Forum: FPGA, VHDL & Co. Fliesskomma Multiplikation möglichst in einem Takt ;)
von Holger K. (holgerkraehe)
Hallo zusammen
Ich weiss, ich spame aktuell diese Kategorie etwas zu...
Multiplikationen im FPGA ohne entsprechende HW sind ja immer etwas
heikel.
Daher, sieht jemand eine optimale (kurze Laufzeit) Möglichkeit, diese
Berechnung durchzuführen?
(0.2126*R + 0.7152*G + 0.0722*B)
R, G und B sind jeweils Werte von 0..255
Danke!
: Verschoben durch Moderator
von foobar (Gast)
Skalier sie mit einer Zweierpotenz so, dass genügend genaue Ganzzahlen
herauskommen, z.B.: (109*R + 366*G + 37*B) / 512.
von dummschwaetzer (Gast)
LUT, wird aber ziemlich groß 256*256*256 Einträge
von Wolfgang (Gast)
Festkommarechnung
(435*R + 1465*G + 148*B)/2048
Muss es auf vier Dezimalstellen genau sein?
Bei 2.4 Dezimalstellen für die Ausgabe scheinen das etwas übertriebene
Anforderungen an die Rechnengenauigkeit zu sein.
von Veit D. (devil-elec)
wäre es nicht sinnvoller mit 10000 zu skalieren damit die Faktoren nicht
verfälscht werden?
(2126*R + 7152*G + 722*B)/10000
von Wolfgang (Gast)
> verfälscht werden?
Nein, eine Division durch 10000 macht die Sache im Vergleich zu
Zweierpotenzen nicht wirklich schneller.
Und die ganzen Nachkommastellen fallen bei der Ausgabe sowieso unter den
Tisch.
Lernt man soetwas heutzutage in der Schule nicht mehr?
von c r (Gast)
Veit D. schrieb:
> Hallo,
> verfälscht werden?
Ich kenne mich mit FPGAs nicht aus, aber ich schätze mal durch 2^n zu
teilen kostet weniger (keine?) zusätzliche Zeit, weil man es durch ein
nach rechts verschieben um n Bits ersetzen kann.
von foobar (Gast)
Die Division mit einer Zweierpotenz ist wesentlich schneller und
einfacher als mit einer Zehnerpotenz.
von rbx (Gast)
http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/algorithmen/arithmetik/karatsuba-multiplikation.htm
Karatsuba-Multiplikation Könnte man auch noch im Hinterkopf haben.
von TMS320C31 (Gast)
Daruber lacht der nur.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Vielleicht mal einen Blick in die Entwicklungsumgebung werfen; Bei den
IP-Cores fliegt evtl. sowas schon 'rum.
Und dann muss es doch auch nicht in einem Takt ablaufen, das kann doch
prima "gepipelined" werden. Wen kratzt das denn, wenn die Pixel beim
Farbe auf Schwarzweisswandeln ein paar Takte unterwegs sind?
Einfach die H,V und DE Signale auch durch ein paar Flipflops schicken
und alles ist wieder beieinander.
Gruss
WK
c r schrieb:
>> verfälscht werden?
Naja, ich denke, dass diese Zahlen nicht mit dem Hammer in Granit
gemeißelt sind, und z.B ein Fehler in der 4. Nachkommastelle sich kaum
schädlich auswirkt.
Das wird im FPGA einfach nur anders verdrahtet, die unnötigen unteren
Bits sind einfach nicht angeschlossen.
Digitaltechnik ist für Prozessoren und Logik "normal". Damit was im
Zehnersystem berechnen zu lassen ist wie wenn wir was im Siebenersystem
ausrechnen müssten: halt echt umständlich und langsam.
Was ergibt beispielsweise 11x11 im 7er-System (also dezimal 8x8)? Wie
lang hat die Berechnung gedauert? Und wie schnell berechnet sich das im
Dezimalsystem?
> schädlich auswirkt.
Ja, das kann man wohl so festhalten :-)
Im Ernst: Fließkommaoperationen bei Video? Solche Rechnungen auf dem
Level haben wir vor 30 Jahren auf dem C64 schon hinbekommen, als die
Apfelmännchen gemalt wurden, mit weit höheren Genauigkeitsanforderungen.
