Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Lötspitze nimmt kein Lötzinn an
von Mark K. (mamikoe)
Hallole,
mit über 40 Jahren Elekroniklöterfahrung bin ich nicht eben ein
Lötanfänger, aber jetzt bin ich ratlos.
Seit etwa 20 Jahren löte ich mit einer Selektra-Lötstation und deren
beschichtete (und mechanisch spezielle) Lötspitzen. Als ich nun neue
Lötspitzen kaufen mußte stellte ich fest, daß das Unternehmen leider vor
ein paar Jahren liquidiert wurde und es "regulär" keine Lötspitzen mehr
gibt. Zufälligerweise wurde bei ebay ein paar neue von der Größe her
einigermaßen passende Lötspitzen angeboten, die ich kaufte. Die
Erstbenutzung gestaltete ich wie ich es die letzten 20 Jahren gewohnt
war: Anschalten, Lötdraht ranhalten und normalerweise schmilzt das Lot
sofort und die Spitze ist verzinnt.
Diesmal aber nicht. Es sind 5 Lötspitzen, alle sehen aus wie frisch vom
Werk, sind also wirklich neu und unbenutzt. Makellos silbrig glänzend
sehen sie aus wie die früher gekauften beschichteten Spitzen. Dennoch
nimmt keine - ausprobiert habe ich zunächst nur 2 - Lötzinn an. aufs
Lötzinn gedrückt schmilzt dieses zwar, perlt aber von der Lötspitze ab,
die kein bischen Lötzinn annimmt. Ob mit oder extra Kollophonium spielt
keine Rolle, Blankpolieren mit Haushaltsschwamm bringt nichts. Auch der
für "hartnäckige" Fälle reservierte und nur ungern verwendete "Tip
Tinner" sorgt nur für Brösel an der Lötspitze und Verschmutzung (die
sich mit dem Haushaltsschwamm wieder entfernen lassen), nicht aber für
Zinnannahme.
Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende. Abrasive Mittel wie Feile
verbieten sich natürlich, damit wäre die Beschichtung und die Spitzen
ruiniert (die, nach Ergänzung der Station um Standby- und
Hibernate-Funktion die nächsten zig Jahre halten sollten).
Haben die "Lötgötter" unter euch einen Geheimtip oder wenigstens eine
Erklärung?
von name (Gast)
Lötkolben mit der Spitze für ein paar Minuten auf höchster Temperatur
laufen lassen.
von GEKU (Gast)
Blei oder bleifreies Lot ist die Frage.
Ich bin Hobbyist, also gutes, altmodisches bleihaltiges Lötzinn.
Das mit dem auf "höchster Stufe" laufen lassen entspricht nicht meinen
Erfahrungen der letzten 20 Jahre - und widerspricht auch den
Ratschlägen, die sich z.B. in diesem Forum lesen lassen. Aber faktisch
habe ich das auch schon ausprobiert, denn ich habe habe nach dem ersten
Mißerfolg und "Herumrühren" in geschmolzenem Lot plus Zugabe von extra
Kollophonium die Temperatur von ca. 300° auf ca. 400° (mehr geht nicht)
erhöht und weitergerührt. Das waren jetzt keine 5 min, aber doch
sicherlich eine Minute, ohne daß sich außer Verfärbung und Verschmutzung
der Spitze (die sich mit dem Haushaltsschwamm wieder beseitigen ließ)
etwas getan hätte.
von Rainer S. (enevile) Benutzerseite
Stimmt so nicht. Normalerweise nutzt man destiliertes Wasser und kein
Leitungswasser was die meisten noch nichtmal machen und somit Rückstände
bleiben.
Generell bin ich ein Fan für den Messingschwamm.
Dass das Lötzinn nicht angenommen wird hängt erstens davon ab woraus der
Lötzinn besteht.
Zweitens die Temperatur(320-400°C je nach Situation) angemessen ist.
Welche Temperatur hast du eingestellt? Wird der Ist-Wert auch angezeit
oder nur der Soll-Wert oder besser beides?
von Teo D. (teoderix)
Seltsam... Nimm mal Scheuerpulver.
von juergen (Gast)
Ganz einfach: Wenn die Spitzen kein Lötzinn annehmen, dann stimmt mit
den Spitzen was nicht. Andere Spitzen kaufen!
von pnp (Gast)
Genau, damit machst du mit Sicherheit die Spitze kaputt.
Obwohl, noch kaputter als jetzt gehts ja nicht :-)
Wie, wo, was?
von pnp (Gast)
> Wie, wo, was?
Ich meinte, wenn sie jetzt schon kein Zinn annimmt, kann's ja nur besser
werden...
pnp schrieb:
> Ich meinte,
Ich meinte, wie zur Hölle soll Scheuerpulver eine Lötspitze zerstörten?
von GEKU (Gast)
Bitte lest doch meine Probemschilderung.
Es gibt keine neue Spitzen mehr, ich muß nehmen, was zufällig bei ebay
angeboten wird.
Daß mit den Spitzen irgendetwas nicht stimmt, nicht "normal" ist, weiß
ich auch - aber sie sind offensichtlich unbenutzt, sehen völlig normal
aus, weisen keinerlei Beschädigung auf. Da ist "wegwerfen und neu
kaufen" nicht wirklich die gesuchte Antwort.
Zur Temperatur und Lötzinn: Völlig normales Lötzinn, mit dem ich seit
Jahr und Tag (und den anderen Lötspitzen und auch solchen anderer
ausgeliehener Lötstationen) arbeite, Temp wie oben geschrieben ca. 300°,
aber auch ca. 400° ausprobiert. Und ob das nun 310° oder 290° sind ist
völlig egal, das Zinn schmilzt und mit anderen Lötspitzen läßt sich bei
dieser Temp. (auch seit 20 Jahren) einwandfrei löten, im Bereich von
250° bis 350°.
von Alexander S. (alex998)
Wenn meine Lötspitzen (beschichtet, innenbeheizt) kein Zinn mehr
annehmen wollen: Temp auf 380°C, Lötkolben über Unterlage nach unten
halten, Zinn (Sn95Ag4Cu1) von Rolle abschmelzen bis ein fetter Ball
dranhängt, 10s köcheln lassen, abschütteln. Dann geht das wieder ne
Weile.
Jaja, setzt aber voraus, daß die Spitze das Zinn annimmt, andernfalls
hängt kein Ball dran. Das ist aber gerade das Problem. Und wie gesagt,
ich habe die Spitze auch in Lötzinnklumpen auf einer Unterlage getaucht,
minutenlangn, mit und ohne extra-Kollophonium, keine Erfolg.
Für diejenigen, die das ansosten einwandfei "arbeitende" Lötzinn als
Ursache identifizieren wollen:
Handelsübliches 60%Sn S-Sn60-Pb40, Din8516, F-SW32.
Eben nochmal 10min lang traktiert, Zinn, ohne, alle Temps von 250 bis
400, feuchter Schwamm/Lappen, Messingdrahtgeflecht, nichts hilft. Nach
Reinigen makellos silbern bzw. chromig, keine Zinnannahme,keine Schäden.
So als sei die angeblich den nicht zu verzinnenden Teil "schützende"
Chromschicht über der gesamten Spitze. Vielleicht ein entsprechender
Fertigungsfehler? "Aktivierung" des zinnannehmenden Teils der Spitze
unterlassen/"defekt"? Und wenn - wie korrigierbar?
