Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik BC517 als SMD, welchen?
von Harald (Gast)
ich möchte eine Schaltung nachbauen, dort ist ein Darlington-Transistor
BC517 angegeben.
Die Schaltung möchte ich in SMD-Bauweise aufbauen.
Beim Googlen habe ich gefunden, dass der BC517 in der SMD-Version BC817
heißt.
Nun habe ich einfach bei Mouser in die Suchmaske "BC517" eingegeben.
Dabei werden eine Menge an BC817-Subtypen ausgegeben.
https://www.mouser.de/_/N-1yzvvqx?Keyword=bc817&FS=True
Welcher wäre nun das richtige Gegenstück für den BC517? Oder ist es
egal, welchen davon man nimmt?
Nebenbei gefragt, warum sind die Preise hier so unterschiedlich? Hat das
etwas mit der Qualität oder dem Stromverstärkungsfaktor zu tun?
Und sind das auch wirklich alles Darlington-Transistoren? In den meisten
Datenblättern, die ich gesehen habe, steht nur "NPN general-purpose
transistor" und im Schaltsymbol ist auch nur ein einfaches
Bipo-Transistorsymbol zu sehen.
von Ach Du grüne Neune (Gast)
BCV27
Der BC817 ist die SMD-Variante vom BC337.
von Elliot (Gast)
Welche? Zeigen oder wenigstens verlinken! Im Inet gibt es sehr viel
Müll.
von Harald (Gast)
Ach Du grüne Neune schrieb:
> BCV27
Ah, Danke, dann habe ich, was ich brauche. Danke für die schnellen
Antworten!
von Teo D. (teoderix)
Schau ins DABLA!
Die unterscheiden sich nur im Hfe, Temp-Bereich, Spannung.... wie das
zu deiner Schaltung passt? Bin mir aber sicher, bei 0815 Schaltungen,
geht auch ein 0815 Darlington....
von hinz (Gast)
von radiofox (Gast)
- warum so viele  Subtypen?
  Es gibt drei Hersteller, drei verschiedene HFE, drei verschiedene
Gehäuse
- Du hast Dir mit dem BC517 ein exotisches Schätzchen ausgesucht, das
sich durch seine extreme minimale Stromverstärkung von 30k auszeichnet.
- Als "Vergleichstyp" mit gleicher Spannungsfestigkeit und gleichem Imax
und annäherend gleichem HFE und SMD fällt mir im Moment nur der PZTA14
ein, aber nur der von ONSEMI, weil NEXPERIA gibt Imax nur mit 0,5A an...
- Schlussfolgerung: Schaltung??, und muss es unbedingt der Transistor
sein??
