Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DHT22 wie äußert sich Defekt?
von Diethelm (Gast)
Hallo, ich habe noch einen anderen Thread am laufen (wie bekomme ich
Lagerraum trocken) dort wurde ich darauf hingewiesen daß die
Luftfeuchte/Temperatur Sensoren DHT22 leicht kaputt gehen. Ich selber
habe noch keine Erfahrung damit, möchte aber gerade diese verwenden,
wegen des einfachen Anschlusses an z.B. Arduino und vorhandener Libary,
die Leitung zum Außensensor ist schon ein paar Meter! Wie äußert sich
ein Defekt? Wenn ich einen Defekt per Software entdecken könnte, brauche
ich den Sensor, steckbar nur austauschen ohne Lötkolben. Ich würde dann
im Gehäuse des Außensensors einen gut verpackten Vorrat bereithalten.
Ist die Idee blöd? Meine Anwendung verträgt es durchaus, wenn ein
Sensordefekt softwaredetektierbar ist, das es ein paar Tage nicht läuft.
Liebe Grüße
von Diethelm (Gast)
Bah, habe das eben selbst noch einmal gelesen, kann man das überhaupt
verstehen? Sorry :-)
von Wolfgang (Gast)
Diethelm schrieb:
> Wenn ich einen Defekt per Software entdecken könnte, brauche ich den
Dann solltest du dir auch gleich überlegen, wie du deinen Steckkontakt
in feuchter Umgebung schützt.
von Kolja L. (kolja82)
Die Werte driften mit der Zeit weg.
Waren bei uns im Gewächshaus 5% über den Sommer.
Referenzgerät war eins aus der Uni.
von DHT (Gast)
5%...wieviel ist das in Fussballfeldern?
Selbst "professionelle" (und bezahlbare) Feuchtemessgeräte arbeiten mit
+/-3% Messungenauigkeit bei Feuchte.
Ohne vorhandenes Kalibrierprotokoll sind also solche Vergleichsmessungen
nicht wirklich aussagekräftig. Aber Hauptsache die die Nachkommastelle
wird angegeben.
Wenn man es wirklich genau messen will, benutzt man Psychrometer. Mit
diesen kann man dann auch rLf von mehr als 90% genau messen.
Zur Lebensdauer:
Ich benutze seit ca. einem Jahr einen AM2301/DHT21 Außensensor, welcher
Wettergeschützt im Aussenbereich seinen Dienst tut. bisher keine
Auffälligkeiten. Zusammen mit einem zweiten Sensor, Tasmota auf einem
ESP8266 und FHEM sorgt er für die Belüftung der Kellerräume.
Wichtig ist, die Anschlüsse und den Aufbau vor direktem Wettereinfluss
zu schützen. (Überdachung, keine direkte Sonneneinstahlung usw.)
Naja, von dem Messbereich, der im Sommer in einem Gewächshaus besteht.
> wird angegeben.
Wurde mit nem testo480(?) über drei Punkte kalibriert.
Damit müssen die Studies im Praktikum immer das Teso kalibrieren ?
von Jan L. (ranzcopter)
Diethelm schrieb:
> Wie äußert sich
abgesehen vom bereits erwähnten "Wegdriften" (was bei mir deutlich mehr
als 5% waren) - vor allem der Aussensensor (in IP67-Box mit
GoreTex-Membran) war nach spätestens 4 Wochen dauerhaft in der
"Sättigung" (99% - oder waren's 100%?), und kam da auch nicht mehr von
runter.
Es gibt zwar Hinweise (u.a. im sog. "Datenblatt" selbst), dass das
"normal" sein könnte, und man mit einer Aktion im Backofen das Ding
wieder lauffähig bekäme, für den praktischen Einsatz ist es aber etwas
"hinderlich", imo.
Aber ansonsten ja, erkennbar ist das per Software...
> Ist die Idee blöd?
mir wäre sie zu teuer ;-) - tatsächlich war ich ähnlich vorgegangen, und
hatte die DHT22 "austauschfreundlich" eingebaut. Aber die Standzeiten
waren mir dann doch deutlich zu kurz.
Mit den SHT31 wie gesagt läuft die Messerei innen wie aussen in den
selben IP67-Gehäusen seit über 14 Monaten störungsfrei.
von T. B. (shellfishgene)
Hier hat sich mal jemand viel Muehe gegeben solche Sensoren zu testen:
http://www.kandrsmith.org/RJS/Misc/Hygrometers/calib_many.html
Kurzfassung: Kauf einen BME280, ist genauso einfach zu verwenden und es
gibt Arduino libraries.
Deine eigentliche Frage wird hier beantwortet:
http://www.kandrsmith.org/RJS/Misc/Hygrometers/dht22_first_failure.html
von DHT (Gast)
Ich würde fast denken, dass es darin einfach zu heiß und zu feucht für
den DHT ist. Irgendwann ist dieser Keramiksensor gesättigt und dann muss
man das Wasser erstmal wieder raus bekommen.
(Es sei denn, Du hast Wüstenpflanzen)
Ich wollte mit den 5% nur andeuten, dass es ein ziemlich großer
Unterschied zwischen 20°C 20% +/-5% und 40°C 90% +/-5% ist. ?
Na gut: Das gehört schon zu den besseren und liegt auch preislich weit
über dem normalen Haushaltsbudget.
Ich hatte mir für meine Lüftungsanlage 5 Stück DHT bestellt und alle mal
nebeneinander auf den Schreibtisch gelegt. Temperaturmässig waren alle
+/-1°C und auch bei der Feuchte auf den ersten Blick alle sehr nahe bei
einander. Wie hoch der absolute Fehler ist, kann ich aber nicht sagen.