Wie gesagt, ich elektoniklöte seit über 40 Jahren, seit 20 Jahren mit
diesem Equipment und auch gelegentlich mit anderen Stationen, habe mehr
als einem Nachwuchsbastler das Löten beigebracht - die Basics kenne ich
daher hinreichend. Aber so etwas ...
von Marten Morten (Gast)
Da wird halt eine wie auch immer geartete Oxidation, Verschmutzung
(Fingerfett...), eine Schutzbeschichtung zur Lagerung oder ähnliches
drauf sein.
Sauber machen (mit einem Tuch, Papier, etc. Seife, IPA, Lösungsmitteln,
etc.). Notfalls mit Zeug wir Tippy oder Tip-Activator die Oberfläche
anätzen.
Wenn es dann nicht geht kannst du zu immer härteren Mitteln greifen, die
die Spitzen beschädigen und die Lebensdauer zum Teil deutlich verkürzen
werden. Polieren, anschleifen, je nach deiner Lust und Laune grob oder
fein. Nicht zu vergessen, das "gute", alte Lötfett, Lötwasser aus dem
Klempnerbedarf oder ein Salmiakstein (Alles Dreckszeug, damit sind die
Spitzen mittelfristig hin).
Wenn du die Spitzen nicht aktiviert bekommst ist das die einzige
richtige Antwort. Was sollen wir dir denn sonst sagen? Sollen wir einen
Einsatztrupp zur Lötspitzenreinigung bilden und bei dir vorbei kommen?
Ja, ja. Was du uns bisher nicht verraten hast ist, was genau du da
gekauft hast. Link zum Angebot auf eBay, etc.
von Peter B. (olduri)
Klingt übel, und hört sich nicht unbedingt so an, als könntest du die
neuen Lötspitzen irgendwie doch noch zum Einsatz bringen. Was mir noch
einfiele: es mal mit Lötzinn mit halogenhaltigem Flussmittel probieren
(was man dann aber nicht unbedingt immer einsetzten möchte)
Die Spitze mal mit Acetylsalicylsäure, gewöhnlich Aspirin genannt,
behandeln.
Und: wenn du sie eh nicht zurückgeben kannst, würde ich es doch mal mit
Aufrauen probieren.
von GEKU (Gast)
Ich hatte ein ähnliches Problem.
Dies hat mir geholfen:
https://www.neuhold-elektronik.at/catshop/product_info.php?cPath=88_92&products_id=4874
Lötspitze für einige Sekunden eintauchen und schon ist sie mit Zinn
überzogen und nimmt neues Lötzinn gut auf. Vorher ist es einfach nur
abgeperlt.
Hat er doch(?).
Nicht nur eintauchen. Bei niedriger Temp. dient das auch als
Scheuermittel. Einfach wie einen Salmiakstein nutzen.
von Zinn Owitz (Gast)
Die Lötspitze besteht aus Alu.
Habe ich mal für einen Ex-Kollegen angefertigt, da war die große
Schnauze plötzlich ganz klein geworden.
von Willi M. (lt1014)
Um die kalte Lötspitze dicht Lötzinn wickeln, dann aufheizen. Ich weiß
nicht warum, aber das hat bei mir immer funktioniert.
Willi
> drauf sein.
Die 400° und der Behandlung mit Messingwolle und dem Multicore Tip
Tinner TTC1 (das sollte zumindest irgendeine Verbesserung bewirken)
widerstehen? Das glaubst Du nicht wirklich ...
> anätzen.
Du hast anscheinend meine Schilderung nicht gelesen. Wenn das TTC1 nicht
hilft ... was soll dann Seife bringen?
Ja eben. Und genau das möchte ich nichts tun, solange es noch irgendeine
fachlich korrekte Möglichkeit gibt.
Nein. Aber da ich dieses Problem in über 40 Jahren noch nie hatte und
auch nicht alleswissend bin, gibt es vielleicht jemand, der das Problem
bereits hatte und die Lösung kennt.
Junge, das ist doch völlig irrelevant. Ich löte mit konkret dieser Rolle
seit ca. 5 Jahren mit genau diesem Lötkolben, nur anderen Spitzen,
völlig probemlos und auch anderen Lötkolben (derzeit stehen bei mir drei
Stationen herum, eine Thermaltronic, eine JBC und meine alte Selektra).
Ich habe in meinem leben schon so viel verschiedenes Lötzinn benutzt,
die einen löten sich besser, die anderen schlechter, aber noch nie
perlte etwas auf dfiese Weiese von der Lötspitze - und habe sogar noch
einen ca. 40 Jahre alten Rest, der zwar etwas stinkt aber prima lötet.
Der Einfluß des Lötzinns wird nach meiner Erfahrung weit überschätzt und
spielt für die Aufnahme des Zinns an der Lötspitze, jedenfalls wenn auch
noch extra Kollophonium bereitsteht, nach meinen Erfahrungen kaum eine
Rolle.
Egal, hier liegt es weder am Lötzinn noch der Temperatur und auch meine
negative Aura kann ich ausschließen, da sich anderes Equiment nicht
daran stört.
von Matthias K. (kannichauch)
Die Lötspitze besteht eventuell aus Nickel beschichtet, welches stark
oxidiert ist. Chrom oder sowas(eisenähnlicher Werkstoff) könnte auch
sein. Das sieht dann auch noch blank aus. Alu sagte jemand, das muss
dann natürlich runter(z.B. mit Natronlauge).
Ich würde ebenfalls Lötfett als Flussmittel ausprobieren.
Das ist zwar aggressiver und dreckig, aber man kann so auch Stahl
weichlöten.
Wenn man sauber polieren möchte, würde ich einen Schleifschwamm oder ATA
oder ähnlich mit weichem Lappen probieren.
MfG
Das Datenblatt
https://www.neuhold-elektronik.at/datenblatt/N7595.pdf
liest sich ähnlich wie das von "meinem" Tip Tinner TTC1
https://docs-emea.rs-online.com/webdocs/1393/0900766b813932f5.pdf
das in anderen Fällen gut geholfen hat. Nur halt hier nicht.
Das Zeug wird sich sicher nichts nehmen .... siehe
Beitrag "Erfahrungen mit Stannol Tippy bleifrei"
Kaum erklärbar, daß Zinnfix wirken soll, Tippy aber nicht, denn der
Inhalt scheint gleich zu sein, was auch hier
https://www.shop.display3000.com/werkstatt/loetzubehoer/loetspitzenreiniger.html.gz
bestätigt wird.
Insbesondere geht es hier ja nicht um die Entfernung von Verschutzungen.
Gesäubert (wie geschrieben genügt ein Haushaltsschwamm) ist die Spitze
spiegeblank).
von W.S. (Gast)
> einigermaßen passende Lötspitzen angeboten, die ich kaufte...
Passen die exakt oder eben nur "so einigermaßen"?
Bei deiner Schilderung kommt mir der Verdacht, daß es eben keine
irgendwelchen Oxidschichten sind, die das Benetzen verhindern, sondern
daß es tatsächlich die Beschichtung selbst ist. Entweder ein
Produktionsfehler, wo unter dieser Passivierung die eigentliche
Eisenschicht vor sich hin schlummert oder das komplette Fehlen eben
dieser Eisenschicht.
Du könntest noch mal einen Versuch mit Hydrazin als Flußmittel machen,
aber ich schätze, daß das auch bloß nicht funktioniert.
Der Rest ist einfach nur Frust.
Fazit: andere Spitzen, dazu vermutlich anderes Handstück, dazu eventuell
auch andere Station. Beschaffe dir erstmal die technischen Unterlagen
soweit das geht. Dann kannst du weiter sehen. T12 Kartuschen brauchen 24
Volt, JBC C245 würden auch mit ca. 18 Volt gehen, vielleicht kann hier
jemand was zu anderen Kartuschen sagen.
