Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik BF245 Ersatz
von Andi (Gast)
Da der BF245 nicht mehr hergestellt wird, aber in einigen Schaltungen
perfekt war die Frage ob sich wer schonmal auf die Suche nach einem
möglichst nahen Vergleichstyp gemacht hatt?
von Dieter (Gast)
von Dieter (Gast)
von Michael M. (michaelm)
von Jens G. (jensig)
Dieter (Gast) schrieb:
>https://www.soselectronic.de/articles/no-name/bf245-die-legende-geht-der->nachfolger-kommt-1184
Dummerweise wird der seit zwei Jahren auch nicht mehr hergestellt ...
von Marek N. (Gast)
Marek N. schrieb:
> BF245 = JFET != BF199 = BJT
Wenn man bei S. in den Katalog hineinschaut, KANN man unschwer erkennen,
dass der BF245 im Lieferprogramm ist ^^
Dass deren Link nicht so wie gewünscht funktioniert, dafür kann ich
nicht...
von Martin H. (horo)
Michael M. schrieb:
> https://www.segor.de/#Q=BF199&M=1
> nicht...
Versuchs mit dem:
https://www.segor.de/#Q=BF245C&M=1
Es gibt eine Menge ähnlicher JFETs, der BF245 war nur der europäische.
Er wird immer noch produziert, aber als BF545 in SMD verpackt. Für
Hobbyisten wird es noch 20 Jahre Restbestände in TO92 geben.
Beitrag "Suche SMD Typen vom BF245"
Mögliche Ersatztypen auch NXP: BF511, BF556 Fairchild: MMBF545, MMBF548.
J310, 2N3819.
von Marcus H. (Firma: www.harerod.de) (lungfish) Benutzerseite
> J310, 2N3819.
Allesamt bei Digikey auf Lagerbestand 0.
Der BF245 und sein SMD Nachfolger BF545 sind Anno 2020 obsolet.
Bei der Suche nach einem Ersatzbaustein müsste man wissen, welche
Eigenschaften des Originals gebraucht werden. Dazu vielleicht mal bei
digikey.de die JFETs durchschauen.
Ich hatte die BF545 zuletzt als Stromquelle im Einsatz. In diesem Fall
sind heute lieferbare mögliche Ersatztypen:
MMBF5103, MMBFJ113
von Dieter (Gast)
Es sind hier vorwiegend nur abgekündigte Typen aufgefuehrt, aber einige
Daten aufgefuehrt.
http://www.guitar-letter.de/Knowledge/Grundlagen/DieFETVergleichsliste.htm
von Beo Bachta (Gast)
Ich werfe mal den 2N4416 in den Ring. Den gibt es auch
schon seit Urzeiten.
Er wird offensichtlich heute noch in Mengen als MMBF4416
(ON Semiconductor / Fairchild) angeboten.
Ob er noch gefertigt wird hab ich auf die Schnelle nicht
herausgefunden aber seine Daten sind (flüchtig betrachtet)
auch nicht weit vom BF245 entfernt.
von hinz (Gast)
Ja, dort gibts noch einiges an JFETs.
von Nils (Gast)
Würde für Dich auch ein BF244 reichen?
von Karl B. (gustav)
E300 war für mich der Ersatz.
Nur Pinout evtl. anders
Habe aber noch ein paar 245er.
ciao
gustav
von Zeno (Gast)
Leute, Michael hat doch hier
Beitrag "Re: BF245 Ersatz" einen Link
gepostet und wenn ich auf die Seite schaue, dann dann stehen dort 2
Varianten des BF245 an der 2.und 3. Listenposition. Man kann die sogar
in den Warenkorb legen und bestellen, demzufolge sind sie dort noch
lagerhaltig. Damit erübrigt sich auch jegliche weitere Diskussion über
Ersatz oder ähnliches.
A , B oder C?
