Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik NE555-ähnlicher Komparator gesucht
von Jens M. (schuchkleisser)
kennt zufällig jemand von euch einen Chip, der 2 Komparatoren und ein
Flipflop enthält, ähnlich der Schaltung im NE555?
Versorgung 3-5V, Ausgang Open Collector, möglichst klein (SOT23 oder so)
und eben 2 Referenzeingänge für die Grenzen.
Der NE555 hat das ja fest auf 1/3 & 2/3 VCC, das ist soweit ok, nur eben
nicht auf VCC bezogen sondern auf ein anderes Potential wäre auch ok.
Wenn's schnell ist (>5kHz), wenig Strom verbraucht und am Ausgang ne LED
antreiben kann von nem Optokoppler wär das noch viel besser...
Ideen?
Nichtmal der NE555 ist in SOT23
Du kannst beim NE555 an CONT die Spannung vorgeben (ist ja der VCO
Eingang) auf die THRES vergleicht, TRIG vergleicht auf die Hälfte.
Spannung muss aber innerhalb des common mode der Komparatoren bleiben.
von Name: (Gast)
Den TLC555 bekommt man in kleinen SMD-Packages (unter Anderem TSSOP-14).
Joa.
Ich bräuchte 2 freie Grenzen, leider.
Ich könnte mit 2 SC70-Kompie (MAX917 oder so) und einem Flipflop was
exakt passendes bauen, und das wäre kleiner als TSSOP14, denke ich.
Ich wollt's aber als "ein Teil" haben, wenn's das gibt, das sollte
kleiner  und billiger sein, oder?
von ArnoR (Gast)
> Flipflop enthält
NE521. Vielleicht gibt's davon auch eine CMOS-Version.
von hinz (Gast)
MIC833?
Jens M. schrieb:
> das sollte kleiner  und billiger sein
Sicher nicht.
Am billisten sind die millionenfach verbauten Teile,
nicht deine Sonderlocke.
und klein ?
Klein kannst du sowieso nicht verarbeiten, WLCSP oder so.
Der ist direkt interessant.
Viel zu groß, säuft und braucht doppelte Spannung, aber interessant
isser.
von hinz (Gast)
hinz schrieb:
> MIC833?
Siehe Anhang.
hinz schrieb:
> MIC833?
Nice.
Fast genau wie ich es wollte. Die Schaltung ist etwas eigenartig mit der
internen Referenz, aber ich werd's mal testen.
Danke!
MIC833 kostet nen Euro, 2 Komparatoren plus FF letztendlich mehr. Vom
Platz mal ganz ab.
Du hast keine Ahnung.
Ich will kein WLCSP oder BGA, weil ich es auch noch reparieren können
möchte.
Welcher der geschätzt 14 MaWin-Persönlichkeiten bist du gerade?
von hinz (Gast)
Jens M. schrieb:
[MIC833]
> internen Referenz,
Was soll daran eigenartig sein? Standardschaltung für
Präzisionsschmitttrigger.
von Hp M. (nachtmix)
Sowas?
https://www.mouser.de/pdfDocs/tps3701.pdf
Ähnliches gab es vor gefühlt 100 Jahren schonmal von Siemens, wurde
eingestellt, und ist in den 90ern von den Toten wieder auferstanden:
https://pdf1.alldatasheetde.com/datasheet-pdf/view/80127/INFINEON/TCA965.html
von Peter D. (peda)
Mnja.
Eigentlich hätte ich gesagt "ein Pin Eingang, einer Low-Grenze, einer
Hih-Grenze".
Hier ist intern fest eine Referenz vorgegeben und der zu messende Wert
muss zweimal angeboten werden, jeweils mittels Teiler an die feste
Referenz angepasst.
Sollte ich Ux<Uref benötigen, bin ich raus, denn der Chip kann das
prinzipbedingt nicht.
In meinem Fall geht's aber um ca. 3Vss, von daher passt das.
Nö, der ist ähnlich einem MIC833, nur ohne das Flipflop.
Oh, den kenn ich noch, da hab ich damals™ kurz vor der Wende auch schon
lustige Sachen mit gebaut. Autobatteriezustandsanzeige und
Magnetpolherausfinder fallen mir da direkt ein...
Peter D. schrieb:
> LM339:
Der ist soooo oldschool... ;)