W.S.
Wenn die Spitzen beispielsweise verchromt worden sind, wäre das
Verhalten erklärlich, denn Chrom lässt sich m.W. nicht weichlöten.
von michael_ (Gast)
Vielleicht wäre ein Hinweis auf die Quelle der Lötspitzen hilfreich.
Und für welches Gerät gibt es keine Lötspitzen mehr?
von svensson (Gast)
Nur so als Idee:
Bei Weller gibt es "nicht benetzende Spitzen", könnten das evtl. solche
sein?
Jetzt will ich aber mal'n Bild sehen!
Jo, aber die Firma heißt "Wella"!
von Theor (Gast)
Naja. Der Tonfall ist vielleicht ein bisschen grob, aber Deine Antwort
ist dermaßen unlogisch, dass ich nur annehmen kann, sie ist Deiner
Frustration und der daraus folgenden Erregung geschuldet.
Sag uns das einfach mal, welche Angebot das genau war. Kann ja auch
nicht schaden, oder?
Man weiß es ja nicht. Aber ich hatte gestern schon den Gedanken, dass
die Dinger vielleicht aus China kommen. Da kommt es schon einmal vor,
dass statt des eigentlich vorgesehenen Materials "irgendwas" anderes
genommen wird, was man in die Galvanik schmeissen kann. Hauptsache man
kann liefern bzw. verkaufen. Und ich meine wörtlich "irgendwas" - etwas,
was halt einfach so ähnlich aussieht wie bei der korrekten Fertigung.
Ich weiß natürlich nicht, ob Du davon schon gehört hast, aber sowas ist
tatsächlich vorgekommen.
Also. Ganz ruhig Brauner. :-) Hier will Dir keiner was Böses. :-)
Falls an der Hypothese was dran ist, würde eine qualitative Analyse,
oder zumindest ein Versuch mit aggressiveren Säuren Klarheit bringen
(falls Du sowas da hast). Das ist ja hier schon vorgeschlagen worden.
Ich denke die üblichen Mittel haben wir jetzt alle durch, oder?
Versehentlich ne ganze Charge, für den DE Kunden komplett verchromt...
Warum verschrotten, dafür gibs doch Käufer.
PS: Ich will mal ein Bild von den Spitzen sehen. Bidddee!-)
von GEKU (Gast)
Vielleicht das elektrochemische Potential gegenüber andere Lötspitze,
Lötzinn, verchromte Teile messen.
Chrom wäre auf jeden Fall schlecht, Titan abenfalls.
Ihr kapriziert euch hier auf völlig unerhebliche Dinge. Eure
Spekulationen  sind völlig abwegig. Glaubt mir einfach. Wenn die Quelle
Anlaß zu Zweifeln über das Material geben würde hätte ich es von
vorneherein mitgeteilt. Ich schreibe hier nicht aus Zeitvertreib sondern
weil ich eine Lösung suche.
Ich habe eingangs geschrieben, daß es eine Selektra Lötstation ist, und
wer sich damit auskennt weiß, daß dies ein kleiner Frankfurter
Hersteller für den Profi-Bereich war, der sehr robustes Zeug mit
mechanisch sehr speziellen Lötspitzen herstellte (deren Erzeugnisse
halten jahrzehntelang, aber vermutlich deswegen haben sie nichts in die
Weiterentwicklung ihrer Produkte gesteckt und da zugleich recht
hochpreisig sind sie iVm dem Älterwerden wohl unter die Räder der großen
Konkurrenz gekommen)- die haben einem Innenkonus von 3,4 bis 4,2mm,
weswegen die Spitzen einfach auf den Kolben aufzuschieben, zum Wechsel
sehr leicht abzunehmen waren und dennoch fest saßen. Ungemein praktisch.
Da stellt(e) niemand anderes und am wenigstens ein Chinanmann
kompatiblen Ersatz her - und genau das ist das Problem. Lieber
minderwertigen und billigen Ersatz aus China als überhaupt nichts und
das damals sehr teure Teil in die Tonne kloppen. Es gibt zwar Spitzen
anderer Hersteller, die man auf 4mm aufbohren könnte, aber es müßte eine
genau passende konische Bohrung sein - Steigung 1:20 - und dafür gibt es
keine erschwingliche Lösung (ich werde für den Rest meines
Elektronikbastlerlebens vielleicht noch 3 oder 4 solcher spitzen
benötigen).
Das waren 5 Lötspitzen angeblich aus einem Nachlaß und "ungefähr
passend" bedeutet wie geschrieben, daß ihre Spitzengröße eigentlich
nicht genau das ist, was ich beim Hersteller gekauft hätte, etwas zu
"mächtig", aber in der Not frißt der Teufel eben Fliegen. Und da sie
mechanisch einwandfrei passen und nur Selektra diese Spitzen hergestellt
hat und herstellt sind sie original. Man kann über deren Alter
spekulieren, aber seit wann werden Lötspitzen schlecht, wenn sie nie
benutzt herumliegen?
von Doc. (Gast)
Hast du das Bild vor dem Erstgebrauch gemacht oder erst als damit
Probleme auftraten oder sind die im Bild aus deinem unbenutztem
Vorrat?
Bisschen seltsam das die alle so unbenutzt aussehen, obwohl du
hier von Problemen beim Erstgebrauch berichtest.
BB.... -> Bye Bye
Das Foto zeigt die Spitzen vorher, aber die beiden ausprobierten Spitzen
sehen nach dem Säubern genauso aus.
Ich sage doch - sie nehmen nicht im geringsten das Lötzinn an, es perlt
ab und die Verschmutzung durch Verzunderung und das Flußmittel oder den
Tip Tinner lassen sich einfach entfernen.
von Roland F. (rhf)
Da du ja genug Spitzen hast, schlage ich dir vor mal eine Spitze mit
einem 600er-Schmirgelpapier "aufzurauen". Möglicherweise nimmt sie ja
dann Lot an.
rhf
> dann Lot an.
Hab ihm doch schon Scheuermittel (~2000) angeboten....
Mir fehlt bei den Teilen die benetzbare Zone, bzw. einen sichtbaren
Unterschied zwischen Beiden. Ich würd glatt mal die Feile ansetzen, um
zu sehen was da drunter ist. :)
von Bernadette (Gast)
Diese Spitzen sind nicht verzinnt. Ggf. Alu, wie bereits angemerkt.
Einfach mal wiegen.
Und das bleihaltige Lot stammt aus China, das perlt auch bei mir
manchmal an Kupferdrähten ab, was sich aber dann durch mechanische
Bearbeitung beheben lässt.
B.
von W.S. (Gast)
> wer sich damit auskennt weiß..
mag sein. Ich hatte dieses Fabrikat selber noch nie. Aber schau mal das
Bild an, das stammt von ELW Elektronik Handels GmbH.
Man sieht deutlich den Absatz zwischen der eigentlichen Spitze und dem
restlichen Überzug. Dieser Überzug ist offenbar über die Eisen-Schicht
der Spitze galvanisiert. Das würde bedeuten, daß direkt unterhalb dieses
Überzuges zumindest an der Spitze die Eisenschicht ist.
Da die Spitzen - so wie sie sind - ohnehin nicht benutzbar sind, ist es
jetzt an dir, zumindest bei einer der Spitzen diesen Überzug an der
Spitze mal vorsichtig mit einer feinen Feile herunter zu holen.
Vielleicht kannst du so die Eisenschicht freilegen (sofern sie überhaupt
existiert) und deine Spitzen benutzbar machen.
