Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega809 Timer CMP Interrupt funktioniert nicht
von Max M. (maxmicr)
Guten Abend,
ich versuche gerade, den Timer0 des ATmega809 dazu zu bekommen, dass er
einen Interrupt erzeugt, wenn der Wert im CMP0-Register erreicht ist:
#define F_CPU           20000000UL
#define TIM0_PRESCALER  16
#define TIM0_MS         30
#define TIM0_MS_FACTOR  ( (F_CPU) / (1000 * TIM0_PRESCALER) )
#define TIM0_COMP_VAL   (TIM0_MS * TIM0_MS_FACTOR)
ISR(TCA0_CMP0_vect) {
  /* Clear interrupt flag */
  TCA0.SINGLE.INTFLAGS |= (1 << TCA_SINGLE_CMP0EN_bp);
  PORTF.OUT ^= (1 << PIN0_bp);
void initTimer0() {
  /* Set Prescaler */
  TCA0.SINGLE.CTRLA |= TCA_SINGLE_CLKSEL_DIV16_gc;
  /* Set CMP value */
  TCA0.SINGLE.CMP0 = TIM0_COMP_VAL;
  /* Enable Compare Channel 0 Interrupt */
  TCA0.SINGLE.INTCTRL |= (1 << TCA_SINGLE_CMP0EN_bp);
  /* Enable Timer */
  TCA0.SINGLE.CTRLA |= (1 << TCA_SINGLE_ENABLE_bp);
void initCPU() {
  /* Set Clock source to 20MHz internal oscillator */
  CLKCTRL.MCLKCTRLA = CLKCTRL_CLKSEL_OSC20M_gc;
30
  /* Disable prescaler */
31
  CLKCTRL.MCLKCTRLB &= ~(1 << CLKCTRL_PEN_bp);
32
33
  /* Enable interrupts globally */
34
  sei();
35
36
  PORTF.DIR |= (1 << PIN0_bp);
37
38
39
int main(void)
40
41
  initCPU();
42
  initTimer0();
43
    while (1)
44
45
46
47
Allerdings passiert beim debuggen gar nichts (d.h. die Interrupt-Routine
wird nicht erreicht). Das CNT-Register erhöht sich aber ständig, d.h.
laufen würde der Timer im Prinzip.
Hat da jemand eine Idee, was noch fehlt?
von S. Landolt (Gast)
Was ist darunter zu verstehen, Simulator oder reale Schaltung?
Reale Schaltung mit nem Atmel-ICE.
Gemessen mit nem Oszi funktionierts allerdings auch nicht.
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Wie sind denn die Einträge in der Vektortabelle? 2 Bytes oder 4 Bytes?
Wie sieht das Assembler-Listing aus?
  Ich habe leider keine passende C-Umgebung (und auch nur einen
ATmega4809).
Hab ich angehängt
Ich weiß mit der Frage nicht so recht was anzufangen. Hilft die
angehängte Datei .map-Datei?
Bitte nicht lachen, aber Vorschlag: versuchsweise ganz ans Ende der
ISR(TCA0_CMP0_vect) ein 'sei();' setzen.
Funktioniert leider auch nicht :(
Jetzt bin ich ratlos, ein entsprechendes Assembler-Programm auf einem
ATmega4809 läuft hier.
Ich stelle das Programm mal vor, auch wenn es vermutlich nicht viel
nützt:
.org    $2000
    rjmp        reset
.org    $2000 + TCA0_CMP0_vect
    push    tmp0
    lds     tmp0,TCA0_SINGLE_INTFLAGS   ; The OVF flag is not cleared automatically
    sts     TCA0_SINGLE_INTFLAGS,tmp0
    ldi     tmp0,1
    sts     PORTF_OUTTGL,tmp0
    pop     tmp0
    reti
reset:
;                       Clock Controller (CLKCTRL)
;                       20 MHz/1:
    puti    CPU_CCP,$D8
    puti    CLKCTRL_MCLKCTRLB,0
    puti    PORTF_DIR,1
    puti    TCA0_SINGLE_CTRLA,TCA_SINGLE_CLKSEL_DIV16_gc | (1<<TCA_SINGLE_ENABLE_bp)
    puti    TCA0_SINGLE_INTCTRL,(1<<TCA_SINGLE_CMP0_bp)
    putiw   TCA0_SINGLE_PER,30000
    putiw   TCA0_SINGLE_CMP0,$12340
    sei
main_loop:
30
  rjmp      main_loop
Hab jetzt mal testweise an .asm Projekt erstellt und deinen Code
reinkopiert:
puti: Unknown instruction or macro
CPU_CCP: Unknown instruction or macro
syntax error, unexpected ";" (Zeile "20 MHz/1:")
Braucht man da vielleicht ein Headerfile?
