch nicht gross angestrengt habe es zu verbessern.
Olaf
von Olaf (Gast)
Ups.. "irgendwie nie"
verstehe, nun gut ich habe mir einen bohrständer und einen 24V 775 motor
bestellt und werde vermutlich genau das bauen was du auch im sinn
hattest damals,  ich mag schlicht nicht mit ner bohrmaschine bohren die
10000rpm drauf hat ohne je nachdem zu reduzieren.
Es scheint auch keine fertigen Printbohrmaschinen mehr zu geben, früher
war das Standard in jedem Werkzeug Laden, heute will man mir nen 50cm
hohen Ständer mit einem akku schrauber andrehen.
einer woltle mir einen ständer andrehen da hatte ich die Hilti
reingekriegt, 56mm aufnahme: und riesig, der preis war auch sehr riesig.
Stell mal vor Leiterplatten bohren mit sowas .. geht nur mit Gehörschutz
ja da könne ich auch Gewinde und Kronenbohrer verwenden.. ach ne :D
was soll ich mit einem Kronenborer auf meinen Leiterplatten ?
noch wegen der EMK und tiefen drehzahlen, die EMK ist 100% proportional
zur drehzal und wnen die 0.1% ist ist auch die EMK auf dem wert,
Vorrausgesetzt ohne elektrische Last
ausnutzen zur energierückgewinnung geht naturlich nicht bis kurz vor dem
stillstand
aber messen des leerlauf schon
von Olaf (Gast)
Ich bohre mit der BFW40 von Proxon. Die ist schoen leise. Klar auch
etwas ueberdimensioniert nur zum Platinenbohren, aber ich mach damit
auch anderes.
Oh..und sie hat eine ganz gute Drehzahlregelung. :-D
Olaf
Man kann mit der (laststabilen) Drehzahl problemlos bis nahe null
runter. Es geht ja nicht um einen sensorlosen EC-Motor...
Das hat vor allem mit der Anzahl der Kollektorsegmente zu tun. Kleine,
und vor allem billige Motoren haben nur z.B. 3 Segmente und 2 Magnete,
bei denen sieht die Tachospannung generell aus, wie Kraut und Rüben...
Man kann selbst solche Motoren unterm Strich sehr langsam laufen lassen,
aber von einem runden Lauf kann dann keine Rede mehr sein.
Ja, diese Spielzeugmotoren reagieren mit starkem Drehzahlabfall schon
bei geringster Belastung, da wäre nicht nur eine
Belastungsstabilisierung (negativer QuellWiderstand) sondern sogar eine
echte Regelung mit Sensor sinnvoll, man braucht dann aber mehr als 24V
um die 10000 auch unter Belastung noch halten zu können. Zumal 10000 bei
den kleinen Durchmessern von Löchern in Platinen eher wenig sind
Doch, schon
http://www.zujeddeloh.de/produkte/bohren_senken_reiben/maschinen-_--273/tischbohrmaschine_tb24_mit_drehzahlregelung--_11027.html
(B10, denn dafür gibt es ER11 Spannzangen)
http://www.zujeddeloh.de/produkte/bohren_senken_reiben/maschinen-_--273/tischbohrmaschine_tb48_mit_drehzahlregelung--_13014.html
Proxxon 28124 Tischbohrmaschine TBH (zu niedrige Drehzahl für kleine
Löcher, zu klein für grosse Löcher, aber inkl. Spannzangenhalterung)
DRILL RF-6HV
Kleinbohrmaschine TVS-6 wird aber u.a. zum Platinenbohren angeboten
http://www.gg-tools.com/ HG-X0
https://www.bungard.de/de/produkte/bohrer/variodrill (Bungard Variodrill
1500 EUR)
http://www.mutronic.de/d_diastar3400_c.htm (CNC Bohren, Fräsen, ca.
72000 EUR, DIADRIVE 2000 ca. 20000 EUR
Aber seit dem es CNC Portalgraviermaschinen (ie Sainsmart Genmitsu 3018)
für 130 EUR gibt, lohnt eine manuelle Bohrmaschine für über 100 sicher
nicht mehr.
> früher
Sicher nicht.
von Olaf (Gast)
Das Teil kenn ich aus der Firma. Ist hoellenlaut und irgendwie klapprig.
Man kann damit Platinen bohren, aber wuerde ich nicht haben wollen.
Und Drehzahleinstellung erfolgt da ueber einen Riemen!
ARGH Das ist in diesem Thread vollkommen inakzeptabel!
Und was die Drehzahl angeht, du hast natuerlich erstmal recht. Die
kleinen Bohrer werden normalerweise mit sehr hohen Drehzalen genutzt,
aber an meiner BFW40 hab ich jetzt auch bestimmt seit 7-8Jahren
denselben 0.6er Bohrer in
Verwendung ohne das er mir abgebrochen ist und der letzte ist mir
abgebrochen weil ich die Platine nicht richtig festgehalten habe.
Wichtiger ist also IMHO ein guter Rundlauf, dann darf die Drehzahl
auch niedriger sein.
Olaf
das war eigentlich egal an was es bei den kleinen motoren happert, sie
taugen einfach nicht, wie du sagst unwucht, zu kleiner kollektor für nen
saubern bürstenkontakt, Eisen beim pulsen zu schnell in der sättigung ..
usw
aber egal es ging um die Technik mit der EMK messereim halt einfach mal
nen Motor mit 20% tastverhältnis speisen und mit dem Oszi die Spannung
am Motor ansehen.
Einen FET und Freilaufdiode diode mittels  10V rechteck aus dem Geni auf
das Gate reicht dafür
Dann mal Motor abbremsen oder antreiben und auf die Puls pausen Spannung
achten dies sollte in einem grossen frequenzbereich annähernd gleich
sein.
ohne tacho oder strommessung (was eher kritisch ist und je nach motor
und temperatur gerne mal aus dem ruder läuft) lässt sich die drehzahl
recht gut konstant halten ohne viel Aufwand.
Aber wie auch immer, es war mein Vorschlag und meine Erfahrung die ich
mitteilen wollte
das proxxon ding hab ich auch gesehen, das kann man aber ned ernst
nehmen darum hab ich das auch gleich wieder aus den gedanken verbannt
von DANIEL D. (Gast)
Kann es sein das Drahtvorschübe in Schweißgeräten über EMK geregelt
werden? Hab mich schon immer gefragt wie die sicherstellen das die
Geschwindigkeit gleich bleibt.
Wie schön, daß der Fred exhumiert wurde ... ;-)
Darf ich als Initiator auf meine Ausgangsfrage zurückkehren und auf mein
erstes post verweisen? Nachdem wir uns einig sind, daß es eine
Drehzahlregelung über die Gegen-EMK-Spannung gibt und dies auch
funktioniert und man dies analog und digital machen kann (bei mir ist es
digital) ist die Hoffnung wiedererwacht, vielleicht doch noch eine
Antwort meine Fragen zu erhalten.
von Arno (Gast)
Guck mal da: Beitrag "DCC Decoder Lastgeregelt asm" - ist zwar
eher für ein Motörchen als für einen Motor, aber das Prinzip, wann wie
messen, kannst du vielleicht daraus entnehmen.
MfG, Arno
Danke für den link aber das hilft in Bezug auf meine Fragen nicht
weiter.
Bei mir geht es auch nur um "Motörchen", aber das Prinzip ist ja gleich.
Und diese Fragen stellen sich doch jedem, der einen DC-Motor irgendwie
pulsartig betreibt (PPM, PWM) und in den Pulspausen die
Gegegn-EMK-Spannung mißt/auswertet. Aber in keiner Publikation oder
Erklärung zu dieser Art der Regelung bzw. Drehzahlerfassung/auswertung,
die ich gelesen habe, finde ich etwas zu diesen Fragen.
von Arno (Gast)
> weiter.
Dann hab ich deine Fragen wohl falsch verstanden - in den Quellcodes
steht so viel Kommentar, dass man IMHO nicht einmal Assembler verstehen
muss, irgendwas mit "Messung dauert 900 Zyklen, also sollte man sie 900
Zyklen vor Wiedereinschalten beginnen, damit sie kurz vor
Wiedereinschalten zu Ende ist".
MfG, Arno
oh man da hab ich was losgetreten...
aber trotzdem schön das wieder Leben in die Bude kommt
Wir sollten öfters tiefsinnige Diskussionen zu unserem Hobby/Beruf
abhalten. etwas positives kommt immer bei raus.
von Roger (Gast)
Noch eine anmerkung wegen dem messzeitpunkt  der einize "störer" ist der
Positive Puls, in der PWM Lücke messen das ganze mit RC filtern und gut
ist.
die ungenauigkeit durch überlappungen des blokieren der spannung wird eh
mit RC filter weggeputzt, eigentlich ist es eine sample und hold
schaltung welche den hold vom PWM signal aufgedrückt kriegt.
