Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spotwelder - Transistortreiber
von Micha W. (azubi2017)
Guten Morgen zusammen,
ich habe mir vorgenommen einen Spotwelder zu bauen.
Hierzu möchte ich 2 Stück 1F Kondensatoren (Car-Hifi-Bereich) parallel
schalten und mit 10 parallelgeschalteten IRFB7430 schalten.
Da ein ESP32 zum Einsatz kommen soll, benötige ich noch einen Treiber um
meine Transistoren (max. Vgs(th) 3,9V) zu steuern.
Weiterhin möchte ich meine beiden Kondensatoren direkt mit einer
Kupferschiene verbinden (Loch an entsprechender Stelle, so dass ich die
beiden Kondensatoren fest mit der Schiene verschrauben kann), welche ich
mit Ringkabelschuhen mit einer 10mm²-Leitung verbinde.
Daran sollen dann meine Kupfer-Elektroden für den Schweißvorgang
befestigt werden.
Primärer Zweck für den Spotwelder: Schweißen von eigenen Akkupacks.
1. Frage: Welchen Transistor mit Vgs(th) max. 3.3V könnte ich denn
nutzen um meine IRFB7430 anzusteuern?
2. Frage: Wäre es denkbar, dass die Leistung auch ausreicht um z.B. 1mm
Alubleche zu verbinden?
3. Ist der Ringkabelschuh an ner 10mm²-Leitung ne gute Idee bei solchen
Strömen?
Wie kommzan auf so eine bescheuerte Idee ?
a) richtige 1F Elkos sind nicht kurzschlussfest, sie können schon beim
anlegen an die 12V Batterie explodieren.
b) die meisten Car-HiFi Bauteile sind für tiefefgelegte Gehirne und
haben sowieso nicht 1F wie draufsteht, sondern 47000uF oder so, genau so
wenig wie der Verstärker 6600 Watt hat wie draufsteht sondern mit ach
und krach 40.
c) ein Punktschweissgerät soll die Leistung im Blech umsetzen, nicht in
irgendwelchen Halbleiterschaltern.
Grundlagen zum Punktschweissen:
http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.21.11
Ein paar fake-Videos von YouTube helfen nicht weiter.
Na weil ich dem aufgedruckten Farad nicht traue und gerne einen
niedrigeren Innenwiderstand haben möchte, bin ich auf die Idee gekommen
einfach zwei parallel zu schalten.
Von welcher 12V-Batterie sprichst du?
Der Ladestrom wird über einen Widerstand begrenzt und per Arduino mit
einem Transistor geregelt. So kann ich die Spannung (und somit die
Leistung präziser) einstellen und die Elkos so langsam aufladen, dass
bis hier alles sicher ist.
Oder besteht ein Risiko des Zerberstens auch beim Entladen der Elkos?
Die Elkos sollen sicherheitshalber in einem robusten Gehäuse
untergebracht werden (ich weiß noch nicht ob Holz oder dünnes
Stahlblech).
zu c) Genau, damit die Leistung nicht an den Transistoren verloren geht,
viele parallel ;)
Im Auto, da wo der 1F herkommt.
Aber dein Entladestrom entspricht dem Ladestrom beim anklemmen an eine
Batterie im Auto. Hartes schalten. 1F Kondensatoren sind nicht
schaltfest.
(Zumindest kenne ich keinen der das im Datenblatt zusichern würde,
hingegen viele Berichte von explodierten Dosen).
Und wie kann ich dieses Problem umgehen?
Unter http://www.guido-speer.de/html/punktschweissgerat.html werden auch
Kondensatoren hierfür verwendet. Allerdings könnte es sich hier auch um
besondere Typen handeln?
Wie kommst du auf so einen bescheuerten Kommentar?
Du weißt doch ganz genau, dass ich drei solcher Kondensatoren parallel
geschaltet habe, und ich habe hier auch schon Fotos von den damit
gemachten Schweißstellen präsentiert.
Entgegen deinen anderslautenden Behauptungen funktioniert das also „für
den Hausgebrauch“ ausreichend gut. (Inwiefern das dauerbetriebsfähig
wäre, ist ein anderes Thema, aber für 5 Schweißungen im Jahr
uninteressant.)
Dem aufgedruckten 1 F kannst du trauen, der Innenwiderstand ist auch
ausreichend niedrig. Allerdings sind die Dinger nur bis ca. 20 V
belastbar, was die Energie eines solchen Kondensators auf 200 J
limitiert. Das war nach meinen ersten Experimenten zu wenig für größere
Schweißungen (allerdings genug für ein paar Akku-Fahnen), deshalb bin
ich dann auf drei Cs gegangen für eine etwas stabiler aufgebaute
Version.
