Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche alternatives Bauteil (DMS307/308)
von Markus J. (dmant)
ich möchte gerne folgendes nachbauen...
https://www.youtube.com/watch?v=GtKIkkLkrwU
Allerdings finde ich über google und co nicht das entsprechende DMS
Board...
Nun ist das ja ein Spectrum Analyser... gibt es dazu eine alternative?
Also wenn ich nach Spectrum Analyser und Arduino oder Raspberry und Co
google finde ich immer Audio Module mit VS1053 Chips oder Audio Karten
für Arduino und Co...
Also was genau ist das für ein teil... Was benötigt man bzw könnte man
alternativ nutzen?
Danke
von NurSo (Gast)
Schau dir auch Part 1 und 2 von diesem Video an. Dort findest du alles
was nötig ist. Es ist nur ein Arduino und eine handvoll Teile für
relativ wenig Geld.
Ja... habe ich jetzt getan...
Part 1 Min. 0:50..... DMS-307 v1 7 Band Digital Music Spectrum
Anaylzer....
von Joerg L. (Firma: 100nF 0603 X7R) (joergl)
Markus J. schrieb:
> DMS-307
Und jetzt gehts mit einer Suchmaschine Deiner Wahl weiter. Du suchst
einen kleinen Chip mit 8 Pins.
https://www.instructables.com/id/Raspberry-Pi-Spectrum-Analyzer-with-RGB-LED-Strip-/
Das ist doch genau das was man braucht, oder?
Raspberry .. LED Stripe.. Versorgung für Stripe und Raspberry.. los
gehts...
von Mario (Gast)
Hallo Markus,
ich baue mir aktuell auch solch einen Spectrum Analyser.
Meine Wahl viel auf einen Baustein von DFROBOT:
https://www.dfrobot.com/product-514.html?gclid=EAIaIQobChMIqL7a8_v36AIV1IBQBh1ehgvTEAQYASABEgIRwfD_BwE
Der verbaute Chip ist hier der "MSGEQ7", da gibt es auch genügend andere
Alternativen.
Wie weit bist Du?
Viele Grüße
Mario
> Youtube-Video "Part.3  14 Band Spectrum Analyzer | Acrylic Tower"
> Board...
"This spectrum analyzers is not two 7 band analyzer operating in stereo.
This is a true 14 band analyzers, with accurate frequencies beginning
from 40Hz to 16KHz.
This project uses the Arduino Mega 2560 because it has a large enough
memory and better performance.
Si5351mcu boards are used for programming masterclock IC frequencies
(MSGEQ7).
The Si5351mcu library is needed for this programming.
Special thanks to Pavel Milanes for his outstanding work.
The MSGEQ7 IC is very rare because of limited stock and many sellers
sell it but cannot work. if you are having trouble getting an msgeq7 ic
you can contact our seller. We guarantee the MSGEQ7 IC can work well."
Du brauchst den MSGEQ7, und der ist schwer beschaffbar und teuer.
Und für ein 14-band eigentlich nicht geeignet.
Es gibt haufenweise bessere Bauvorschläge
https://www.electronics-lab.com/project/32-band-audio-spectrum-analyzer-using-oled-display-and-attiny85/
https://www.avrfreaks.net/forum/elm-chans-audio-spectrum-fft-program-returning-unexpected-values
http://elm-chan.org/works/akilcd/report_e.html
Der hier scheint aber weg zu sein
https://www.eeweb.com/circuit-projects/acoustic-audio-spectrum-analyzer-using-avr
von Old P. (Gast)
Ich wärm das nochmal auf....
Ich bin auch auf der Suche nach GENAU diesem Board, leider nichts
gefunden.
Das was hier alles so als "Ersatz" vorgeschlagen wurde kommt nichtmal im
entferntesten an das Ding aus den Videos ran. Ja, er nutzt auch einen
Arduino-Mini, aber nur für das Lauflicht hinter seiner Schrift, für den
Rest hat er wohl zuletzt sogar ein fertiges Modul in petto gehabt, doch
alle Links führen ins Nirvana.
Schade...
Old-Papa
Update:
Einiges habe ich gefunden, das Bord dazu muss man sich dann wohl selber
pinseln.... Ich werde ihn mal anmailen.
von Markus M. (adrock)
Man kann ja im ersten Teil des Videos sehen wie er es gemacht hat:
Er hat irgendwelche WS2812x Streifen verwendet.
Das Board "DMS 308-V.2" dient hauptsächlich dazu, die einzelnen
Baugruppen aufzunehmen.
