Forum: Platinen LM324 und Eagle
von Frank J. (lanny555)
ich hab wohl ein klassisches Eagle Anfänger Problem.
Ich finde nirgends ein LM324. Selbst beim Googlen finde ich nichts. Im
selbst erstellen habe ich noch keine erfahrung. Wie macht man das?
Wäre schön wenn mir mal jemand einen Tip geben könnte.
MFG, Frank
von schorschi (Gast)
Es gibt zwei Möglichkeiten:
1. Du bastelst dir einen LM234 zusammen; nach der Anleitung von CADsoft
und ein paar Flüchen dürfte das machbar sein. Über kurz oder lang kommt
man eh nicht dran vorbei.
2. Du nimmst einfach ein Pinkompatiblen 4fach OP (z.B. OPA4130) und
benennst ihn anschließend mit "value" um (bei der Warnung auf "ja"
clicken).
LBR im Anhang; geht mir ein paar Tricks gang schnell.
Natürlich alle Pins nochmal kontrollieren!
von Detlev Tietjen (Gast)
Der LM 324 findet sich in linear.lbr.
Tipp: Beim Suchen: * als Wildcard einsetzen, also nicht LM324 sondern
LM324* eingeben.
Gruß, Detlev
vielen Dank für eure Antworten.
@Detlev
Ich hab als erstes, das mit der Suche probiert und es hat geklappt.
MFG, Frank
So noch ein kleines Problem.
Bei dem LM324N aus der LBR fehlt die Versorgungsspannung.
Bei dem welches schorschi gezeichnet hat, ist sie dabei.
Warum hat das aus der LBR keine Versorgungsspannung?
MFG, Frank
Die Versorgungsspannung fehlt nicht, die musst du mittels "invoke"
(Symbol anklicken oder INVOKE in die obere Zeile eintragenund <enter>)
und Klick auf ein OpAmp Symbol.
Erklärung erhältst du, wenn du "Help Invoke" in die Zeile eintippst.
Ich empfehle dir, zunächst einmal das Eagle-Tutorial (gibt es bei
www.cadsoft.de) einmal durchzuarbeiten.
Gruß, Detlev
von Hannes L. (hannes)
Die musst du vermutlich mit "Invoke" nachholen. Ist bei vielen ICs so
gemacht.
