Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Gemeinsamer IO Pin für Ein und Ausgang
von Benjamin S. (benji_117)
Hallo Zusammen.
Ich habe eine kleine Frage auf die ich leider noch keine wirkliche
Antwort gefunden habe. Zumindest keine die ich sonderlich schick finde.
Mein Problem ist wie folgt: Ich hätte gerne eine Schaltung welche durch,
einen Kompromiss eines kleines Dip Schalters, einen IO Pin sowohl als
Ein als auch Ausgang nutzbar machen soll. Der Ausgang soll dafür dienen
eine Last zu schalten, der Eingang entsprechend um ein Signal
einzuspeisen. Das ganze geht von der 3,3/5V Ebene am IO auf die 24V
Ebene am Eingang bzw. Ausgang.
Der Sinn hinter diesem Ziel ist es einen Port Expander so effektiv wie
möglich zu nutzen, ohne das zwei Pins für die jeweilge Funktion genutzt
werden muss.
Für meinen ganz privaten Einsatz soll das Projekt am Ende dienen um 24V
Hutschienen-Relais zu schalten und Schaltersignale einzufangen die auf
der Spannungsebene laufen. Wird ein kleines Smarthome-Projekt.
Jetzt habe ich mir hier schon länger den Kopf darüber zerbrochen, aber
entweder denke ich hier viel zu kompliziert, oder es ist gar nicht mal
so super einfach.... oder vielleicht was dazwischen.
Würde nur hier mal kurz meine, zugegebenermaßen, Holzhammer Lösung
vorstellen und eure Meinung einholen.
Also wenn ihr hier bessere Ideen habt oder einen schicken Baustein
findet, der das eh schon alles kann. Gerne bescheid geben.
Von der Funktion her ist mal angedacht mit dem Dip Switch zwischen der
grundsätzlichen Funktionalität des Ein bzw. Ausgangs umzuschalten und je
nachdem die entsprechende Pfade zu nutzen. Zur Verriegelung von beiden
dient dann ein Inverter welcher über den gleichen Dip Switch geschaltet
wird. Zur Sicherung das nicht die 3,3V auf die Schaltleitung fällt wird
eine Diode genutzt. Und eine Zener Diode sichert den IO des µCs
zusätzlich ab.
Danke schonmal für die Hilfe!
Gruß,
 Benjamin
von Guest (Gast)
Wenn der Controller der das einlesen bzw. schalten soll genug Pins für
eine Doppelbelegung hat und du nicht unendlich viel Strom brauchst, nimm
einen bidirektionalen multiplexer. So hab ich eine Sensoreingang
realisiert der verschiedene Spannungsbereiche oder PWM einlesen kann.
von Sebastian S. (amateur)
Schau Dir mal die Funktion des Pull Up an.
Jip, dass ist so dass was man findet. Nur versuche ich die Doppelbelgung
zu vermeiden. Wäre am Ende glaub ich nicht so dramatisch nen zweiten
Port Expander auf die Platine zu hauen. Aber würde es mal interessant
finden, ob es denn nicht auch anders geht.
Bin mir hier nicht im klaren auf was Du hinaus willst.
von foobar (Gast)
Sieht unnötig kompliziert aus und bringt (für diesen Aufwand) kaum was.
Wenn schon so simple, dann doch einfach eine 3-polige Buchse,
24V/Input/Output (Input geht geclipped und schwach an den Portpin,
Output über MOSFET an Ground, Portpin an Gate).  Dann brauchst du nicht
mal was umjumpern ...
von foobar (Gast)
Btw, problematisch bei gemeinsamen Pin für In- und Output ist, dass ein
Schalter als Input auch gleichzeitig eine 0-Ohm-Last bei Output wäre.
Im Fehlerfall killt man sich dann die MOSFETs.
Ja ich weiß, dass es sehr kompliziert ist und auch eigentlich totaler
Overkill. Aber es muss doch ein Weg geben so was zu realisieren.
Das ist ein guter Punkt, der dann entweder abgefangen werden muss, oder
dann doch eine andere Lösung erfordert. Danke für den Hinweis.
von Gerald K. (geku)
Wenn ich es richtig verstanden habe suchst du ein Schaltung, die einen
bidirektionalen MC Pin (Logikpegel) auf 24V umsetzt.
Am Ende des Tages, ja. Nur leider scheint das nicht so der Standart zu
sein.
von Teo D. (teoderix)
> sein.
Die du per Mäuse-Klavier mit der Hand umschaltest.... Nimm halt Jumper.
Mäuse-Klavier als Wechsler gibts auch (Strombelastung!).
Das keine automatische Umschaltung gefordert wird, erleichtert die
Realisierung erheblich.
Ich würde von einer Lösung mit Potentialtrennung ausgehen. z.B.
Optokoppler oder noch besser Optomos AQZ202.
Das vereinfacht die Schaltung, kostet aber mehr.
>> sein.
