Forum: FPGA, VHDL & Co. DDR Daten ausgeben mit Takt
von Gustl B. (-gb-)
ich habe einen DAC, der bekommt extern einen Takt. Dann gibt der einen
leicht verschobenen Takt, der heißt DCO, zum FPGA. Und mit diesem Takt
muss ich Daten zum DAC liefern. Und zwar DDR mit einem IQSelect.
Das habe ich mir als IP generieren lassen und funktioniert wunderbar,
aber ... nur mit einem Takt von 125 MHz, also 250 MHz DDR. Und zwar weil
die Setup Zeit nicht eingehalten wird. Aber gut, beim IP kann man ja
noch ein IDELAY dazukonfigurieren, mit einem TAP Wert von 8 passt das in
der Simulation. Sehr fein, sieht dann so aus:
component DAC_DDR
generic
 (-- width of the data for the system
  SYS_W       : integer := 16;
  -- width of the data for the device
  DEV_W       : integer := 32);
port
  -- From the device out to the system
  data_out_from_device    : in    std_logic_vector(DEV_W-1 downto 0);
  data_out_to_pins        : out   std_logic_vector(SYS_W-1 downto 0);
  clk_to_pins             : out std_logic;
  delay_locked            : out   std_logic;                    -- Locked signal from IDELAYCTRL
  ref_clock               : in    std_logic;                    -- Reference Clock for IDELAYCTRL. Has to come from BUFG.
-- Clock and reset signals
  clk_in                  : in    std_logic;                    -- Single ended Fast clock from IOB
  clk_out                 : out   std_logic;
  clk_reset               : in    std_logic;                    -- Reset signal for Clock circuit
  io_reset                : in    std_logic);                   -- Reset signal for IO circuit
end component;
Ich habe das so verwendet:
Data_Out: DAC_DDR port map(
  data_out_from_device => DAC1_D & DAC2_D,
  data_out_to_pins => D,
  clk_to_pins => IQSEL,
  delay_locked => open,
  ref_clock => CLK200,
  clk_in => DCO,
  clk_out => DCO_intern,
  clk_reset => IO_RST,
  io_reset => IO_RST);
Mit DCO_intern soll die Datenerzeugung für den DAC getaktet werden.
DCO ist der einzige Takt von extern.
Tja, aber da bekomme ich Warnungen:
[DRC PDRC-152] Routing conflict: Invalid IDELAYE2 usage: Cell
AD9747_DAC/Data_Out/inst/idelaye2_clk IDATAIN pin is on net
AD9747_DCO_IBUF with fanout >1 which causes a routing resource conflict.
Either the associated ILOGIC IFF cell must register the ILOGIC site D or
DDLY input or the net should be restructured to avoid driving fabric
directly from IDELAYE2.
Wie kann ich das lösen? Wie ich das sehe muss ja ref_clock 200 MHz haben
laut
https://www.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/util_idelay_ctrl/v1_0/pb044-util-idelay-ctrl.pdf
Ich habe also jetzt mal DCO erst auf ein BUFG gelegt und gehe von dort
in den IP. Das baut auch ohne Warnungen, aber ... das Delay ist weg.
Also etwas Delay kann ich sehen, aber egal welchen TAP Wert ich in der
IP einstelle, das Delay bleibt in der Simulation unverändert.
  ref_clock => refclk200,
  clk_in => DCO_buffer,
BUFG_inst : BUFG port map(
O => DCO_buffer,
I => DCO);
Wie macht man das richtig?
von Tobias B. (Firma: www.elpra.de) (ttobsen) Benutzerseite
Um welchen Xilinx FPGA geht es? Da gibt es erhebliche Unterschiede,
abhaengig von der Familie. Und am besten gleich noch die Pin Paare von
Data und Clock gleich mitliefern.
von Gustl B. (-gb-)
Das FPGA ist ein Spartan 7 XC7S50.
