Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LED-Konstantstromquelle z.B. 1mA bei höherer Spannung
von Stefan H. (the2masters)
folgende Aufgabenstellung: Ich habe in einem Flur LED-Flächenleuchten an
der Decke, die bei abgeschaltetem Lichtschalter schwach leuchten sollen
- als Nachtbeleuchtung. Es handelt sich um 2 LED-Flächenleuchten
30x120cm, je 40W mit externem Konstantstromtreiber. Dieser ist für 950mA
und max 42V ausgelegt (ganz schön knapp dimensioniert), aber 700mA
reichen mir völlig, die Leuchten sind ganz schön hell für den Flur :-).
Bei abgeschaltetem Lichtschalter sollen diese mit etwa 1mA bestromt
werden, um eine angenehme Helligkeit zu erhalten, etwas mehr wäre auch
ok aber nicht nötig. Dabei stellt sich eine Spannung knapp über 30V ein,
das ist das Limit von meinem Labornetzteil.
Erster Lösungsansatz: Dimmbares Konstantstromnetzteil kaufen.
Leider habe ich für bezahlbare Preise keine Netzteile gefunden, die so
weit runter dimmbar sind, ich will ja auf fast 0,1% des Nennstroms
runter. Die Effizienz der Netzteile leidet auch sehr darunter. Angesehen
habe ich mir zum Beispiel die ganzen Modelle von Meanwell mit
Konstantstrom, die sind laut Datenblatt nur auf mindestens 5-8%
einzustellen, je nach Model, das ist viel zu viel.
Zweiter Lösungsansatz: Zwei Konstantstromnetzteile, umschaltbar:
Hierzu muss ich die Netzteile scheinbar auf AC und DC-Seite umschalten,
sonst funktioniert es nicht. Wenn ich nur AC-Seitig umschalte
funktioniert die Regelung der 950mA Konstantstromnetzteile nicht mehr
richtig, durch das parallele andere Netzteil fängt die Leuchte an zu
flackern / blitzen. Auch eine eingebrachte Diode hilft nicht, Ursache
unklar. Wenn ich nur DC-seitig umschalte läuft das jeweils andere
Konstantstromnetzteil in die Überspannungsbegrenzung und verbraucht
unnötig viel Leistung.
Da der Flur eh über einen Stromstoßschalter geschaltet wird, könnte ich
diesen durch einen 4 poligen Eltako ersetzen, 2 Schließer und 2 Öffner,
Typ Eltako S12-220-230V. Ich hoffe, dass es reicht auf AC und DC-Seite
jeweils nur einen Pol zu schalten, sonst brauche ich je Leuchte 2
Eltakos. Dazu muss ich noch die 1mA Konstantstromquellen kaufen können,
für die 950mA lagen die Netzteile bei den Leuchten bei. 1mA entweder aus
24V DC oder 230V AC, 24V DC Steuerspannung ist vorhanden und mit ein
paar Watt belastbar.
Dritter Lösungsansatz: 1mA Konstantstrom durch Konstantspannung und
Widerstand ersetzen:
Ich kann derzeit nicht abschätzen, wie konstant die Flussspannung der
LEDs über die Zeit bleibt. Einfache fertige DC-Konstantstromregler für
die relativ hohen Spannungen habe ich nicht gefunden. 15V wären ja kein
Problem, aber > 30V find ich nichts. Wenn es das nicht gibt, so ist
Konstantspannung mit Widerstand der einzige verbleibende Weg, z.B. 48V
mit 10-18kOhm oder einem Poti.
Je nach Kosten müsste man dann noch sehen, ob man die beiden Leuchten
als Reihenschaltung (ca 60-84V) oder mit separaten Netzteilen pro
Leuchte (30-42V) versorgt. Bei der Reihenschaltung muss nicht alles
doppelt gebaut werden, das wäre vom Platzbedarf der Komponenten sehr
vorteilhaft. Als Netzteil für den großen Strom wäre dann das Meanwell
HVGC-65-700 mein Favorit, ist aber mit 60€ auch recht teuer.
