Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PCF8574 rotary Encoder
von TR.OLL (Gast)
kennt jemand eine Lösung wie man mit einem
[[https://www.mikrocontroller.net/articles/Port-Expander_PCF8574]]
(bevorzugt mit dieser Library https://github.com/xreef/PCF8574_library)
einen rotary Encoder auslesen kann?
von Max D. (max_d)
https://www.mikrocontroller.net/articles/Drehgeber
statt PHASE_A und PHASE_B nimmst du die Ausgabe deines PCF
von OMG (Gast)
Eine Von-hinten-durch-die-Brust-Ins-Auge-Lösung.
Zu träge bzw. zu viel Last für den Prozessor.
von Manfred (Gast)
TROLL am Freitag, sein Name ist Programm!
Einen Drehencoder an einen I2C-Baustein hängen zu wollen klingt einfach
nur dämlich.
von TR.OLL (Gast)
Ich nutze den Interrupt des PCF8574,  deswegen sollte ich keine Probleme
mit der hohen Last des Prozessors haben, weil ich den PCF8574 immer dann
auslese, wenn der InterruptPin auf LOW ist.
von pegel (Gast)
von TR.OLL (Gast)
pegel schrieb:
> Die Suche liefert einiges. Z.B.:
https://www.thecoderscorner.com/products/arduino-libraries/io-abstraction/rotary-encoder-switches-interrupt-pcf8574/
Ich habe diese Library schon ausprobiert. Aber erfolglos...
von Joachim B. (jar)
weiss gerade nicht wer trollt,
Ich kann jedenfalls im 1ms Raster im IRQ einen Encoder lesen ohne
Probleme.
Auch einen PCF8574 der braucht nur µs, bei 400kHz die der 8574 auch noch
schafft evtl. 100µs.
mag sein, ohne Pollen gehts ja auch
egal kann klappen, muss aber nicht.
von pegel (Gast)
Deshalb bin ich kein Ardu*-Fanboy.
Wozu ?
Ein Drehencoder wird in zeitlich festem Raster ausgelesen, da hilft ein
Interrupt genau gar nichts.
http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.29
Doch ein typischer TR.OLL, fachlich auf dem Holzweg.
Nein, für Arduino kenne ich nichts vorgefertigtes, ich programmiere noch
an statt shields zusammenzuklicken.
von Beo Bachta (Gast)
Dein Absolutismus grenzt an Grössenwahn.
Du kannst schreiben dass du es so machen würdest, aber es "wird"
nicht generell so gemacht.
Insbesondere macht es keinen Sinn einen Drehencoder dauernd
abzufragen wenn dort gar nichts passiert.
Mein Grössenwahn besteht ausschliesslich darin, dass ich für eine
Schraube einen Schraubendreher verwende.
Du einen Hammer.
Das ist blöd, wenn man nur einen Hammer hat, überall nur Nägel zu sehen.
Eine genagelte Schraube mag schneller drin sein, hält aber nicht.
Ein pin change interrupt ausgelesener Drehencoder funktioniert genau so
wenig.
Was bitte soll der Prozessor denn sonst tun, wenn sich am Drehencoder
nichts tut ? Er kann nichts sinnvolles tun, denn er muss jederzeit die
Rechenzeit übrig haben, um ein plötzliches Drehen doch auswerten zu
können.  Dann kann ef sie gleich dauerhaft dafür einsetzen statt dumm
rum zu warten.
Du hast also wirklich auf dämlichste Art getrollt. Nun schlaf deinen
Rausch aus.
> wenig.
Dann bin ich ein echter Wunderheiler. Denn meine Pin Change IRQ
Programmierung funktioniert "seltsamerweise". Wunder gibt es
immer wieder (Katja Ebstein).
Du reihst dich übrigens nahtlos in die übrigen Dämlichmacher
hier im Forum ein. Leider hilft das Vorhalten eines Spiegels
bei dir gar nichts mehr, da ist Hopfen und Malz verloren.
