Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kurzschlussdetektor von ELV; Opa schuld?
von Christian F. (Firma: privat) (newbie50)
Frohes neues Jahr der Community.
Habe dieses Projekt http://www.guido-speer.de/Pub/KD1.pdf nachgebaut.
Leider funktioniert es nicht, ich kann aber keinen Fehler in meiner
Schaltung finden. (KD 1 ist auf einer selbstgefertigten Platine nach
dieser Vorlage  aufgebaut) Kann es sein, ich kenne mich mit
Operationsverstärkern nicht so aus, daß der Ersatz durch den TL084
gegenüber des Orginals (TL064) nicht funktioniert? Wenn ja warum nicht?
von r c (Gast)
Eigentlich bin ich hergekommen um einen mir unbekannten Großvater zu
verteidigen, aber gut... Was heißt denn "funktioniert nicht"?
von Jens G. (jensig)
Sollten eigentlich beide gehen, da beide ziemlich ähnlich. Du hast also
vermultich was falsch zusammengebaut.
Meiner Meinung nach, sollte der TL084 als Ersatz auch geeignet sein.
Die Schaltung funktioniert überhaupt nicht, ich messe auch keine ca. 150
mV an der Messspitze, wie in der Beschreibung dokumentiert. Alle
Leiterbahnen haben Durchgang und nach der Abbildung habe ich auch die
Bauteile richtig platziert. Vielleicht ist irgendwo ein Widerstand mit
falschem Wert eingebaut. Ich messe sie noch mal durch. Die Dokumentation
ist ja leider etwas dürftig.
von karadur (Gast)
Die ca. 150mV entstehen am Spannungsteiler 220R und 4R7 aus den 9V.
Das sollte leicht zu prüfen sein.
-Ub muss auch messbar sein.
von MiWi (Gast)
Christian F. schrieb:
>Die Dokumentation ist ja leider etwas dürftig.
Was ist daran dürftig? Schaltplan ist da, die Schaltung ist relativ
simpel (auch wenn sie vermutlich aus Platzgründen zeimlich meschugge
gezeichnet wurde und unnötig kompliziert aufgebrezelt wurde), ein
Blockschaltplan ist auch da - was ist DEIN Problem?
Damit das Werkl funktioniert: kannst Du die neg. Versorgungsspannung am
Pin 11 vom OPV messen?
Ja, relevante Spannungen sollte man immer mit Prüfspitzen direkt
an den Ic-Beinchen messen. So kann man Fehler besser eingrenzen.
Beitrag #6092371 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Taiga Wutzzz (Gast)
Ich habe hier ein 5 V/200 A-NT.
> 2 Leiterbahnen versehentlich verbunden
Da reicht es einfach die Leiterbahnen mal an den Ausgang zu legen.
Da wo das Woelkchen ist, fehlt dann die Verbindung.
Bin der Sache auf der Spur, habe nur im Moment leider keine Zeit. Ich
melde mich, wenn ich das Problem gefunden habe. Vielen Dank erst mal für
die eifrige Beteiligung. (Die Led´s sind wohl verpolt eingebaut - Ich
Berichte)
von Dieter (Gast)
Nach fast 8 Jahren koennen es nach dem Bild der letzten Seite der pdf
auch noch Loetfehler sein.
So, ich bin, nachdem ich jetzt einige weiteren Überprüfungen vorgenommen
habe, leider nicht weitergekommen -> keine Led leuchtet und auch aus dem
Piezopieper kommt nix. Ich messe lediglich die 9 V am Emitter von T5 (BD
140). Nachdem ich den Ein Taster betätige, messe ich an Pin 1 vom CD4049
(IC 2) eine Spannung in Höhe von ca. 6 V gegen Masse und an Pin 4 von IC
1 (TL084) auch. An Pin 11 messse ich diese Spannung negativ. Lasse ich
den Taster los, brechen diese Spannungen schnell zusammen. Die beiden
Led´s habe ich gegen low current Typen ausgetauscht und so gepolt, wie
es im Schaltplan vorgesehen ist. Es waren einige Lötfehler vorhanden,
und deshalb vermute ich, das die beiden IC´s defekt sein könnten,
deshalb habe ich neue bestellt.
So, das Projekt ist jetzt abgeschlossen, bis auf den Einbau in ein
Gehäuse. Es waren tatsächlich mehrere Lötfehler vorhanden, die ich
möhevoll suchen musste. Der KD1 funktioniert zwar auch mit einem TL084,
jedoch sind die Leuchtdioden heller und der Ton ist lauter, wenn man den
empfohlenen TL064 benutzt.
von Servo (Gast)
> Es waren tatsächlich mehrere Lötfehler vorhanden, die ich möhevoll
> suchen musste
Bei der Suche nach den Lötfehlern könnte Dir ein Kurzschlussdetektor
gute Dienste leisten...
Servo
In der Tat, der hätte mir hier sehr geholfen. Aber da ich ja meine
Platinen immer nach der Tonertransfermethode herstelle, ergeben sich in
der Folge sicher noch viele Anwendungsmöglichkeiten.
