Forum: PC-Programmierung [SQL] Timestamp auf volle Minuten runden / kürzen
von Rene K. (xdraconix)
Ich habe eine Datenbank in denen IP Adressen und Zeiten gespeichert
sind, nun möchte ich die Zeiten auf volle Minuten runden oder kürzen,
siehe dazu:
Die Abfrage lautet:
SELECT ip, time, COUNT(*)
FROM hosts
GROUP BY time
//gekürzt da mehrere millionen Einträge
   IP                  time              count
192.168.178.1   2020-01-18 16:28:44       11
192.168.178.1   2020-01-18 16:31:41       11
192.168.178.1   2020-01-18 16:40:07       10
192.168.178.1   2020-01-18 16:45:10       10
192.168.178.1   2020-01-18 16:50:05       10
192.168.178.1   2020-01-18 16:55:07       11
192.168.178.1   2020-01-18 17:00:16       11
192.168.178.1   2020-01-18 17:05:06       10
192.168.178.1   2020-01-18 17:10:07        7
192.168.178.43  2020-01-18 17:10:08        5
192.168.178.1   2020-01-18 17:15:10       12
192.168.178.1   2020-01-18 17:20:13       11
192.168.178.1   2020-01-18 17:23:27        3
192.168.178.27  2020-01-18 17:23:28        8
192.168.178.1   2020-01-18 17:25:08        8
192.168.178.46  2020-01-18 17:25:09        3
192.168.178.1   2020-01-18 17:30:07       11
192.168.178.1   2020-01-18 17:35:05        3
192.168.178.27  2020-01-18 17:35:06        8
192.168.178.1   2020-01-18 17:40:09       11
192.168.178.1   2020-01-18 17:45:09        1
192.168.178.20  2020-01-18 17:45:10       10
192.168.178.1   2020-01-18 17:50:08       11
192.168.178.1   2020-01-18 17:55:09       11
192.168.178.1   2020-01-18 18:00:09       10
Nun sieht man vereinzelt Einträge welche in gleichen Minute liegen, aber
unterschiedliche Sekunden haben, diese gehören aber zusamnmen z.b. hier:
die IP Adresse spielt da erstmal keine Rolle, es geht um die Zeit. ich
möchte nun entweder die Sekunden herraustrennen das alle auf 00 stehen
oder aber noch besser für mich wäre ein Zeitfenster zu definieren z.b.
+-3 Minuten in dem diese Zeit zusammengefasst ist.
Hat da jemand einen Anhaltspunkt für mich. Ich nutze MariaDB - so das
etwas wie TIMESTAMP_TRUNC leider nicht funktioniert.
von imonbln (Gast)
was ist mit der extract Funktion, die sollte machen was du willst.
https://mariadb.com/kb/en/extract/
von T.roll (Gast)
SELECT DATE_FORMAT(SPALTE, '%d.%m.%Y %H:%i') AS SPALTE
Das würde genau das machen was ich möchte, jedoch leider eine absolute
Resourcenschleuder. Ein Auszug aus dieser Datenbank von ~2.500
Datensätzen schlägt dann glatt so zu Buche:
(2555 insgesamt, Die Abfrage dauerte 16.8884 Sekunden.)
Das ist mit knapp 3.000.000 Datensätzen nicht mehr machbar. Worauf ich
mich natürlich einlassen würden, Nachts einen Cronjob laufen zu lassen,
welche sämtliche Daten aus dem jeweiligen Tag mit dieser Anweisung
überbügelt und zusammenfasst. Ist aber nicht das worauf ich eigentlich
hinaus möchte.
Das werde ich mir mal näher anschauen.
von T.roll (Gast)
> Resourcenschleuder.
Setz mal einen Index auf die Spalte.
von Egon D. (Gast)
Wäre es akzeptabel, eine zweite Spalte anzulegen,
die den Zeitstempel des VORGÄNGERS enthält?
Dann müssten sich doch die betroffene Datensätze
über die -- zu kleine -- Differenz dieser beiden
Felder ermitteln lassen...
von c-hater (Gast)
Wenn das so ist, darfst du die IP-Adresse natürlich nicht anzeigen
lassen, sonst kannst du nicht (nur) nach der Zeit gruppieren.
Erstmal musst du uns einen Anhaltspunkt liefern. Nämlich: welchen
Datentyp hat eigentlich die Spalte [time]?
T.roll schrieb:
>> Resourcenschleuder.
Getan, gut Idee.