Ich hab da kürzlich mal gesehen dass es sogar einen fix fertigen opamp
gibt der einen gate eingang hat. wir haben einfach das messignal  mit
einem Fet kurzgeschlossen während der Puls fase . wenn die frequenz hoch
genug ist läuft das problemlos, Konkurenten benutzen 150-200Hz die
habens nie richtig hingekriegt.
> ist.
Nein, es gibt etliche Störer. In der Pause muss zunächst der Strom der
Motorinduktivität abgebaut werden. Erst dann kann man überhaupt was
messen. Bei einem hochwertigen Motor wird anschließend recht sauber die
Tachospannung ausgegeben, und zwar (fast) gleichbleibend bis zum
nächsten Ansteuerpuls. Bei billigen Motoren schwankt selbst die reine
Tachospannung wild hin und her. Gemischt mit weiteren Schwankungen durch
unsaubere Kommutierung.
Natürlich nicht, weil das meist nur reine Theorie ist. Der Verfasser hat
selten eine reale Platine in Händen gehalten, geschweige denn, selbst
entwickelt.
Der ideale Messzeitpunkt ist so kurz wie möglich vorm neuen
Ansteuerpuls. Und zwar deshalb, weil man die Pause ja kurz halten will,
aber dennoch der Induktivität genug Zeit geben muss, den Strom
abzubauen. Diese Selbstinduktionszeit wird sehr lang, wenn der
Motorstrom steigt. Also man ist in der Realität schon froh, nicht trotz
der maximal späten Messung doch noch in den Bereich der Selbstinduktion
zu rutschen.
Du hättest für diese Frage übrigens nur MaWins Link gleich ganz oben
ansehen müssen, dort wird es erwähnt.
von Framulestigo (Gast)
Wenn Du einen Testaufbau mit zusätzlichem Tachogenerator machst, kannst
Du die Werte der Gegen-EMK während einer Periode (x Umdrehungen des
Motors) aufintegrieren. Ist der Wert bei unterschiedlichen
Lasten/Eingangsspannungen nicht stabil, dann ist die Totzeit zwischen
Abstellen der PWM und Messung nicht lang genug.
Bei meinen N20-Getriebemotörchen z.B. muss ich die PWM abstellen, dann
50µs warten, dann messen, dann regeln.
von Heisemann (Gast)
Im Anhang wird eine kommerziell vertriebene Lösung dargestellt.
ct.de/yqb8
von Rainer V. (a_zip)
Ja, wenn man nicht selbst weiter denkt...schlage mich auch (theoretisch)
mit den sogenannten Modelleisenbahn-Lokdecodern herum, die seit geraumer
Zeit mit "Lastgeregelt" beworben werden. Leider kann ich bei den
(beiden) Dekodern, die ich habe, Harwaremäßig nicht sehen, dass da ein
Signal zur Regelung gewonnen wird. "Früher" hat man versucht, die
Motordrehzahl einfach zu stellen (und hat gehofft, dass der Motor bei
moderater Last = Steigung nicht wesentlich einbricht. Und so ein
Testaufbau mit Tacho. wird mein nächstes Projekt...
Gruß Rainer
von Roger (Gast)
der nachteil
> ct.de/yqb8
Nun nix mit dem thema zu tun da es dabei um mehrfasige BLDC motoren oder
schrittmotoren geht
Darum geht es auch in meinem Projekt.
Ich beschäftige mich seit fast 20 Jahren passiv wie aktiv (mit teils
seeeeeehr langen Pausen, bspw. habe ich aktuell schon mehr als ein Jahr
nichts mehr daran fummeln können) damit und von ASIC-Lösungen wie sie
Märklin verwendet (hat) abgesehen funktionieren die eigentlich mehr oder
minder nach dem gleichen Prinzip, mal mehr, mal weniger aufwendig. M.E.
ist seit vielen Jahren state of the art, daß ein "Generalzyklus" mit 60
bis 120 Hz läuft mit einem festen d/c, wobei während dessen Pause die
Gegen-EMK-Spannung gemessen wird und während des Pulses wird eine
vergleichsweise hochfrequente PWM von 10 ... > 30 kHz mit einem d/c auf
Grundlage der vorherigen Messung(en) ausgegeben. Dann wird angeblich
auch der Strom moduliert und was weiß ich noch alles - schon längere
Zeit sind die etablierten Produkte so gut, daß man als Privatier oder
Hobbyist allein schon hinsichtlich der Motoransteuerung nicht auch nur
mehr in die Nähe kommen kann, von dem Gesamtprodukt nicht zu reden.
Mark K. schrieb:
> schon längere
Ja, das denke ich auch und so ein Dekoder ist ja auch zu
bezahlen...trotzdem hat man ja bei einem Bürstenmotor nicht viele
"Schrauben", an denen man drehen kann. Drehgeber mal ausgeschlossen.
Aber zum Messen wäre der gerade richtig. Und wenn ich mich recht
erinnere, dann gab es rein analoge Schaltungen, die mit Gegen-EMK
gearbeitet haben. Das würde man sich heute aber nicht mehr antun, denke
ich...
Viel Spass und Erfolg! Rainer
@ Rainer V. : Hast pm
Wirtschaftlich lohnt sich eine Eigenentwicklung nicht wirklich. Selbst
wenn man dutzende von Loks digitalisieren möchte ...
Ich habe den Gedanken, die alten Reihenschlußmotoren zu regeln, noch
immer nicht gänzlich aufgegeben. Aber über die Gegen-EMK-Spannung geht
es nicht (auch wenn man mit Tricks an diese kommt), das ganze würde viel
zu niederfrequent werden. Gerade diese Motoren bieten aber die
Möglichkeit, auf den Rotor eine Tacho/Stroboscheibe anzubringen, dessen
Drehzahl über einen Reflex-Sensor ausgewertet wird. Und damit hat man
einen sauberen Input für die Regelung, die überdies eine kontinuierliche
Messung erlaubt. Jetzt braucht man nur noch das know-how, einen Regler
zu programmieren ...
> ich...
Ja, in dem Bereich war es der alte c90/6090-Dekoder von Märklin. (Über)
20 Jahre her ... Den Schaltplan gibt es auch noch im Netz ...
>> ist.
> messen.
So ist es. Die Gegeninduktionsspannung geht tief in den negativen
Bereich und erst wenn diese vorüber ist hat das Messen überhaupt Sinn.
Und dann steigt sie auch erst langsam an, was eben zu meiner Frage
führt: (Ab) Wann messe ich? Bzw. (ab) Wann soll gefiltert werden? Oder
ist das Wumpe weil es, wenn es immer / unter allen Lastbedingungen
gleich ist, im Verhältnis zu demselben Ergebnis führt?
"Gleichbleibend" sicherlich nicht bezogen auf die Höhe der Spannung -
denn diese ist ja geschwindigkeits- und damit lastabhängig.
Genau so ist es. Wie angedeutet geht es hier um Modellbahn und da sind
die Motörchen oft weder besonders hochwertig noch einheitlich und die
Umgebung ist versaut durch vielerlei Störungen durch Kontaktprobleme und
die zig. kHz des Digitalsignals der MoBa-Steuerung.
Eigentlich bei allen Motörchen, ob drei- oder fünfpolig/keulig, schwankt
das Ausgangssignal starkt, teils periodisch, teils auch eher
willkürlich, und zwar selbst bei gleichbleibender Drehzahl. Garniert
wird das mit positiven oder negativen Spikes, die - würde zu diesem
Zeitpunkt gemessen - die Messung krass verfälschen. Hinzu kommt, daß wie
oben erwähnt nach dem Puls erst mal die negative Induktionsspannung
erscheint und im Anschluß die eigentliche Gegen-EMK-Spannung auch nicht
schlagartig kommt sondern anwächst. Wann sie "voll" da ist läßt sich
aufgrund deren "natürlicher" Schwankung ohnehin nicht genau sagen. Hinzu
kommt in meinem Fall, daß die Regelung etwas "speziell" ist. Sie beruht
auf einer festen Pulsdauer (die ggfs. auch eine PWM mit einigen kHz und
mit variablem d/c sein kann) und variablen Pausen - während der Pause
wird die Gegen-EMK-Spannung ausgewertet und sie endet erst dann, wenn
die Elektronik meint, daß die Gegen-EMK-Spannung zu niedrig geworden
ist. ich kann also nicht einfach am Ende der Pause messen - denn die
Dauer der Pause richtet sich ja nach der Messung. Und Dauermessen und
Durchschnittswerte errechnen geht auch nicht, da der PIC während der
Pause jede Menge andere Dinge erledigen muß und diese Rechnererei läßt
sich nicht, wie die Messung als solche, an integrierte Hardware
delegieren. Hinzu kommt, daß sich die Drehzahl natürlich auch auf die
Welligkeit/Kurvenform der Gegen-EMK-Spannung und auch die Dauer der
negativen Induktionsspannung auswirkt.