Edit: Hab mal im Instruction Set Summary nachgeschaut und da steht kein
"PUTI" als Instruktion bzw. Suche über das gesamte Dokumente liefert
keine Ergebnisse. Bist du dir sicher, dass das der Code ist den du bei
dir ausgeführt hast?
Das sind macros, ich versuche mal, ein vollständiges Programm zu
liefern, Moment.
Bitte beachten: ATmega4809!
Das Setzen von TCA0_SINGLE_PER sowie TCA0_SINGLE_CMP0 habe ich jetzt
gelöscht, ist hier eigentlich nicht nötig.
Krieg da jetzt ein paar "beyond end of memory" Fehler. Ich hab leider
überhaupt keine Ahnung von ASM.
Trotzdem danke für deine Hilfe und Mühe
Nur am Rande: fehlt da im 'void initCPU()' nicht die Freigabe per
CPU.CCP?
Wurden alle 'ATmega4809' durch 'ATmega809' sowie das 'm4809.def' durch
'm809.def' ersetzt?
.include  "m809def.inc"
.macro  put
#if  defined (__ATmega809__)
.if  @0 < $40
  out    @0,@1
.else
  sts    @0,@1
.endif
#else
.if  @0 < $60
  out    @0,@1
.else
  sts    @0,@1
.endif
#endif
.endmacro
.macro  puti
  ldi    tmp0,@1
  put    @0,tmp0
.endmacro
.macro  putiw
.ifdef  @0H
  ldi    tmp0,low (@1)
30
  put    @0L,tmp0
31
  ldi    tmp0,high(@1)
32
  put    @0H,tmp0
33
.else
34
  ldi    tmp0,low (@1)
35
  put    @0+0,tmp0
36
  ldi    tmp0,high(@1)
37
  put    @0+1,tmp0
38
.endif
39
#else
40
.ifdef  @0H
41
  ldi    tmp0,high(@1)
42
  put    @0H,tmp0
43
  ldi    tmp0,low (@1)
44
  put    @0L,tmp0
45
.else
46
  ldi    tmp0,high(@1)
47
  put    @0+1,tmp0
48
  ldi    tmp0,low (@1)
49
  put    @0+0,tmp0
50
.endif
51
#endif
52
.endmacro
53
54
55
.def  tmp0  = r16
56
57
.org  $2000
58
  rjmp    reset
59
60
61
  push  tmp0
62
63
64
65
  ldi    tmp0,1
66
67
  pop    tmp0
68
  reti
69
70
71
reset:
72
73
;            20 MHz/1:
74
  puti  CPU_CCP,$D8
75
76
77
  puti  PORTF_DIR,1
78
79
80
81
82
  sei
83
main_loop:
84
  rjmp    main_loop
Severity  Code  Description  Project  File  Line
Warning    offset 0x4000 in .cseg is beyond end of memory at 0x1fff  TestASM  main.asm  57
Error    Relative branch out of reach  TestASM  main.asm  58
Warning    offset 0x4002 in .cseg is beyond end of memory at 0x1fff  TestASM  main.asm  60
Warning    offset 0x4012 in .cseg is beyond end of memory at 0x1fff  TestASM  main.asm  60
Warning    end of .cseg at 0x4046 is beyond end of memory at 0x1fff  TestASM  main.asm  84
Error    Relative branch out of reach  TestASM  main.asm  84
> CPU.CCP?
Das stimmt - vielen Dank! Hab ich nachgetragen, funktioniert aber
trotzdem nicht:
CCP = 0xD8;
Tja, da steht im Datenblatt für alle 4 Flash-Größen "Start address in
Data Space 0x4000", aber entweder stimmt das nicht oder ich verstehe es
falsch.
Also gut, einfach mal die beiden "$2000" durch "0" ersetzen und schauen,
was passiert.
> was passiert.
Dann kompiliert es zwar aber funktioniert trotzdem nicht (durch den Code
steppen im Debug-Modus funktioniert aber also scheinbar denkt der
Assembler schon mit und mapped den gesamten Code an die passende
Stelle?).