Die betreffenden Pins sind:
## AD9747
set_property PACKAGE_PIN D14 [get_ports {AD9747_D[0]}]
set_property PACKAGE_PIN D13 [get_ports {AD9747_D[1]}]
set_property PACKAGE_PIN C14 [get_ports {AD9747_D[2]}]
set_property PACKAGE_PIN B14 [get_ports {AD9747_D[3]}]
set_property PACKAGE_PIN B13 [get_ports {AD9747_D[4]}]
set_property PACKAGE_PIN A13 [get_ports {AD9747_D[5]}]
set_property PACKAGE_PIN F12 [get_ports {AD9747_D[6]}]
set_property PACKAGE_PIN E13 [get_ports {AD9747_D[7]}]
set_property PACKAGE_PIN E12 [get_ports {AD9747_D[8]}]
set_property PACKAGE_PIN F11 [get_ports {AD9747_D[9]}]
set_property PACKAGE_PIN A12 [get_ports {AD9747_D[10]}]
set_property PACKAGE_PIN C12 [get_ports {AD9747_D[11]}]
set_property PACKAGE_PIN D12 [get_ports {AD9747_D[12]}]
set_property PACKAGE_PIN E11 [get_ports {AD9747_D[13]}]
set_property PACKAGE_PIN A10 [get_ports {AD9747_D[14]}]
set_property PACKAGE_PIN G11 [get_ports {AD9747_D[15]}]
  set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports AD9747_D]
set_property PACKAGE_PIN F13 [get_ports AD9747_IQSEL]
  set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports AD9747_IQSEL]
set_property PACKAGE_PIN H13 [get_ports AD9747_DCO]
  set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports AD9747_DCO]
Wobei DCO auf einen SRCC Pin geht.
Ich habe jetzt mal ein kleines Miniprojekt mit Testbench gemacht. Das
ist genau so wie ich das will und das funktioniert auch in der
Simulation, aber lässt sich nicht routen.
Edit und sorry. Ich hatte vorhin schonmal diesen Post angefangen zu
editieren, oben das zweite .zip hochgelasen, aber mir ist da ein Fehler
aufgefallen also habe ich das Browserfenster einfach geschlossen. Ich
habe also NICHT auf "Beitrag veröffentlichen" geklickt - aber der Anhang
ist trotzdem da. Nun, für mich ist das ein Bug. Egal, ich habe jetzt das
Miniprojekt weiter gebaut, jetzt mit Constraints und auch dem MMCM, und
siehe da, das baut ohne Fehler UND sieht in der Simulation gut aus. (Bis
auf den Konflikt mit dem IO Reset, was könnte das denn sein?)
Ich lade das jetzt hier auch noch hoch als _ganzneu und versuche das in
meinem Großprojekt nachzubauen.
von User (Gast)
Eine Möglichkeit ist mit einer DDR-Zelle den Takt auch auszugeben, dabei
einfach 1 und 0 an die Zelle anschließen.
von Gustl B. (-gb-)
Naja der IP kann ja Clock Forwarding, das würde ich auch gerne nutzen.
Was habe ich als Bedingungen:
An den DAC kommt extern ein Takt (DACCLK) von 250 MHz. Der geht
verzögert als DCO zum FPGA an einen SRCC Pin.
Vom FPGA gehen 16 Datenleitungen zum DAC und es geht das IQSEL zum DAC.
Was funktioniert?
Das IP bekommt DCO rein, gibt mir den DCO intern für Logik ins FPGA, das
IP gibt die Daten synchron mit einer geforwardeten Clock (IQSEL) aus.
Das geht wunderbar, aber ... diese ausgegebenen Daten und IQSEL müssen
zu dem externen Takt DACCLK der in den DAC geht bestimmte setup und hold
Zeiten erfüllen.
Was geht nicht?
Ich würde gerne ebenfalls mit dieser IP, das kann man dort ja
einstellen, den DCO reinbekommen, mit einem IDELAY verzögern, dann
verzögert Daten und IQSEL ausgeben. Mit einem Tap von 7 oder 8 passen
die Timings. Aber das geht eben nicht wegen Routing.
Was mir unklar ist:
Ist da dieser IP Block schuld und ich sollte die Hardwareblöcke
händisch, also nicht über den Wizard verbinden?
Der Grund für den Fehler ist mir auch unklar.
Ich habe auch schon versucht DCO zuerst auf einen BUFG zu legen und dann
intern an den IP zu geben - bringt auch Routingfehler.
Aber ich habe eine Lösung, ist aber nicht schön.