W.S.
von Theor (Gast)
Ich habe ja irgendwie Verständnis für diese Haltung. Mich nervt das
auch, wenn die Leute hier alles mögliche wissen wollen. Und insbesondere
falls ich meine, dass diese oder jene Frage überflüssig ist.
Aber ich verbitte mir in aller Form die Unterstellung, ich würde mich
willkürlich, aus schierer Laune, überstürzt oder halsstarrig auf etwas
festlegen.
Es ist nicht so, dass ich Dich für unfähig halte oder Dir Irrtümer von
vorne herein unterstelle. Aber genau wissen, was ich Dir zutrauen kann,
tue auch nicht. Ich stecke ja nicht in Deinem Kopf oder habe mal mit Dir
gearbeitet.
Offen gesagt bin ich versucht hier wegzubleiben oder allenfalls: "Na
dann mach doch Deinen Sch... alleine, wenn Du sowieso schon alles weißt"
zu schreiben.
Aber mein letzter Satz zeigt das Problem: Du stehst vor einer Situation
in der alle gängigen Mittel versagen. Das ist gerade dafür ein Zeichen,
dass Deine Kenntnisse eben nicht ausreichen.
Und vielleicht hat irgend jemand hier genau den um ein Jota weiteren
Horizont, der nötig ist um Dir zu helfen.
Anzunehmen, dass etwa die Frage nach der Herkunft irrelevant ist, ist
völlig unbegründet. Wenn Du das definitiv wüsstest, dann doch wohl
deswegen, weil es ausgeschlossen ist, dass es zwischen Herkunft und
Material einen Zusammenhang gibt. Das ist ganz offensichtlich falsch. Du
kannst das nicht ausschliessen.
Das Argument sticht inbesondere, wenn ich lese, dass die Teile aus einem
Nachlass stammen, was darauf hindeutet, dass der Verkäufer selbst die
Quelle oder sogar den Zweck möglicherweise nicht kennt. Vielleicht sind
die Dinger zur Brandmalerei gedacht und der Verkäufer hat davon noch nie
gehört. (Wieder eine Frage des Horizontes).
Das Wort "angeblich" zeugt dann noch von zusätzlichen Zweifeln auf
Deiner Seite. Wie soll ich da wissen, was ich davon halten soll ohne
weitere Fragen zu stellen?
Das gilt für alle anderen Fragen auch; wenn auch in gewissen Grenzen.
(Die Frage nach der Schuhgrösse des Verkäufers z.B. ist ziemlich
wahrscheinlich irrelevant). Aber Du kannst nicht wissen, was Du nicht
weißt. Das ist doch so trivial wie elementar. Ich bitte also um Dein
Verständnis, wenn ich Deine Einwände für unvernünftig halte.
Wie auch immer: Ich habe ja nicht gesagt, das die Quelle direkt auf
einen Zusammenhang mit dem Verhalten des Metalls hinweist. ich habe nur
gesagt, dass diese Hypothese es angebracht scheinen lässt, dass Material
einmal zu untersuchen - soweit das mit Hausmitteln geht. Wiegen, Dichte
bestimmen, was abkratzen und in verschiedenen Säuren und Laugen zu lösen
versuchen. Uswusf.
So. Ich halte mich aber jetzt raus. Wenn ich mich mit nem Schlauberger
streiten will, mache ich das in meinem eigenen Kopf. :-)
Viel Glück, trotzdem.
von MG (Gast)
Zum Thema weiß ich nichts, habe aber gerade den
Beitrag "Selektra Lötstation" gefunden. Ja, ich hätte das
besser vorher gefunden. Vielleicht hat Mark noch Reste, seine Mail ist
im Thread.
von Ersa (Gast)
Kenne das Problem...
Entscheidend ist der Kupferanteil im Lot. Kupfer löst die Spitzen
innerlich auf. Bleifrei verschlimmert es noch. Kann man aber überall
nachlesen.
ja, ELW hat noch ein paar Restposten von Selektra-Lötspitzen. Aber
leider nichts, mit dem man mit dem kleinern 6er Lötkolben normale
Platinen löten könnte (außer vielleicht fette Masseanschlüsse). Habe ich
schon vor Wochen geprüft.
Da hast Du recht, jetzt kommt wieder die Erinnerung, daß die seinerzeit
neu gekauften Spitzen auch so aussahen. Der letzte Kauf ist mehr als 5
Jahre her und mangels Hellseherqualitäten (Insolvenz/Liquidation) hatte
ich nur den aktuellen Bedarf gekauft und gleich in die Benutzung
genommen.
Hm. Ich habe mittlerweile Kontakt mit dem Verkäufer, der bereit wäre,
die Spitzen zurückzunehmen. Da er noch andere Spitzen - wenn auch
gröbere - hat, die nach meiner Erinnerung ebenfalls durchgehend
beschichtet aussehen, wäre er vielleicht interessiert zu erfahren, ob
auf diese Weise die Spitzen tauglich gemacht werden können. Mal
nachfragen.
Das Problem sehe ich aber darin, nicht zugleich die zum Verzinnen
gedachte Eisenbeschichtung zu verletzen. Diese ist ja anscheinend sehr,
sehr dünn und mit einer Feile, wie fein auch immer, würde ich ihr mit
Sicherheit den Garaus machen - und dann hält die Spitze nicht mehr
lange. Vielleicht mit sehr, sehr feinem Naßschleifpapier ....
> W.S.
Es tut gut, verstanden zu werden ... ;-)
> festlegen.
Habe ich nicht. Du bist überempfindlich.
Natürlich reichen sie nicht aus. Habe ich doch eingangs schon
geschrieben.
Und genau deswegen haben ich hier mein Problem geschildert. Steht nahezu
wörtlich in meinem Ausgangspost.
Doch. Weil diese Lötspitzen nur von Selektra als Hersteller verkauft
wurden. Ich weiß natürlich nicht, ob die sie auch selbst hergestellt
oder von einem anderen Unternehmen herstellen lassen haben - zutrauen
würde ich es denen, ich war mal in deren Betrieb bei Abholen von
gekauftem Zeug (ich wohne in der Umgegend), das sah dort nicht nur
elektronisch sondern auch chemisch und mechanisch. Aber niemand anders
benutzt dieses System mit dem Konus und die setzten auch viel zu wenig
um, als daß es sich für irgendjemanden lohnen würde, Ersatz zu fertigen,
zumal dies schon sehr speziell ist.
Nein. Konus 3,4 auf 4,2mm, 1:20. So etwas gibt es nirgends anders.
Angeblich Nachlaß. Ist doch klar. Die Welt ist voller Angeboten von
irgendwelchen Keller-, Dachboden- und Nachlaßfunden, für die man mit
dieser Begründung keine Verantwortung übernehmen möchte.
Aber das ist auch Wumpe. Entscheidend ist der Innenkonus, das IST ein
Selektra-Erzeugnis.
Guter Ansatz. Werde ich mir merken. Bislang rede ich nur mit mir selbst,
mal sehen, wie das mit Streiten wird. :-)
Sicherlich nicht dieses.
> nachlesen.
Hier geht es aber nicht um bleifreies Lot. ich habe es zwar schon
gefühlt ein Dutzend mal geschrieben, aber gerne noch einmal: Ich habe
verschiedene Lötzinne und alle funktionierend mit anderen (alten)
Spitzen und anderen Lötstationen und Lötkolben einwandfrei, nur nicht
mit diesen Spitzen.
von Gerhard O. (gerhard_)
Ich versuchte mir danals bei meiner SP-200 METCAL wie im Link
beschrieben, zu helfen. Hat ziemlich lange gehalten. Leider war bei mir
die Übergangslänge aus konstruktiven Gründen begrenzt:
Beitrag "Eine Prothese fuer eine METCAL Loetpatrone"
Vielleicht kann man sich bei Deinen Selektraspitzen einen Aufsatz
drehen. Solange die Oberschicht der Ersatzspitze unbeschädigt bleibt,
sollte Kupfer auf Kupfer Kontaktdruck keinen Schaden verursachen. Wenn
Du Zugang zu einer Drehbank bekommen könntest wäre es einen Versuch wert
eine Selektraspitze zu riskieren.