Kann das auch an meiner Schaltung liegen? Aber eigentlich nicht, der Pin
wackelt einwandfrei wenn ich das Togglen in die while-Schleife
verschiebe.
Ansonsten frage ich mich noch ob ich vielleicht irgendwie ausversehen
eine Fuse gesetzt hab die einen Timer deaktiviert?
Oder muss man erst die Peripherie mit dem Clock versorgen so wie bei den
STM32ern? Irgendwas aktivieren?
> Dann kompiliert es zwar aber funktioniert trotzdem nicht.
Auch nach Aus-Ein-Schalten nicht?
> ... Fuse ...
Nicht, dass ich wüsste; bin aber kein Spezialist für die megaAVR®
0-series.
Und da mir sonst nichts mehr einfällt, darf ich mich verabschieden.
Wünsche einen frohen 4. Advent.
reset:
;            20 MHz/1:
  puti  CPU_CCP,$D8
  puti  PORTF_DIR,1
  sei
main_loop:
  ldi    tmp0,1
  ldi    tmp0,0
  nop
  rjmp    main_loop
So toggled der Pin, also Code funktioniert.
Edit: Die Lösung:
https://www.avrfreaks.net/forum/atmega809-wont-generate-tca0-cmp-interrupt
Sachen gibts Kopf auf Tisch
von Veit D. (devil-elec)
habe mal ein Bsp. erstellt. Beide Pins takten mit 5Hz.
 * Timer0_CMP_ISR.cpp
 * Created: 22.12.2019 01:02:33
 * Author : Devil-Elec
 * Board  : ATmega4809 Curiosity Nano
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
void TCA0_FREQ_init(void);
int main(void)
    // init Main Clock 20MHz
    CPU_CCP = CCP_IOREG_gc;              // write access for four CPU instructions
    CLKCTRL_MCLKCTRLA = CLKCTRL_CLKSEL_OSC20M_gc;  // select Source before prescaler set
    CLKCTRL_MCLKCTRLB = 0;              // no prescaler, default nach Reset ist prescaler 6
   TCA0_FREQ_init();
   PORTA.DIR = PIN0_bm;     // TCA0 Pin
   PORTF.DIR = PIN5_bm;
   sei();
30
31
   while (1)
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
    TCA0.SINGLE.CMP0BUF = 31249;                        // TOP - Compare Register - Frequenz bestimmend
42
43
    TCA0.SINGLE.CNT = 0;
44
45
    TCA0.SINGLE.CTRLB  = TCA_SINGLE_ALUPD_bm;           // enabled Auto Lock Update
46
    TCA0.SINGLE.CTRLB |= TCA_SINGLE_CMP0EN_bm;          // enable Compare 0, WOn toogle
47
    TCA0.SINGLE.CTRLB |= TCA_SINGLE_WGMODE_FRQ_gc;      // Frequency Mode
48
49
    TCA0.SINGLE.INTCTRL = TCA_SINGLE_CMP0_bm;           // enable Compare 0 Interrupt
50
51
    TCA0.SINGLE.CTRLA  = TCA_SINGLE_CLKSEL_DIV64_gc;    // Prescaler
52
    TCA0.SINGLE.CTRLA |= TCA_SINGLE_ENABLE_bm;          // enable TCA module
53
54
55
56
57
ISR(TCA0_CMP0_vect)
58
59
    PORTF.OUTTGL = PIN5_bm;
60
61
    TCA0.SINGLE.INTFLAGS = TCA_SINGLE_CMP0_bm;
62
Wobei ich mich frage, weshalb in der ATmega-Großfamilie überhaupt noch
Controller mit 8 KiB Flash entwickelt, produziert und gekauft werden -
und der verantwortliche Ingenieur ist ja auch prompt darauf
reingefallen.
naja, Druckfehler in Datenblättern können immer wieder passieren, falls
da überhaupt ein Fehler ist, weil die ja kompatibel zueinander sind und
alle Register in der neuen Serie grundlegend aufgeräumt bzw.
vernünftig(er) strukturiert wurden.
Wegen 8KiB. Meinste nicht das es immer kleine und große µC geben wird?
Habe nochmal in die iomX809.h geschaut, 4809 mit 809 verglichen.
Für beide gilt:
define MAPPED_PROGMEM_START     (0x4000)
Würde sagen wollen, dass haut schon alles hin.