Da ich die Speisung mittels (großem) Labornetzteil erledige, ergibt sich
eine Energieeinstellung bequem über die Ladespannung. 600 J sind
natürlich nicht für alle Werkstücke geeignet. ;-)
Allerdings habe ich keinen Transistor zum Schalten sondern einen
Thyristor, so einen „Marke Straßenbahn“. War mal billig bei ebäh zu
haben im Zweierpack, den zweiten habe ich vor geraumer Zeit einem
Mitforisten hier vermacht, der sich auch sowas bauen wollte.
Vorteil: man braucht nur einen Fußschalter und einen 39-Ω-Widerstand am
Gate, keine weitere Elektronik.
von Dieter (Gast)
Viele normale Hochstromelkos in Parallelschaltung werden benötigt.
von Dieter (Gast)
Die Elkos aus dem Fahrzeug sind darauf ausgelegt Impulsleistungen zu
liefern im Teillastbereich. Dieser wäre in der Regel im Spannungsbereich
von 14,4 bis 10V. Zur Minderung der Einschaltspitzen gibt es daher
Vorrichtungen und für hartes Entladen bis auf 0 oder bis zur
Sättiggungsspannung von Halbleiterschaltern sind diese nicht gebaut.
Diese Elkos mögen vor allem keine Serienschaltung bei solchen
Impulsbelastungen.
D.h. wenn dieser öfters auf eine etwas höhere Spannung geladen werden
und beim Punktschweißen deutlich tiefer entladen werden (z.B.
Tyristorschaltung), dann treffen die Warnungen von MaWin eigentlich
schon zu.
Für den Hausgebrauch sollte daher auch nur die Teilentladung mit 15V
Spannung vorgesehen werden. Die Mosfet können ja entsprechend gesteuert
werden.
Theoretisch habe ich nen 3. 1F-Kondensator - allerdings ist der schon
etwas gewölbt am Gehäuse...dem trau ich nicht mehr so ganz. Aber wenn
ich das alles in ein Gehäuse stecke, ist das ja auch egal, wenn einer
der Kondensatoren platzt. Ich muss halt hinterher nur die Sauerei
wegmachen...aber dennoch wärs mir lieber den nicht mit zu verbauen,
vllt. genügen meine zwei parallelen ja doch irgendwie ;)
Das mit dem Labotnetzteil war zunächst auch meine Idee. Allerdings bin
ich dann immer auf son Gerätchen angewiesen.
Wenn ich einfach ein 5V oder 12V Steckernetzteil nehme und mit nem
XL6009 dann noch auf z.B. 16V hochregele (einer der Kondensatoren ist
mit 21V gelabelt, der andere mit 20V) bin ich einfach mobiler damit -
vllt. brauch ich es ja doch irgendwann mal wo anderst. Und ein altes
Steckernetzteil hab ich bestimmt noch irgendwo rumfliegen, das ist
schnell zum Transport mit im Gehäuse verstaut.
Aber meine Eingangsfragen sind nach wie vor unbeantwortet xD
Umm, naja, mein 20-A-Netzteil lädt schon eine Weile an 600 J.
Mit einem Steckernetzteil kannst du zwischendurch Kaffee trinken gehen.
Kann ich dir gerade auch nicht helfen, s.o., ich fand den Thyristor
einfach bequemer.
Unwahrscheinlich. Alu leitet die Wärme zu gut ab, und es hat einen viel
geringeren spezifischen Widerstand als Stahl (oder Nickel), sodass sich
der Strom stärker im Blech selbst verteilt.
> Strömen?
Ich habe relativ fette Kabel (die dienten mal dazu, in einer
schrankgroßen USV die Batteriepacks zu verbinden), wahrscheinlich 25 mm²
oder mehr. Aber eigentlich sollten auch 10 mm² genügen.
Wenn die Energiemenge über die Vorladespannung gesteuert werden soll,
reicht ein Optokoppler und dahinter ein Thyristor, der die FETs
einschaltet. Gibt auch Optotriac oder man baut den Thyristor diskret aus
nem Optokoppler mit Basisanschluss und zweiter Transe.
Das Ganze induktionsarm aufgebaut. Damit es am der richtigen Stelle zur
Energieabgabe kommt, muß der Halbleiterschalter deutlich niedriger als
die Schweißstelle sein.