Naja, diese ewige Diskussion wird den TE nicht weiterbringen. Ich würde
ja empfehlen, die Wire Library erstmal so zum Laufen zu brigen, das der
PCF erkannt und ausgelesen werden kann. Dann kann man sich immer noch
überlegen, welche Strategie hier die sinnvollere ist.
Denn zuerst muss ja I²C laufen, bevor es weitergeht.
Genau so gut wie die in vielem kommerziellen Geräten deren Entwickler
genau so arrogant dumm waren wie du es bist und die die Kunden damit zur
Weissglut bringen weil der Knopf nicht so spurt wie sie erwarten.
Merke: Verfahren, die schon in der Theorie ihre Schwächen zeigen und
nicht funktionieren, funktionieren in der Praxis erst recht nicht,
selbst wenn beim Entwicklertest erst alles ok erscheint.
Alles Geisterfahrer. Dabei ist das Thema hinreichend durchdiskutiert, du
hättest nur mal zuhören müssen.
von Stefan F. (Gast)
Tust du nicht, zwischen dem Signal und dem Auslesen vergeht signifikant
Zeit - genau das wird Dein Problem werden.
Sonst hat dein µC nichts anderes zu tun? Dann kann das klappen.
von Peter D. (peda)
> nur dämlich.
Warum denn?
Für Handbetrieb überhaupt kein Problem.
Das I2C sollte dafür allerdings als Interrupt erfolgen, damit die
CPU-Last gering ist.
Ich würde jedoch SPI mit 74HC165 bevorzugen. Mit der UART als SPI-Master
(AVR) kann man so je Interrupt 2 Stück 74HC165 auslesen, d.h. 8 Encoder,
bzw. 5 Encoder mit Taste.
ja, so viel RAM hat der nano ja nicht und deswegen hat er viel Zeit, ich
benutze den ja nicht wenn ich office starten will und für kleine Anzeige
von Uhrzeit, Temperatur, Feuchtigkeit in den Zimmern hat er ja sonst
nichts zu tun.
In der wordclock12h hat er auch noch Zeit IR entgegenzunehmen, Uhr zu
lesen, 114 WS anzusteuern und DCF77 auszuwerten.
Was soll er noch machen, viel Pause.
Joachim B. schrieb:
> deswegen hat er viel Zeit ... in der wordclock12h
Ja das wird das wohl kein Problem sein. Wer es schafft, einen µC mit so
einer Anwendung auszulasten, hat ganz andere Probleme.
von TR.OLL (Gast)
Das I2C geht schon und den PCF8574 kann ich ansprechen
von TR.OLL (Gast)
Auslesen kann ich die Daten von einem Inkrementaldrehgeber jetzt aber es
fehlt noch der Teil, der auswertet in welche Richtung der
Quadraturencoder gedreht worden ist.
Code der nicht geht:
  if(di.p1 == true){
      button_last_pressed = 1;
     if(di.p3 == true){
      button_last_pressed = 4;
  /*   if(di.p2 == true){
      button_last_pressed = 3;
     if(di.p3 == true){
    changed = false;
    Serial.println(button_last_pressed);
     encoderPinANow = di.p2;
     if ((encoderPinALast == HIGH) && (encoderPinANow == LOW)) {
      if (di.p1 == HIGH) {
       Serial.println("up");
      } else {
        button_last_pressed = 2;
        Serial.println("down");
  encoderPinALast = encoderPinANow;
  if(encoderPinANow == HIGH && encoderPinALast == LOW){
30
    if(di.p1 == LOW){
31
32
33
34
    if(di.p1 == HIGH){
35
36
37
38
39
 if(encoderPinANow == LOW && encoderPinALast == HIGH){
40
    if(di.p1 == HIGH){
41
      //button_last_pressed = 3;
42
43
44
    if(di.p1 == LOW){
45
      //button_last_pressed = 2;
46
47
48
49
Wundert mich nicht, dass der Compiler da nichts Brauchbares
herausbekommt....
Du kannst also eine Positionvariable (nennen wir sie mal pakt für
Position_Aktuell) hoch und runterzählen?
