Forum: PC-Programmierung Java: Taste abfragen ohne Event?
Aus Xojo (ehemals RealBasic) kenne ich z.B. die Funktionen
Keyboard.AsyncControlKey() as boolean
Keyboard.AsyncAltKey() as boolean
Keyboard.AsyncShiftKey() as boolean
die liefern bei Aufruf den Zustand der Steuerungstasten (Shift, Alt,
Strg) ohne Event. D.h. ich kann z.B. ein Programm auch mit gehaltener
Alt-Taste starten und darauf entsprechend reagieren (z.B. default
preferences verwenden) oder eben irgendwo im Code deren Status abfragen.
Bei Java kenne ich bisher nur die dynamisch reagierenden Listener ...
gibts etwas Vergleichbares zur statischen Abfrage der Tasten auch in
Java?
von Eric B. (beric)
Der Listener kann doch einfach eine class-Variabele setzen (z.B. bool
isControlKeyPressed) die du dann nach Lust und Laune abfragen kannst?
> bool
Ich haben doch genau beschrieben, warum das m.E. nicht reicht. Also
nochmal anders:
Ein Java-Listener reagiert nur auf dynamische Vorgänge, wie das Drücken
(key down) oder Loslassen (key release) einer Taste. Zudem haben die
Control-Tasten (Shift, Alt, Crtl) keine Tastenwiederholung und lösen
ohne "Begleittaste" (z.B. Alt+A) m.W. keinen Event aus. Auch bekommt ein
Listener nichts davon mit, wenn eine Taste vor dem Programmstart
gedrückt wurde und während des Programmstarts gedrückt bleibt ...
von Holger D. (hodoe)
Hallo, ich habe ein Programm, bei dem zu Beginn einiges an Sensorik
abgefragt wird. Um das zu überspringen, muss die CTRL-Taste gedrückt
werden.
Meinem Hauptfenster (JFrame) habe ich einen Listener verpasst:
hauptFenster.addKeyListener((KeyListener) new hauptFensterCTRLLauscher());
Und hier der Listener:
public class hauptFensterCTRLLauscher implements KeyListener
    @Override
    public void keyPressed(KeyEvent arg0)
      if(arg0.isControlDown()) initAbbbrechen = true;
    @Override
    public void keyReleased(KeyEvent arg0)
    @Override
    public void keyTyped(KeyEvent arg0)
Anders habe ich es nicht hinbekommen.
Holger
von Wühlhase (Gast)
Frank E. schrieb:
> Auch bekommt ein
Es ist normalerweise IMMER so, daß ein Programm nicht weiß was für
Tasten gedrückt wurden bevor es gestartet wurde.
Und zum Thema "Taste gedrückt halten" wurde dir ein prima Tipp gegeben
Event<KeyPressed> -> boolean keyPressed = true, Event<KeyReleased> ->
boolean keyPressed = false.
von Wühlhase (Gast)
Wenn ich dieses Verhalten so haben wollen würde, würde ich mir eine
Klasse schreiben die es nachahmt.
> Sensorik
> werden.
Interessante Idee. Wenn ich es recht verstehe, gehst  du davon aus, dass
das startende jar-File den Tastenzustand von der JRE als Prameter
mitbekommt ...
Werde ich ausprobieren. Danke.
Sorry, aber diese absolute Null-Info hättest du dir auch sparen können.
Wenn ich durch die Tür will, mache ich sie vorher auf ... meistens
jedenfalls.
Wühlhase schrieb:
> Frank E. schrieb:
>> Auch bekommt ein
Echt jetzt? Ich schrieb aber nicht von "gedrückt wurden", sondern von
"gedrückt werden" bzw. "gedrückt sind".
Ja, das habe ich dankend zur Kenntnis genommen, werde es ausprobieren
und verwenden.
von Wühlhase (Gast)
Ja, sicher. War aber zu verlockend. :)
Ich sags mal so: Dein Ansinnen scheint recht ungewöhnlich. Meistens
heißt das, daß es einen vorteilhafteren Weg gibt. Außerdem schreibst du
nichtmal, welchen GUI-Baukasten du verwendest oder rückst sonst eine
Information raus.
Ich kann mir allerdings auch vorstellen, daß das in Java grundsätzlich
nicht geht. Ich hab keine Ahnung, was das Betriebssystem der JVM genau
mitteilt. Wenn das BS auch nur Events mitteilt (was durchaus vernünftig
wäre), dann hast du rein logisch schon keine Chance, über ein Event, daß
vor dem Start deines Programms eingetreten ist, benachrichtigt zu
werden. Dein Programm würde lediglich über das Loslassen der Taste
benachrichtigt werden. Bzw., da Java den kleinsten gemeinsamen Nenner
mehrerer Betriebssysteme abbilden muß, wäre es schon ausreichend wenn
nur eines der unterstützten BS diesen Weg gehen würde.
Wobei das mit dem Loslassen der Taste eine Idee wäre: Wenn du ein
KeyReleased-Event empfängst ohne daß dem KeyPressed-Event voranging,
kannst du davon ausgehen, daß die Taste vor dem Start deines Programms
gedrückt wurde.
Was auch gehen würde: Du schreibst einen Dämon, der auf Tastendrücke
lauscht und deinem Programm die entsprechenden Informationen mitteilt.
Was davon jetzt aber praktikabel und sinnvoll umzusetzen ist oder dein
bisheriger Weg einfach Grütze ist und ein ganz anderer Ansatz besser
wäre...schwer zu sagen ohne mehr Information.
Wie ich schon schrieb, Xojo kann das ohne Wenn und Aber für Windows, Mac
OSX und unter Linux. Frage mich, wie die das machen ... kann also nicht
völlig unmöglich sein. Aber mein Hauptanliegen, Programmstart mit
gedrückter Taste geht ja, der Rest ist auch mit Listener zu machen.