Ich denke aktuell an ein 12V 3A Netzteil oder etwas in der
Größenordnung.
Aber ich kann ja nacher einfach mal die Kondensatore an mein
Labornetzteil klemmen und schauen wie lange das lädt, damit ich nen
Vergleichswert habe.
Ich denke mal, dass ich 2 Auslösungen pro Lötfahne einplanen muss. Wenn
ich die Powercaps eh nicht ganz entlade, sollte das mit dem Nachladen
relativ zügig gehen.
Was war denn das Dickste was du mit deinem Gerät zusammengetackert hast?
von Dieter (Gast)
Es sind rund 15nF Gate und 2.2nF zum Drain als parasitäre Kapazitäten zu
beachten.
Danke für die Info...aber wie plane ich das nun ein?
Den notwendigen Strom größer einstufen?
Den Widerstand gegen Masse größer dimensionieren?
Und wie bist du auf diese Werte gestoßen?
von Timo N. (tnn85)
Du willst deinen FET nicht mit Vgs(th) max. 3.3V betreiben. Dein RDSon
ist dann viel zu hoch, dein Einschaltvorgang braucht ewig, deine
Junction Temperature klettert auf 200°C.
Weiß nicht warum alle immer diese Kondensatorschweißgeräte bauen müssen
(unabhängig obs geht oder nicht) um ein paar Akkus zu schweißen.
Alter Mikrowellentrafo (z.b. Ebay Kleinanzeigen nach defekten
Mikrowellen absuchen), bisschen 1,5 - 2m x 16mm² vom Baumarkt. Fertig.
Das reicht für passable Punktschweißverbindungen und kostet fast nichts
(im Gegensatz zu den 1F Kondensatoren)
Genau deshalb suche ich doch nach ner Lösung als FET-Treiber ;)
Ich vermute es könnte ein Optokoppler + BUZ11 werden.
In dem man statt Hobbypfuschern lieber Profis im jeweiligen Fachbereich
zuhört, habe ich schon gepostet, hast du mit deinem eingebauten Wissen
wohl lieber nicht gelesen.
> geschaltet habe,
Daher kommt Micha also wohl auf solche schon vom Prinzip her nicht
funktionierende Lösungen. Warum Akkutabs nicht mit Tesa ankleben.
Irgendwelche Kochtöpfe. Hab's jetzt nicht gemessen, aber war mir zu
dünn, um zum WIG-Gerät zu greifen, weil das dort sicher sofort
durchgetropft wäre.
> Wenn ich die Powercaps eh nicht ganz entlade, sollte das mit dem
> Nachladen relativ zügig gehen.
Es ist egal, ob du sie nicht ganz auflädst oder nicht ganz entlädst: du
willst ja eine bestimmte Menge Energie entnehmen, und bei gegebenem
Ladestrom braucht das halt Zeit.
Denk auch dran bei einer Teilentladung: irgendwohin willst du am Ende
mit der Restlademenge. Beim Thyristor ist das nur relativ wenig, da
genügt ein Schraubendreher zum Entladen. Wenn du aber noch viel mehr auf
den Cs liegen lässt, musst du noch irgendeine Entladevorrichtung
vorsehen. (Ich zieh das Ladekabel immer vor der letzten Schweißung ab.)
Timo N. schrieb:
(MOT)
Wäre mir halt zu viel Aufwand gewesen, erst irgendwo einen MOT finden,
dann noch das Material zum Umwickeln beschaffen, irgendeine Steuerung
hätte ich auch noch bauen müssen. Thyristor + Widerstand + Taster
(Fußschalter) ist halt aufwandsmäßig als Steuerung kaum zu unterbieten.
Die Kondensatoren habe ich natürlich nicht neu gekauft, gebraucht waren
die erschwinglich. Zum Teil war das darauf montierte „Mäusekino“ kaputt,
damit sind die Dinger wohl für die Car-Hifitischisten wertlos. ;-)
Im Gegensatz zu landläufigen Meinungen ist an diesen Cs nichts
zwischen den äußeren Klemmen und dem eigentlichen Kondensator außer
einem fetten Schraubenbolzen. Das Mäusekino suggeriert zwar einen
langsame Aufladung, aber nur per im PIC hinterlegter „Ladekurve“. ;-) In
Wirklichkeit hängt der Kondensator natürlich hart an der Bordspannung –
alles andere wäre ja auch komplett wirkungslos.
