Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik I2C PCF8563 Referenz
von Andre K. (andre1980)
Ich bin eher Laie. Ich habe einiges dazu gelesen, bin mir aber unsicher
es richtig verstanden zu haben.
Es geht um die I2C Kommunikation zwischen einem Wemos D1 Mini und einem
PCF8563 (Datasheet: https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/PCF8563.pdf)
Der Wemos D1 Mini hat 3,3V Versorgung und verträgt maximal 3,6V an den
GPIOs.
Der PCF8563 hat eine Batterie Versorgung von 3xAA, also einen
Spannungsbereich in der Versorgung von 2,7-5,1V. Dies verträgt er auch
gut, 1,5-5,5V laut Datenblatt.
Die I2C Datenleitungen brauchen einen PullUp. Ich würde sie mit 4k7 Ohm
an den 3,3V Ausgang des Wemos D1 Mini anschließen.
Was ich mich frage, erkennt der PCF8563 diese 3,3V auch als High Signal,
wenn die Versorgung des PCF8563 bei 5,1V ist?
Gelesen habe in einem sehr alten Beitrag, das 70% erreicht werden müssen
um es sicher als High zu definieren. Nimmt der PCF8563 seine Versorgung
als Referenz? Dann bräuchte ich 5,1x0,7=3,57V als Pegel am I2C Bus,
oder?
Da der PCF8563 auch mit weniger Spannung arbeitet, könnte ich ja eine
Diode in Versorgung davor schalten, die die Spannung etwas drückt. Somit
hätte er eine geringere Referenz und erkennt die 3,3V als klares High,
oder?
Die PullUps auf die 5,1V zu ziehen dürfte dem Wemos D1 Mini
wahrscheinlich nicht gefallen, oder?
Oder nutzt der PCF8563 generell eine andere Referenz zur Ermittlung von
High oder Low. Aus dem Datenblatt werde ich da nicht wirklich schlau.
Kann mir bitte jemand helfen?
Danke
von Beo Bachta (Gast)
Was ich mich frage ist warum du nicht auch dazu das Dateblatt
befragst bzw in dieses hineinschaust.
Immerhin hast du es ja bereits geschafft als logische Schluss-
folgerung bei Fragen das Datenblatt herbeizuziehen.
Andre K. schrieb:
> Dies verträgt er auch gut, 1,5-5,5V laut Datenblatt.
Andre K. schrieb:
> Ich bin eher Laie.
Also eher nur ganz klein bisschen schwanger ....
Ich habe es nicht gefunden im Datenblatt. Hast du es gefunden? Kannst du
mir ein Tip geben wo es steht?
von Dieter W. (dds5)
Auf Seite 28 ziemlich weit unten steht
VIH HIGH-level input voltage  min 0.7VDD max. 5.5V
Was spricht dagegen, den Baustein mit nur 2xAA Zellen zu betreiben?
Vielen Dank, gefunden. :)
Die 3xAA versorgen auch den Wemos. 2xAA sind da leider zu wenig.
Der PCF8563 steuert die Versorgung des Wemos D1 Mini.
Dann werde ich die Versorgung des PCF8563 einfach mit einer Diode
drücken. Das sollte ja eigentlich kein Problem sein, oder?
von Cyblord -. (cyblord)
Oder!
von NichtWichtig (Gast)
Diode geht.
von Joachim B. (jar)
Benutzt du nur das IC oder gar ein ganzes Modul mit Vogelfutter? *.)
stimmt
wieso, woher der Wert?
Der üblicherweise aus 1mA und 5V resultiert, mit
Andre K. schrieb:
> an den 3,3V
doch eher 3,3k sein könnten.
ja man muss schon weit scrollen, mein Mausrad hat auch fast
aufgegeben....
Seite 28/45 Table 29
und da das eindeutig ist erübrigt sich weiteres bis auf die Frage oben!
da aber die
Spannung tiefer & höher liegen kann als vom Wemos ist eigentlich alles
doof. Selbst ein Pegelwandler ist da mögl. nicht brauchbar weil es stets
eine LV und HV Seite gibt, die LV wäre ja wemos mit 3,3V aber nur wenn
die
Andre K. schrieb:
> Batterie Versorgung
von 3,3V - 5,1V liegt ist dort HV
ich sehe als Lösung nur eine Hilfsspannung von 2,5v für die pullups zu
erzeugen mit R = 2,2k
Mit 2,5V sind beide ESP und PCF als high zufrieden lt. Datenblatt.