Bei all diesen "Variablen" frage ich mich also, wann und auf welche
Weise ich die Gegen-EMK-Spannung am besten messe, um insgesamt
betrachtet das brauchbarste Ergebnis, eine möglichst gleichmäßige
Regelung ohne Ruckeln, Zucken, Sprünge zu erhalten. Oder ist die
Wahrheit gar, daß es völlig egal ist, sofern nur der Zeitpunkt - z.B.
1ms nachdem die Spannung 0V erreicht hat - immer gleich ist und der Rest
sich ohnehin egalisiert.
Mit einer Hardware-Filterung - ohnehin eine eigene Frage - läßt sich das
sicher entproblematisieren. Üblicherweise gelangt hier die
Gegen-EMK-Spannung über eine simple RC-Kombi - z.B. 10k/10n - zum PIC.
Um die Welligkeit der Gegen-EMK-Spannung zu glätten reicht das natürlich
nicht. Größere Werte verfälschen aber, weil dann sowohl der Puls als
auch die negative Induktiosspannung zu stark Einfluß nimmt. Dann wäre
eine Messung erst relativ, viel zu lange Zeit nach dem Puls möglich,
d.h. die kürzeste Pausendauer recht lang. Was zur Folge hat, daß die
Maximalgeschwindigkeit zu sehr reduziert wird. Und die Regelung
ineffektiv wird. Das könnte in meiner Vorstellung ähnlich wie ein S&H,
wie auch schon angesprochen, etwas gelöst werden - indem die RC-Kombi
durch Anschalten des C an Masse erst eine gewisse Zeit, nachdem die
Gegen-EMK-Spannung die Null-Linie erreicht hat, aktiviert wird. Was aber
noch einen PIC-Ausgang erfordert, den ich nicht habe, also ein größerer
PIC. Dadurch wird die Platine aber zu groß. Also eher eine nur
theoretische Lösung.
Ja, bei der herkömmlichen Weise der Regelung, mit fester Pausendauer und
einem "richtigen" PID-Regler, wenn man genau weiß, wieviel Zeit man zum
Messen hat. Bei festem Puls und variabler Pause, deren Dauer vom
Lastzustand abhängt, hilft das nicht.
Hilft, wie gesagt, hier nichts. Und beantwortet übrigens auch in einem
solchen Fall nicht wirklich die Frage. Denn auch bei der üblichen
Regelung mit fester Pausendauer und PWM-Puls mit veränderlichem d/c ist
die Gegen-EMK-Spannung wellig, hat Spikes usw. Selbst wenn man immer nur
sozusagen einen Takt vor dem Ende der Pause messen würde wäre das
Ergebnis eher zufällig.
von Jens W. (jensw)
Also ich komme mal zur Frage zurück. Auch wenn das vielleicht schon
nicht mehr gebraucht wird, da das schon einige Zeit zurück liegt.
Ich habe so einen Regler mal aufgebaut. Das funktioniert prima.
Zumindest für die Einschränkung, dass man nicht bis auf 0rpm runter
kommt.
Ich hatte als Testmotor einen 600 DC-Motor aus dem Modellbau Bereich.
Der hat sich von etwa 2000rpm bis 20000rpm prima regeln lassen.
Das sollte auch für eine Bohrmaschine sein, daher braucht das nicht
ultragenau sein.
Betrieben wird der Motor über PWM und in den Pulspausen wird gemessen.
Der erste Puls, der als Störer auf der Leitung ist, den kann man einfach
abwarten. Der ist nicht so lange. Und danach liegt die EMK schön an.
Gemessen direkt über Spannungsteiler, differentiell an den ADC des µC.
Da war auch nicht so viel Filterei drin. Ganz normal, RC-Glied hat
gereicht.
Die Drehzahl-Spannungskennlinie habe ich einmal gemessen und fix
abgelegt.
Fertig war es.
Ich lade heute Abend mal Schaltplan und Code hoch.
Grüße, Jens
von Jens W. (jensw)
Hier noch die Daten
Grüße, Jens
> ultragenau sein.
Ultragenau muß es hier auch nicht sein, aber um mal einen Eindruck zu
geben: Die Regelung muß bis herunter in den einstelligen Drehzahlbereich
gehen. Bei hohen Drehzahlen wäre eine Regelung nicht wirklich
erforderlich. Es gibt ein paar sehr wenige Modelle mit einer derart
günstigen Getriebeauslegung, daß als Minimaldrehzahl einige zig Hz
ausreichen. Ich habe bzw. das krude US-Modell einer US-Diesel-Rangierlok
mit einer absolut kruden Motor-Getriebekonstruktion, die ungeregelt mit
PWM betrieben ausreichend gleichmäßig läuft. Aber das ist die
(unrühmliche) Ausnahme, dafür macht die Geräusche ...
Aber die Regel ist, daß für eine annähernd vorbildgerechte
Minimalgeschwindigkeit die Motordrehzahl deutlich einstellig ist. Und
wenn man sich dann auf dem Skop die Gegen-EMK-Spannung anschaut, dann
sieht man eigentlich nichts. Da sind wir im mV-Bereich ....
Jens W. schrieb:
> Hier noch die Daten
RarZillaFreeUnrar sagt corrupt oder passwortgeschützt.
von G. H. (schufti)
ergänzend zur Schaltung des TO, hier ein weiterer Bauvorschlag aus dem
"Fachmagazin" ...
Nein, nach Abbau der Selbstinduktion steigt die Spannung praktisch
sofort auf die Tachospannung an. Und verharrt dort praktisch
gleichbleibend bis zum nächsten Ansteuerpuls. Natürlich sehr leicht
abnehmend, da der Motor ja nur eine begrenzte Schwungmasse hat.
Alles was du sonst noch während dieser Phase siehst, liegt am billigen
(oder gar entstörten?) Motor...
Mark K. schrieb:
> während der Pause
> ist.
Nein, die Pausenlänge richtet sich nicht danach, ob die Tachospannung zu
niedrig geworden ist. Sie hat eine Mindestlänge, um die
Gegeninduktionszeit abwarten zu können. Und sie kann natürlich bis 100%
lang werden, wenn die Motordrehzahl bis auf null heruntergeregelt werden
soll.
Du brauchst für Motor X und Betriebsspannung Y aber eine PWM-Frequenz Z,
damit der Motor überhaupt erstmal gestellt werden kann, ohne daß er
sättigt, bzw. hohe Pulsströme aufnimmt. Das ist eine andere (höhere)
Frequenz, als sein mechanischer Schwung in Zusammenspiel mit der
Belastung als Minimum vorgibt.
Wobei ich dazu inzwischen wenig sagen kann, solch einfache Steuerungen
habe ich früher mal gebaut. Man macht das eh mit z.B. 20KHz und
entsprechenden Pulspaketen. So wird das alles leiser, und man bekommt
mehr Möglichkeiten, weil das mit der drohenden Sättigung generell vom
Tisch ist...
Also einen kleinen Mosfet, der die Messspannung synchron zum
Leistungsschalter abschaltet, wirst du je nach Betriebsspannung
brauchen.
Habe gerade mal eine alte Platine (ohne Schaltplan) überflogen, dort
ging es per BSS123 und RC-Glied. Also wurde dauerhaft während der Pause
gemessen, wobei sogar die Gegeninduktionsspannung mit einbezogen wurde.
Die Schaltung regelte aus dem Gedächtnis heraus trotzdem hervorragend,
auch bei sehr niedrigen Drehzahlen. Auf Pulspakete bin ich später aus
Lautstärke-Gründen umgestiegen, und hier messe ich tatsächlich am Ende
der (unveränderlichen) Pause. Das reicht normalerweise.
Und egal von welcher Schaltung ich rede, war das nie nur irgendwelcher
simpler 12V-Kram, sondern z.B. 12-60V. Noch dazu rein analog, da null
Ahnung vom Programmieren. Und es sollten unterschiedlichste Motoren mit
diversen Spannungen und Leistungen angeschlossen werden können. Bei
deiner Kleinspannung/Kleinleistung, und auch noch µC, geht das alles
doch viel einfacher. Ich denke, du solltest einfach mal was bauen, zuvor
weniger negative Theorien beachten ;-)
> gehen.