Kann passieren
niht ohne Grund gibt es Einbauanleitungen damit der Elko nicht
explodiert
https://www.youtube.com/watch?v=9cuZJPm11mU
https://www.youtube.com/watch?v=C082c66cSmM
Kommt natürlich drauf an, was drin ist
MaWin schrieb:
> Kann passieren
Ich habe zumindest drei völlig verschiedene Exemplare, bei denen das
exakt so ist.
von Dieter (Gast)
Wie würde Meister Eders Pumuckl dazu sagen?
Das ist gaaanz großes Klabautermanngeheimnis!
Um mal groß zu schätzen, hängt das von Deiner beabsichtigten
Schaltzeiten ab. Soll diese 1µs betragen, dann
Beitrag "Kurze Frage Treiberstrom für Mosfet berechnen"
I=dQ/dT ==> 20nC/40ns=0.5A
Bei 300..500nC
500nC/1µs=0,5A
(Oder man wäre versucht zur rechnen:
I=C/dt=25nF/1µs=25mA (das wäre aber nur für 1V Gatespannnug)
Q=U*C, E=0.5*C*U^2)
(PS: Nicht weitersagen was ein Datenblatt enthält.)
Wie, dieser PIC ist ein kompletter Fake? Hatte welche mit Elektronik
noch nie in der Hand. Ich dachte bislang der zeigt die Spannung an.
So gut wie.
Das macht er am Ende auch, allerdings eben erst, nachdem er seine
„Ladekurve“ abgefahren hat. Danach zeigt er dann schon einen
ADC-Messwert an.
Habe damals den durchgebrannten Leiterzug geflickt (was auch immer der
Vorbesitzer damit getan hat) und das PIC-Display noch für 'nen Fünfer
wieder verkauft. ;-)
Coulombzähler auch nicht?
Dann müsste es ja im Leistungspfad eine Strommesseinrichtung geben …
Wofür sollte man das für so ein Mäusekino brauchen? Für einen
Laptop-Akku, der mit stark wechselnder Belastung arbeiten muss und bei
dem der Nutzer über den Entladezustand im Bilde bleiben sollte, lohnt
das. Für so ein Gimmick eher nicht.
Erschließt sich mir nicht, dann zeigt der ja immer 14,4 an. Bei einem
Baßschlag auch mal 13, 2....
Ja, oder 14,1 oder so. Ich glaube, für den Bass ist der schon zu träge
gewesen.
Ist aber schon lange her, hatte das Ding dann bisschen am Lab-Netzteil
angeguckt und danach verscherbelt.
Bei den anderen beiden Cs ist es gleich in den Elektroschrott geflogen.
von Dieter (Gast)
Im Prinzip wird über einen Vorwiderstand oder eine Leiterbahn als
Vorwiderstand der Strom nur derart begrenzt, dass die Sicherung nicht
fliegt. Ausgewertet wird hierzu vom PIC nur ob die die Spannung nach
einer gewissen Zeit eine Mindestspannung erreicht und dann wird entweder
der Teil überbrückt oder dann erst die Last zugeschaltet, oder beides.
Das hängt davon ab inwiefern mehrere Lasten hinter einer Sicherung
hängen.
Ist es die einzige Last, dann wird über einen Vorwiderstand oder eine
Leiterbahn als Vorwiderstand der Strom nur derart begrenzt, dass die
Sicherung gerade nicht fliegt. In dem Falle ist kein Schaltelement
vorhanden. Der PIC mißt nur die Spannung, mehr nicht. Wird nach einer
gewissen Zeit eine Mindestspannung erreicht, dann schaltet sich erst die
Last zu, bzw. vom PIC wird signalisiert, dass die Last sich jetzt
einschalten darf.
Bei mir wie geschrieben alles nicht. Die PIC-Platine saß nur auf den
fetten Schraubenbolzen (M6) zwischen den Anschlüssen des Cs und den
äußeren Klemmen des Kondensators. Nichts mit "Zuschalten",
"Vorwiderstand" (von den M6-Bolzen abgesehen) oder dergleichen.
Das in ziemlich exakt der gleichen Form an drei derartigen
1-F-Kondensatoren.
So sieht das bei meinen beiden 1F-Kondensatoren auch aus. Schraubbolzen
führen ins Innere des Gehäuses und außen gibts n Platinchen was dann
einfach auf die Bolzen gesteckt wurde.
Wozu noch Zeit und Geld in Leitungen und Verbinder investieren? Auf der
Platine selbst fließen ja nur Minimalströme ;)
Aber ich werde den Eindruck nicht los, dass wir leicht vom Thema
abgekommen sind.