Kennt jemand Bezugsquellen für geeignete aber bezahlbare 1mA
Konstantstrom-Netzteile?
Ich habe zwar nicht allzuviel freie Freizeit, aber ich könnte natürlich
mit überschaubarem Aufwand für die 1mA ein Kondensatornetzteil bauen.
Mir macht dabei die fehlende galvanische Trennung sorgen, da die
Leuchten ja nur für Kleinspannung gebaut sind. Ganz so schlimm ist es
wahrscheinlich nicht, da L und N fest angeschlossen werden, sodass im
Worst-Case beim Berühren der Leuchte 1mA durch die Person fließen
könnte. Eine 100V Z-Diode parallel begrenzt die Spannung ebenfalls auf
sichere Werte. Und Oberwellen und sonstige Störungen werden die Leuchten
nicht zerstören, bis 950mA ist ja noch genug Luft.
Alternativ: Hat jemand eine Empfehlung für eine
Boost-Konstantstromquelle 30-84V aus 24V DC? Am besten fertig oder als
Bausatz, denn Leiterplattenentwicklung kostet viel Freizeit :-)
Hat noch jemand andere Lösungsvorschläge? Die Entwicklung eines
isoliertem AC/DC Schaltnetzteils macht für die den Einsatzzweck aber
einfach keinen Sinn und ist nicht gerade meine Kernkompetenz.
Grüße
Stefan
PS: Bevor hier Einwände kommen: Ich bin gelernte Elektrofachkraft und
darf an der Hausinstallation arbeiten. Ich bin aber mitlerweile in der
Embedded-Welt gelandet, sodass ich auch der Leiterplattenentwicklung
mächtig bin.
von oszi40 (Gast)
Ohne die ganze Lyrik gelesen zu heben behaupte ich mal, dass mit  1 mA
wahrscheinlich die Leuchten nur zyklisch blinken wenn das Schaltnetzteil
mal Lust hat.
von Stefan F. (Gast)
Das ist sicher die praktischere Lösung.
z.B. mit einem Relais
Auf 1mA kommst du am einfachsten mit einem Festspannungsnetzteil plus
Widerstand.
Da deine bisherigen LED Treiber einen SELV isolierten LED Ausgang haben
werden, und die Lampen vielleicht allseitig isoliert sind, könnte man
die 1mA direkt aus den 230V~ gewinnen, durch ein Kondensatornetzteil, so
15nFX2, ein 10kOhm Sicherungs-Serienwiderstand, drei 470k in Reihe als
Bleeder, ein Brückengleichrichter aus 4  x 1N4148 und ja: + und - des
Brückengleichrichters direkt an das LED Panel das bei eingeschaltetem
Lichtschalter aus dem Konstantsttlromtreiber versorgt sird.
Zuleigungen zur LED und Ausgang des LED Treibers lirgen damit natürlich
an 230V~, passend isolieren und kennzeichnen.
von Dieter (Gast)
Zum Betrieb einer Flächenleuchte, deren LED statt mit 350mA mit kleinen
Strömen betrieben werden, lese bitte auch den Thread, insbesondere den
Beitrag von Achim:
Beitrag "Re: LED mit Kondensatornetzteil - Strom passt nicht"
Es lohnt sich durchaus querzulesen in ähnlichen Beiträgen.
von Sven P. (svepas)
> unklar.
Hast du auch in beide Netzteile eine Diode gemacht? Dann müsste es doch
eigentlich auch funktionieren. Anbei mal ein skizzierter Vorschlag wie
ich es probieren/machen würde.
