Hallo! Vor Jahren habe ich auf der Wunschliste zu Reichelt NiTinol / Formgedächtnislegierungen Aktuatoren mit gewünscht. Vor paar Tagen habe ich tatsächlich so einen Aktuator im Shop entdeckt. Der ist zwar noch nicht lieferbar (kommt bald) aber ich habe ein Muster beim Hersteller erworben. Leider gibt es keine passende Steuerung zum Aktuator, daher meine Grundlegende frage: kann mir jemand mit der Ansteuerung helfen? Laut Datenblatt soll der Aktuator (Modell: ONE-easy 5N) bei etwa 5V und 1,3 A laufen. Ich habe Ihn an die Stromquelle angeschlossen, und das erste was ich bemerkt habe ist, dass wohl der Strom ausschlaggebend für alles ist. Bei 1,3 A fließen da gerade mal 3 V durch. Kurzerhand habe ich das mit einem Arduino UNO und einem Relais gekoppelt. Das Läuft schon mal sehr gut. Im Datenblatt wird aber darauf hingewiesen, dass man einen externen Endschalter verwenden sollte, damit der Aktuator nicht überhitzt. D.h. wenn der Aktor ausgegefahren ist, dann soll der Schalter den Stromkreis unterbrechen. Das klappt auch...jetzt kommt mein Problem: Das Relais ist mir zu groß, und ich würde gerne einen MOSFET verwenden. Ich habe ein günstiges MOSFET Modul genommen, aber irgendwie passiert da nichts. Ich habe es an das "IRF520 MOSFET Driver Module for Arduino" angeschlossen. Laut Hersteller des standardisierten FG-Aktuators ist die Polung anscheinend egal. Ich habe den Sig Pin des Mosfet mit dem Arduino Pin 5 verbunden. Ich hatte gehofft, dass wenn ich den digitialen Pin 5 auf HIGH setze, der MOSFET die volle Leistung (geregelt von meiner Stromquelle) auf den FG-Aktuator schaltet. Aber es tut sich nichts. Könnte mir jemand helfen? Freundliche Grüße und Dank im Voraus, Mike. Anbei das Datenblatt des gefundenen FG-Aktuators.
SCHALTPLAN! [weiterer Text wieder gelöscht] Gruss Chregu
Hallo! Ich habe das mal so angeschlossen:
-Taster nicht gedrückt -Softwarefehler -falsch verdrahtet -42 Es kann so vieles sein... Gruss Chregu
Hallo! - Wenn der Taster nicht gedrückt ist, leitet er den Strom weiter (geprüft). - Verdrahtung nochmal durchgesehen, ist identisch mit dem Bild. Ich gehe mal von Software problemen aus, da ich nur als einiziges den dig. Pin 5 aktiviere. Hier mein (einfaches) Test Programm: int Aktor = 5; void setup() { pinMode(Aktor, OUTPUT); } void loop() { delay(1000); digitalWrite(Aktor, HIGH); delay(1200); digitalWrite(Aktor, LOW); delay(5000); } Wie gesagt, setzte ich anstelle der MOSFET Platine ein Relais ein, dann gehts.
Mike O. schrieb: > Ich gehe mal von Software problemen aus, da ich nur als einiziges den > dig. Pin 5 aktiviere. Schließe doch einfach mal 5V direkt an deine Mosfet-Schaltung an. Hast du nachgemessen ob das Mosfet schaltet? Läuft dein Arduino mit 5V? Mike74 schrieb: > dass wenn ich den digitialen Pin 5 auf HIGH setze, der > MOSFET die volle Leistung (geregelt von meiner Stromquelle) auf den > FG-Aktuator schaltet Ist das wirklich eine Stromquelle? oder doch eine Spannungsquelle? Was für ein Typ? Bezeichnung...
Hallo! Danke für die Antwort. Erst noch eine kleine Ergänzung: Der Arduino wird zurzeit von USB gespeist. Also es ist eine Laborstromquelle wo der Strom und die Spannung separat eingestellt werden können (RND 320-KD3005D). Wenn ich 5V direkt an die MOSFET anschließe passiert auch nichts! Mein Kollege hat eine zweite Platine mit dem gleichen MOSFET probiert, und da passiert auch nichts. Schaltet so ein MOSFET Spannungen von 3 V für den NiTi-Aktuator? Oder ist das der Fehler? Grüße Mike
Mike74 schrieb: > Ich habe es an das "IRF520 MOSFET Driver Module for Arduino" Warum muß man immer FETs kaufen, die für die Anwendung ungeeignet sind? Ersetze IRF520 durch IRLZ34 oder IRLZ44 oder IRF3708. > Bei 1,3 A fließen da gerade mal 3 V durch. Nein: Bei 3 Volt fließen 1,3 Ampere!