Untersuch und überlege mal diesbezügliche Möglichkeiten. Ich nahm für
meinen Versuch eine Weller ET Serie Spitze. Hakkospitzen sind auch
ähnlich hergestellt. Solange das Thermoelement weit genug hinten sitzt
kann da wenig passieren wenn man die Selektraspitze so abdreht, daß eine
Ersatzspitze schiebbar drauf passt. Wenn Du dann noch die Ersatzspitze
am Ende fiederst dann sollten Teile auch später noch entfernbar sein.
Wenn dieses "Prothese" Konzept funktioniert, dürften die Original
Selektra Teile erst bei Ausfall des Heizers oder des TC ihren
Gebrauchsnutzen verlieren.
Gut Glück!
Gerhard
von ### (Gast)
Da wäre ein ein Versuch zu Beizen, leichtes anätzen kurz in ein ggf.
vorhandenes Ätzbad oder in heißen Essig geben schonender ;)
Dann mit Seife und Wasser gespült bleiben auch keine Säurereste zurück.
Habe über google Beiträge in einem Chemieforum gefunden, in dem die
Entfernung von Chrom mit HCl beschrieben wurde. Auf Nachfrage hieß es,
daß es mit HCl 10% gehen könne. Mal schauen, was der Verkäufer sagt.
Mich irritiert aber etwas, daß - wie ihr sehen könnte - der Verlauf des
Chroms völlig glatt und ohne jeden Absatz ist. Wenn die Spitze bereits
verzinnt gewesen und danach das Chrom - nur eben zu weit bzw.
vollständig - aufgetragen worden wäre, dann müßte man doch vorne
irgendetwas unter dem Chrom sehen.
Möglicherweise wird aber in der Fertigung umgekehrt vorgegangen - erst
alles verchromt, dann mit HCl die Spitzen freigelegt und dann dort
verzinnt. Dann würde das Abätzen wohl nichts bringen, denn die
Verzinnung erfolgt ja wohl aus gutem Grund galvanisch
Gerhards Vorschlag habe ich schon vor Wochen gelesen, als ich
feststellte, daß ich keine neuen Spitzen kaufen kann. Ich werde
jedenfalls an der Spitze des Kolbens, wo das Heizelement sitzt, weder
herumfeilen noch sonstwas machen. Damit würde ich mit das Teil mit
einiger Sicherheit ruinieren. Sicher kann man spekulieren, daß der Konus
zustandegekommen sei, indem das zylindrische Ende mit ausreichend dicker
Wandstärke einfach konisch abgedreht worden sei. Vielleicht. Vielleicht
aber auch nicht und wenn ich das hintere Ende auf 3,4mm abdrehe - was
zunächst auch nicht viel nutzt - geht das Teil damit kaputt.
Was ich mir aber alternativ als echte Bastlerfruckellösung überlegt
hatte ist, alte verbrauchte Selektra-Spitzen vorne abzusägen und außen
auf 6mm abzudrehen (original haben sie ca. 6,2mm) und dann z.B.
172BD-Ersadur hinten passend abzulängen, auf 6mm aufzubohren, zu
schlitzen, etwas zusammenzupressen und auf diese Stummel mit dem
Selektra-Innenkonus aufzupressen. Dadurch werden aus den ehemals 6,2mm
Durchmesser zwar knubbelige 7,5mm, aber damit könnte ich leben. Die
Spitze ist mir zwar etwas dick, mit wären 0,8mm für SMDs lieber, und
auch länger als ich es gerne hätte aber man kann nicht alles haben ....
Vielleicht gibt es ja noch Spitzen anderer Hersteller, die sich ähnlich
umarbeiten lassen.
Also die alten Selektra-Spitzen dienen mit ihrem Innenkonus als
Einsetzadapter für Fremdspitzen. Und wenn diese verbraucht sind, werden
sie am Schlitz etwas geweitet und der Adapter rausgepult und der Adapter
in der nächsten Spitze verwendet.
Ich habe heute meine alte Metcal Station herausgeholt und mit der
gezeigten Spitze gearbeitet. Ich lötete an den Kantenlötstellen von
einem FR4 Abschirmkasten herum. Die Hitzeleistung war gut genug um die
Kanten sofort einwandfrei nachlöten zu können. Das Lot wurde sofort
flüssig. Im Vergleich zu meiner neueren Metcal Station kann ich keinen
merkbaren Unterschied feststellen. (OT: Auch die WE1010 macht das FR4
Gehäuse löten sehr gut. Der Temperaturabfall bei 350 Grad ist 30 Grad).
Mark. Ich denke schon, daß "Prothesen" für Dein Problem eine Antwort
sein könnte, solange eine mechanisch akzeptable Lösung gefunden werden
kann. Im Spitzenteil ist bestimmt kein Thermosensor. Der kann sich
bestenfalls im vorderen dickeren Teil der Spitze befinden.
Ich habe gestern übrigens versucht mit Zink Chlorid Lötpaste und einem
Zinnbad einige alte aufgegebene Spitzen wiederzubeleben. Zum Teil
bekamen sie wieder eine sehr schöne durchgehende Zinn Beschichtung. Ob
sie dauerhaft ist muß sich aber erst herausstellen.
Nein nicht unbedingt, die Lötspitze wird hauptsächlich aus Eisen
bestehen und nur einen Kupferkern besitzen.... Feil doch Hinten mal was
ab?!
Also keine Angst vor einer dünnen Eisenschicht, selbst wenn das nur
beschichtet ist, sind das ein paar hundert µm.
Ich bin nicht sicher, ob ich Dich richtig verstehe ("Spitze",
"Spitzenteil"):
Die Selektra-Teile waren zwar für den Profibereich gefertigt (auch wenn
die rein analoge Steuerung, das original fehlende standby und die bei
weitem nicht an JBC, Metcal, Thermaltronics heranreichende
Aufheizgeschwindigkeit aus heutiger Sicht unzulänglich erscheinen), aber
die Lötspitzen sind wie bei fast allen anderen Herstellern auch "dumm",
nur Kupfer, da steckt nichts drin. Sensor und Heizung sind in der Nase
des Kolbens. Schau mal:
https://www.picclickimg.com/d/l400/pict/202509098017_/Te10-L%C3%B6tkolben-Selektra-40V-80Watt-Neu.jpg
Das zeigt zwar den TE10 und nicht den kleinen "Elektroniker"-TE06, aber
vorne ist es vergleichbar: In der konisch zulaufenden Nase des Kolbens
sitzen Heizelement und Sensor.
von W.S. (Gast)
> daß es mit HCl 10% gehen könne...
Vorsicht bei Chromverbindungen. Manches ist richtig giftig und anderes
krebserregend und manches beides. Siehe z.B. KaliumDichromat.
> verzinnt gewesen
Es geht doch garnicht um das Zinn, sondern um das Eisen auf der Spitze.
Das ist vermutlich nur ein Zehntel dünn und macht damit keinen wirklich
sichtbaren Absatz. Kann ja auch sein, daß die gesamte Spitze außen dünn
vereisent ist.
Also kratze dort mal mechanisch und nicht chemisch dran herum.
W.S.
> ab?!