Sagt einem wenig, wenn man nicht weiß, wie schnell der Getriebemotor
maximal werden kann...
Also meine (rein analogen) Schaltungen gehen bei vernünftigen Motoren
bis etwa 1/100 Nenndrehzahl runter.
Das wird jetzt sehr lang - holt was zu knabbern.
Das geht hier in die falsche Richtung.
Meine Fragen gehen von der Regelung aus, wie ich sie nun einmal im PIC
implementiert habe, nicht auf die Art der (vermutlich besseren)
Regelung, wie sie (vermutlich nicht nur in diesem Bereich) üblich ist
und wie ich sie in meinem post vom 12.04.2021 16:12 kurz skizziert habe.
Da hat es auch keinen Sinn, mit zu empfehlen, das zu ändern - das kann
ich nicht. Weder habe ich das gelernt noch sonstwie Ahnung von
Regelungstechnik, ich kann keinen PID-Regler konstruieren und noch viel
weniger in einem PIC nachbilden. Und außerdem ist das ganze Programm um
die gewählte Art der Regelung herum gestrickt und ist mit der
hauptsächlichen Arbeit des Programms, die Steuerbefehle der
Digitalsteuerung zu dekodieren, so eng verzahnt, daß ich im Ergebnis
alles neu programmieren müßte, was ich auch nicht kann - und zwar, weil
ich das Programm nicht entwickelt habe sondern nur fortführe.
Es ist vielleicht auch sinnvoll, sich dabei einmal die Technik der
Modellbahnloks vor Augen zu führen, um die es hier geht. Das sind keine
Getriebemotoren, das sind jedenfalls in diesem Bereich teils sehr
"primitive" 3- und 5polige DC-Motoren, die meist wirklich als
Minimaldrehzahl wenige Hz, in aller Regel, einstellig, bringen müssen,
so unglücklich die ganze Kombination auch ist.
Und was die langsam ansteigende Gegen-EMK-Spannung (ich kürze sie ab
jetzt mit GES ab) betrifft: Dies entspricht meinen Beobachtungen auf dem
Speicherskop. Die GES erscheint nach dem Ende der negativen
Induktionsspannung nicht plötzlich in "voller Höhe". Aber egal.
Um das vorhandene Regelungsprinzip zu erläutern:
Das alles geht zur auf Ende der 90er Jahre. Märklin brachte für ihre
Digitalsteuerung den ersten Dekoder mit Motorregelung (Lasteregelung
genannt) heraus, den sog. 6090- bzw. c90-Dekoder.
Den Schaltplan kann man z.B. hier
http://www.web-hgh.de/images/decoder/spl/spl_6090-701-13.jpg
sehen.
Erst mal verwirrend, daher zur Erläuterung:
Bis dahin gab es nur Dekoder ohne Regelung, aufgebaut um ein ASIC, in
diesem Fall den 701.13. Der dekodierte das Digitalsignal (wurde der
Gleisspannung aufgeprägt, Grundlage waren die FB-ICs von Motorola 145026
etc. und deren Protokoll, daher wurde das als Motorala-Format bzw.
-System bezeichnet) und steuerte den Märklin-typischen Reihenschlußmotor
(RSM) über zwei richtungsabhängige PWM-OC-Ausgänge sowie die
Lichtfunktion. Wer diese RSM nicht kennt: Zwei gegenläufig gewickelte
Statorspulen waren an einer Seite verbunden, dort an einen Pol des
damals noch 3poligen Rotors geschaltet, dessen anderer Pol an Plus hing.
Die anderen Statoranschlüsse waren an die Drains zweier MOSFETs
geschaltet, die mit der richtungsabhängigen PWM des Dekoder-ICs (hier
701.13) angesteuert wurde. Das alles ist historisch bedingt, weil
Märklin seit jeher im analogen Betrieb Wechselspannung verwendet hat;
ich will das hier nicht weiter ausführen.
Mit diesem 6090-Dekoder wurde der sog. Hochleistungsantrieb oder -motor
eingeführt, ein sehr kräftiger DC-Motor in Märklin-üblicher "offener"
Bauform.
Im Schaltplan sieht man sofort das ASIC 701.13 (dessen erforderliche
Peripheriebeschaltung darüber, links und direkt darunter interessiert
hier nicht). Die beiden Motor-PWM-Ausgänge (Typ OC) sind Pin 9 und 10.
Diese führen zum einen auf ein Flip-Flop aus IC5/6, das den Zweck hat,
über T6/7 die low-side-MOSFET-Treiber der Motor-H-Brücke aus IC4/T1/T2
(bitte bedenkt: Das stammt aus den 90ern) richtungsabhängig
durchzuschalten. Zum anderen werden sie über R20/21 zusammengeführt und
über IC2B, R36-P1 und C1 wird die PWM in eine Steuerspannung für die
Regelung bzw. die eigentliche Motoransteuerung konvertiert und über R14
zum Komparator IC2C geführt (im übernächsten Absatz geht es dort
weiter). Zugleich wird mit dem Trimmer R36-P1 und C1 ein einstellbares
Delay für die Anfahrbeschleunigung und Bremsverzögerung realisiert. T5
dient dazu, daß bei einem Fahrtrichtungswechsel sofort gestoppt wird:
Der 701.13 gibt an Pin4 (ebenfalls Typ OC) bei einem
Fahrtrichtungswechsel einen kurzen Puls aus, der T5 durchschaltet und so
C1 entlädt.
Die eigentliche Regelung spielt sich darunter ab, bei IC3B und IC2A, 2C
und 2D, wobei die 4 OPs von IC2, ein LM339, OC-Ausgänge haben:
Vom Motor - genauer gesagt vom Rotor, rechts oben - wird über zwei
Enstörspulen die GES über R1/R2 zusammen- und an den ni-Eingang von IC3B
geführt. Dieser OP fungiert in der Beschaltung mit V13/C4/R37-P2 als
eine Art S&H/Spitzenwert-Gleichrichter/Filter. Ihr werdet die Funktion
sicherlich exakter erklären können. Über den Trimmer R37-P2 läßt sich
primär die Höchstgeschwindigkeit einstellen (das Motorola-Format
erlaubte nur 14 Fahrtstufen, bei den ungeregelten Dekodern waren meist
nur die Hälfte wirklich nutzbar, da sich die Loks meist erst ab FS3 oder
4 bewegten und meist ab um FS12 herum nicht-maßstabsgerecht zu schnell
fuhren); zugleich verändert dies aber auch die Mindestgeschwindigkeit
und die Effektivität der Regelung. Das Ergebnis ist also die GES als
Ist-Größe der Drehzahl/Geschwindigkeit.
Die Spannung vom Rotor (sowohl Puslspannung als auch GES) gelangt über
R8 auf den i-Eingang des als Komparator geschalteten OP IC2C, wobei über
R6/R7/R9 eine offset-Spannung hinzuaddiert wird. Auf den ni-Eingang des
OP wird über R14 die aus der PWM des 701.13 gewonnene Steuerspannung
geführt. Die genaue Funktion von C2 könnt ihr ebenfalls sicherlich
erklären.
Der Ausgang von IC2C triggert das aus IC2D gebildete Monoflop - das ist
der fixe Motorpuls, mit dem der Motor angetrieben wird. Über R11 gelangt
der Puls zu den PNP-high-side-Treibern (FZT705) der Motor-H-Brücke bzw.
deren Treiber-T6/T7. Die Funktion von IC2A weiß ich leider nicht mehr;
er soll lediglich in einer besonderen Betriebssituation den Motor
stoppen, spielt jedenfalls für die Regelung als solche keine Rolle.
Die Funktionsweise ist also sehr simpel: Gibt man "Gas", sagen wir mal
FS7, was sehr grob einem d/c von 50% entspricht, erscheint also an einem
der Motor-PWM-Ausgänge des 701.13 eine PWM, wird der korrespondierende
low-side-FET durchgeschaltet und über IC2B eine Steuerspannung erzeugt.
Diese wird durch den Komparator IC2C mit der GES verglichen. Ist die
Steuerspannung - wie in diesem Moment - größer, so geht der Ausgang von
IC2B auf "High" und triggert sozusagen das Monoflop IC2D. Der über IC2D
erzeugte Puls - soweit ich mich erinnere ist seine Länge ca. 5ms -
schaltet den korrespondierenden PNP-high-side-Treiber und der Rotor
bekommt einen Schubs. Durch diesen Puls kommt zugleich über IC3B die
volle Betriebsspannung an den ni-Eingang des Komparators IC2B. Der kippt
dann logischerweise auf 0V, denn die Steuerspannung an seinem i-Eingang
ist ja in jedem Fall niedriger.