Fröhliche Weihnachten und frohes Programmieren ...  :-)
Ich bezog mich auf die Vektortabelle des ATmega809, s. Zitat im Link von
Max M.:
"This chip has a silicon bug, incorrect size of interrupt vectors. See
discussion here: https://www.avrfreaks.net/forum/...";
Zugegeben, könnte man vielleicht entfernt auch als "Druckfehler im
Datenblatt" interpretieren, aber ich weiß nicht ...
> Max M.:
avr-gcc behandelt ATmega808/809 wie andere 8KiB-Devices auch, d.h. nimmt
an, dass es kein CALL/JMP gibt.  Laut Datenblatt gibt es diese
Instruktionen zwar, aber sie sind 1) Resourcenverschwendung und 2)
bestimmt die avr-libc daraus die Größe der Einträge in .vectors.
Was aber etwas irritiert ist, dass die eingesetzte Toolchain mit 100%
Wahrscheinlichkeit ohne nativen ATmega808/809-Support kommt, und der
Support stattdessen per Device-Packs vom Hersteller erfolgt.  Und wenn
der noch nichtmal weiß, wie seine Devices eigenen funktionieren, und
noch nicht 1× ein Programm für diese Devices übersetzt und hat laufen
lassen, dann spricht das nicht wirklich für Qualität.
Und wie sieht's für ATtiny807/806/804? Haben die auch 4-Byte Vektoren?
ist das ein Doppelposting vom TO? Hier und dort im Forum?
Bei genauer Betrachtung wurde das mit dem vermuteten Siliziumbug demnach
widerlegt. Hätte ich mir auch nicht vorstellen können, jedenfalls nicht
im fertig entwickelten Produkt.
Der TO hat den Timer einfach falsch programmiert.
Sein Mainclock hätte so auch nicht funktioniert.
Im Normalmode muss das PER/PERBUF Register als TOP verwendet werden.
Im Frequencymode muss das CMPn/CMPnBUF Register als TOP verwendet
werden.
Dann funktioniert die CMP ISR.
Die Serie ist noch neu, muss man sich sachte vortasten. Der Schreibstil
im Manual ist auch anders was man bis jetzt gewohnt war. :-)
Vielen dank für eure Antworten.
Ich habe mich ursprünglich für den ATmega809 entschieden (bzw. allgemein
für die neue AVR-Reihe), weil ich auf einfacher zu bedienende Hardware
gehofft hatte.
Nachdem ich ursprünglich die IAR Kickstart-Version verwenden wollte
(Code-größenbeschränkt auf 4Kbyte), aber IAR so derbe Bugs in der 7.20.1
drinn hat, dass der Atmel-ICE nicht funktioniert (Bugfixes gibts
natürlich nur für zahlende Kunden), bin ich nun doch auf Atmel Studio
umgeschwenkt.
Hab dann aber einen ganzen Tag gebraucht um einen Timer zum laufen zu
bekommen nur um herauszufinden, dass der Hersteller keinen Peil von
seinen eigenen Produkten hat.
Im Nachhinein kann ich mir aus dem Datenblatt auch nicht wirklich
herleiten, dass ich den Timer im Frequenzmodus laufen lassen muss.
Für dieses sehr simple Programm belegt der avr-gcc nun fast unverschämte
300byte Flash (das Assembler-Programm von Landolt braucht knapp 60byte).
So schnell fass ich keinen AVR / Microchip mehr an, das gibts doch
nicht.
Das verstehe ich nicht: für PER gilt doch "Reset: 0xFFFF" laut
Datenblatt, und im vorliegenden Programm ist der Wert von CMP0
unerheblich, er wird auf jeden Fall durchlaufen und damit sollte die LED
blinken.
> Siliziumbug demnach widerlegt.
Ich muss zugeben, dass ich nicht alles auf avrfreaks gelesen habe,
aber:
in einem alten ATmega_DPF steht in iom809.h:
#define _VECTOR_SIZE 2 /* Size of individual vector. */
wie es sich für einen 8 KiB-Controller gehören würde, jetzt lese ich
dort:
#define _VECTOR_SIZE 4 /* Size of individual vector. */
@ Landolt:
geht ja auch, wenn man es richtig programmiert. Beim TO gehts ja
mittlerweile auch. Womit ich weniger klar komme ist wenn der TO die
Schuld jetzt auf den Hersteller schiebt. Man muss sich in jeden neuen µC
einarbeiten. Dabei ist jeder 8Bitter noch leicht(er) überschaubar. Die
neue AVR Serie hat neue Timer mit mehr Möglichkeiten und aufgeräumten
Registern. Das man das nicht alles gleich aus dem ff beherrscht ist
klar.
