Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning resample in matlab
von Michael (Gast)
ich möchte ein audiosignal von 32kHz auf 44.1kHz "hochsamplen". Dazu
habe ich ein Rechteck generiert und verwende die Funktion "resample" in
Matlab/Octave. Resample wendet dabei ein Kaiser-Bessel Fenster an.
Leider bekomme ich für ein Rechteck als Eingangssignal ein Ergebnis mit
deutlich hörbarem Oberschwingen. Ich kann mir schon vorstellen dass das
beim Resampling passiert da ja irgendwie interpoliert werden muss und
durch die Impulsantwort des Fensters eben Oberschwingen entsteht, ich
frage mich aber wie man das ohne Oberschwingen lösen könnte?
Hier ist mein Matlab code:
fs1 = 32000;
fs2 = 44100;
T = 0.001;
nSamples = T / (1/fs1);
x = [1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1]';
len = length(x);
Blocks = round(nSamples / len);
for n = 0:Blocks-1
  x(n*len+1:n*len+len) = x(1:len);
end
[p,q] = rat(fs2/fs1);
figure
plot(x)
xResample = resample(x,p,q);
figure
plot(xResample)
von Dergute W. (derguteweka)
Ein Rechteck ist ja auch nicht bandbegrenzt. Wenn du ein bandbegrenztes
Signal hast, was abgetastet zu sowas wird:
dann war das kein Rechteck.
Gruss
WK
von Michael (Gast)
was du mir sagen willst ist also, dass ich vorher bandbegrenzen muss
bevor ich resample verwende?
von Michael (Gast)
Bin gerade draufgekommen.
Man braucht nur die Funktion interp1() verwenden anstatt resample(). Mit
dem Zusatz "nearest" werden die Werte direkt verbunden anstatt mit einem
Fenster gefiltert.
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/interp1.html?s_tid=doc_ta
Damit ist keine Bandbegrenzung notwendig.
Nein, das will ich nicht sagen. Ich will das sagen, was ich gesagt
hatte. Nochmal - sowas hier als Folge von Samples:
ist kein Rechteck. Das sieht fuer dich nur grad' so aus, weil du eben
nicht zwischen 2 Samples gucken kannst, wie da das Signal verlaeuft. Du
siehst es nur an deinen gesampleten Zeitpunkten. Und da ist's mehr oder
weniger "zufaellig" halt grad immer 1 oder -1. Das muss es
zwischendrinnen nicht sein. Und das es das nicht ist, faellt dann auf,
wenn du's mit einer anderen Frequenz samplest. Dann kommen nur die
Buckel raus, die vorher schon drinen waren (OK, weil dein Resampler auch
nicht beliebig gut ist, baut der auch noch Fehler mit ein).
Gruss
WK
von Michael (Gast)
Das ist mir alles klar und war deswegen auch nicht meine Frage.
Du brauchst nicht genau lesen aber du brauchst auch keine Antworten
schreiben. Ist alles freiwillig.
Das glaube ich nicht, Tim.
So ist's. Ich mach' das aus reinem Jux und Dollerei - nicht weil ich
muss.
SCNR,
WK
von Jan (Gast)
Resampling und Interpolation sind nicht dasselbe. Interp1 beachtet keine
sampleraten oder nyquist ;) da operierst du einfach stumpf auf
Datenpunkten. Wo diese herkommen ist egal, das kann auch unphysikalisch
sein.
Resampling betrachtet aber immer ein abgetastetes Signal unter
Berücksichtigung des nyquist Theorems und sieht bei deinem 1->-1 Sprung
sehr hohe Frequenzen. Dein Resampling muss aber auf die Hälfte deiner 44
kHz bandbegrenzen, damit es kein Alias gibt. Dein interp1 macht nix
dergleichen sondern fügt einfach nur Daten hinzu, egal was das für
Frequenzen ergeben würden.