Der PCF8563 als Chip. Natürlich kommen da diverse Bauteile noch
drumherum. Ich möchte da gern mir etwas nachbauen und als Shield für den
D1 Mini. Im Orginal wird das Ganze mit einem Akku versorgt der die
Spannung um die 3,3V aufrecht erhält. Ich wollte das ganze halt mit
alltagstauglichen Batterien stemmen.
4k7 wurden mir woanders empfohlen. Wie gesagt, bin Laie. Das berechnen
habe ich nicht ganz verstanden. Und ja, ich werde nach deiner Rechnung
dann 3k3 nehmen. Danke.
Da die Batterien den Wemos versorgen und die I2C PullUps an den 3v3 Pin
vom Wemos gehen hat der Wemos doch eigentlich immer den gleichen Pegel
wie der I2C Bus, oder irre ich mich da jetzt?
Da der PCF8563 auch den Batterien folgt, gestutzt durch eine Diode,
sollte der Pegel dann auch immer ausreichend sein, um High zu erkennen.
Gedankenbeispiele:
Batterie 5,1v
PCF8563 4,5V
Wemos 3,3V
Batterie 4,5V
PCF8563 3,9V
Wemos 3,3V
Batterie 3,0V
PCF8563 2,4V
Wemos 2,7V (ich weiß noch nicht wieviel Spannung der LDO auf dem Wemos
schluckt)
Andre K. schrieb:
> Gedankenbeispiele:
> Batterie 5,1v
> PCF8563 4,5V
> Wemos 3,3V
anderes Gedankenspiel, mag der Wemos 1,2V mehr am PIN als er selber VCC
hat?
i.d.R. geht das schief
Ich beibe bei meiner Empfehlung als high eine 2,5V Spannung zu erzeugen,
reicht dann für beide gemeinsam als high ohne einen zu überfordern, dazu
passend 2,2k oder 2,4k pullup
Wo kommen die 1,2v mehr her?
Der pullup des I2C bestimmt doch den Pegel des Datenbusses. Der Wenos
und der PCF8563 ziehen doch nur gegen GND. Da die PullUps am Wemos 3v3
hängen, ist der Datenpegel doch immer Abhängig vom Wemos seinem 3v3
Outpin. Oder irre ich mich da jetzt?
Jupp, paßt.
NichtWichtig schrieb:
> Jupp, paßt.
wem denn, angenommen dem WEMOS seine 3,3V sind die Quelle für die
pullups, dann sieht der PCF8563 bei seinen möglichen, ich zitiere:
3,3V ebenfalls bei high und wenn seine Vesorgung gerade 2,7V hat liegt
am PCF 0,6V zuviel.
Schaut man ins DB ... oops .... soll das sogar zulässig sein.
Üblicherweise ist die maximale Vih aber normalerweise abhängig von VCC.
OK also kann man wohl 3,3V als Pullupspannung nehmen mit 3,3k pullups.
Wenn die Spannung am PCF auf 2,7V fällt, fällt doch die Spannung am
Wemos doch auch, durch den LDO. Und dem PCF seine Pins sind doch bis
5,5V sicher, oder? Nur dem Wemos seine Pins sind doch nur bis 3,6v
sicher.
Sie werden doch beide über die selbe Batterie gespeist. Also wenn am PFC
wenig anliegt ist die Busleitung auch weiter unten. Und auch hier
schaltet er nur gegen GND.
ach, konnte man annehmen, steht aber nirgendwo:
woher auch immer!
sind wir Hellseher?
Es macht keinen Spass wenn so pö a pö Details nachgereicht werden!
Joachim B. schrieb:
> sind wir Hellseher?
Is doch klaaa, oda?
3xAA = 3.3V
Sry, hatte ich eigentlich gleich 14:30 nach deinen Fragen geschrieben
[quote]...
[/quote]
Entschuldigung das ich mich vielleicht missverständlich ausgedrückt
habe.
Ich danke euch auf jedenfalls sehr. Ich komme nicht aus dem Fachgebiet.
(Gelernter Tischler) Elektronik hab ich seit 2-3 Jahren nur ab und zu in
der Freizeit. Ich muss mir alle Infos irgendwo herbeiziehen, und das ist
nicht einfach.
Dieses Forum hier bietet sehr viel Wissenswertes und es wird auch oft
geholfen. Dafür bin ich sehr dankbar.
Danke euch allen.