- 2x dieses MSGEQ7 IC mit etwas Beiwerk
- Ein Modul mit dem Si5351, damit erzeugt er für die beiden EQ-Chips
unterschiedliche Frequenzen um unterschiedliche Frequenzbereiche
abzudecken
- Ein völlig überpowertes Arduinomodul welches die Ausgänge der EQ-Chips
auswertet und daraus die Ansteuerung für die WS2812x Streifen generiert
Halt eine typische Bastellösung. Sinnvoller wäre es, die Audiosignale
mit dem A/D-Wandler zu samplen und über eine FFT die Werte für den
Spectrum Analyzer zu errechnen. Kann wahrscheinlich jedes MCU-Board mit
nem STM32F4xx mit links.
Du kannst dieses "DMS 308" Board ja bei eBay kaufen:
https://www.ebay.com/itm/164190447121
Nur 100 USD LOL
von Old P. (Gast)
> abzudecken
Soweit habe ich das auch verstanden.
Aber auch nur wenn man es sinnvoll programmiert hat. Daran hapert es bei
mir und wohl nicht nur bei mir. Dafür kann ich Dinge wo andere versagen.
Jeder seins....
> Nur 100 USD *LOL*
Ja, jetzt isses plötzlich wieder da.
100 Ocken wäre kein Problem, die übrige Hardware ist um einiges teurer,
nur er liefert nicht "nach Germany"
Old-Papa
Sofern es die anderen Module einzeln zu kaufen gibt, bleibt dann wohl
nur selbst ein Board zu stricken. So kompliziert scheint die Schaltung
ja nicht zu sein.
von Old P. (Gast)
> ja nicht zu sein.
Den Si-xyz gibt es, den Arduino auch, nur die beiden kleinen Chips sind
wohl rar bzw. Fälschungen in Umlauf. Mit Platine und Geraffel sind wir
dann schon bei rund 50 Dollar.
Die Platine muss noch entworfen werden, da sitzt man auch eine Zeit.
Also, die 100 US-Bugs sind schon ok.
Ich habe den Menschen angeschrieben, mal sehen was geht.
Old-Papa
So wie es aussieht, kann das sogar ein STM32F0:
https://hsel.co.uk/2015/06/16/stm32f0-audio-graphic-spectrum-analyzer/
Eigentlich ein interessantes Thema, leider habe ich keine Zeit mich
damit zu befassen.
von Old P. (Gast)
> damit zu befassen.
Was soll dieser dusslige Vergleich? Hier wird über ein Metergerät
geredet und Du kommst mit Spielzeugdisplaychen.
Old-Papa
von banny-ah (Gast)
Hallo Old-Papa,
suchst Du immer noch nach dem "DMS-308"? da hätte ich was für Dich.
https://www.instructables.com/id/Super-Sized-Acryllic-Spectrum-Analyzer/
schreib mal :-)
banny-ah
von banny-ah (Gast)
und falls es einen interessiert, ich habe den "DMS-307" {v.2} (7 Band
S-A)  nachgebaut ;-)
banny-ah
von Micha (Gast)
Mich interessiert es. Ich brauche Informationen! ;)
von banny-ah (Gast)
Bauteil liste und oder die Platine (PCB Layout). (PS: ich habe noch eine
über)
Wichtig ist hier der MSGEQ7-Chip bitte nicht aus China bestellen, der
funktioniert nicht!
Welche Infos noch?
von banny-ah (Gast)
> noch eine
> über)
> funktioniert nicht!
> Welche Infos noch?
von straycat13 (Gast)
> S-A)  nachgebaut ;-)
Hallo!
Hast Du auch den Original Quellcode dafür oder verwendest Du deinen
eigenen?
von banny-ah (Gast)
hi straycat13
den Originalen, nur etwas geringfügig angepasst.
Cool! Habe vor, den Visualizer nachzubauen (Zeit gerade hat man ja ;),
allerdings will mir den MSGEQ7 sparen und über das Mikrophone-Modul und
FFT es machen. Könntest Du den Code sharen? Wäre super...
von banny-ah (Gast)
Hallo straycat13
gerne hier das Original:
https://drive.google.com/file/d/1p7xLlkXtTjNp_OdNWqcqwcXSSgzryMu2/view
gruß
banny-ah
von Mario M. (mario-a)
ich habe letztes Jahr auch einen solchen Visualizer für meinen Papa als
Geburtstagsgeschenk gebaut.
Jetzt habe ich ihn auch noch einmal für mich gebaut.
Allerdings habe ich dazu jetzt noch kein Board sondern alles nur selbst
gelötet.
Zukünftig wollte ich dies aber einmal realisieren.
Der Visualizer ist jetzt als 7 Kanal gebaut und hat auch verschiedene
Effekte.
Den Code den ich verwendet habe, habe ich selbst geschrieben.
von banny-ah (Gast)
Hallo Mario,
sieht toll aus :-)
banny-ah
Beitrag #6589481 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Holger D. (Gast)
Hallo Marcus,
das was du suchst, ist mir bekannt, da ich es auch gesucht habe und es
auch gefunden habe! Ich konnte zwei Stück ergattern und dann keins mehr.