Völlig korrekt, das gibt ja ein "logisches Wirrwarr". Das in Verbindung
mit dem Index auf Spalte 'time' hat nun eine extremen Zeitsprung
gemacht. Eine Abfrage von obigen Beispiel mit:
SELECT DATE_FORMAT(`time`, '%d.%m.%Y %H:%i'), COUNT(*)
FROM hosts
GROUP BY DATE_FORMAT(`time`, '%d.%m.%Y %H:%i')
ist nun bei ca. 0.9 Sekunden.
'time' ist vom Datentyp 'timestamp' und Auto-fill über
'current_timestamp()  '.
Das wird auch der Punkt sein, wo ich zukünftig anpacken muss. Da die
Daten über einen Cronjob mittels Script reinkommen, werde ich die Zeit
wohl nicht mehr automatisch eintragen lassen, sondern werde sie manuell
in die Tabelle einfügen lassen - da umgehe ich auch in Zukunft dieses
Problem. Die aktuelle Tabelle werde ich umschreiben lassen.
Hab das gleich mal geändert. So kommen erst gar keine falsche Daten in
die Tabelle:
TimeStamp=$(python -c "from datetime import datetime; print datetime.utcnow().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:00.00')[:-4]")
sudo nmap -sP 192.168.178.0/24  | tr -d '()' | awk -vtimest="$TimeStamp" '/Nmap scan report/{if($6=="") {$6=$5;$5="None"} print "INSERT INTO hosts_2 (ip,host,time,mac) VALUES(\""$6"\",\""$5"\",\""timest"\"";getline;getline;print",\""$3"\");";}' | mysql ....
von DB (Gast)
> die Tabelle:
Du könntest auch einen Datenbank-Trigger setzen, der anschlägt wenn ein
neues Datum eingefügt wird und die Zeit dann anpasst, das wäre dann
multi-client safe.
> multi-client safe.
Das muss nicht unbedingt Multi-client sicher sein, da es speziell auf
den Server und für dieses Subnetz ist. Die Idee mit dem Trigger ist
super, habe ich aber noch nicht gemacht (Trigger für SQL Events). Da der
Timestamp aber im verlaufe des Scriptes noch genutzt wird (auslastung)
ist das so schon ganz toll.
Nichtsdestotrotz werde ich mir dennoch die Trigger Möglichkeiten mal
ansehen, das ich das auch mal im Kopf habe ☺️
von Philipp K. (philipp_k59)
Schonmal das erste google ergebnis ausprobiert, hier zum Beispiel 5
Minuten?
GROUP BY UNIX_TIMESTAMP(timestamp) DIV 300
Meine erste Idee war mit Modulo, aber da gab es hier wohl bessere
vorschläge.
UNIX_TIMESTAMP(timestamp)-UNIX_TIMESTAMP(timestamp)%60
ich musste das mal ausknobeln..
SELECT ip,time,
FROM_UNIXTIME(unix_timestamp(time)-unix_timestamp(time)%300) as time2,
COUNT(*) FROM `stopforumspam` WHERE 1 GROUP BY time2
wie schnell das ist kommt ja immer auf den Host an.
Was ich bei sowas mache, daß ich mir die Zeit in einer zweiten
(indexierten) Spalte "passend ungenauer" gleich bei der Erstellung des
Datensatzes speichere wenn ich weiß, daß ich später danach suchen werde
oder eine passende Ausgabe brauche. Kostet ein wenig mehr Speicherplatz,
aber bringt unglaublich viel Geschwindigkeit.
von Sheeva P. (sheevaplug)
> die Tabelle:
date +'%F %T'  # Ergebnis: "2020-02-03 13:35:38"
date +'%F %R'  # Ergebnis: "2020-02-03 13:35"
> | mysql ....
Äh, entschuldige, aber warum machst Du denn solche Verrenkungen, wenn
Dir doch Python zur Verfügung steht? Ich hab' da einmal spaßeshalber
etwas mit Python gebaut und angehängt... HTH, HF! ;-)
Vielleicht kannst Du da mal näher erklären.
Nehmen wir mal an, ich schreibe die Timestamps mit Minutengranularität -
inkl. Runden:
12:23:29 -> 12:23:00
12:23:30 -> 12:24:00
Die Timestamps liegen nur 1 Sekunde auseinander, das Resultat zeigt aber
immer noch zwei verschiedene Timestamps.
Auch, wenn ich nicht runde, verschiebe ich das Problem nur:
12:23:59 -> 12:23:00
12:24:00 -> 12:24:00
Oh vielen Dank, naja so ganz konform bin ich in Python noch nicht. Aber
ich probiere das doch glatt mal aus. Vielen Dank für die Mühe ☺️☺️☺️
Sehr gerne, war aber gar keine Mühe. Wenn Du Fragen oder Anregungen
hast, immer gerne! ;-)