> aber es fehlt noch der Teil, der auswertet in welche Richtung der
Dann geht das Auswerten der Drehrichtung dr mit Hilfe einer vorher
gespeicherten "alten" Position palt etwa so:
enum {STILLSTAND, HOCH, RUNTER} dr;
dr = STILLSTAND;
if pakt > palt then dr = HOCH;
if pakt < palt then dr = RUNTER;
palt = pakt;
Diese Zeilen kommen geschickterweise direkt nach der Gebeauswertung.
TR.OLL schrieb:
> Code der nicht geht
Du hast offenbar in di die Anschlüsse A und B des Encoders.
Dein Code wertet bei Flankenwechsel von A die Spur B aus und wandelt das
in einen Tastendruck up oder down um.
Warum zum Schluss auskommentiert, weiss der Geier
Diese Methode des Flankenwechsels funktioniert nicht, wie schon
geschrieben. Das Prellen beim übergang produziert dutzende Tastendrücke.
Warum glaubst du den Code unbedingt selbst noch mal falsch entwerfen zu
müssen, an statt einfach bekannt funktionierende Beispiele abzuschreiben
Ja, wenn man JEDE Position des Drehencoders nutzen will, gibt es
heftiges Geflatter an den Übergängen. Daher haben die meisten Encoder 2
Übergänge zwischen den Rastpositionen.
Nutzt man nur jede 2. Position, kann man nämlich up/down ohne Geflatter
erzeugen.
  int table[4][4]={{0,1,0,0},{0,0,0,0},{0,0,0,-1},{0,0,0,0}};
  new_quadrature_value=di.p1+2*di.p2;
  switch(table[last_quadrature_value][new_quadrature_value])
  case 1:
     // up
     break;
  case -1:
     // down
     break;
  last_quadrature_value=new_quadrature_value;
von TR.OLL (Gast)
Jetzt geht der Code.
Danke für die Hinweise!
von TR.OLL (Gast)
ich habe jetzt aber noch folgendes Problem:
Wenn ich den PCF8574 über auslese zeigt das LCD2004 (mit I2C) zufällige
Zeichen an (siehe Bild als Anhang). Kennt jemand eine Lösung für das
Problem?
Danke im Vorraus.
von Tippgeber (Gast)
Ich rate: Du hast zwei PCF8574 mit derselben Adresse.
von TR.OLL (Gast)
Nein, der PCF8574 der den Encoder ausliest hat die Adresse 0x20 und der
PCF8574 am Display hat die Adresse 0x3F.
von spess53 (Gast)
Hi
>Problem?
Wahrscheinlich benutzen beide PCF8574 die gleiche Adresse. Also must du
einen über A0..2 eine neue Adresse geben.
MfG Spess
von John Doe (Gast)
Und da schreib nochmal einer, die ARM Cortex-M3/4/7 wären so
kompliziert.
Auf nem STM32 schreibe ich eine Handvoll Config-Bits und kann dann schön
das Zähler-Register auslesen - Interrupt geht natürlich auch. Alles in
Hardware.
Einfacher geht es nicht.
Spart übrigens auch externe Bausteine...
von TR.OLL (Gast)
> kompliziert.
> Hardware.
Und was hat das mit der eigentlichen Frage zutun?
spess53 schrieb:
> Hi
>>Problem?
> MfG Spess
Die haben unterschiedliche Adressen.
Dann liegt der Fehler in Deiner Software.
von TR.OLL (Gast)
Ja, aber wo?
von Axel S. (a-za-z0-9)
TR.OLL schrieb:
> Ja, aber wo?
In Zeile 42. Wie immer.
von TR.OLL (Gast)
Axel S. schrieb:
> TR.OLL schrieb:
>> Ja, aber wo?
Jetzt stellt sich nur die Frage in welcher Datei?
von m.n. (Gast)
> Problem?
Wenn Du den 8574 durch einen ATtiny25 ersetzt, hast Du nicht nur das
Problem mit der IIC-Adressierung gelöst:
Beitrag "mini Quadraturdekoder + 32 Bit Zähler + TWI, Attiny25"
Probiere es doch einfach aus.
von Renzo M. (renzo_m)
