Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Problem mit Spannungsregler LD1117
von blutengel (Gast)
Hi ,
habe hier eine Schaltung mit dem Spannungsregler LD1117.
Schaltplan im Anhang. Leider bekomme ich keine 5V am Ausgang sondern
10,08V.
Habe den Regler schon getauscht aber kein Unterschied. Bei
angeschlossenem Verbraucher bricht die Spannung auf 1,3V zusammen. Was
kann da nicht stimmen?
Ich habe alles durchgemessen. Keine Kurzschlüsse oder Unterbrechungen.
: Verschoben durch Moderator
von hinz (Gast)
Zeig mal das aufgebaute Teil.
von OMG (Gast)
blutengel schrieb:
> Was kann da nicht stimmen?
Deine speisende Spannung hat kein Gleichspannungpotential zur
Masse deiner Schaltung.
Hier mal der Link zum kompletten Gerät:
https://www.thonk.co.uk/shop/prok-snare-panel-pcb/
und die Eagle Dateien
Kann ja auch nicht funktionieren,
GND ist nicht Masse, sondern frei schwebend.
Da fehlt was im Scvhaltplan.
GND lieg an SV1 an. Wo soll der "frei Schwebend" sein?
von OMG (Gast)
Kannst nicht lesen?
Oder kapierst du es nicht?
von Jörg R. (solar77)
Was ist SV1?
In deinem Plan ist, wie schon geschrieben, GND des Reglers frei
schwebend.
von Gerhard (Gast)
Du musst's  schon so machen wie im Originalschaltplan!
D.h. +,- UND GND anschliessen.
Gerhard
Es ist eine fertige Platine und es ist alles angeschlossen.Deshalb extra
noch die Eagle Files
> extra noch die Eagle Files
Zeige mal deinen Aufbau mit den Messungen. Aber so dass alles zu
erkennen ist. Ggf. sind mehrere Fotos notwendig.
von OMG (Gast)
Nein ist es nicht.
Bitte mal präziser.
So hier mal der "Aufbau" frage mich nur was man da sehen könnte.
Und der Rest.
von Mike (Gast)
Hallo
Der LD1117 ist ein  Adjustable Output Voltage LDO Regulator, also ein
einstellbarer Spannungsregler. Wenn du diesen verbaut hast dann
benötigst du noch den Spannungsteiler-> siehe Datenblatt
Ein LD1117xx50 ist ein 5V Spannungsregler.
siehe:
https://octopart.com/search?q=+LD1117+&currency=USD&specs=0
mfg
Mike
von d'ander (Gast)
Mal zur Erinnerung: DU WILLST HILFE !
Ist es jetzt so schwer zu verstehen dass die Helfenden dazu alle Infos
brauchen die SIE benötigen und nicht die die DU für ausreichend hältst ?
von Lars W (Gast)
Mess mal am mittleren Pin nach Gnd
von (prx) A. K. (prx)
Mike schrieb:
So passt das alles zusammen. Der LD1117-ADJ benötigt eine Mindestlast,
ohne die gibts weitgehend Durchpfiff. Mit Last, aber ohne
Spannungsteiler, liefert er dann seine Regelspannung von 1,25V.
von Teo D. (teoderix)
Mike schrieb:
> Hallo
Ums noch mal deutlicher auszudrücken: Er hat den FALSCHEN
SPANNUNGSREGLER verbaut!
Aber wenn ich doch sage das alles korrekt verbaut ist, und es sogar eine
fertige Platine ist, dann wird ja wohl kaum was am Aufbau falsch sein.
Das Teil ist schon zu hunderten verkauft worden. Interessante wäre es ja
mal gewesen den Spannungsregler an sich zu prüfen bzw. die Variante.
Scheint wohl mehrere Typen davon zu geben. Also nicht erst immer anderes
in Frage stellen. Vor allem habe ich geschrieben das der Aufbau passt
und durchgemmessen wurde.Und wenn schon Infos angegeben werden sollte
man die ja wohl erstmal so hinnehmen und nicht sofort in Frage stellen.
Prämisse:   Es ist alles richtig verbaut.
Konsequenz: Es muss funktionieren.
Realität:   Es funktioniert nicht.
Folgerung:  Die Prämisse ist falsch.
LARS W, A.K. und TEO D. das sind mal passende Antworten. Es schein
wirklich der Falsche Regler zu sein.
von Mike (Gast)
Ja, dutzende.
Für deine Schaltung ausgehend von deinem Schaltplan(fix 5V) und dem Bild
der PCB benötigst du den LD1117S50TR oder LD1117S50CTR. Beide im SOT-223
Gehäuse.
Zusatz: In einem Schaltplan sollen diese Herstellerbezeichner bei ICs
korrekt angegeben werden.
Sollte auf dieser PCB trotz allem der richtige IC verbaut sein, dann
gibt es andere Gründe warum keine 5V am Ausgang sind.
mfg
Mike
von Walter S. (avatar)
hast du die Platine wirklich fertig gekauft?
Die Lötstellen sehen nicht gerade nach industrieller Fertigung aus
von hinz (Gast)
Jetzt klar?
von hinz (Gast)
Was so ein Foto alles bewirken kann....
von Maxim B. (max182)
> 10,08V.
Kaum zu wundern - wenn man so eine Schaltung baut! Schalte LD1117 wie in
Datenblatt steht, dann wird IC auch arbeiten wie in Datenblatt
versprochen.
Du hängst etwas.