Die Spitzen sind in einem erstaunlichem Umfang magnetisch. Ausgehend von
der Beschreibung, daß auf den Kupferkern nur eine dünne Eisenschicht
aufgetragen werde, hätte ich das nicht erwartet, aber an einem
Lautsprechermagneten halten die (auch meine alten) Spitzen gerade mal so
ohne herunterzufallen.
Habe bei einer hinten herumgefeilt. Aufs Kupfer bin ich nicht gekommen,
was aber wohl daran liegt, daß die Chromschicht am hinteren Ende
deutlich dicker zu sein scheint, so als seien sie aufgesteckt mit der
Spitze nach oben "beschichtet" worden, so da die Beschichtung nach
unten/hinten gelaufen sei.
Bist Du da sicher? 1um sind 1/1000mm und einige 100um sind einige
Zehntel mm. Wie soll das bei z.B. einer dünnen Spitze von 0,5mm
funktionieren?
Wenn der Verkäufer zustimmt werde ich es lieber mit HCl ausprobieren.
>> verzinnt gewesen
> vereisent ist.
Nun, es geht doch schon darum, zu erkennen, was hier bei der Fertigung
anscheinend falsch gelaufen ist.
Ausweislich der einschlägigen Beschreibungen wird auf den Kupferkern
eine dünne Schicht Eisen aufgetragen, diese an dem Lötbereich galvanisch
verzinnt und der "Rest" mit einer Schutzschicht, üblicherweise wohl
Chrom, überzogen.
Wenn diese Reihenfolge stimmt und hier die Chromschicht versehentlich
über die gesamte Spitze gezogen wurde, dann würde es genügen, am
vorderen Teil das Chrom zu entfernen. Aber dann müßte man durch das
Chrom diesen verzinnten Teil erkennen können, denn das Zinn trägt ja
etwas auf, und wenn es nur ein paar zehn um sein sollten - es wäre zu
erkennen.
Da hier aber die Chromschicht völlig glatt ist, fehlt offenbar diese
Verzinnung an der Spitze.
Natürlich kann man sich vorstellen, daß das Verzinnen versehentlich
unterlassen wurde. Allerdings hätte man dann auch beim Verchromen
gepfuscht haben müssen, nämlich nicht nur bis zur Grenze der
vorgesehenen Verzinnung sondern insgesamt verchromen müssen. Oder haftet
beim Verchromen das Chrom per se nicht auf dem verzinnten Teil der
Spitze, so daß sich dieses Auslassen der verzinnten Spitze automatisch,
zwangsläufig ergibt, wenn eine mit Verzinnung versehene Spitze verchromt
wird?
Die Alternative wäre, daß nach dem Verchromen das Chrom an der Spitze
chemisch entfernt wird und die danach dort freiliegende Eisenschicht
galvanisch verzinnt wird.
So oder so - die galvanische Verzinnung des dem Löten dienenden Teils
der Spitze fehlt und auch wenn sich unter dem Chrom die Eisenschicht
befindet (wovon ich jetzt mal ausgehen möchte) stellt sich doch die
Frage, ob das Entfernen des Chroms etwas bringt, wenn doch die
galvanische Verzinnung des dem Löten dienenden Teils der Spitze auf
jeden Fall (offensichtlich) fehlt. Oder ist das nachträgliche Verzinnen
durch Erhitzen und Lötzinn gleichwertig?
Wie schon gesagt: Nicht ohne das placet des Verkäufers und in jedem Fall
werde ich es zuvor chemisch versuchen. Das Risiko, die Eisenschicht zu
beschädigten, ist mir zu groß. Es genügt ja nicht, da herumzukratzen -
die Chromschicht muß im gesamten vorderen Bereich vollständig entfernt
werden, und das mit einer Feile, auch wenn fein, sauber hinzubekommen
erscheint mir unwahrscheinlich - zumal ich ja auch nicht wirklich
erkennen kann, wenn die Chromschicht ab ist. Angefeilt sehen Eisen und
Chrom ziemlich gleich aus.
Vielleicht kann jemand hier im Forum mit solchen Möglichkeiten eine
X-Ray Aufnahme vom Lötkolben Arbeitsende machen. An sich könnte man dann
ggf. den Lötkolben von hinten in ein Dreibackenfutter spannen, so daß
der zu abdrehende Teil nur kurz vom Futter herausragt und das Ende
parallel vorsichtig abdrehen bis Standard Aufsteck Spitzen aufgesteckt
werden können. Das Kabel kann durch den hohlen Teil von der
Drehbankwelle geführt werden. Wenn man die Aufsteckspitzen fiedert
sollten sie auch ohne Schwierigkeiten wieder entfernbar sein. Ich würde
es persönlich so machen. Viel brauchst Du bei dem gegebenen Durchmesser
des Lötkolben Heizteil sowieso nicht abdrehen. Ich denke, daß auch ohne
X-Ray das Risiko nicht zu groß ist. Jedenfalls besteht vor der Rille
wenig Gefahr. Ich hoffe, daß es Ersatzspitzen anderer Hersteller mit
passendem Innendurchmesser gibt um das Drehen auf ein Minimum zu
beschränken. Wenn der Konus weg ist, dann erhöhen sich die Möglichkeiten
für Dich drastisch.
von Stefan F. (Gast)
Ich hatte das selbe Problem mit 6 gleichen Lötstationen, die für eine
Kindergruppe angeschafft wurden. Letztendlich haben wir neue Lötspritzen
gekauft, da alle anderen Versuche nicht fruchteten.
von Zeno (Gast)
Die Feile würde ich an dieser Stelle nicht benutzen. Ich würde das
vorsichtig abschaben. Das kann man mit einen Messer machen. Ideal wäre
natürlich ein Metallschaber, aber wer hat so etwas schon zu Hause.
Man muß sich halt Zeit lassen und Schicht für Schicht abtragen. Je
geringer der Materialabtrag pro Schabvorgang, um so besser ist das
Ergebnis. Wenn man das richtig macht bekommt man recht glatte
Oberflächen.
An einer Spitze würde ich das probieren.
von dödel (Gast)
Sicher auch Schrott von Selektra.
-SCNR-
Es ist schwierig, einen Überblick zu erhalten, weil bei der Mehrzahl der
Anbieter derart lästige Details wie der Innendurchmesser der Lötspitze
hinten überhaupt nicht genannt wird.
"Standard", wenn man so möchte, sind Spitzen mit zylindrischem Inneren
und einem Durchmesser von 4mm. Die gibt es anscheinend für eine ungemein
große Zahl von Lötstationen-Kolben fernöstlicher Herstellung.
Aber: Diese Lötspitzen werden nicht wie die Selektra-Spitzen einfach nur
aufgesteckt sondern durch irgendeine Art von "Überwurf" - geklemmt,
einfach- oder mehrfach verschraubt - gehalten. Ich bin kein Mechanikus,
gehe aber davon aus, daß solche zylindrischen Passungen nur halten, wenn
das draufzusteckende Teil einen Tick enger als die "Nase", auf die es
gesteckt wird, und es überdies geschlitzt ist, wie es bei einigen
Ersa-Spitzen - die aber dadurch nicht geklemmt sondern durch eine am
Lötkolben befestige Feder angepreßt werden - der Fall ist.
