Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik IC für einstellbare Spannungsquelle
von LM5085 (Gast)
laut TI, kann man z.B. den LM5085 nutzen, um eine einstellbare
Spannungsquelle zu realisieren:
https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2013/12/19/how-to-control-output-voltage-with-the-lm5085
Theoretisch ist das Prinzip ja recht einfach, nur wie ist das mit einem
größeren Spannungs- und Strombereich? Konkret geht es um einen
einstellbaren Bereich von 20V bis 45V und maximal 8A Ausgangsstrom.
Die Spannung wird, wenn sie einmal eingestellt ist, auch so bleiben und
nicht mehr verändert (bis zum nächsten Reboot).
Die Frage ist nun, ob man sowas mit einem Buck-Controller und einer
Regelung (z.B. DAC oder µC) aufbauen kann oder ob sowas nur diskret
geht.
MfG
Beitrag #6163982 wurde vom Autor gelöscht.
von Axel S. (a-za-z0-9)
LM5085 schrieb im Beitrag #6163975:
Naja. Wenn man sich in die Feedbackschleife hängt, dann kann man das mit
jedem Spannungsregler. Ob linear oder getaktet. Der Talking Point des
Artikels ist, daß deren COT Regler besonders gutmütig darauf reagiert,
wenn die Regelschleife extern geschlossen wird und womöglich nicht
optimal frequenzkompensiert ist.
Wie gesagt: im Prinzip geht das mit jedem Spannungsregler. Welche
Topologie du wählst, hängt im wesentlichen davon ab, was du als
Eingangsspannung hast (Ausgangsspannungsbereich gibst du ja schon vor).
Bei 8A wird es aber langsam eng mit Einphasendesigns. Das baut man
lieber mehrphasig und da wird es dann schon ein bißchen interessanter.
> geht.
Nein, das ist eigentlich gar nicht die Frage. Bei dem relativ gutmütigen
Bereich von 20 bis 45V ist eher die Frage, ob man nicht einfach einen
Regler nimmt, dem man die Referenzspannung extern vorgeben kann. Denn
dann ist man mit einem simplen DAC dabei und greift auch nicht in die
Regelschleife ein.