Jetzt ist der Puls beendet, die Spannung nach IC3B an C4 sinkt auf das
Niveau der GES, die natürlich nach diesem ersten Schubs (Puls) praktisch
Null ist. Sobald das Niveau der Steuerspannung am ni-Eingang
unterschritten ist kippt IC2C wieder auf "High" und löst über IC2D den
nächsten Puls von (wie gesagt soweit ich mich erinnere) 5ms aus.
Das Spiel wiederholt sich einige Male und es ensteht ein Puls-Cluster
aus 5ms-Pulsen mit der Mindestpause dazwischen, die vermutlich (ich mag
mich irren) hauptsächlich durch die Beschaltung von IC2C bestimmt wird.
Endlich ist die Lok schnell genug. Nach IC3B, an C4, sinkt die Spannung
nach dem Ende des Pulses und dem Ende der Gegeninduktionsspannung zwar
auf das Niveau der GES. Diese ist aber endlich höher als die
Steuerspannung. Der Ausgang des Komparators IC2C bleibt also auf 0V und
es wird kein neuer Puls erzeugt. Es tritt also eine Pause ein. Diese
dauert solange, bis die Geschwindigkeit soweit abnimmt, daß die nach wie
vor via IC3B zugeführte GES an C4 unter das Niveau der Steuerspannung
fällt. Dann kippt IC2C wieder auf "High" und über IC2D wird erneut ein
Puls von 5ms ausgelöst. Natürlich reicht der eine kurze Puls nicht aus,
um die Drehzahl ausreichend zu erhöhen. D.h. die GES ist nach dem Puls
immer noch zu niedrig. Nach der Mindestpause wird also der nächste Puls
ausgelöst. Es folgt also ein weiterer Pulscluster, dessen Dauer von der
aktuellen Belastung abhängt.
Und so zeigt es sich auch auf dem Skop: Eine Folge von Pulsclustern,
bestehen aus 5ms-Pulsen getrennt durch die Mindestpause, mit variiender
Länge (bzw. Zahl von Pulsen), manchmal auch ein einzelner Puls oder ein
sehr kurzer Cluster, jeweils getrennt von langen Pausen
unterschiedlicher Länge, die mit zunehmender Last kürzer werden, bis
unter der höchsten Last durchgehend 5ms-Pulse mit Mindestpause zu sehen
sind.
Damals, das war um die Jahrtausendwende, gab es jedenfalls im
Amateur-Hobby-Bereich nicht viel mehr als den 16F84 und das war damals
schon eine tolle Sache. Um diesen herum wurde dieser DIY-Dekoder, auf
den das alles zurückgeht, entwickelt, wobei im Mittelpunkt natürlich die
Dekodierung des Digitalsignals stand und natürlich ohne Regelung, als
deutlich besseren Ersatz für die damaligen nicht geregelten
Märklin-Dekoder. Der damalige Programmierer und Entwickler entschied
sich vermutlich aus damals guten Gründen dafür, die PWM-Erzeugung mit
der Signaldekodierung zu verbinden, und das ist bis heute so geblieben.
Als der nicht geregelte Dekoder gut lief dachte man eine Version mit
Regelung (und vieles andere). Da an einen "richtigen" PID-Regler mit
festem Takt und variabler PWM, wie oben skizziert und später die Regel,
aus vielen Gründen nicht zu denken war, entstand der Gedanke, dieses
Regelungsprinzip des 6090-Dekoders zu übernehmen, und zwar natürlich
nicht mit der externen Beschaltung um IC3B und IC2C sondern alles im
PIC, was sich auch gut mit der Struktur des Programm vertrugt. Das
führte über all die Jahre und vielen Pausen/Auszeiten über mehrere
programmierende Beteiligte zum gegenwärtigen Zustand.
Der vorherige Programmierer hatte sich mit einem simplen Komparator
begnügt und die Folgen dieses wenig differenzierenden Ansatzes durch
eine großzügig dimensionierte R-Trimmer/C-Kombi vor dem
GES-Signaleingang glattgebügelt. Dies hatte naturgemäß eine wenig
effektive Regelung zur Folge, was ihm aber genügte. Ich sehe das anders
und habe mich bemüht, die Möglichkeiten der Digitaltechnik an dieser
Stelle zu nutzen, wobei ich aber durch die enge Verzahnung von
Motorsteuerung mit Signaldekodierung (was sehr zeitkritisch ist)
gehandicapt bin, das Konzept aber wie gesagt mangels weitergehender
Kompetenz beibehalten muß. Das Ergebnis ist zwar recht ordentlich, aber
das gegenwärtig verbliebene Problem ist, daß manche Motoren/Modelle in
manchen Betriebszuständen unruhig in dem Sinne laufen, daß sie
"unmotiviert" einen Sprung machen. D.h. es wird zu "unrecht" ein
Pulscluster ausgelöst. Auf dem Speicherskop ist dies deutlich zu sehen,
wobei in diesen Situationen eine unverhältnismäßig lang erscheinende
Pause vorausgeht. Was ja auch einleuchtet: Bei "zu" langen Pausen sinkt
die Geschwindigkeit - wir reden hier vom sehr niedrigen
Geschwindigkeitsbereich - so weit ab, daß lange Cluster zur
Beschleunigung erforderlich sind, usw.
Aber egal, im Nebel zu stochern ist nicht sinnvoll, ich möchte erst mal
mögliche Fehler durch ein suboptimales Meßverfahren ausschalten. Daher
meine Fragen im Ausgangspost, auf die ich ausdrücklich verweisen möchte.
Denn leider sind die Motoren höchst unterschiedlich und deren "output"
ist ebenfalls von sehr unterschiedlicher Qualität. Bei vielen Motoren
ist deutlich zu sehen, daß häufig genug nach dem Ende der negativen
Induktiosspannung für einige Zeit überhaupt keine GES auftritt. Andere
verhalten sich so, wie sie es theoretisch sollen - da kommt zuverlässig
nach der negativen Induktionsspannung die GES. Wäre dies die Regel, dann
wäre es wenig problematisch.
von Roger (Gast)
Sehr gut beschrieben, das Verfahren tönt auch logisch und ich habe
erwähnt das kleinleistungs Motörchen nicht besonderlich stabil laufen
und shclcht mittels EMK gesteuert werden können, der Grund lieg unter
anderem in dem was du beschreibst. ich muss ehrlich zugeben als die
Elektronik bei Märklin digital wurde war auch gleichzeitig mein
Modelbahn interesse bereits am abklingen.
Habs aber immer mal mitverfolgt im Elektor mit all seinen Beschrieben
und Schaltungen.
Grundsätzlich lassen sich die kleinen Modellbahnmotoren schon sehr
ordentlich regeln. Die 6090-Elektronik war natürlich für den 6090-Motor,
den sog, Hochleistungsantrieb, ausgelegt, und wollte man damit die
verschiedenen, auf DC umgebaute RSM von Märklin betreiben (dafür gab es
einige DIY-Methoden), dann war das Ergebnis nicht zwingend perfekt, von
dem "kernigen" Klang der 6090-Regelung (war halt vergleichsweise
niederfrequent) nicht zu reden. Später hat Märklin die Regelung in ASISC
integrieren lassen, das war einerseits besser, andererseits konnte man
nichts mehr dran herumdrehen. Aber schon ab Mitte der 2000er regelten
die kommerziellen uC-Dekoder der meisten Anbieter sehr ordentlich bis
perfekt und wenn man die Geduld der aufwendigen Einstellung und
Parametrisierung aufbringt bekommt man heute damit jeden Motor zum guten
Laufen. Aber etwas Fertiges zu kaufen ist natürlich keine Lösung, dann
könnte man das Forum zumachen, zumal hier ... aber egal, das warum
spielt keine Rolle.
Ich vermute, ich könnte die verbliebenen Probleme lösen, wenn ich die
GES nicht über eine einfache RC-Kombi dem PIC zuführe sondern die
Beschaltung um IC3B einfüge.
von Roger (Gast)
wird die lock immer noch mit mäuseklavier konfiguriert ?
Das Mauseklavier gehört längst der Vergangenheit an. Zumal das bei
Märklin nur für die Adreßeinstellung zuständig war. Es gab wohl auch mal
Dekoder von Drittanbietern, bei denen das Delay oder so darüber
eingestellt wurde, aber "unser" Dekoder war seit jeher
ontrack-programmierbar und das ist m.W. seit vielen Jahren überall
Standard.