C++ und Assembler kann man nun auch nicht direkt vergleichen.
Das unten reduzierte benötigt bei mir 268Byte Flash und 0 Byte RAM.
void TCA0_init(void)
    // TCA0.SINGLE.PERBUF default 0xFFFF ... 2,38Hz
    TCA0.SINGLE.CTRLB = TCA_SINGLE_WGMODE_NORMAL_gc;   // Normal Mode
ISR(TCA0_CMP0_vect)
@ Johann:
Hab in die Header geschaut.
Bei den ATtinys (804) beginnt der Flash ab 0x4000
und
#define _VECTORS_SIZE (31 * _VECTOR_SIZE)
bei den ATmegas (4809) beginnt der Flash ab 0x8000
und
#define _VECTORS_SIZE (40 * _VECTOR_SIZE)
Wenn es beim TO jetzt funktioniert, bedeutet das für mich das alles
andere auch i.O. ist.
... ich muss erstmal Geschenke verpacken ...
Tja, Veit D., da sind wir nun mal unterschiedlicher Meinung. Die
Vektorgröße des ATmega809 passt nicht zu allem Bisherigen - entweder ein
Fehler im Chip oder in der alten iom809.h, so oder so: Schuld von
Microchip/Atmel.
Soll uns beiden aber die Vorfreude auf geruhsame Feier- und Ferientage
in keiner Weise vermiesen!
Ist ja auch C und kein C++. Und ein 6x so großes Binary - da muss
irgendwas schief laufen. Vor allem, da das alles nur Befehle sind, die
Werte in ein Register schreiben.
Wenn die Lösung ist, dass ich die Definitionsdateien der Controller neu
herunterladen muss (obwohl ich mein Atmel-Studio vor 5 Tagen neu
installiert habe), dann schiebe ich schon die Schuld auf den Hersteller
(wie gesagt, ich hab keine Zeile Code geändert, nur heruntergeladen ->
installiert -> Laptop neu gestartet -> neu kompiliert -> funktioniert).
Bevor ich die neue Definitionsdateien nicht heruntergeladen und
installiert hatte, war das Programm seltsamerweise "nur" 200Byte groß.
+1
Veit D. schrieb:
> @ Johann:
> und
Dateien sind geduldig.  Was zählt ist, was die Hardware macht.  Gibt's
dazu belastbare aussagen?
> und
Wie zu erwarten bei > 8KiB Flash.
von neuer PIC Freund (Gast)
Weil der gcc nicht smart genug ist, es bei kurzen snippets mit einem
Assemblerprogrammierer aufzunehmen? Wie soll er auch. Für diese ISR
braucht er Register (hat so eine RISC-Architektur an sich). Nun hat der
gcc dummerweise als Altlast R0+R1 verwendet. Wohl erst später kam der
mul-Befehl, welcher R0+R1 als output hat. Schade, so müssen R0+R1
jedesmal gesichert werden; in der ISR könnte ja ein mul-Befehl
auftauchen. Dummerweise ist R1 zum  NULL-Register gemacht worden.
Deswegen das XOR. R2 als tmp und R3 als NULL und R0+R1 einfach nicht
betrachtet, könnte der Interrupt unter avr-gcc schneller laufen. Habe
schon gcc-Programme für den AVR gesehen, wo z.B. R7 überhaupt nicht
verwendet wurde.
@ Max:
Deinen aktuellen Frust kann ich jetzt nachvollziehen. In paar Wochen
siehst du das bestimmt anders. Die IDE etc. ist auch nur Software die
gepflegt werden muss. Fehler wurden korrigiert. Microchip hat seinen Job
gemacht. Ich sehe das eher positiv.
@ Johann:
ich habe keinen ATtiny der neuen Serie zur Verfügung. Ich möchte mich
ganz auf die ATmegas konzentrieren, sonst liegt bei mir zu viel µC Müll
rum.  :-)
@ S. Landolt:
Volle Zustimmung!   +1   :-)
Wir lassen uns von alledem nicht unterkriegen.
neuer PIC Freund schrieb im Beitrag #6082716:
> Für diese ISR braucht er Register (hat so eine RISC-Architektur an
> sich). Nun hat der gcc dummerweise als Altlast R0+R1 verwendet.