Da ich einen 14 Band nachgebaut habe, ist jetzt noch ein Modul da, das
für einen zweiten dienen sollte. Hier ein paar Bilder.
Gruß Holger
von Äxl (Gast)
Hab mir das Video mal angesehen.
Sieht ja recht nett aus.
Kompetenz scheint am Ende doch im lasercutten von Plexiglas zu liegen.
N Steckschlüssel kann er sich mal kaufen.
Na, wie auch immer:
Ich würde da auch Eigeninitiative ergreifen und das mit ner FFT machen.
Dieser MSGEQ7 macht mir son 90er Eindruck. Aus der Zeit, als es eben
nicht anders ging.
Ich würde das auch mitm tiny85 aufsetzen, wie oben schon erwähnt.
Aber das mit dem Gehäuse gefällt mir sehr, das kann ich nicht so 'toll'.
banny-ah schrieb:
> Hallo straycat13
> gruß
> banny-ah
Danke für die Dateien. Aber wenn ich es richtig sehe, ist das doch die
V.1 von DMS 307. Ich suche den Code für V.2. Diese hat ein paar
Einstellungen mehr (delay und color). Die PCBs für beide habe ich hier
gefunden:
https://easyeda.com/trayko67/spectrum-analizer-dms-307-v-1
https://easyeda.com/trayko67/spectrum_analizer_307-v-2
Gruss!!!
p.s. Ich will die Idee mir Plexiglas-Säulen und LEDs nachahmen
allerdings anders (einfacher) umsetzen: Plexiglasplättchen als einfacher
Zuschnitt und Minitec-Profile als Halterung dafür. Günstig ist es aber
allemal nicht :-).
von Andi (Gast)
straycat13 schrieb:
> banny-ah schrieb:
>> Hallo straycat13
>> gruß
>> banny-ah
> gefunden:
> Gruss!!!
> allemal nicht :-).
Ich habe den Originalen DMS308 Modul Controller.
Habe mir leider den Code gelöscht, leider kann man von Hersteller dem
Code nicht besorgen.
Wer kann mir da helfen von auch.
von Bruno (Gast)
DMS-307 v1 7 Band Spectrum Anaylzer habe ich auch nachgebaut und es
funktioniert auch.
DMS-308 14 Band Spectrum Anaylzer würde ich gern auch nachbauen leider
noch keine zeit gehabt, Code für DMS-308 habe ich hier gefunden:
> https://drive.google.com/file/d/1fh1nE4grTYGdOaF-oIuiZSYN9ASl4wUP/view
Geruß Bruno
von Klaus (Gast)
habe das hier gefunden:
https://www.ebay.de/itm/194146033459
Es scheint so dass es viel besser ist als das was hier bekannt ist.
von Bruno (Gast)
Hallo
Ja Klaus es sieht echt vielversprechend aus und das wurde auch von
banny-ah erwähnt.
> banny-ah schrieb:
>> Hallo Old-Papa,
Ich würde gern den DMS-308 V.2 selbst bauen nur unter den
Mikrocontroller sind noch ein paar Bauteile, widerstände oder
Überbrückungen? aus diesen beiden Bildern ( Bild1, Bild 2) kann ich
nicht genau feststellen. Wenn jemand den DMS-308 V.2 besitzt und ein
paar Bilder machen könnte was unter den Mikrocontroller befindet das
wäre sehr nett und hilfreich.
Ich habe mich für 8mm Plexiglasplättchen entschieden und mit 3mm abstand
das wäre zwischen die LEDs 11mm abstand, die Platinen habe ich schon
(Bild 3) und es ist nicht viel teurer als die LED-Strip, aber dafür bist
du unabhängiger und kann ich die abstände gestalten wie ich möchte. Ja
klar ist mit Arbeit verbunden.
von Klaus (Gast)
Das ist ein geiles Teil.
Mit VU-Meter seht richtig super aus.
Respekt für den  der es gebaut hat.
https://www.ebay.de/itm/194221016177?hash=item2d38798471:g:jjcAAOSwn9tg2xTR
https://www.youtube.com/watch?v=zvFINnP7cZY
Gruss Klaus
von Robson M. (robson_m)
Hallo Bruno . Ich suche genau das Projekt, um dieses Board
zusammenzubauen. Können Sie mir helfen? Ich möchte dieses Projekt von 14
LEDs zusammenbauen. Wenn möglich, wie kann ich dich kontaktieren, mein
Freund?
Beitrag #7547080 wurde vom Autor gelöscht.
von Christian W. (christian_w675)
banny-ah schrieb:
> hi straycat13
Hallo Habe soeben gesehen das du dir den dms v2 nachgebaut hast. Ich
hoffe du bist noch hier dabei.^^
Könntest/würdest du mir deinen angepassten arduino Code zukommen lassen?
Den originalen Code habe ich aber der geht irgendwie nicht wirklich 😞
Mfg
Christian