Egal ob sich die Kondensatoren jetzt dafür mehr oder weniger eignen, mit
kurzen Impulszeiten müsste ich vor vor einer zu starken Entladung
schützen können. Aber dafür muss ich die Transistoren erstmal schnell
genug geschaltet bekommen.
Spricht irgendwas gegen Optokoppler + Buz11? Sonst würd ich einfach mal
ne Testplatine damit bestücken und schauen wie das Ansprechverhalten ist
von Dieter (Gast)
Das entspricht nicht dem ersten Absatz, sondern dem zweiten Absatz.
Die fetten Schraubenbolzen (M6) und alles muss niederohmig zum Lastgerät
führen. Dass dier PIC dort hängt ist logisch, denn da sieht er die
Spannung am Kondensator gleich mit ohne weitere Kabel. Die leichte
Begrenzung, dass die Fahrzeugsicherung nicht fliegt liegt auf dem
Hinweg. Es gibt aber auch solche Kondensatoren die sind durch den
internen Aufbau derart begrenzt, dass eine externe Begrenzung nicht
notwendig ist. Dafür gibt es Tabellen bis zu wievielen Farad hinter
welcher Sicherung und Leitungsverlusten möglich sind.
So, ich hab mal einen meiner 1F-Kondensatoren mit 0,5A in ca. 16
Sekunden auf 16V geladen.
Ich denke 20 Sekunden zwischen Schweißvorgängen zu warten sollte jetzt
nicht so das Problem für mich sein ;)
von Dieter (Gast)
Q=I*t
U=Q/C
Q=0,5A*16s=8C
C=Q/U=8C/16V=0.5F
Irgendwo sah ich die Dinger auch mit 0,5F .
von ek13 (Gast)
https://youtu.be/5TOzSjqydCY
Hab das mal nachgebaut, als Leistungsschalter einen 24V LKW
Magnetschalter 500A, über Fusstaster.
Kondensator 1F/22V
Kabel 25qmm
2 x Cu Spitzen Bleistift Form 6mm Durchmesser
Geladen wird mit 5A LNG zw. 8...18V je nach benötigter Schweissleistung.
2. LNG 24V/2A für Magnetschalter.
Hiluminband 0,1-0,3mm
Funktioniert prima
Alternativ:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F202868991579
> schützen können.
Ich verstehe immer noch nicht, warum du das willst.
Warum dann nicht gleich nur auf die für die Schweißung notwendige
Energiemenge aufladen?
ek13 schrieb:
> als Leistungsschalter einen 24V LKW Magnetschalter 500A
Hätte ich Angst gehabt, dass er kleben bleibt. Daher hatte ich mich für
den Thyristor entschieden.
Hatte anfangs noch einen 10er Pack ČKD-Thyristoren T922-32-12 erstanden
(300 A Impulsstrom), von denen ich hätte ein paar parallel schalten
wollen, aber dann lief mir der fette AEG-Thyristor übern Weg.
Wären nicht IGBTs für sowas zeitgemäß als Schaltglieder?
von ek13 (Gast)
Ja, ist mir auch schon mal passiert, (nur bei 20-22V ELKO Spannung).
Daraufhin hab ich noch einen Piezohupe parallel zu den Schweißelektroden
geklemmt.
Die signalisiert akustische im Fehlerfall?
Bei meinem eingesetzten Magnetschalter ist der Hubzyl. von außen leicht
zu lösen.
von MiWi (Gast)
Nö, da braucht es wieder den ganzen Zirkus damit das Gate schnell seine
Spannung bekommt und der IGBT dann leitet. Die Gatespannung einfach aus
den Elkos holen ist auch blöd, denn diese Spannung sinkt während der
Entladung oder ist vlt. gar nicht so hoch das der IGBT durchschaltet.
Beim Thyristor: einfach mit ein paar mA triggern, den Rest danach macht
das Silizium quasi von selber - und hält sich solange bis die Elkos leer
sind oder die Elektroden vom Werkstück genommmen werden.....
Abgesehen davon sind das Gate ebenso eine Zicke wie bei FETs(nona)...
der Triggereingang von einem Thyristor ist dagegen vollkommen
Störunempfidlich.
Na - dieses alte Thyristorzeugs ist so ziemlich die ideale Wahl wenn der
Benutzer intelligent ist und das nicht an einen uC ausgelagert hat.