Den DC/DC Wandler SIM1-2424 gibt es bei Reichelt
Gruß Sven
So in etwa hab ichs probiert, mangels anderer Komponenten mit 1x 950mA
Netzteil und einmal 350mA Netzteil (Meanwell HVGC-100-350) und je einer
Diode zur LED. Ich vermute, dass die Strommessung / Regelung der
Netzteile gegeneinander schwingen. Mit einer konstanten Spannung
(ebenfalls Schaltnetzteil, aber geglättet) hab ichs noch nicht probiert,
da ich derzeit kein Netzteil mit mehr als 30V DC hier habe.
Gibt es ganz andere Vorschläge, wie ich das realisiert bekomme? Habe ich
irgendwas nicht bedacht?
Weiter: Kennt jemand eine Bezugsquelle für kleine
Boost-Konstantstromregler für Spannungen bis 42V und mehr oder
Boost-Konverter, die einfach auf Konstantstrom umbauen kann?
Grüße
Stefan
Wenn ich nochmal drüber nachdenke kann das auch garnicht funktionieren,
da die Netzteile ja einen Konstanten Strom regeln. Somit kommt keine der
Dioden zum sperren und die Regelkreise der Netzteile können sich
gegenseitig stören.
Also muss die Seite die den Nachtstrom liefert ein Festspannungsnetzteil
sein mit einer Ausgangsspannung mittig zwischen den beiden Spannungen
die an der LED abfällt, einmal bei einem Strom von 1mA und einmal bei
einem Strom von 700mA.
Dann kann man den Rv berechnen damit 1mA durch die LED fließt. Und wenn
dann das Originalnetzteil den Strom auf 700mA aufdreht steigt die
Spannung an der LED über die Festspannung und die andere Diode kann
sperren und somit wird die Nachtstromschaltung komplett abgekoppelt und
fuscht nicht mehr in die Regelung mit rein.
Gruß Sven
von Matze (Gast)
Wenn die Ausgangsspannung max. 42V beträgt und 1mA bei 30V fließt, hast
Du doch 12 V übrig. Wenn wir davon ausgehen, dass diese Angaben
zuverlässig und geprüft sind, würde ich wahrscheinlich eine
Konstantstromquelle mit einem BSS139 (Verarmungs-FET) bauen. Der verbrät
dann, bei passender Beschaltung, 12mW. Das ist ein Furz und sehr billig
umzusetzen. Einfach die Konstantstromquelle überbrücken, wenn das Licht
eingeschaltet werden soll und fertig. Du brauchst im einfachsten Fall
nur einen Widerstand und einen BSS139.
Ich habe gerade nochmal gemessen, bei 30,0v 0,7mA und bei 950mA 38-39V.
Sind immer noch genügend Abstand, ich schau mal das ich mir aus dem
Labornetzteil und ner Batterie 35V mache und probiere es mal aus! Danke
für alle Beiträge!
von Matze (Gast)
Stefan H. schrieb:
> aus dem
DAS LASS BLEIBEN!!!
Wenn die Batterie verbraucht ist, resp. der Innenwiderstand zu hoch
wird, polst Du die Baterie auf diese weise um um. Dann kann es
passieren, dass sie platzt oder ausläuft!
> Du doch 12 V übrig.
Dagegen sprechen die Leerlaufverluste des Netzteils von knapp 10W. Ich
denke nicht das das Netzteil für dauerhaften Betrieb bei 42V gedacht
ist, ist halt ein billig China LED-Treiber.
Matze schrieb:
> Stefan H. schrieb:
>> aus dem
> DAS LASS BLEIBEN!!!
Ganz ruhig! Zum einmaligen messen ob der Aufbau wie geplant funktioniert
wirds wohl gehen. Dauerhaft wollte ich das sicher nicht so laufen lassen
von Dieter (Gast)
Mal eine ganz dumme Frage zu den vorhandenen Konstantstromnetzteilen der
Flächenleuchten.
Wie verhält sich dieses, wenn Du dazwischen (Netzteilausgang und LED)
einen Widerstand hängst?