Mike74 schrieb: > Also es ist eine Laborstromquelle wo der Strom und die Spannung separat > eingestellt werden können CC oder CV Modus? Geht die Strombegrenzung an? Mike74 schrieb: > Wenn ich 5V direkt an die MOSFET anschließe passiert auch nichts! Mein > Kollege hat eine zweite Platine mit dem gleichen MOSFET probiert, und da > passiert auch nichts. Andere Last probiert? Mike74 schrieb: > Schaltet so ein MOSFET Spannungen von 3 V für den NiTi-Aktuator? Oder > ist das der Fehler? Die DS Spannung ist nicht relevant. Wichtig ist die GS Spannung und die ist mit 5V knapp. Du brauchst eigentlich einen logic level mosfet
So ein.....haben den Fehler gefunden! Eine dritte MOSFET Platine von einem anderen Hersteller hat funktioniert ! Jetzt läuft der Super, auch wenn wir nicht wissen was mit dem andren MOSFET los war. Danke Allen für die Hilfe!
Mike74 schrieb: > So ein.....haben den Fehler gefunden! Ja, er befindet sich vor dem Aufbau und ist auf ca. 37°C geregelt. > Eine dritte MOSFET Platine von > einem anderen Hersteller hat funktioniert ! Zufall. > auch wenn wir nicht wissen was mit dem andren MOSFET los war. Du weisst es nicht, andere schon - also bitte nicht "wir": Manfred schrieb: > Warum muß man immer FETs kaufen, die für die Anwendung ungeeignet sind? > Ersetze IRF520 durch IRLZ34 oder IRLZ44 oder IRF3708. Baendiger schrieb: > Du brauchst eigentlich einen logic level mosfet Du willst ein Relais durch einen FET ersetzen, also soll dieser vollständig durchschalten. Ein Blick ins Datenblatt sagt, dass das für den IRF520 erst ab 10V Gatespannung garantiert wird, Du hast nur 5 Volt. Damit geht der IRF auch schon mehr oder weniger weit auf, wie weit, ist abhängig von der Mondphase und der Exemplarstreuung.
Manfred schrieb: > Warum muß man immer FETs kaufen, die für die Anwendung ungeeignet sind? Hauptproblem der Arduinogemeinde: Wir wollen nicht wissen Warum es nicht funktioniert und auch nicht Wie es funktioniert sondern nur DAS es irgendwie funktioniert!!! Und der der das zuerst hinbekommt setzt den Standard für alles nachfolgende. ..und so kam ein IRF520 in diese Arduinogemeinde. ..vermute ich.
Energieverheizer schrieb: > Hauptproblem der Arduinogemeinde: > Wir wollen nicht wissen Warum es nicht funktioniert > und auch nicht Wie es funktioniert > sondern nur DAS es irgendwie funktioniert!!! Den Schuß gegen die Arduinos habe ich mir bewusst verkniffen, da der natürlich eine Abwehrhaltung provoziert. In diesem Fall liegt Du leider dennoch richtig: Auf meinen Hinweis 'ungeeignet' und dem anderen auf 'logic level mosfet' erfolgte keinerlei Rückfrage, schade um den Verschleiß unserer Tastaturen. Die von mir benannten IRLZ34, IRLZ44 und IRF3708 habe ich nicht zufällig in der Schublade. Guckst Du mein Bild an, darunter werkelt ein A*-Nano, allerdings wird der IRF nicht im Schaltbetrieb benutzt, ich fahre den analog.
Hallo! Mein Kollege und ich (daher ein "wir") haben gestern abend nach dem Erfolg nicht mehr weiter gemacht. Ich habe gerade eine neue Schaltung geplant, und werde hierzu die IRLZ34, IRLZ44 und IRF3708 erproben. Nochmals vielen Dank für die Antworten! Wir werden unser experimentieren weiter fortsetzen mit dem Input hier aus dem Forum :) Grüße Mike (und stellv. auch für meinen Kollegen Holger)
Mike74 schrieb: > werde hierzu die IRLZ34, IRLZ44 und IRF3708 erproben. Dazu reicht es aus die 3 Datenblätter nebeneinander zu legen ;)
Hi! Ich hab bei Facebook ein Video gesehen wo jemand mit dem Aktor eine PC-Maus bewegen lässt (wohl um dem Logout bei einem Firmenrechner zu unterbinden). Da hat einer ein Mosfet an mit einem Digispark verbunden um den Aktor anzusteuern. Beste Grüße und Stay at home Julian