Du bringst mich aber auf eine Idee:
Ich werde mal meinen Außensensor und den Innensensor nebeneinander legen
und mal schauen, wie es jetzt nach einiger Zeit aussieht.
Du kleiner Sadist...?
von r.H. (Gast)
Was meinst du, worauf sich die Prozentzahl bezieht, wenn man von
relativer Feuchte spricht?
Na, klingelt's?
von Wolfgang (Gast)
> einander.
Der nächste Schritt ist es dann, die Sensoren über Salzlösungen zu
hängen (z.B. NaCl -> 75.5% r.H. @20°C)
https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/jres/81A/jresv81An1p89_A1b.pdf
von Einhart P. (einhart)
Es steht dir natürlich frei, eigene (wahrscheinlich schlechte)
Erfahrungen mit den DHT22 zu machen. Das Argument mit der Arduino
Library zieht aber nicht. Für den SHT31 gibt's die auch.
von Diethelm (Gast)
Jan L. schrieb:
> vor allem der Aussensensor (in IP67-Box mit GoreTex-Membran)
Hallo :-)  die IP67-Box mit GoreTex-Membran würde mich brennend
interessieren!
von DHT (Gast)
> Na, klingelt's?
...liegt vielleicht daran, dass (geschätzte) 99% der Leute die relative
Feuchte nicht begriffen haben. Dieser Wert ist ohne Angabe von
Temperatur und Luftdruck absolut nichtssagend.
Drinnen: 50% rLf...Draussen 50% rLF..lüften oder nicht?
Oh...eine Angabe mit Temperatur... :)
Danke für die Quelle!
Ich werde das mal ausprobieren. Das sieht auf den ersten Blick ganz
brauchbar aus.
von Andreas B. (bitverdreher)
Zusätzlich sei angemerkt, daß die SHT nur auf den ersten Blick teurer
sind. 2x den DHT ausgetauscht und der SHT hat sich bezahlt gemacht. Die
SHT laufen bei mir schon >2 Jahre ohne Auffälligkeiten auf den Balkon.
Und das ohne speziellem Gehäuse, nur im Schatten und so montiert, daß
kein direkter Regen drauf fällt.
von Johannes S. (Gast)
> interessieren!
So Membranen bekommt man als Einschraubteile für Standard PG
Verschraubungen.
WISKA VENTPLUG METRISCH
Habe ich mal bei Conrad gekauft.
von Wolfgang (Gast)
Wobei die r.H. über NaCl-Lösung relativ wenig von der Temperatur
abhängt. ;-)
von Diethelm (Gast)
Johannes S. schrieb:
> interessieren!
> Verschraubungen.
> WISKA VENTPLUG METRISCH Habe ich mal bei Conrad gekauft.
Äh sowas, siehe Anhang?
> interessieren!
Ähm - nix Hightech, bloss Standardgehäuse mit 18er-Bohrungen, die von
innen mit GoreTex-Material einer alten Jacke beklebt sind ;-)
Funktioniert prima, in den Regen hängen würde ich die Dinger aber
nicht...
Bilder etc. hier:
https://github.com/jlegen/Kellerklima
(Wobei ich gerade merke, dass dort keine Bilder der fertigen Gehäuse
sind - muss ich mal ergänzen)
von Pieter (Gast)
soll das nicht genau ein eindringen von Feuchtigkeit nach innen
verhindern?
Oder die Innenseite nach Aussen?
...wenn man das Eindringen von Feuchtigkeit in den Sensor vehindert
bekommt man schön konstante Werte ;-))
> verhindern?
genau so! Ist bei meinem antiken Material gut zu handhaben.
von Wolfgang (Gast)
RTFM (gleich im ersten Satz)
https://de.wikipedia.org/wiki/Gore-Tex
von Pieter (Gast)
wer nur den 1.Satz lesen kann, verpasst das Beste:
Zitat:
"Die Eigenschaften von Gore-Tex zeigen sich nur, wenn es außen deutlich
kälter oder trockener als in der Kleidung ist, wenn also ein
ausreichendes Dampfdruckgefälle besteht. Das ist beispielsweise unter
Rucksackgurten oder bei hoher Luftfeuchtigkeit oder -temperatur nicht
der Fall.[9]"
Ich will keine Werbung machen, aber hier ist was dazu:
https://www.all-electronics.de/messung-der-relativen-luftfeuchtigkeit/?sa=X&ved=2ahUKEwjnh6X8i5PnAhXW4XMBHc-KC00QFjAAegQIABAB
von Guru (Gast)
Jan L. schrieb:
> interessieren!
> nicht...
> Bilder etc. hier:
Hahaha. Er hat den "Hydrothyr" mit einem Arduino kopiert :-D
Da wird sich jetzt ein Rechtsanwalt schon die Hände reiben ?
von Christian (Gast)
Hier geht trocken auf dem Balkon aufgehängt bis zu 2x im Jahr die
Feuchtigkeitsanzeige vom DHT22 im  Feinstaubmessgerät  kaputt. Der
zusätzliche BME280 von Bosch hat da seit 2,5 Jahren kein Problem.
Schau hier unter Humidity:
https://api-rrd.madavi.de/grafana/d/q87EBfWGk/temperature-humidity-pressure?orgId=1&var-chipID=esp8266-309402
von Kree (Gast)
Das Rad wieder neu erfinden?
https://www.ramser-elektro.at/der-hydrothyr/