Den externen Takt der zum DAC geht, DACCLK, den kann ich mir auch ins
FPGA liefern lassen. Der kommt aus einem externen ClockIC mit 4
Ausgängen, an einem hängt der ADC, an einem der DAC und an einem der
FPGA. Ich kann also die Einstellungen im ClockIC für DAC und FPGA genau
gleich einstellen und bekomme diesen Takt auch ins FPGA. Dort kann ich
den mit einer PLL/MMCM verschieben und dann intern in die DDR-IP geben.
Daran stört mich aber, dass ich das nicht schön finde. Der DAC hat ja
gerade den DCO damit man den verwendet. Ich würde also gerne genau das
tun.
von Gustl B. (-gb-)
Ich bastel gerade Folgendes:
DCO kommt rein, geht in einen MMCM, wird verschoben, geht in ein
SelectIO IP und damit werden den DDR Daten ausgegeben. Dabei habe ich
einen Bug? gefunden:
Ich habe im SelectIO eingestellt, dass der Takt von intern kommt, klar
aus dem MMCM, und dass Clock Forwarding aktiv ist. Aber ich sehe am
Ausgang
nichts toggeln. Ist das bekannt?
Tja ... also werde ich die Clock über ein DDR FF ausgeben.
Und dann habe ich noch eine Frage:
Der DAC kann laut Datenblatt am Takteingang maximal 250 MHz. Aber zum
Testen verwende ich niedrigere Takte die ich schön vom PC aus
konfigurieren kann. Wenn ich dann im FPGA den Takt mit einem MMCM z. B.
um 45° verschiebe, funktioniert das für alle Takte (50 MHz bis 250 MHz)
oder funktioniert das nur für den Takt den ich der IP mitgeteilt habe
und ich müsste die IP neu bauen wenn ich den Takt verändert habe?
Sorry für die Anhänge, ich teste gerade einen Forumsbug, der nur nicht
in allen Unterforen funktioniert.
von Weltbester FPGA-Pongo (Gast)
> in den IP.
Brrrrr.  Der wird doch von dem Chip geliefert und ist Folge des von dir
vorgegebenen Takts? Du musst einzige das IO-Delay kompensieren, was die
PLL mit feedback auf das externe Signal automatisch tut. Ich sehe keinen
Grund das manuell einzustellen, wenn du einen solchen Takt bekommst.
von Gustl B. (gustl_b)
Das mit dem Kompensieren habe ich nicht verstanden. Ich will clock oder
eben IQSEL ausgeben, synchron dazu die Daten und beides soll einen Delay
bekommen.
von Gustl B. (-gb-)
Männo ...
1. Ich habe einen Fehler gemacht. Und zwar hatte ich DCO noch wo anders
verwendet. Das hatte ich aber vergessen ... wenn ich das weglasse
funktioniert das alles so wie ich möchte mit dem einen IP der das IDELAY
drinnen hat und Clockforwarding kann. Sehr fein.
2. Ich hätte mal das Datenblatt lesen sollen. Der DAC macht maximal 250
MSample/s, und wenn man die Daten nur über einen Port anliefert, dann
müssen die als DDR angeliefert werden. Dann stehen da auch Setup und
Hold Zeiten, ja die sind auch schaffbar, aber:
In dual-port mode, the data must be delivered at the sample rate (up to
250 MSPS). In single-port mode, data must be delivered at twice the
sample rate. Because the data inputs function only up to 250 MSPS, it is
only practical to operate the DAC clock at up to 125 MHz in single-port
mode.
Tja ... jetzt weiß ich auch warum ich da endlos verschiedene Delays
durchtesten kann, denn mit vollen 250 MHz geht das bei einem Port
schlicht nicht. Tja ... wieder was gelernt.
von Gustl B. (-gb-)
So, letztes Update:
Es funktioniert. Mehr wie 10 MHz brauche ich sowieso nicht (der ADC auf
der Platine kann nur 25 MSample/s) und die sehen recht brauchbar für
Selbstbau aus.
So, jetzt muss ich mir irgendein schönes Interface mit Registern
ausdenken mit dem ich dann einfach Frequenz, Amplitude, Offset,
Signaltyp (Sin, Rect, Saw, Tri, Pulse, PWM), Modulation, ... einstellen
kann (-:
