Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug JBC-Lötstation: Erdung der Lötspitze
von Mark K. (mamikoe)
Helft mir bitte auf die Sprünge:
Irgendwo in diesem Forum hatte ich zufällig gelesen, daß die von Werk
aus an Erde hängende Lötspitze mit dem Risiko verbunden ist, beim
Herumlöten an einer unter Spannung stehenden oder aufgrund eines
angeschlossenen Skops mit Erde verbundenen Schaltung eines Kurzschluß -
in der Schaltung oder der Lötstation - zu verursachen. Dieses Risiko
könne man mit einem hochohmigen (1M ?) R in der Erdlungsleistung
zwischen Lötkolbenstecker und Lötstation-Platine beseitigen.
So richtig verstanden hatte es ich es damals beim Lesen nicht, finde
jetzt aber trotz aller Bemühung dieses post nicht mehr.
Vielleicht könnt ihr mir das noch mal erklären oder zumindest die Frage
beantworten, ob es daher (zwar versuche ich, vor dem Herumlöten in
Schaltungen daran zu denken, die Spannung abzuschalten, aber das Skop
ist dennoch immer angeklemmt) sinnvoll/empfehlenwert ist, in besagte
Erdleitung einen R 1M einzuschleifen. Und das sollte doch wohl auch für
den ESD-Erdungsanschluß der JBC-Stationen gelten?
von 900ss (900ss)
ich glaub das war hier irgendwo
Beitrag "Re: Lötstation JBC ?"
von Bürovorsteher (Gast)
> in besagte
Mumpitz, in spannungsführenden Schaltungen ist grundsätzlich weder mit
dem Lötkolben noch sonstigen Werkzeugen herumzustochern.
Einzig und allein für Fernmeldeanlagen, in denen nichts abgeschaltet
werden konnte/durfte, gab es spezielle Lötkolben in Schutzklasse 2.
K.A. wie das heute an dieser Stelle geregelt ist.
Als nächstes kommt sicherlich die Frage nach dem Trenntrafo am
Oszilloskop.
Mark K. schrieb:
> Und das sollte doch wohl auch für den ESD-Erdungsanschluß der
Habe ich auch so gemacht.
Allerdings sind die Stationen normalerweise eben Schutzklasse I, d.h.
der PE wird offiziell als "protection earth" benutzt. Ich habe mich für
meinen Teil davon überzeugt, dass Trafo und Aufbau es rechtfertigen,
dass ich das Gerät so verwende, als wäre es Schutzklasse II.
Die Weller WS81 lässt ganz offiziell jedenfalls zwischen "full PE"
(Standard-Zustand), "no earth" (SK II, leerer 3,5-mm-Klinkenstecker
gesteckt) und "ESD protection only" (hochohmiger Widerstand im
3,5-mm-Klinkenstecker) wählen.
Nein, der Oszi kommt natürlich nicht an einen Trenntrafo, aber eben weil
er es nicht ist, ist damit der Erdungspunkt der Schaltung festgelegt. Da
möchte ich beim Experimentieren keine bösen Überraschungen erleben.
Früher™ hatte ich tatsächlich einen SKII-Lötkolben. Sowas gab's in den
1980ern in der DDR von Delta. Allerdings gingen die mit ihrem
Glasröhrchen, auf das die Heizpatrone gewickelt war, relativ schnell
kaputt.
> Sowas gab's in den 1980ern in der DDR von Delta.
Auch schon in den 7oer Jahren. Sogar mit 5 m Anschlussleitung auf
speziellen Wunsch des VEB Funk- und Fernmeldeanlagenbau.
Gewöhnt euch sauberes Arbeiten an! Mess- und Lötplatz sind zu trennen.
Naja, geht vllt für den Bastler nicht immer.
1M in die Leitung zwischen Lötkolben und Platine oder zum
Erdungsanschluß oder beides?
Ich beziehe mich speziell auf eine JBC. Du hast eine AD2700 bzw.
gleichartig? Dann werde ich die gleiche Annahme bei meiner Station auch
treffen können ....
Was ich aber nicht verstanden habe. Warum birgt der Anschluß eines
geerdeten Skops und das Berühren der spannungslosen Schaltung mit einer
geerdeten Lötspitze ein Schadensrisiko?
Das ist völlig i.O.
ESD-Schutz trotzdem beachten!
Ich habe die Schaltung der Station innen von PE getrennt und zwischen
beiden einen Widerstand eingelötet.
> gleichartig?
BT-2BWA
Noch eine Anmerkung: Spannungslose Schaltung bedeutet natürlich auch,
dass irgendwelche dicken Kondensatoren (bezüglich Kapazität und/oder
Spannung) restlos entladen sind.
Da steht es ähnlich, ist aber nicht das, was ich in Erinnerung hatte.
Jörg schrieb da:
"Ich auch nicht. Deshalb habe ich bei meiner JBC-Station auch nur einen
Widerstand von 1 MΩ (oder so) zwischen PE und Gerätemasse."
Ich habe das mal bei den AD2200 und AD2700, die ich hier im Zugriff
habe, überprüft. Dort liegt Erde definitiv nicht an Gerätemasse. Der
Erdanschluß geht an die Erdungsbuchse und an den Lötkolbenstecker. Dort
geht Erde über das Kolbenkable an die Lötspitze und über das
Anschlußkabel des Steckers an die Platine. Dort ist Erde aber nicht mit
Masse verbunden. Auf beiden Platinen - und die AD2700 entspricht mit
Ausnahme der bestückten zusätzlichen Steckverbinder oben der BT-2B -
erfolgt die Verbindung zu Masse über einen R 100k.
Wie oben geschrieben: Bei den beiden Platinen, die ich hier habe,
besteht eine Verbindung zwischen Erde und Schaltungsmasse nur über 100k.
>> gleichartig?
> BT-2BWA
Die Platine sieht völlig identisch aus mit der der AD2700 und laut JBC
soll die Schaltung auch identisch sein.
Also hast Du zwischen das Erdungskabel vom Netzteil bzw. Netzkabelbuchse
und dem Anschluß auf der Erdungsbuchse, von der das Erdungskabel zum
Lötkolbenstecker weitergeht, 1M gelötet?
> Das ist völlig i.O.
Tut mir leid, verstehe ich nicht. Was ist "i.O."? Daß es Schäden geben
kann?
Ja.
Für Nichtmuttersprachler: i.O. - Abkürzung von "in Ordnung"
Was "i.O" bedeutet ist mir durchaus klar. Ich verstehe nur nicht, was
"i.O." (="o.k.") sein soll, was Du (mir) damit sagen möchtest.
In diesem Fall besteht kein Schadensrisiko.
Der Ärger beginnt erst, wenn du vergisst, die Stromversorgung
auszuschalten und trotzdem in der Schaltung herumzulöten beginnst..
von W.S. (Gast)
Also, es kommt drauf an. Bei den JBC-Kartuschen hast du generell eine
galvanische Verbindung zwischen Spitze und Schaltung. Bei den
chinesischen T12 Kartuschen hingegen nicht.
Also kannst du zwecks Auftrennung eines harten Kurzschlussen zwischen
Spitze und PE bei JBC die Leitung nur zwischen Schaltung und PE
auftrennen. Bei einem T12 könntest du dies zwischen Spitze und Schaltung
tun.
Aber: 1 MOhm muß es nicht zwangsläufig sein. Ich schätze mal, mit einem
33 kOhm Widerstand vermeidet man auch schon die allergröbsten Probleme.
Wo sich da nun der eine oder andere zwischen 1 M und 33 k positionieren
will, ist individuell verschieden - auch in den Varianten beim
Selbstbau.
Sprüche dieser Art ("es ist zu gewährleisten, daß...") sind durchweg
nicht hilfreich, sondern ein praxisferner Dogmatismus. Den Fall mit der
Restladung auf dem Elko hast du ja schon erkannt.
W.S.
Muss es nicht, ist aber ein üblicher Wert in ESD-Schutzeinrichtungen.
Daher hatte ich sowas hier auch benutzt. Es gewährleistet einen
ausreichenden ESD-Schutz, riskiert aber kaum sonstige Schäden durch
versehentlichen Stromfluss.
Danke an alle. Also werde ich, wie Jörg es getan hat, zwischen der
Erdleitung und der (ersten) Verbindung an der Erdungsbuchse einen 1M
einlöten.
von Piep Piep Piep (Gast)
Japp, hier schon öfters unter Spannung mit älterem zweipoligem Kolben
SKII gewerkelt.
Aber nie an MOS-Schaltungen, dort nur spannungslos + Antistatikarmband +
geerdetem Schukokolben.
 dann schon lieber nach TUM-Praxis Seminar Weichlöten
https://wiki.tum.de/download/attachments/22578541/soldering-loetseminar.pdf?version=1&modificationDate=1482247621067&api=v2
>Die Lötspitze muss geerdet sein.
Zitat:MOS- Bauteile, die durch statische Elektrizität beschädigt worden
sind, müssen nicht sofort einen defekt aufweisen.[...]Ein Ausfall des
Halbleiters kann sich erst nach langer Betriebszeit bemerkbar machen
oder wenn übermäßiger Stress wie z.B. thermische Belastungen auftreten.
Entladung über 1M?
Nach vorigem Satz geh ich lieber auf Nummer ganz sicher mit 0 Ohm.
Piep Piep Piep schrieb:
> Entladung über 1M? Nach vorigem Satz geh ich lieber auf Nummer ganz
> sicher mit 0 Ohm.
Erdest du dein Antistatik-Armband auch über 0 Ohm? ;-)
1 MΩ genügt für ESD völlig, ich glaube mich zu erinnern, dass die Grenze
bei den Armbändern 10 MΩ ist – und selbst das schaffen sie nach einiger
Zeit (egal ob getragen oder nur im Schubkasten liegend) nicht mehr. Wenn
du also dein Antistatikarmband einfach nur trägst, um dem ESD-Gott zu
huldigen, ohne es regelmäßig zu kontrollieren, dann hast du gute
Chancen, dass es eigentlich komplett wirkungslos ist.
Übrigens hat der ESD-Verifikator damals bei uns im Labor auch massiv
gemault, wenn der Widerstand zu gering war (und damit der Personenschutz
gefährdet): wenn ich mich im Sommer barfuß drauf gestellt habe statt mit
den ESD-Schutz-Laborschuhen bspw.
von Manfred (Gast)
Der Absatz "1.5.2 ESD" ist unpräzise bis falsch, Internet live eben und
ohne Nennung des Verfassers.
Wer ESD nicht verstanden hat, macht das so.
> auch massiv gemault, wenn der Widerstand zu gering war
Das muß er tun.
> (und damit der Personenschutz gefährdet)
Das ist auch zu bedenken, aber nicht der Hauptgrund. Das "D" in ESD
steht für Discharge. Wenn Bauelemente aufgeladen sind, werden sie durch
den Entladestrom geschädigt, und genau diesen muß man mit ein paar
MegOhm begrenzen.
Manfred schrieb:
> Wenn Bauelemente aufgeladen sind, werden sie durch den Entladestrom
> geschädigt, und genau diesen muß man mit ein paar MegOhm begrenzen.
Wobei sich das natürlich auch barfuß trotzdem ganz allein ergibt, denn
anders als auf dem ESD-Tester ist der Fußbodenbelag zwar ableitfähig,
aber dann eben weit weg von „0 Ω“.