MiWi schrieb:
> Die Gatespannung einfach aus den Elkos holen ist auch blöd, denn diese
> Spannung sinkt während der Entladung
Naja, man könnte ja die Triggerschaltung aus einem separaten (kleinen)
Elko puffern, der vom großen zwar geladen wird, sich aber nicht parallel
mit ihm entlädt. Da das Gate des IBGT leistungslos ist, sollte so eine
Elko-Ladung (selbst mit einem Gate-Ableitwiderstand) recht lange halten,
deutlich länger als nötig, bis der Haupt-Energiespeicher sowieso leer
ist.
Ja, die Thyristorschaltung ist an Einfachheit kaum zu unterbieten, aber
so ein wirklich fetter Thyristor läuft einem leider nicht alle Tage
übern Weg. War ein Glückstreffer damals. Wenn man (wie bei mir
ursprünglich angedacht) Thyristoren parallel schalten muss, isses auch
nicht mehr ganz so hübsch einfach – daher die Idee, ob das nicht auch
per IGBT machbar sein sollte.
Aber OK, wahrscheinlich braucht man dann auch schon mindestens sowas:
https://www.ebay.de/itm/M679-IGBT-Transistor-Modul-Thyristor-Toshiba-MG500Q1US1-500A-1200V/162337942630
Auch nicht ganz billig.
von K. S. (the_yrr)
Warum ein Optokoppler, der hat flache Flanken/schaltet langsam und kann
kaum Strom liefern. Buz11 klingt auch nicht so optimal außer du hast
noch ne Kiste davon übrig. Mit 40mOhm Rds(on) lötest du auch
hauptsächlich den Transistor. Wenn du mit nem Opto schaltest verlieren
deine BUZ auf jeden Fall den magischen Rauch.
Besorg dir nen Treiber der mindestens 0.5A pro Mosfet liefern kann,
spendier jedem Fet ein paar Ohm (so 10-20 geschätzt) Gatewiderstand und
teste mal damit. Stabile Spannungsversorgung für den Treiber mit lokalem
low ESR Kondensator und halbwegs vernünftigem Layout, also keine 10cm
Kabel zum Gate. Wenn du mehr als einen Treiber brauchst pass auf dass
die auch wirklich gleichzeitig schalten, Fehler machen sich durch
rauchende FETs bemerkbar.
von qwertzuiopü+ (Gast)
IGBT ist doch wirklich Unfug. Der ist für hohe Spannungen - optional
auch hohe Ströme. Aber für kleine Spannungen und hohe Ströme ist der
MOSFET schon das richtige Bauteil.
Thyristoren sind prinzipiell im Nachteil aufgrund des relativ hohen
Spannungsabfalls, aber sind dafür schön billig (andere Vorteile wurden
ja schon weiter oben genannt).
> Spannungsabfalls,
Naja. Die 2 V Restspannung am C enthalten keinen nennenswerte Energie
mehr (1 % gegenüber 20 V Ladespannung). Macht das Kraut nicht fett.
Klar, ich hab das auf die Verlustleistung bezogen. Wenn das Ding
natürlich ein Kilo wiegt, ist das ziemlich egal. Wie gesagt - als
billige Option nicht schlecht. Aber IGBTs haben dasselbe Problem (Hohe
Sättigungsspannung ggü Uds vom MOSFET), kosten mehr und haben ein Gate,
das schnell geladen werden muss.
Da der Impuls nur kurz ist, spielt das nicht die große Geige. Man muss
den Thyristor ja nach dem maximalen Impulsstrom dimensionieren (habe
nicht gemessen, aber schätze, dass da schon mal 1 kA zusammen kommen
kann), der ist dann „von Natur aus“ so groß, dass das bisschen
Verlustleistung problemlos abgeführt wird.
Aber stimmt schon, IGBT ist dafür Quatsch. Normale FETs müssten es auch
tun, man kann sie ja problemlos parallel schalten.
Jörg W. schrieb:
> Ebay-Artikel Nr. 162337942630
Nur um das zu verdeutlichen: Vier PSMN0R7-25YLDX kosten <10€, Peakstrom
ist mit 5000A sogar noch deutlich höher und pro Transistor werden bei
500A Gesamtstrom (Soviel macht der IGBT auch mit) 11W verheizt - selbst
für mehrere Sekunden sollte das noch gehen, wenn genug Platinenfläche
vorhanden ist. Der IGBT hätte einen Spannungsabfall von 4V und 2kW
Verlustleistung. Bei 1s würde ich in erster Näherung den Rth-Amb (ohne
extra Kühlkörper) auf 0.08 K/W schätzen - was 160K Temperaturerhöhung
entspricht.
Ob jetzt 1s und 500A für diese Anwendung realistisch sind - keine
Ahnung.