> Wohl erst später kam der mul-Befehl, welcher R0+R1 als output hat.
> Schade, so müssen R0+R1 jedesmal gesichert werden;
Das ist bei allen unterstützten GCC-Versionen nicht mehr der Fall.  Für
den Code von
Veit D. schrieb:
> ISR(TCA0_CMP0_vect)
erzeugen alle aktuellen Versionen, wenn Optimierung aktiviert ist (außer
mit -Og):
00000102 <__vector_9>:
 102:  8f 93         push  r24
 104:  80 e2         ldi  r24, 0x20  ; 32
 106:  80 93 a7 04   sts  0x04A7, r24  ; 0x8004a7
 10a:  80 e1         ldi  r24, 0x10  ; 16
 10c:  80 93 0b 0a   sts  0x0A0B, r24  ; 0x800a0b
 110:  8f 91         pop  r24
 112:  18 95         reti
Warum der Hardwarehersteller keinen aktuellen Compiler verteilt,
entzieht sich meiner Kenntnis.
Dass der Code so groß ist, liegt jedoch an der Vector-Tabelle des
Startup-Codes:  allein die nimmt beim ATmega4809 160 Bytes ein.
Ich habe nur eine Vermutung. Wenn sie nur Assembler und C Bsp. in ihre
Manuals drucken, kommen sie mit ihrer 5.4.0 Toolchain noch lange hin.
Wer nur in C++11 programmiert hat damit auch kein Problem. Wer neuer
möchte muss sich leider kümmern. Du kennst ja den Aufwand am Besten der
notwendig ist die Toolchain für aktuellen C++ Compiler auf dem laufenden
zu halten. Das wollen die sich bestimmt sparen, obwohl das genau der
Punkt wäre wo sie dich/euch unterstützen müßten. Ist das bei anderen
Hersteller IDEs besser? Ich weiß nicht wie die zukünftige Pflege der
Microship MPLAP X IDE aussehen wird. Irgendwann wird AS7 bestimmt nicht
mehr supportet. Zwei IDEs pflegen ist derzeit wohl deren Luxus.
von Np R. (samweis)
> mehr supportet.
Das hat aber mit der Version des avr-gcc nichts zu tun.
MPLABX benutzt ja (für AVR) denselben Compiler.
Ich denke eher, das sind die Nachwehen des Kulturkampfes nach der
Übernahme.
Wenn man den ganzen Tag herumläuft mit der Message "Now we'll do it the
Microchip way", dann ist Input von außen und Zusammenarbeit mit Externen
das letzte, was man sucht...
von Wilhelm M. (wimalopaan)
> mit -Og):
@Johann: Du hattest das doch gefixed:
https://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=81268
Dazu muss in den device-specs ja folgendes stehen:
*asm_gccisr:
    %{!mno-gas-isr-prologues: -mgcc-isr}
Wenn ich mich recht erinnere, ist das in den device-packs von MicroChip
nicht drin.
du meinst diese Dateien von Johann?
Beitrag "Re: cannot read spec file 'device-specs/specs-atmega4808'"
Damals ging es nur um die ATmegas.
Die device-specs sind in den Device-Packs von MicroChip enthalten. Diese
enthalten aber die oben genannte Zeile nicht,
Wilhelm M. schrieb:
>> mit -Og):
> *asm_gccisr:
PR81268 ist der GCC-Teil des Optimierens von ISR Pro- und Epilogen; die
Änderung beinhaltet auch eine Anpassung der specs-Generierung so dass
obige Spec enthalten ist.
Problem gibt es dann, wenn man einen neuen Compiler mit einem alten,
inkompatiblen Spec-File ohne obige Spec verwendet.
Idealerweiese sind die Specs-Dateien unabhängig von der Compilerversion,
aber die Tools entwickeln sich eben weiter. Und die Specs, die der
Compiler mitbringt, sind so gestaltet, dass sie kompatibel zu älteren
Versionen sind.
> nicht drin.
von BlaBla (Gast)
Für das Atmel Studio 7 gibt es ein Update über den Device Pack Manager.
Danke für die Info.
Dein Weihnachtsmann wird nachher gewiss fleißig sein.