Naja, wenn es sowas nicht gibt muss man sich halt was basteln. Und
sprach ja schon oben von einem Kompromiss ^^
Also einn Dip Schalter als Wechsler habe ich leider nicht gefunden, aber
Schieberegler. Was denk ich dann echt eine Alternative sein könnte.
Richtig, automatische Umschaltung wäre cool, aber würde glaub ich dann
doch langsam ins arg Übertriebene driften ^^
Mit Optokopplern hatte ich auch einiges probiert aber kam erst mal auf
keine Lösung die nicht noch komplizierter geworden wäre, von daher ist
das erst mal weggefallen. Zumal ich bei 24V, zugegebenermaßen, jetzt
auch nicht so die Panik habe, dass ich mir das auf den µC haue.
Preislich ist dieses SSR (glaube darunter laufen die Dinger), etwas
außerhalb. Da ich satte 16 Stück davon benötigen würde.
@Benjamin S
Schau Dir mal das Prinzip der Porterweiterung von z.B. einem PCF8574.
Der kann ein Signal ausgeben (low oder high).
Und er kann auch den Pin einlesen.
(µP Eingang)
Ein Pull-Up kann von der Peripherie bei High belassen werden oder mit
Low überstimmt werden.
(µP Ausgang)
Bei "normaler" Dimensionierung des Pull-Up kann der µP den High-Wert
auch mit seinem Pegel überstimmen.
Sorry etwas spät.
von 1234567890 (Gast)
Naja, was das an Extraplatz auf der Leiterplatte und zusätzlichen
Bauteilen mehr kostet, kannst du dir ja selber überlegen. Das Vorzeichen
der Differnz zu einem Mikrocontroller mit einigen Beinen mehr solltest
du mal bestimmen und danach deine Entscheidung überdenken.
Falls du dennoch eine solche Lösung haben willst, schau in irgendein
Datenblatt eines Mikrocontrollers und schau dir die Innenbeschaltung
eines Pins an und bau es einfach mit Jumpern, DIP-Schaltern und
leistungsfähigeren Transistoren/FETs nach. Ansonsten nimm einfach einen
dreipoligen Jumper, welchen du nach Bedarf umsteckst.
Ja, dann mal schönen Dank für die Info, dass es in dem µCs ein passendes
Blockschaltbild gibt.
Werde ich mir mal genauer anschauen.
von Veit D. (devil-elec)
vielleicht so, per Jumper und Open Kollektor/Drain
Veit D. schrieb:
> Hallo,
Also aktuell habe ich es so gemacht, hat zwar dann, aus Kostengründen
doch drei Anschlüsse. Aber irgendeinen Tod muss man ja sterben.
Das der Mosfet hier dann durchschlatet, ist jetzt nicht so dramatisch.
bei dir kommt zwischen Pin 1 und 3 zu schaltende Last? Richtig? Okay.
An Pin 2 würde das Eingangssignal anliegen?
Wenn ja, haste einen Spannungsteiler mittels R8 und R9. Wieviel davon
sieht der µC Pin?
Veit D. schrieb:
> Hallo,
> sieht der µC Pin?
Richtig zwische 1 und 3 dann ein Relais um es genau zu sagen. Und
zwischen 1 und 2 ein normaler Schalter.
Wenn ich mich nicht verrechnet habe, sollten um die 3,3V am µC anstehen.
Ich mache das so, dass ich über einen µC Pin einen High-Side-Schalter
(BSP oder BTS irgendwas) für den Ausgang schalte. Und mit einem
Spannungsteiler den Spannungswert dieses Ausgangs über einen anderen µC
Pin zurücklese.
Wenn ich also "high" ausgebe, dann treibt der Ausgang 24V. Und wenn ich
"low" ausgebe, dann kommt da kein Strom heraus.
In diesem "inaktiven" low Zustand kann ich von aussen 24V anlegen und
über den µC-Eingang einlesen.
Funktioniert zigtausendfach tadellos... ;-)
                                       24V
   Ausgang   >-----------Ansteuerung--|   HighSide Smart Switch
µC                                      |
                            ___         |
   Eingang   <-------o-----|___|--------o------------o
                     |      27k                       Last
                     -                           .---o
                    | |3k9                       |
                    GND                         GND
BTW: Highside deshalb, weil man in der Steuerungstechnik wegen
Masseschlüssen lieber nicht die Masseleitung schaltet.
> Pin zurücklese.
>                                        24V
> µC                                      |
>                             ___         |
>                      |      27k                       Last
>                      -                           .---o
>                     | |3k9                       |
>                     GND                         GND
Ja, haben wir auchz in der Lehre gelernt, dass man eigentlich nie die
Masse schaltet. Aber sehe in der Praxis immer wieder, dass man das gerne
ignoriert XD
Ja, mit zwei Eingängen ist das ziemlich simpel. Aber das ist wirklich
was, wo ich nur einen Pin haben will. Denn Hintergrund ist auch ein
wenig, dass ich die Anzahl Port Expander begrenzen will. Der MCP23017
hat zwar immerhin 3 Pins zum setzen der Adresse. Aber es beschränkt mich
dann doch auf 8 Stück. Was dann für 16 IOs auf 4x16 anstelle von 8x16
beschränken würde. Klar, dass ist auch eine ganz schöne Menge, aber
nicht das Maximum ^^
Aber auf jeden Fall schönen Dank für deinen Vorschlag.