> Ahnung.
Nein.
Du hast 2 F, als 2 As/V. Macht bei 20 V 40 As an Ladung, keine 500 As.
(Die 500 A sind sicher nicht unrealistisch, aber dann eben nur einige 10
ms lang.)
Ansonsten: dass ein FET sinnvoller ist als ein IGBT, war ja oben schon
klar.
von MiWi (Gast)
rechne doch einmal nach welchen R dann die Strecke haben müsste damit
bei 12V 1kA unterwegs sein könnten(!):
ca 10mOhm für die ganze Strecke vom Elko zum Schweißpunkt und wieder
zurück... denn 2V fehlen schon durch den Thyristor.
Der Pulsstrom liese sich allerdings relativ leicht verifizieren wenn Du
zuerst eine Ladekurve mit Konstantstrom aufnimmst um die Kapazität der
Elkos zu erfassen und dann die Entladekurve beim Pulsen erfaßt. Dann ist
das mit dem Strom keine Schätzung sondern eine halbwegs belastbare
Rechnung, sollte mit heutigen Digitaloszis und den entsprechenden
Triggermöglichkeiten ja auch kein Problem darstellen.
> zurück.
Ja, halte ich nicht für unrealistisch.
Ich habe in meiner Jugendzeit mal einen 10-mΩ-Shunt aus dickem
Kupferlackdraht gebaut, um einen (10 … 30)-A-Messbereich für mein
Multimeter zu bekommen. Daher weiß ich, dass da schon eine ganze Menge
nicht allzu dickes Kupfer dafür benötigt wird.
> Elkos zu erfassen
Kein Problem, mach ich letztlich ohnehin schon. Ich müsste nur mal die
Zeit stoppen.
Einfacher wäre wahrscheinlich dafür eine Stromzange und ein Oszilloskop,
aber derzeit habe ich keine solche.
Außerdem ist der Gesamtwiderstand bei jeder Schweißung sehr
unterschiedlich, vermute ich. Ich gehe davon aus, dass die Anpresskraft
keine geringe Rolle spielt. Da ich anders als bei diesem schönen und
soliden Eigenbau:
Beitrag "Nach dem Trafo, nun die Punktschweißmaschine"
keine Punktschweißzange habe, sondern die Elektroden nur mit der Hand
ans Werkstück presse, gehe ich da von großen Streuungen aus.
Okay, bei 10 Stück IRFB7430 sind das dann 5A für den Treiber?
Vllt. n Darlington und dahinter n MosFet?
Wie erkenn ich denn, ob ein Bauteil (wie hier die Idee mit dem
Optokoppler) zu langsam schaltet ohne jetzt wochenlang magischen Rauch
zu erzeugen? :D
Ich bin auch gerne bereit ne Platine zu layouten, allerdings will ich
dann vorher sicher sein, dass die Komponenten harmonieren. Und ich weiß
nicht, ob so hohe Ströme für Platinen geeignet sind :D Ich wollte die
Transistoren eigentlich direkt an 2,5mm²-Litze löten, die dann zum
Kondensator/Elektrode führen.
Der Aufbau an sich wird ein Doppelelektrodenhalter, damit ich problemlos
meine Akkupacks schweißen kann.
Allerdings fänd ich die Option ganz gut auch einfach zangenartig
Thermoelemente schweißen zu können...dafür müsste ich Elektrodenhalter
versetzen können. Vllt. bekomm ich das ja mit nem geschweißten Aufbau
und n paar Gewindelöchern hin ;)
//Edit:
Hier wirds ja quasi auch so gemacht:
http://www.guido-speer.de/Schaltung.pdf
Micha W. schrieb:
> Ich wollte die Transistoren eigentlich direkt an 2,5mm²-Litze löten, die
> dann zum Kondensator/Elektrode führen.
Die eine Seite.
Die andere schraubst du am besten auf einen dicken Kupferblock.
Der Optokoppler soll dem Schutz des ESP32 dienen. Dachte das wäre klar.
Normale Platinen kann man bei den Strömen vergessen.