Wie hoch wird die maximale Spannung?
Das kann ich morgen mal messen, ich vermute etwa die Typenschildangabe,
also Leerlaufspannung 42V.
Irgendwie ist Weihnachten dazwischen gekommen, aber ich habs jetzt
provisorisch am laufen. Ich habe ein altes Netzteil mit 36V in einer
Kiste gefunden, das hängt mit je einem 4k7 Widerstand und Diode an den
beiden Leuchten. Die beiden 950mA LED-Treiber sind ebenfalls mit je
einer Diode angeschlossen. Hier muss noch ne andere Diode herbei, am
besten Schottky mit viel Leistung. Die derzeit angeschlossene 1N4007
wird mir ein wenig zu warm.
Die Lösungsvorschläge, bei denen ich den vorhandenen LED-Treiber mit
Widerstand/Strombegrenzung dauerhaft laufen lasse habe ich aus 3 Gründen
nicht umgesetzt:
1) Hoher Leerlaufverlust von 10W, das sind pro Treiber 20€ im Jahr!
2) Die China-Kracher werden für diesen Betriebszustand nicht gebaut
sein, ich möchte die lieber nicht 24/7 am Netz haben
3) Ich habs mit nem Widerstand ausprobiert und mir die Leuchten damit
durch Überstrom "massiv gealtert". Nachtlicht-Funktion geht, aber wenn
ich den Widerstand zum vollen Einschalten überbrücke, fließt für einen
Moment (gefühlt Sekunden) ein viel zu großer Strom in die LEDs. Kurz
wird es sehr hell, bis die Netzteile runteregeln. Können auch große
Kapazitäten oder so sein. Dadurch habe ich jetzt bei 1mA Strom dunklere
Bereiche in den eigentlich homogenen LEDs, ärgerlich. Bei voller
Beleuchtung sieht man noch keinen Unterschied.
Fazit: Problem gelöst, aber Aufgabe für demnächst gefunden: Die LEDs mit
10mA und 10% PWM ansteuern, damit die Helligkeitsunterschiede schwächer
werden. Ich hab schonmal gesucht, ich denke ich werd nen Boost-LED-PMIC
mit allen nötigen Funktionen onboard nehmen, z.B. LT3955. Eingebaut in
nen 1TE-Hutschienengehäuse sieht das auch hübscher aus, als dieses olle
36V Netzteil.
von Dieter (Gast)
Stefan H. schrieb:
> Kurz wird es sehr hell, bis die Netzteile runteregeln.
Das war der Hintergrund zu folgender Meßfrage:
Nee, egal
Ist ok, 700mA + 1mA macht 701mA.
> gegenseitig stören.
Doch, wenn das 700mA Netzteil abgeschaltet ist, schickt nur noch das 1mA
Netzteil seinen Strom durch die LEDs.
Da ein abgeschaltetes LED Netzteil i.A. keinen Strom in sich
hineinlässt, kann man sich die Dioden meistens sogar sparen.
> fuscht
Meinst fu pfuscht ?
Es handelt sich leider um kein vernümpftiges Netzteil, es fehlt eine
ordentliche Spannungsbegrenzung. Ohne Last fährt das Netzteil die
Bauteile in die obere Sättigung, eine dicke Z-Diode verhindert das
schlimmste. Daher auch der Verbrauch von 10W.
Zu den Antworten von Mawin: Doch, die Netzteile stören sich
gegeneinander, daher der ganze Thread. Und ja, es fließt ein Strom
rückwärts in die Netzteile, von 1mA etwa 0,9mA ins Netzteil ohne Diode.
=> Thema ist für mich erledigt, es läuft!
von Dieter (Gast)
Am Ausgang ist in der Regel intern ein Spannungsteiler um die
tatsachliche Ausgangsspanung auszuwerten. ZB abzuschalten wenn der
Spannungsabfall an der Last zu gross oder zu klein waere.