Nicht ohne Grund hat sich Selektra für den Konus entschieden, denn z.B.
von den Drehbänken wissen wir ja, daß ein Konus im Gegensatz zu einem
Zylinder immer zu einer festen Passung führt. In der Praxis geschieht
bzw. geschah der Spitzenwechsel, in dem man mit einem kleinen Werkzeug
(konnte man kaufen aber auch einfach selbst dengeln) zwischen den
kleinen Spalt zwischen Lötpsitze und "Ansatz" des Kolbens fährt und so
die Spitze abhebelt. Klar, das Rausziehen der Spitze an der Ablage wie
bei JBC/Metcal/Thermaltronics ist komfortabler, einfacher, und man hat
definitiv nicht das Risiko, sich durch Ungeschicktheit zu verbrennen,
aber es ist dennoch völlig praxistauglich. Die neue Spitze setzt man auf
und drückt sie mit der Öffnung auf der anderen Seite des Werkzeugs fest.
Zum anderen: Der Konus beginnt vorne bei 3,4mm und endet hinten mit
4,2mm. Abdrehen auf 3,4mm bringt nichts, weil es dafür keine Spitzen
gibt, und abdrehen auf 4mm würde gerade mal im hinteren Teil für über
eine kurze Strecke von wenigen mm zu einem zylindrischen Stumpf führen.
Irgendwie sinnvoll wäre das ganze nur, wenn vorne eine alte und vorne
abgesägte Spitze so fest draufgepreßt wird, daß man sie zusammen mit dem
hinteren Beginn des Konus´ auf 4mm abdrehen kann. Aber dann wäre immer
noch das Problem, daß die 4mm-Spitzen nicht wirklich fest draufsitzen -
diese mit Gewalt auf den Kolben zu pressen ist nicht wirklich
praktikabel (im Gegensatz zum Einpressen des skizzierten konischen
Einsatzes in eine auf 6mm aufgebohrte und geschlitzte Spitze) - und
vermutlich würde sich dann der vorne sitzende abgedrehte Teil der alten
Spitze so in der 4mm-Spitze verkeilen, daß er beim Runterzwängen der
Spitze zum Spitzenwechsel mit abgeht und dann hat man das nächste
Problem.
Nee, das habe ich alles schon durchdacht, das erscheint mir alles andere
als praktikabel - im Gegensatz zum Fruckeln von konischen 6mm-Einsätzen
für Spitzen, die sich auf 6mm aufbohren lassen. Weniger als 6mm wird
nicht wirklich praktikabel sein, da ja der Einsatz noch genügend Fleisch
haben muß. Und bei 4,2mm Konusweite hinten bleiben zu 6mm gerade mal
0,9mm Wandstärke, was bei diesem Material (Kupfer) nicht wirklich viel
ist.
Außer den Ersadur 172BD habe ich aber leider nichts gefunden, was sich
auf 6mm aufbohren lassen würde (6,2mm, der Nominaldurchmesser der
Selektraspitzen außen wäre besser, weil ich es dann beim hauchdünnen
Überdrehen der verchromten Oberfläche belassen könnte).
> -SCNR-
Obacht, SCRN hin oder her. Das ist kein Schrott, die Dinger sind extrem
haltbar, praktisch, bringen die Hitze gut auf den Punkt, sehr einfacher
Spitzenwechsel, große Auswahl an Spitzen etc., und eine Digitalsteuerung
bringt bei so was doch keinen wirklichen Vorteil - außer, daß sich damit
standby etc. einfacher realisieren läßt. Und nur mit standby etc., über
das aber auch viele andere bekannte Anlagen nicht verfügen, fällt die
nicht besonders kurze Aufheizzeit negativ auf (und natürlich der Preis,
der mit 400 DM vor 20 Jahren schon recht gepfeffert war).
von Hugo E. (Gast)
Stefan F. schrieb:
> Lötspritzen
Wie weit spritzten die denn?
Und womit? Mit Zinn?
von michael_ (Gast)
Vielleicht wollen die auch nur so behandelt werden, wie früher die
Kupferspitzen.
Die mußte man beim ersten Anheizen sofort mit Zinn/Kolo bestreichen.
Sonst hatte man verloren. Da sich eine Oxidschicht gebildet hatte.
Oder die frische Spitze in ein Lotbad geben.
von Matthias F. (atarist)
Es gibt tatsächlich nicht benetzbare Lötspitzen, auch von Weller. Wann
genau diese eingesetzt werden, kann ich allerdings auch nicht sagen, da
müsste man einen Bestücker interviewen.
von michael_ (Gast)
Evtl. auch für Lötung an anderen Materialien.
Wie Nickelteile.
War das nicht sw-27 Flussmittel?
Auch mal mit Flussmittel aus dem Baumarkt für Cu-Rohre versuchen.
Wenn es interessiert:
Ich habe heute versucht einige meiner alten Löt Spitzen zu pflegen. Ich
hatte auch ein Anzahl von alten aufgegebenen JBC Spitzen (210/245) die
kein Lot mehr annahmen und eine braune Oberfläche auch beim Lötende
hatten. Man gab sie mir um nicht neue Spitzen für die Entwicklung meiner
Eigenbaustation riskieren zu müssen. Ich hatte auch ein paar alte Pace
Spitzen zum pflegen.
Ich fing mit den JBC Kartuschen an. Ich heizte sie mit 6V (2A) von einem
LNG. Das reichte gut aus um Lot zu schmelzen. Dann hielt ich die Spitze
etwas in Zink Chlorid Paste bis die Paste in der Umgebung der Spitze zu
kochen anfing. Dann brachte ich etwas Lot auf und innerhalb einiger
Sekunden bildete sich ein wunderschöner kompletter Lötzinn Überzug im
vorderen Bereich mit einem glatten Rand wo der Chromüberzug anfing.
Danach verhielt sich die Lötspitze genau wie jede andere und es scheint
haltbar zu sein. Jedenfalls wenn ich den neuen Lotüberzug mit der
Messingwolle abstreife, scheint es haltbar zu aein. Das funktionierte
ebenfalls in ähnlicherweise mit den anderen Spitzen.
So wie es aussieht schafft die Zink Chlorid Lötpaste die störenden
Schichten abzubauen ohne dass man mechanisch säubern muß. Es scheint
wichtig zu sein, daß die Lötpaste zum kochen anfängt. Allerdings
empfiehlt sich eine  gute Belüftung. Bei mir habe ich einen Absaugkanal
direkt über die Löt Arbeitsstelle nach aussen um mir nicht die
Zimmerluft zu verpesten.
Ob es in Deinem speziellen Fall mit den Selektra Spitzen helfen wird
wage ich zu bezweifeln weil, so wie es sich anhört, Deine Spitzen nicht
den üblichen Metallüberzug haben. Aber vielleicht ist diese Erfahrung
von mir anderen nützlich.
Ich habe übrigens heute noch versuchshaber eine Weller ETC Spitze um
0.45mm hinten abgedreht um sie im Pace Lötkolben auszuprobieren.
Funktioniert wunderbar. Jetzt brauche ich nicht mehr Spitzen aus den USA
bestellen. Allerdings halten die Pace Spitzen extrem lange. Die
kanadischen Händler verlangen doppelt so viel wie die USA Firmen.
Kostenmässig sind ET Spitzen von Weller für meine Situation der beste
Wert bezüglich Erhältlichkeit, Haltbarkeit und Spitzenauswahl.
In meinem Fall wird auch Zink-Chlorid-Paste bzw. andere Verfahren zum
Entfernen einer Oxydschicht nicht helfen da es nicht an einer Oxidation
der verzinkten "Lötfläche" liegt sondern daran, daß - wie oben
analysiert - der Chromüberzug komplett ist und auch den vorderen Teil
der Spitze bedeckt, dort wo normalerweise der zum Löten bestimmte
verzinnte Bereich ist.