Hi Mark, eine tolle Beschreibung und ich wünsche euch, dass ihr die
Probleme mit der EMK in den Griff bekommt. Da klar ist, dass die
Qualität der Regelung mit der "Ist-Größe" steht und fällt, wäre da auch
mein erster Ansatzpunkt:
Mark K. schrieb:
> sondern die
> Beschaltung um IC3B
Zu den "unmotivierten" 5ms-Pulsfolgen sehe ich als Grund vielleicht die
Komparatoreinstellung. Leider ist die aber nichts wert, wenn die Signale
schlecht sind. Da hilft nur messen. Schlecht für den Erfolg des
Gesamtprojekts halte ich, dass ihr nicht mehr in die Programmierung
eingreifen könnt. Einfach ins Blaue geraten, wäre mir die angedeutete
zeitliche Verquickung von Motorregelung und Signaldekodierung nicht
geheuer. Wenn die Software ein Pulstelegramm erkannt und bearbeitet hat,
kann sie, wenn nötig, regeln...sonst bleibt beim Motor so lange alles
beim Alten. Zweiter Nachteil ist sicher, dass die Regelung rein analog
erfolgt. Einlesen der EMK über einen ADC könnte die ganze
Signalqualitätsbearbeitung möglicherweise entscheidend verbessern. Und
da ihr bei Märklin H0 ja eigentlich genug Platz habt, wäre sogar
denkbar, die Regelung mit einem zweiten Controller zu machen. Aber ich
schweife jetzt ab...
Viel Erfolg und Gruß, Rainer
von Roger (Gast)
ich hab grade einen test mit einem kleinen 9v Motörchen aus einem
Spielzeug gemacht, urteil: EMK sinvoll auswerten unmöglich.
Das Teil hatte ein furchbares verhalten, induktions spitzen viel zu
energiereich eine EMK war nicht wirklich verlässlich messbar,
mit 5khz gar nicht sichtbar .. mit 100hz so lala .. mit 10 hz konnte man
einigermassen in einem engen Fenster die EMK erkennen, mit einem Maxon
80W wunderbar messbar selbst bei 16khz bis zu 85 % pulsbreite
Übrigens der schlecht geredete 775/789 verhielt sich gleich wie der 15
fach teurere Maxon
Wie der TO schon angemerkt hat, ist heute zumindest diese Lastregelung
bei allen käuflichen Lokdekodern vorhanden und funktioniert auch! Wie
"minderwertig" nun einzelne Motoren auch sein mögen, mit einem "9V
Motörchen" aus der Legokiste kann man sie bestimmt nicht vergleichen.
Wenn ich eine Minitrix-Lok für 300€ kaufe, dann erwarte ich, dass die
einwandfrei läuft! Der TO hat ja sicher ein anderes Problem. Warten
wir's ab.
Gruß Rainer
von Roger (Gast)
ne schon klar, es ging mir auch nicht um den vergleich direkt mit einem
märklin motor, aber um aufzuzeigen das kleinmotoren sich eben nicht
gleich verhalten wie grosse also die damals aus den alten zeiten in
meinen märklin loks waren alles andere als hochwertigaber klar die
wurden auch sehr schnell ersetzt
Gut liefen Fleischman loks mit gleichrichter... damals in der vor
elektronik zeit
Ja. Und ich denke, es ist nicht technischer, sondern ideeller Natur.
Seine Fragen wurden ihm jetzt mehrfach beantwortet, aber er bleibt
skeptisch, bzw. weiß es immer besser.
Hub ab für seinen ganzen Einsatz für die Sache, aber mit so pedantischer
Einstellung klappt das niemals real. Er scheint ja jedes Elektron
erstmal infrage zu stellen, dabei ist das nun wirklich keine
Raketenwissenschaft.
Da jetzt rausgekommen ist, daß er gar nichts bauen will/kann, frage ich
mich, was die eigentliche Frage ist/war? Ich weiß es aktuell wirklich
nicht, möglicherweise geht das in einer der Kurzgeschichten auf Seite 38
hervor, und ich habe es überflogen, sorry...
Vielleicht hätte die Eingangsfrage besser gelautet: "Modelleisenbahner:
Märklin Steuerung XYZ Revision 1.4 muss gemäß Schaltplan 7 an Komparator
15 geändert werden. Habt ihr eine Idee?"
Dann hätten ich und viele andere nicht sinnlos Pulver verschießen
müssen.
Mark K. schrieb:
> Bei vielen Motoren
Dazu gibt es keine logische Erklärung, und es passt auch zu keinem von
sicher 100 Motoren, die ich im Laufe von Jahren gemessen habe. Ein
DC-Motor wird augenblicklich zum Tachogenerator, nachdem der Strom in
seiner Induktivität abgebaut ist. Von minimalen Verzögerungen durch
seine Windungskapazitäten mal abgesehen, deren Einfluss mehrere
Größenordnungen unter den Zeiten liegen, mit denen man es hier zu tun
hat.
Uwe S. schrieb:
> Ein
Ja und ich denke auch, dass der TO seine Probleme eben aus dem analogen
Teil der Motorregelung bekommt, verbunden mit der "gegossenen" Software.
In dieser Situation würde ich versuchen, die beiden Teile zu trennen.
Also erst mal eine "nackte" analoge Mototregelung und wenn die läuft,
dann kann man den Controller wieder dranfrickeln. Ist aber durchaus
möglich, dass die analoge Regelung einfach scheitert. Insgesamt eine
gewaltige Aufgabe, aber sicher nicht unlösbar. Wo ein Wille ist :-)
Gruß Rainer
Quatsch. Meine Fragen wurden eben nicht beantwortet.
Ja, in der Tat, ich finde es auch toll, daß ich nur deswegen meinen
jahrzehntelangen Widerstand, PIC(uC-)-Programmierung zu erlernen,
aufgegeben habe und das mittlerweile recht ordentlich beherrsche. Ist ja
doch etwas ganz anderes als in 8088-Assembler zu aasen
Ja, das ist wirklich ein Problem, daß man kaum etwas (praktisch nichts)
liest aber mitredet und meint, eine Meinung haben und eine Bewertung
abgeben zu können.
Hättest Du gelesen, dann wüßtest Du, daß Du so was von daneben liegst
... Ich wiederhole es nicht, ich frage mich aber immer wieder, warum man
sich in einem traditionellen - gar Elektronik-bezogenen, also schon
irgendwie wissenschaftlichen und daher textlastigen - Forum, in dem
Texte nun mal im Mittelpunkt und Vordergrund stehen, beteiligt,
andererseits aber anscheinend beim Lesen Schmerzen hat und dieses daher
tunlichst vermeidet. Oder ist das eine Generationenfrage?
> müssen.
Ich muß leider konstatieren, daß Du zwar einiges geschrieben hast, zur
Beantwortung meiner Fragen - und um diese geht es in diesem Fred -
nichts beigetragen hast.
> Mark K. schrieb:
>> Bei vielen Motoren
> hat.
Wie kommt ihr auf "analoge Regelung"? Ich habe doch ausdrücklich
erklärt, daß wir "lediglich" das Prinzip der 6090-Regelung in ein
PIC-Programm übernommen hatten, weil wir damals keine andere
Möglichkeiten hatten und dies als die einfachste Lösung erschien (ohne
allerdings - vor 20 Jahren - auf ein Speicherskop zugreifen zu können
und zu wissen, wie die Spannungen und Signale wirklich aussehen).
"Analog" und "digital" sind hier ohnehin falsche Begriffe. Analog ist
jede GES-Regelung, denn der Meßwert ist analog und ob er nun "draußen"
mit einem Komparator "analog" ausgewertet wird oder "drinnen" nach
Digitaliserung als binär dargestellter/verarbeiteter numerischer Wert
ist insofern Wumpe.
"Digital" ist aber auch die alte diskreten 6090-Regelung mit OP, denn
der Vergleich zwischen Ist und Soll führt zu einem digitalen, ja sogar
einem binären Wert, nämlich Low oder High, Masse oder Plus, am Ausgang
des OP IC2C und in weiterer Folge entweder zu einem Puls am Ausgang vom
OP IC2D oder eben keinem Puls, also ebenfalls digital-binär. Im Grunde
genommen ist diese Art der Regelung über die Pausendauer sogar noch
"digitaler" bzw. "binärer" als die übliche bzw. klassische Regelung mit
PID-Regler, da bei dieser u.a. auch die Größe der Differenz zwischen Ist
und Soll in das Ergebnis einfließt, während hier auch bei der diskreten
6090-Regelung nur eine kleiner/größer-Entscheidung mit einem Low oder
High als Ergebnis erfolgt.
