Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32 GPIO Analog Pin?
von Tim K. (timkl94)
Hallo Leute,
beim STM32 kann ich per STM32Cube einen Pin als GPIO_Analog
konfigurieren. Ich verstehe diese Konfiguration aber nicht so ganz. Kann
ich diesen Pin nutzen, um beispielsweise das Signal eines Sensors
auszuwerten? Ich frage deshalb, weil ich keinen ADC mehr zur Verfügung
habe.
von Bimbo. (Gast)
Im Datenblatt deines µC kannst du nachsehen, ob an eine Pin eine
Analogfunktion zur Verfügung steht. Willst du diese nutzen,
konfigurierst du diesen bin als analog.
Analog Funktionen sind z.B. ADC, DAC, Comparator...
von Stefan F. (Gast)
Tim K. schrieb:
> Kann ich diesen Pin nutzen, um beispielsweise das Signal
> eines Sensors auszuwerten?
Ja
> Ich frage deshalb, weil ich keinen ADC mehr zur Verfügung habe.
Die STM32 Mikrocontroller haben alle (?) mehrere ADC, die mehrere Pins
analog einlesen können. Insgesamt sind damit alle analogen Eingänge
abgedeckt. Du kannst bei jedem ADC konfigurieren, welche(n) Pin(s) er
einlesen soll.
"einen ADC mehr zur Verfügung" kann eigentlich nicht sein. Vermutlich
gehst du davon aus, dass jeder ADC nur genau einen Eingang einlesen
kann. Das ist aber nicht der Fall. Es ist eher nur ein Pin
gleichzeitig pro ADC. Aber abwechselnd kannst du alle analogen
Eingänge lesen.
Guckst du hier:
http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch2/Einblick%20in%20die%20moderne%20Elektronik.pdf
Kapitel 9.17 und 11.1
Vergleiche den dort gezeigten Quelltext mit den Informationen des
Referenzhandbuches deines STM32 Modells.
von Guest (Gast)
Ich glaube nicht das er den ADC Input meint. Man kann jeden Pin als GPIO
Analog schalten.
Analog configuration:
When the I/O port is programmed as analog configuration:
•The output buffer is disabled
•The Schmitt trigger input is deactivated, providing zero consumption
for every analog value of the I/O pin. The output of the Schmitt trigger
is forced to a constant value (0).
•The weak pull-up and pull-down resistors are disabled by hardware•Read
access to the input data register gets the value “0”
Steht im Reference Manual. Das ist wenn ich mich richtig erinnere
hauptsächlich zum Strom sparen gedacht, da alle Input und Output Treiber
deaktiviert sind. Das kannst du an nicht verwendeten Pins benutzen.
von Maxmus (allagut)
Konnte man hier nicht mal ohne Registrierung posten??
> Analog schalten.
Richtig. Das hat mich am Anfang auch ganz schön verwirrt, wohl ebenso
wie die zwei ersten Antwort-Autoren. Ich hab dein Zitat nochmal als
Screenshot aus dem RefMan des STM32G4 angehängt.
Der Analog-Mode der GPIOs hat (zunächst) nichts mit anderen
Peripherals zu tun. Grundsätzlich kann jeder GPIO Port im Analog-Modus
konfiguriert werden, was nach einem Reset für die meisten sogar default
ist. Siehe zweiter Screenshots vom G4-RefMan im Anhang. Daneben ist es
möglich einen Pin mit einer Analog-Peripherie, wie eben einem ADC, zu
verbinden.
Weitere Quelle(n) dazu aus der ST Community:
https://community.st.com/t5/stm32cubemx-mcus/question-about-adc-versus-gpio-analog/td-p/480285/page/2
bzw.
https://community.st.com/t5/stm32-mcus-products/use-gpio-analog-for-adc-read-value-on-stm32h735/td-p/75324
> The GPIO analogue option is not to be confused
> with an ADC input, but in principle has two functions:
>  • Disconnecting the external pin from the digital function.
>    This is useful, for example, to disconnect the Schmitt trigger
>    present at the digital input from a floating input,
>    because this can lead to high-frequency switching of
>    this trigger with associated current consumption.
>  • Connecting any analogue peripherals (e.g. opamp, comparator, ADC)
>    that may be present, but do not necessarily have to be
>    in the respective case.