> Veit D. schrieb:
>> Hallo,
>> sieht der µC Pin?
Achso, ich wußte nicht das du 24V draufgibts.
von foobar (Gast)
Dann pack aber noch eine Diode über 1 und 3.
von Frank K. (fchk)
Dann löse das ganze doch mit Schieberegistern. HC595 für die
Ausgangspins und HC597 für die Eingangspins. Das kannst Du dann fast
nach Belieben verlängern.
fchk
von Bauform B. (bauformb)
> beschränken würde.
Der CY8C9540A hat 32 I/Os und 7 Adress-Pins, macht 128 Bausteine an
einem Bus bzw. 2048 externe I/Os (mit 2 Pins pro I/O).
Von NXP gibt es LED-Treiber (z.B. PCA9955) von denen ca. 120 Bausteine
an einen Bus passen, obwohl sie nur 3 Adress-Pins haben. Die verwenden
5-wertige Logik (GND, Pull-Down, Open, Pull-Up, VDD). Ich glaube, ich
hab' den Trick auch schon bei Maxim oder Microchip gesehen, aber für
einen normalen I/O-Expander.
> fchk
Also habe das Ding gestern nur mal überflogen, aber scheint tatsächlich
recht interessant zu sein. Müsste man sich vermutlich nur zur
Ansteuerung was eigenes basteln und der Platine auch irgendwie was
mitgeben, dass man die Angeschlossenen Geräte zählen kann.
Danke für den Tipp
Ok... gut zu Wissen, aber ich will unser Haus in gewissen Maße
Automatisieren, nicht unser Dorf XD
Aber tatsächlich ziemlich witzig, dass es sowas gibt und dann quasi auf
5 Bit setzt. Am Ende wird der Chip aber preislich auch nicht in Frage
kommen, da laut google ein IC mal 7€ kostet
von Frank K. (fchk)
Ich ahne da was. Nein, I2C ist nicht zur Vernetzung verschiedener
Leiterplatten über mehr als 50cm oder so geeignet und auch nicht dafür
gedacht. Ja, es gibt Leute, die das versuchen, aber I2C hat eine
maximale Leitungskapazität von 400pF. Solche Selbstbaulösungen sind
allesamt Pfusch.  Für die Überbrückung größerer Strecken und die
Vernetzung verschiedener Module nimmst Du einen der üblichen Busse wie
CAN oder RS485.
fchk
> CAN oder RS485.
> fchk
Also Leitungslänge habe ich nicht viel. Denn für den aktuellen Ausbau
ist angedacht ein kleiner Schaltschrank mit nem Pi drin, der dann halt
mit der Platine verbunden wird. Entsprechend umittelbare Umgebung. Ich
werde jetzt kein "I2C Klingeldraht" quer durchs Haus ziehen.
von Frank K. (fchk)
>> fchk
Da du einen Pi verwenden willst, hast Du ja bereits SPI, um die Bits
durch die Schieberegister durchzutakten. Dann noch zwei GPIOs, um die
Latches für die Eingangs- und Ausgangs-Register zu bedienen, und zwei
GPIOs für die Enden der Schieberegister.
Funktionsweise: Du schiebst beispielsweise 1024 0-Bits ins
Ausgangs-Schieberegister. Dann schiebst Du 1-Bits, zählst die Takte und
schaust, nach wie viel Takten die 1-Bits am anderen Ende wieder
herausfallen. Schon kennst Du die Anzahl der Ausgänge. Bei den Eingängen
wäre es ähnlich, aber wenn Du gleich viele Ein- wie Ausgänge hast,
kannst Du Dir das sparen.
Diese Lösung ist jedenfalls billig: HC595 und HC597 sind für 30-40 Cent
zu haben.
fchk
> zu haben.
> fchk
Das ist tatsächlich ziemlich clever. Werde ich mir mal genauer
anschauen.
Danke.
na wenn die Reise jetzt die Richtung wechselt, biste mit einem
MCP23017 (I2C)  oder  MCP23S17 (SPI)  flexibler.
jeweils 16 I/Os frei konfigurierbar, Input, Input + Pullup, Output
Ne ne Reise ändert sich nicht. Von daher bleibt es bei dem MCP, ist halt
aktuell ganz angenehm, da es teilweise fertige Bibliotheken gibt und wir
den auch in der  Firma nutzen.
Das mit dem Schieberegister ist dennoch eine ziemlich spannende
Geschichte.