Zwar wird der eine oder andere nach diesen 20 Zeilen schon nicht mehr
lesen, daher kann ich es mir eigentlich auch sparen, aber dennoch noch
einmal: Die GES wird über den üblichen 2x10k Spannungenteiler und einen
Filter-C gegen Masse, parallel dazu eine Schottky-Klemmdiode nach Masse,
dem A/D-Eingang des PIC zugeführt.
Und "gegossen" ist die Software nur insofern, als ich die Grundstruktur
faktisch nicht ändern kann und daher hinsichtlich der Möglichkeiten, die
digitalisierte GES aufwendig zu filtern und zu verarbeiten, beschränkt
bin. Die Betonung liegt bei "aufwendig", aufgrund der vorrangigen
Dekodierung der Befehle der Digitalsteuerung ist nun mal nicht viel
Zeit. Gleichwohl habe ich hier schon sehr viel Code reingepackt und dazu
auch die Möglichkeiten, etwas am timing zu drehen, ausgeschöpft. Nur
sind irgendwann eben die Grenzen erreicht.
Uwe S. schrieb:
> Mark K. schrieb:
>> Bei vielen Motoren
> hat.
Tja, und deswegen bin ich auch ratlos, zumal ich alles andere als ein
Motorenexperte bin. Ich habe zwar keine hundert Motoren durchgemessen
sondern nur etwa ein Dutzend, und dies auch beschränkt auf den
Modellbahnbereich und auch erst dann, als und weil ich mir die fallweise
auftretenden Probleme der Regelung aufgrund der mir natürlich bekannten
Theorie (und dem einwandfreien Funktionieren mit anderen
Motoren/Modellen) schlichtweg nicht erklären konnte.
Ich habe diese Spannungsverläufe aufgezeichnet und irgendwo archiviert,
könnte sie also als Bild posten. Was aber vermutlich nicht viel helfen
wird.
Es ist aber eine Tatsache, daß dieses Phänomen bei z.B. den fünfpoligen
(schräggenuteten) Motoren, wie sie in vielen DC-Loks verwendet werden,
nicht auftritt sondern - soweit ich mich erinnere ausschließlich - bei
einigen, aber nicht allen, der "alten" (im Sinne von "traditionell")
Märklin-Motoren.
von Mark K. (mamikoe)
Ich vergaß:
Auch das habe ich bereits mehrfach geschrieben, aber noch einmal:
Die Regelung hat schon relativ brauchbar funktioniert, als ich vor zwei
Jahren das Projekt auch programmiertechnisch übernommen habe, wenn auch
durch eine recht großzügig dimensionierte R-Trimmer/C-Kombi vor dem
A/D-Eingang des PIC, was die Effektivität der Regelung für meinen
Geschmack viel zu sehr beeinträchtigt hat. Könnte ich euch das Ergebnis
nach meiner langwierigen Bitpfriemelei vorführen würdet ihr überrascht
sein, wie gut das funktioniert und bei Vorführung der "richtigen" Loks
fragen, wo denn hier ein Problem bestehe.
Also: Die Regelung funktioniert sowohl grundsätzlich als auch nach
meinen Verbesserungen allgemein gut, nur gibt es in bestimmten
Betriebs-/Lastzuständen und mit manchen Motoren das beschriebene
Probleme der "Sprünge".
Sorry wenn ich dich da streckenweise falsch verstanden habe. Du hast
also einen funktionierenden Regler, der bei einigen Motoren "Mist"
macht. Das ist natürlich eine elende Situation, denn du müstest über
längere Meßreihen definitiv herausfinden, was die Ursachen für diese
Störung sind. Ich habe deshalb von analoger Regelung gesprochen, weil
mir diese 5ms-Aussetzer eben als Störungsspikes vorkommen, die den
Komarator eben falsch triggern. Natürlich kann ich damit völlig falsch
liegen, zumal ich ja nicht weiß, was ihr im PIC alles mit dem Meßwert
anstellt. Fehlersuche halte ich wie gesagt für einigermassen aufwändig,
sodass ich fast geneigt wäre vorzuschlagen, die betroffenen Motoren
einfach auszuwechseln. Trotzdem aber viel Erfofg weiterhin!
Gruß Rainer
Rainer V. schrieb:
>> sondern die
>> Beschaltung um IC3B
Noch einmal: Die alte 6090-Schaltung habe ich nur gepostet um zu
erklären, wie wir auf dieses Prinzip der Regelung gekommen sind. Wir
verwenden diese Schaltung natürlich NICHT (obwohl, wie geschrieben, mir
manchmal der Gedanke kommt, ob es nicht helfen würde, den Teil um IC3B
herum zur Signalformung vor den A/D-Eingang einzufügen). Die Regelung
wird allein im PIC ausgeführt - die GES wird über den üblichen
2x10k-Spannungsteiler an den A/D-Eingang des PIC geführt, dort liegt
lediglich noch ein C und eine Schottly invertiert gegen Masse.
Natürlich ist diese Lösung ex post betrachtet suboptimal. Und wäre ich
in der Lage dies alles, vor allem die Signaldekodierung, eingeständig zu
programmieren, würde ich das ganz anders strukturieren. Aber dann wäre
ich sicher auch in der Lage, einen PID-Regler zu programmieren, und dann
wäre es ohnehin eine ganz andere Situation.
Aber die Auswertung der GES wird durch die Signaldekodierung nicht
beeinträchtigt. Das Gegenteil ist der Fall. Verbringt der PIC zuviel
Zeit mit der GES-Auswertung (damit meine ich nicht die A/D-Wandlung als
solche, das sind ja peanuts), Bildung von Durchschnittswerten, Detektion
von "Ausreißern", zu langen Pausen und was ich mir sonst noch bei dem
Versuch, die "Sprünge" im Ergebnis zu vermeiden, habe einfallen lassen,
dann klappt die Signaldekodierung nicht mehr.
Außerdem ist die Regelung als solche gar nicht so zeitkritisch. Ob
"sofort" oder erst im folgenden Zyklus - nach z.B. nach 5ms oder 10ms
(die 5ms Puls betrafen nur die 6090-Schaltung und den dafür bestimmten
Motor - ich verwende hier einstellbare Pulsdauern, je nach Fahrzeug und
Motor, die überdies bei Bedarf/hoher Last auch verlängert werden) -
nachgeregelt wird, spielt in der Praxis keine Rolle. Im Gegenteil. In
einigen Betriebssituationen ist meine Regelung deutlich zu
schnell/effektiv: Bei Verringerung der Fahrtstufe ist häufig ein
deutlicher und störender Bremseffekt zu sehen und zu hören, d.h.
regelungsbedingt erfolgt ein Pause, bis die niedrigere
Sollgeschwindigkeit erreicht ist, so daß der Motor für einige zig oder
hundert ms spannungslos ist. In der diskreten 6090-Schaltung wird dies
"analog" (diesmal richtig ;-)) ausgebügelt; im PIC habe ich das noch
nicht hinbekommen. Bei Erhöhung der Fahrtstufe gilt das entsprechend.
Das hängt natürlich auch an der internen Auflösung der
Geschwindigkeitsstufen und dem Umstand, daß sich dies nur im niedrigen
Geschwindigkeitsbereich bemerkbar, wodurch sich die Auflösung noch
weiter reduziert.
Daher habe ich bei zuviel Herumgerechne an der GES die Routinen in zwei
oder drei Teile aufgespalten, so daß die Regelung erst mit vielleicht 10
oder 150ms "Verspätung" reagiert - was völlig problemlos ist (hier wird
ja kein AKW geregelt).
Ich habe es schon so oft gesagt: Hier erfolgt alles im PIC und natürlich
wird die GES über den A/D-Eingang des PIC erfaßt und digitalisiert. Wie
kommst Du nur auf den Gedanken einer "analogen" - gemeint ist wohl:
diskret aufgebauten - Regelung? Welchen Sinn sollte dann der PIC haben?
Außerdem geht es nicht nur um Märklin-Loks. Zwar ist in vielen älteren
Loks vergleichsweise viel Platz. Aber viele neuere Loks sind ja schon
als DC-Loks (Trix) konzipiert und haben nur Platz für Dekoder der
üblichen Größe. Und ich habe deutlich mehr umgebaute DC-Loks als
Märklin-Loks, muß also schon aus diesem Grund darauf achten, daß der
Decoder möglichst klein ist - aber natürlich auch aus dem sportlichen
Ehrgeiz, mit so wenig Bauteilen wie möglich auszukommen, zumal ich als
Hobbyist nicht auch nur ansatzweise so klein und eng bestücken kann wie
die kommerziellen Anbieter, deren Dekoder mittlerweile ja kaum noch zu
reparieren sind, von der DIY-Herstellung der Platinen nicht zu reden.