Vielleicht sollte man für derartige Aufgaben doch einfach mal einem
schnöden NE555 den Vorrang geben. Der dürfte deutlich unempfindlicher
gegen die Transienten sein.
von K. S. (the_yrr)
> zu erzeugen? :D
Datenblatt lesen. Ich würde dir empfehlen nach einem fertigen Treiber IC
zu suchen, "low side mosfet driver"
nimm mal das hier als Ansatz für die Suche, einfahcer und billiger
schaffst dus selber nicht.
https://www.mouser.de/Semiconductors/Power-Management-ICs/Gate-Drivers/_/N-41fcp?P=1yzxd6bZ1z0vmkqZ1z0wbdjZ1z0w1tnZ1z0w4emZ1yx7611Z1z0w8ktZ1z0w0t5Z1yx2wvgZ1z0wbyv
DAtenblatt lesen, da steht meist ein empfohlenes Layout und was für
Kondensatoren wie nahe platziert werden sollten (z.b. 100nF direkt an
den Pins und einige µF etwas weiter weg)
Platinen sind shcon dafür geeignet, wenn du suchst findest du bestimmt
auch online Rechner die dir sagen wie breit deine Leiterbahnen sein
müssen.
Poste das Layout auf jeden Fall bevor du es fertigen lässt, du solltest
auf Dinge wie GND Plane, direkte Anbindung der Gates an den Treiber,
passende Platzierung der Kondensatoren, geringe parasitäre Induktivität
in den stromführenden Leitungen usw. achten.
Berechne mal den Widerstand der 2.5mm² (Länge ist uns unbekannt).
Pro 2,5mm²-Leitung (von jedem Transistor zur gemeinsamen 10mm²-Litze der
Elektrode) pro 10cm 0,0007142Ohm, kann das sein?
0,1m
---------          = 0,0007142Ohm = 0,7142 mOhm
((56 S*m/mm²)*2,5mm²)
Mit Kappa 56 von Kupfer.
Und sonst über die 10mm²-Leitung
0,1m
----------         = 0,000178571 Ohm = 0,1785 mOhm
((56 S*m/mm²)*10mm²)
//Edit: Ich denke, die Übergangswiderstände zwischen den Materialien
dürften wesentlich größer sein als der reine Kupferwiderstand...
von Dieter (Gast)
Wegen des Magnetfeldes den Hin- und Rueckleiter dicht beieinander
fuehren. Die Luxusvariante waere in der Mitte 10mm^2 und Aussen 4x 2,5
schon symmetrisch verteilt.
Beitrag #6173626 wurde von einem Moderator gelöscht.
Warum unbedingt low-side?
Ich überlege gerade einen Rahmen für den Spotwelder aus Stahl zu
vertigen. Da wäre es mir lieber, wenn high-side geschweißt wird und ich
den Rahmen auch auf Gnd legen kann.
von Weihnachtsmann (Gast)
Nur 10 von den kleinen Krüppeln? Wird nicht lange halten.
> fuehren.
Wen sollte das Magnetfeld denn interessieren?
von Richard (Gast)
Das Ganze erinnert mich irgendwie an den kWeld:
https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=14&t=89039
Schau dir doch einfach mal an, wie es da gelöst wurde.
Eventuell rentiert sich hier auch ein Eigenbau nicht mehr, auch wenn
dabei ein gewisser Lerneffekt durch viel weißen Rauch da wäre ;)
Vorgabe des Threaderstellers. Vielleicht macht der ESP32 ja noch
irgendwas sinnvolles.
Naja, der ESP32 hat direkt n kleines Oled-Display drauf, worüber ich die
Einstellungen vornehmen möchte. Alternativ hätte ich noch Unos, Nanos,
Mega2560 (und auch den selben als Pro Mini), n paar Nucleos und nen
Pinguino da :D
Ich muss für die Berufsschule noch irgendwas mit Arduino nach dem
EVA-Prinzip machen (Eingabe-Verarbeitung-Ausgabe...hochprofessionell).
Da bietet es sich doch an eins meiner lange geplanten Projektchen mal in
Angriff zu nehmen ;)
Und mit dem Arduino kann ich später die beiden Impulszeiten und die
Ladespannung vorgeben.
Sodala, hab wieder was Zeit weiter zu basteln.
Ich würde gerne Messing bestellen, frag mich aber welcher Querschnitt
SInn macht.
Ich dachte an 12x12 oder 15x15mm, damit ich das gut mit M5-Schrauben
verarbeiten kann. (Widerstand = 0,x mOhm, was bei 16V ordentlich Zunder
hätte...)
In das Messing sollen direkt meine Kupferelektroden rein.
Das Messing wird also zu wenig Widerstand zur Begrenzung des Stroms
haben. Wie sieht es denn mit den Übergängen Ringkabelschuh zu Messign
und Messing zu Kupfer aus? Bekomm ich da genug Widerstand zusammen, dass
ich mir um nen möglicherweise zu geringen Messing-Widerstand keine
sorgen machen brauche?