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/BF245A-D.PDF
Da wird noch etwas unterschieden.
ciao
gustav
Wie können hier soviel diskutieren wie wir wollen, ob sich
das erübrigt ist Ansichts-Sache und wir brauchen auf jeden
Fall dafür nicht deine Erlaubnis.
Im Link wird nur der B angeboten.
Die Unterscheidung:
Zero–Gate–Voltage Drain Current(VDS = 15 Vdc, VGS = 0)BF245(1)BF245A,
BF244A(2)BF245B,    BF244BBF245C
Kann mich erinnern, im Grundig Satellit im UKW-Teil waren die drin.
Die Unterscheidung macht wohl einen Sinn.
ciao
gustav
von Herman Kokoschka (Gast)
Ebay ist voll von BF254(c).
50Stück in China für ~5,50.
Wo ist das Problem?
von Jochen F. (jamesy)
BF254 != BF245
von Zeno (Gast)
BlaBlaBla!
Ja natürlich darfst Du diskutieren so viel wie Du willst. Von mir aus
bis Du sch.... wirst - Deine Sache.
Allerdings sollte man schon erkennen wenn das Pferd tot ist und
spätetstens dann absteigen.
Im übrigen hat sich der TO nie wieder gemeldet. Offensichtlich ist sein
Problem geklärt oder er sitzt vor der Kiste und amüsiert sich über die
losgetretene Diskussion.
In beiden Fällen ist jegliche weitere Diskussion mehr oder weniger
obsolet.
Es liegt natürlich in Deinem Ermessen das weiter zu beobachten und
Deinen Senf dazu zu geben. Es wird Dich keiner daran hindern - auch ich
nicht.
> BF254 != BF245
War nur ein Tippfehler...
50x BF245C bei Ebay für 5,50
von Milchgesicht (Gast)
Ich will jetzt nicht petzen, aber im Nachbarthread wird behauptet, dass
man als Ersatz für den BF245 auch den BC264 nehmen kann.
von Dieter (Gast)
Habe erst vor kurzem gelesen, dass jemand sowas bestellte. Die waren
alle gefaelscht  und normale Transistoren.
Dieter schrieb:
> Die waren alle gefaelscht  und normale Transistoren.
Dann sollte man den BC264 besser doch nicht als Ersatz für den BF245
nehmen.
Es steht zwar BC davor, aber es ist tatsächlich ein JFET (wenn er nicht
gerade gefälscht ist).
Der wird/wurde m.W. mit dem gleichen Prozess gefertigt, jedoch sind die
Eigenschaften sicherlich etwas anders (Selektion)
von Dieter (Gast)
Den Artikel zu den gefälschten BF245&256 werde ich kaum noch finden,
aber zu den J113 habe ich noch parat:
https://www.elektronik-labor.de/Labortagebuch/Tagebuch0120.html#jfet
von Arno H. (arno_h)
BC264 waren meines Wissens auf geringes NF-Rauschen selektierte BF245
und werden somit genau so lange nicht mehr gefertigt.
Arno
Ich habe circa 200 Stück BF245 a/b/c hier, NOS.
Falls es die anderweitig nicht mehr so gibt, bitte PN.
BF244 BF 246 etc auch vorhanden.
von Anja (Gast)
je nach Anwendung (Zero voltage current oder Pinch off voltage) werfe
ich mal Für den BF245C den
MMBF4392 oder MMBFJ310 bzw. MMBFJ309 in den Ring.
Gruß Anja
...womit du den richtigen Punkt triffst.
> perfekt war
Du kannst (mit ein paar Wochen Geduld bzw. Lieferzeit) ohne weiteres
noch welche in Idss-Gruppe A und C bekommen. Fairchild bzw. NXP, ca.
0,50 - 0,60 EUronen.
> BF245 und werden somit genau so lange nicht mehr gefertigt.
https://alltransistors.com/transistor.php?transistor=26761
Bipolar NPN.
> Bipolar NPN.
Arno sprach (richtigerweise) von dem BC 264, nicht vom BF 264. ^^