Nein, so ist das nicht. Vom Fahrverhalten zeigt sich dieses "spinnen" in
unmotivierten (also keinerlei Hemmnisse wie schwergängige
Weichenfahrten, Gestängeklemmen, mechanische Motor-/Getriebeprobleme
oä.) "Springen" in Fahrtrichtung. In dem aufgezeichneten Signal (am
Motor bzw. Puslausgang des PIC) ist auffällig, daß dann, wenn die
Lok/Motor aufgebockt laufend "ruckelt" (natürlich ist das nicht die
konkrete Betriebssituation des "Springens", weil die Last durch eben das
Fahren fehlt) meist recht und zu lange Pausen auftreten, die dann
natürlich zu heftigen Pulsclustern führen, die zusammen das Ruckeln
bewirken. Manchmal erscheinen auch zwischendurch, sozusagen "irregulär",
einzelne Pulse oder kurze Pulscluster. Nicht bei jedem Motor. Ich habe
das Problem der zu langen Pausen durch Limitierung der maximalen
Pausendauer zwar etwas entschärfen können, aber das ist nur ein
workaorund und nicht perfekt und kostet mit allem drumherum recht viel
Rechenleistung und Zeit, greift nicht die Ursache an.
Ich vermute auch, daß jedenfalls ein Teil des Problems auf diesen
"logisch nicht erklärbaren" Verhalten mancher Motoren, daß nach der
negativen Induktionsspannung die GES nicht oder nur verspätet oder nur
langsam oder nur viel zu gering kommt, beruht, möglicherweise aber auch
auf einer suboptimalen Meßstrategie/-prozedur - und gerade darauf zielen
meine konkreten Fragen in meinem initialen post. Es ist natürlich ein
Unterschied, ob wie in der diskreten 6090-Schaltung nach dem Puls
erstmal die volle Betriebsspannung am Eingang des Komparators anliegt,
die dann bis auf das Niveau der tatsächlich entstehenden GES abfällt,
oder ob nach dem Puls die dank Klemmdiode verbleibenden ca. -0,3V aus
der Gegeninduktionsspannung (im übrigen bin ich nach wie vor nicht
wirklich überzeugt, daß auch die Gegeninduktionsspannung bei einem
großen negativen Pegel abrupt endet und dann ebenso abrupt die positive
GES in voller Höhe erscheint) anliegen, diese auf 0V hochklettert und
erst danach die GES - und nach meinen Beobachtungen über einen gewissen
Zeitraum ansteigend - auftritt - wenn der Motor sich wie so wie
beschrieben "irregulär" verhält. Und wenn sich außerdem die GES nicht
schön gleichbleibend darstellt sondern extrem wellig und mit Spikes
versehen - dann mag die Beschaltung um IC3B herum große Vorteile bringen
und solche "Ausreißer" verhindern.
> anstellt.
Ursprünglich nichts. Er wurde einfach mit dem Soll verglichen.
Ich habe dann erst mal so lange gewartet, bis überhaupt eine GES
gemessen wurde und dann über die letzten 8 Zyklen aufaddiert und den
Durchschnitt ermittelt (mit Bitschiebeoperationen geht das ja schnell) -
ist natürlich kein richtiger Durchschnitt, aber das wäre viel zu
aufwendig und zeitraubend. Ist halt keine Ressource für eine aufwendige
"Bearbeitung" vorhanden.
Das kannst Du laut sagen. Lebenszeitvernichtung.
Aufgeben? Niemals. Naja, vielleicht niemals, aber Motorwechsel bei
Märklin-Loks ist definitiv keine Option. Im schlimmsten Fall muß ich bei
den besonders arg betroffenen Motoren eben, wenn auch widerstrebend, die
GES hardwaremäßig "verbessern", wenn auch auf Kosten der Effektivität
der Regelung, wenn es schon nicht möglich ist, die eigentliche Ursache
zu finden und zu beseitigen. Aber der Vorteil der Regelung im PIC ist
ja, daß man differenziert und gezielt Problem angehen kann und nicht
grobschlächtig mit einer passenden R/C-Kombi alles wegbügelt.
von Jonas W. (jonas_w385)
ich befasse mich momentan mit dieser Thematik zur Regelung eines
Roboters mit Differenzialsteuerung.
Die Messschaltung wurde um den Operationsverstärker LM358 realisiert.
Die Ruhespannung am Messausgang liegt bei ca. 1,6V, sodass man die
Drehzahl in beide Umdrehungsrichtungen bestimmen kann. Außerdem arbeitet
die Schaltung mit 6V Versorgungsspannung, sodass der rail offset des
Opamps kompensiert und der volle   Messbereich des ADCs ausgenutzt
werden kann.
Zur Bestimmung der Sprungantwort wird alle 25ms in einer ISR gemessen.
Zuerst werden die Enable Pins der zugehörigen Motortreiber (IFX007T) auf
LOW gesetzt. Nachdem eine feste Zeit abgewartet wurde, bis sich die
Gegen-EMK-Spannung aufgebaut hat, werden mehrere Messungen gemacht und
der Median ermittelt. Zusätzlich wende ich auf die Messwerte noch einen
Tiefpassfilter an.
Ich habe die Sprungantworten beider Motoren mit Scilab dargestellt und
ein Skript geschrieben, welches das System als PT1- oder
PT2-Übertragungsglied zur Bestimmung der Reglerparameter annähert.
Momentan verwende ich einen bandbegrenzten PI(-T1) Regler. Das ganze
funktioniert stabil ab ca. 20% der maximalen Motordrehzahl.
von Uwe S. (bullshit-bingo)
Nein, überhaupt nichts, lediglich genau das, was du wissen wolltest.
Und Dinge, die du zuvor noch nicht mal bemerkt hattest. Wie denn auch,
wenn du zeitlebens nur mit irgendwelchen Fertigsystemen hantiert hast?
Genau DAS verursacht ja erst den ganzen sinnlosen Thread.
Also dann alles Gute, und viel Erfolg bei der Lösung deines Problems.
Nein.
Liest Du eigentlich überhaupt irgendetwas von dem, was hier geschrieben
wird? Du phantasierst Dir schon wieder einiges zusammen .... erst
behauptest Du, ich wollte nichts bauen, jetzt behauptest Du, ich hätte
mein Leben lang nur mit irgendwelchen Fertigsystemen hantiert ... was
soll das? Weder kennst Du mich noch weißt Du, was ich in den vergangenen
fast 50 Jahren an Elektronik gebaut (und entwickelt) habe
Nein, Leute mit Verbalabsonderungen wie Du.
> Nein.
Doch:
Mark K. schrieb:
> daher möchte ich
> mal fragen. wie man bei einer im subj. genannten Regelung die
> Gegen-EMK-Spannung am besten mißt - zu welchem Zeitpunkt, über welche
> Zeit oder wie.
Genau das habe ich beantwortet. Bei hochfrequenten Pulspaketen misst man
zum Ende der Pause. Bei einfachen Steuerungen, bei denen die Pause Teil
der Pulsweite ist, misst man nach Entladen der Motorinduktivität die
gesamte Pause über. Alles darüberhinaus ist eh Quatsch, weil man
chaotische Tachospannungen ggf. nicht aufwerten kann.
Du als ganz offensichtlicher Theoretiker musst aber krampfhaft eine
Wissenschaft draus machen. Da mach´ ich ab jetzt nicht mehr mit, zumal
du eh nur auf Streit aus bist.
Was ich aber noch machen werde: den Thread alle Jubeljahre mal aus der
Versenkung holen. Um mich nach dem Stand der Dinge zu erkundigen, und
dir so dein Scheitern immer wieder vor Augen zu führen. Denn genau
darauf läuft es hinaus, ich hatte ja schon gesagt, warum. Nur glaubst du
ja auch das nicht, denn du bist/warst doch der große Entwickler vor dem
Herrn...
von Arno (Gast)
Uwe S. schrieb:
> Mark K. schrieb:
>> daher möchte ich
>> Zeit oder wie.
> gesamte Pause über.
...und ein Beispiel aus der Praxis, wie das jemand für Modellbahnmotoren
schon umgesetzt hatte (mit Kommentaren im Code, die erklären, warum
gerade so), hatte ich weiter oben auch verlinkt:
Nur, weil das inzwischen wieder untergegangen ist.
MfG, Arno