Bei RGB-Werten, die aus Kameras kommen, sind selten mehr, als 10 Bit zu
erwarten. Eine strenge Fehlerrechnung weist in Richtung 12 Bit als
maximale Auflösung für die Koeffizienten, will man keinen zusätzlichen
Fehler machen. Daher ist der Ansatz von Wolfgang sicher der
zielführendste:
... vielleicht noch 1 Bit mehr, wegen der Zahl 435, die nur geringfügig
genauer ist, als der R-Wert, laut Aufgabenstellung des TE. Die scheinbar
kleinste Zahl, 148, ist zwar auch nur auf 1/2 digit genau, passt aber zu
der 2048 und liefert nicht mehr Fehler, als eine Skalierung mit 512.
Man könnte also sogar noch 1 Bit weniger nehmen, mit geringem
tolerierbarem Fehler.
Für sehr viele Multiplikationen als pipeline in FPGAs mit Mangel an
Multipliern, ja - ansonsten ist das ja hier eine schnudellige fixed
coefficient MUL und noch dazu mit Werten wie 148, die gerade 3
Additionen aufwerfen.:-)
Der Blauwert wäre also B*128 + B*16 + B*4, also durchaus in einem Takt
zu machen.
Womit die Binärdivision mit einem Konstantfaktor in FPGAs die
Schnellste, aller Grund-Rechenoperationen ist. Schneller, als "+" oder
"-". Das vergessen Viele, wenn sie ihre Formeln für FPGAs optimieren.
Selbst MATLAB hat da seine Probleme, naheliegende gute Lösungen zu
finden. Immer wieder lustig, das mitanzusehen.
Das Einzige, was man manchmal braucht, ist Runden vor dem Abschneiden.
Auch da haben einige komischerweise Probleme, das einzusehen und
anzuwenden.
von foobar (Gast)
> gemeißelt sind,
Jain, das sind Parameter zur RGB-nach-Luminanz-Umrechnung und in
irgendwelchen Standards (mehr oder weniger willkürlich) spezifiziert.
Iirc, findet man das Triple [0.2126 0.7152 0.0722] unter anderem bei
HDTV/BT.709, während SDTV/BT.601 das Triple [0.299 0.587 0.114]
verwendet.  Ach, sind Standards nicht was Feines ;-)
von VHDL hotline (Gast)
3 256-Einträge LUTs mit anschließender Addition tun es auch. Im Prinzip
ähnlich wie bei deiner anderen Frage: wenn irgendwo Konstanten
vorkommen, ist vorinitialisierter Speicher eine effiziente Möglichkeit
(zumindest für Xilinx FPGAs).
von Vancouver (Gast)
Integer-Konstantenmultiplikationen lassen sich gut in gepipelinete
shift&add-Operationen zerlegen. Dafür eine DSP IP zu verwenden, grenzt
schon an Verschwendung.
von Fitzebutze (Gast)
LUTs sind eine denkbar käsige Idee, siehe Rundungsfehler.
Fixpoint-Operationen sind dein Freund, 1.15 reicht typischerweise.
Fliesskomma-Units dafür zu instanzieren ist wiederum Käse.
Was den Einstieg in Fixpoint angeht, sind die Reference-Manuals zu den
guten alten Blackfin-DSPs zu empfehlen, die erklären teils besser als so
manches Lehrbuch.
von Michael W. (Gast)
Wie wird denn eine FP-Operation praktisch realisiert, wenn nicht in
LUTs?
Und wieso haben LUTs Rundungsfehler, die eine FP-Operation (angeblich)
nicht hat?
Man unterscheide zwischen FPGA-Luts zur Berechnung von Logikfunktionen
und Blockram-basierten Tabellen mit numerischen Werten.
von Mampf F. (mampf) Benutzerseite
Ich hatte für einen PAL-Encoder mal sowas gemacht.
Allerdings waren bei mir R, G und B keine 8Bit sondern nur jeweils 5Bit.
Und die Koeffizienten für die Multiplikation waren andere - die
"offizielle" Formel ist ja die hier:
Y = 0,299*R + 0,587*G + 0,114*B
Aber deine Anwendung kenn ich natürlich nicht - wird sicherlich einen
Grund haben, dass du andere Koeffizienten benutzt.
Naja, vielleicht kannst du trotzdem was mit der Source anfangen.
https://opencores.org/websvn/filedetails?repname=graphiti&path=%2Fgraphiti%2Ftrunk%2Fxilinx%2Frgb2yuv.vhd
*edit*: 45MHz auf einem Spartan 2 waren damals kein Problem (allerdings
hatten mit 45MHz für PAL gereicht und ich hab nicht mehr ausprobiert).
Wie schnell muss es denn bei dir sein?
