Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie startet man mit dem ENC28J60
von Alex A. (alextbg)
Ich habe das Ethernet-Modul ENC28j60 gekauft und möchte es jetzt über
den MSP430f5529 mit meinem Server verbinden. Das einzige Problem ist,
dass ich das Datenblatt nicht wirklich verstehe. Kann mir jemand sagen,
wie ich anfangen soll? Ich habe bereits die komplette SPI-Schnittstelle
erstellt.
Ein Kollege meinte, dass ich mich beim ENC nicht mit dem TCP/IP
beschäftigen muss, da er das automatisch macht, stimmt das?
Danke für die Hilfe
von Einer K. (Gast)
Alex A. schrieb:
> ENC28j60
Der ENC28j60 ist im Gegensatz zum W5100 oder W5500, von WIZnet,
stockendoof.
Was bedeutet, dass beim ENC28j60 nahezu der gesamte TCP/IP Stack in
Software abgehandelt werden will, während die beiden anderen das
größtenteils auf dem Chip abhandeln
von Chris K. (Gast)
Schau dir mal den Quellcode von der Kiste hier an. Da wird auch der ENC
verwendet.
https://www.ulrichradig.de/home/index.php/dmx/art-net-box
von Augen Öffner (Gast)
Alex A. schrieb:
> Ich habe das Ethernet-Modul ENC28j60 gekauft ....
.... ohne darüber nachzudenken was ich tue.
Hätt' ich doch vorher schon mal im Forum nachgefragt.
Dann hätte mir vielleicht jemand gesagt dass ich mir
mit dem W5100 / W5500 viel leichter tun könnte ....
Hätte, hätte, Fahrrad-Kette.
von Stefan F. (Gast)
Das stimmt nicht.
Es gibt einige Open-Source Projekte mit diesem Chip, von denen du lernen
kannst.
von pumuggl (Gast)
kannst du in die Vitrine deines Computermuseums legen.
Da du von der Materie (Hardware, Software und Protokolle) offenbar noch
wenig Ahnung hast, würde ich Dir empfehlen, mit einem ESP8266 Modul zu
experimentieren: stefanfrings.de/esp8266/index.html
Das ist derzeit mit Abstand der schnellste und billigste Einstieg. Fall
Dir Kabel wichtig ist, kannst du später darauf wechseln.
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Das stimmt nicht.
Naja ... doch ... wenn er alles zusammeklickt, zusammenkopiert
und es läuft alles gleich out-of-the-box dann braucht er sich
auch nicht mit TCP/IP beschäftigen.
Aber das ist ja sowieso der Normalfall.
Copy, paste und werde glücklich.
Schaue unter AVR-NET-IO und ETHERSEX. Da findest Du etliche Beispiele.
Und lass Dich von den blöden Antworten nicht allgemein verunsichern.
mfG
von Einer K. (Gast)
Genau so!
Arduino, die passende Lib, und los gehts.
Geht auch mit dem ENC28j60.
Innerhalb von 10min kann das erste Beispiel laufen.
Darf man halt nicht den kleinsten Arduino nehmen, sonst wirds schnell
eng.
von pumuggl (Gast)
Nein danke. Ich mag MACs und PHYs. Letztere am besten gleich
mit auf dem Chip.
Aber der ENC28j60 ist nun wirklich ein Fall fuers Museum.
Das Erratasheet ist geruechteweise dicker als Datenblatt.
Und die Geschwindigkeit des ENC28j60 erreicht ein gut
trainierter Funkbummi leicht mit seiner Morsetaste.
Der Vorschlag war ja auch nicht für dich.
