Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kann man diese Schaltung verwenden?
von JJ (Gast)
ich möchte einen 3-Pin Lüfter steuern. Ich habe online dazu eine
Schaltung gefunden und würde gerne wissen, ob man diese verwenden kann.
Welche Spannung liegt eigentlich an der Basis des MMBT3906-7-F, wenn man
den MMBT3904VL sperrt?
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann wird mit zunehmender
Lüftergeschwindigkeit, das Fan Tacho Signal immer kleiner oder(von der
Spannung her)?
MfG
von JJ (Gast)
Achja ganz vergessen.
Ich möchte für den Q1 einen MMBT3906-7-F nehmen.
Für den Q2 einen MMBT3904VL.
von Wolfgang (Gast)
Was versprichst du dir von C2?
von Wolfgang (Gast)
Das kommt drauf an, wie in deinem Schaltbild die Zuordnung zu Q1 und Q2
ist ;-)
von Armin K. (-donald-) Benutzerseite
Das ist eigentlich ganz einfach, das wären 12V - 0.7V = 11.3V
von hinz (Gast)
Kommt drauf an wozu.
> Spannung her)?
Nein, dort gibts zwei Impulse pro Umdrehung, praktisch ein Schalter nach
GND.
Wobei man gleich sagen muß, daß viele DC-Lüfter keine direkte
PWM-Betriebsspannung mögen und man sich die PWM-Frequenz super auf das
Tachosignal einkoppelt.
Wieso keinen Lüfter mit Steuereingang nehmen? Wäre zu einfach, oder was?
von JJ (Gast)
Die Schaltung habe ich unter folgender Seite gefunden:
https://www.baldengineer.com/pwm-3-pin-pc-fan-arduino.html
Der Kondensator C2 dient dazu, damit das Tachosignal von der PWM
Frequenz entkoppelt wird.
MfG
Beitrag #6109284 wurde von einem Moderator gelöscht.
Nö.
Der dient dazu Q2 zu zerstören.
Er ist Unsinn.
Viele Lüfter enthalten Elektronik (vor allem die mit Tachoausgang) und
mögen es nicht mit PWM angesteuert zu werden, vor allem wenn dort
Siebelkos drin sind.
Man nutzt entweder sehr langsames PWM (50Hz) mit eher hochohmiger
Anstauerug (die 1k Basisvorwiderstand erlauben 12mA und selbst bei einer
Hfe von 100 immerhin 1.2A, diese Schaltung ist also nicht besonders
hochohmig), oder glättet die (dann möglichst hochfrequente) PWM durch
eine Drosselspule damit der Lüfter Gleichstrom abbekommt
(Abwärtswandler).
Das kann deine Schaltung nicht (sie wäre auch zu langsam) daher ist
langsame PWM das einzige. Eventuell sollte man 4k7 stat 1k einbauen,
wenn der Lüfter nur 100mA zieht. Es muss genug Basisstrom fliessen damit
der Transistor voll durchschaltet (nicht zu heiss wird) wenn
eingeschaltet, aber der Spitzenstrom am Impulsanfang der Kondensatoren
lädt nicht die Stromversorgung stört.
Gute Entwickler hätten einen 10k Widerstand von der Basis nach plus
gelegt, er hofft halt daß der Transistor mit wenig (<1uA) Basisstrom uch
nur wenig Kollektorstrom (<100uA) durchlässt.