Mir ist in über 40 Jahren Lötens zwar noch nie eine Lötspitze
untergekommen, die wie von Gerhard beschrieben so oxidiert (?) war, daß
sie kein Zinn mehr angenommen hat, bzw. deren Probleme nicht mit z.B.
dem Tip Tinner zu beheben waren, aber es schadet nicht, sich dieser
Erfahrung zu memorieren. Daher meine Frage, was diese Zink-Chlorid-Paste
(nie zuvor von dem Zeug gehört)  für ein Zeug ist, für was es
normalerweise verwendet wird und wo man es am besten besorgen kann.
Tip Tinner (ua.) :)
> Tip Tinner (ua.) :)
Echt jetzt? Ich habe das Zeug (Multicore TTC1) vor vielen, vielen Jahren
mal gekauft, vermutlich weil sie als Heilmittel für verkrotzte
Dauerlötspitzen angepriesen wurde, aber nur benutzt, wenn die Spitze
meines alten Ersa 30W-Handlötkolben, der nur als Reserve, für "üble"
Lötungen und Außeneinsäte dient, nicht mehr recht wollte. Naja, und
jetzt eben für diese problematischen Selektra-Spitzen, wenn auch ohne
Erfolg.
Die Gebrauchsanweisung z.B. des TTC1 schließt aber "kochenlassen"
definitiv aus - nur seitlich und eher zart drüberstreichen.
Da ich Deine Beschreibung nicht ganz verstanden habe, habe ich Dir dort
dazu eine Antwort geschrieben.
Das verstehe ich nicht. Was meinst Du mit "Oberschicht" der
Ersatzspitze?
Wie bereits geschrieben: Das Thermoelement, die Heizung, steckt
unmittelbar in der kurzen konischen Nase, auf die die Lötspitze
geschoben wird.
Ich verstehe in diesem Zusammenhang das Verb " fiedern" nicht. Ist ja
kein Pfeil ... meinst Du damit das Anbringen von ein oder zwei
Schlitzen, wie ich das bereits skizziert hatte, damit der Innenzylinder
auf dem Außenzylinder klemmt? Falls ja entspricht dies vom Ansatz her
meinen Überlegungen, aus den alten Spitzen Adapter für andere Lötspitzen
mit 6mm-Innenzylinder zu fruckeln, die allerdings bis zum Verbrauch der
Spitzen fes in dieser sitzen und damit wie originale Selektra-Spitzen
mit dem Konus einfach aufgeschoben und abgehebelt werden können.
Das ist doch etwas anderes als diese Tip Tinner, die aus bleifreiem
Lötpulver unterschiedlicher Konzentration (z.B Sn97Cu3) mit Flußmitteln
bestehen (siehe meine obigen links).
Wikipedia weiß zu Zinkchlorid:
Lötwasser und Lötsalz
Aus gemischten, sehr konzentrierten Lösungen von Zinkchlorid und Salmiak
oder aus einer Lösung von Zinkoxid oder Zinkhydroxid in Salmiak
kristallisiert Ammoniumzinkchlorid (NH4)2[ZnCl4] (Lötsalz). Eine Lösung
von Zink in konzentrierter Salzsäure, welche ebenso viel Salmiak wie
Zink enthält (Lötwasser) beseitigt die Oxide von einem Metallstück
(Kupfer, Eisen) ehe es verlötet oder verzinnt wird.[6]
Man kann alternativ aber auch eine mit etwas Salzsäure angesäuerte etwa
30%ige Lösung von Zinkchlorid in Wasser unter Zusatz von wenig
Ammoniumchlorid als Lötwasser verwenden. Es wird in der Technik als
Benetzungs- und Oberflächenaktivierungsmittel zur Verzinnung bei etwa
300 °C eingesetzt. Das Zinkchlorid ist in der Lage, besonders in der
Hitze die auf den Oberflächen z. B. von Stahl sich befindenden Oxide
(Fe2O3) durch Komplexbildung aufzulösen, von der Stahloberfläche
abzuführen und nach Verzinnung einen unmittelbaren Kontakt zwischen
Stahl und Zinn zu ermöglichen: Es entsteht eine feste Bindung zwischen
Stahl und Zinn."
Das bestätigt Gerhards Beobachtung.
Was ich hierbei nicht recht verstehe: Generell heißt es ja, daß die
Dauerlötspitzen leiden würden, wenn man sie mit Lötwasser und ähnlichem
Teufelszeug in Verbindung bringen würde. Das "Dauer" dieser Lötspitzen
beruht aber doch wohl auf der Eisenbeschichtung, nicht? Das wird durch
das (dieses) Lötwasser aber doch nicht angegriffen - im Gegenteil, es
wird (nur) gereinigt und dann wieder schön verzinnt.
Mark,
Siehe den anderen Faden - Habe Dir dort geantwortet.
Mit "gefiedert" meinte ich 2-4 längliche Schlitze. War unglücklich
gewählt da er wenig im Gebrauch ist.
Deine Frage bezüglich "Oberschicht" verstehe ich selbst nicht mehr:-)
weiß jetzt such nicht was ich da genau gemeint hatte. Vielleicht fällt
es mir später wieder ein.
> zum
Die JBC Spitzen wurden wahrscheinlich für Bleifrei Löten benutzt und das
Flußmittel war möglicherweise dafür verantwortlich. Oder wurden zu heiß
benutzt. Keine Ahnung was die im vorherigen Leben durchstehen mußten.
Jedenfalls ließ sich dieser Zustand rückgängig machen. Alle acht Spitzen
konnte ich auf diese Weise wiederbeleben.
Siehe Anhang Bild.
Wer von Euch hat Erfahrung mit diesem Lötspitzen Reiniger?
https://www.jbctools.com/clmb-pa-senior-tip-cleaner-non-metal-product-1196-category-11.html
https://m.youtube.com/watch?v=PNAO8_fHvB4
Sieht interessant aus. Das könnte ein weiteres Selbstbauprojekt
werden...
Sodele, für alle, de bislang dabei geblieben sind (und später wird dies
niemanden mehr interessieren, denn durchgehend verchromte Spitzen sind
ganz gewiß die absolute Ausnahme) eine jedenfalls für mich und den
Verkäufer erfreuliche Mitteilung:
Ich habe unser HCl gefunden, 10%, mir ein Herz genommen und eine Spitze
daran ausprobiert - natürlich nur die vorderen, 1-2mm.
Beim Eintunken hat es lustige Bläschen gebildet und auch etwas streng
gerochen, wie halt der Chemie-HCl-Kram riecht (ich hatte während des
Abiturs vor mehr als 40 Jahren einmal den Versuch unternommen, meine
Platinen mit HCl zu ätzen, da FeCl3 immer Erwärmung erforderte, was - da
auf dem heimischen Herd erfolgt und mit unschöner Kleckerei verbunden -
meine Mutter regelmäßig zu mit damals eher weniger verständlichen
Wutanfällem gebracht hatte, und bei diesem Anlaß alles vergessend, was
uns in Chemie über den Umgang mit unbekannten und vor allem bekannten
Chemikalien wie HCl beigebracht worden war, einen tiefen Nasenzug voll
genommen, was wiederum zur Folge hatte, daß erkältungs- und
heuschnupfenbedingt verstopfte Nase zmindest gefühlt bis zum Einrücken
im Sommer kein Thema mehr war ;-)).
Nach 1 min gewässert und ausprobiert. Nichts.
Noch einmal 1 min - gleiches Ergebnis. Die Bläschen ließen bereits nach.
Beim dritten Durchgang habe ich ungeduldig nicht lange gewartet sondern
die noch recht heiße Spitze eingetunkt. Das hat schön gebrodelt und
gezischt und die Brühe färbte sich schnell grünlich (erinnert an das
o.e. FeCl3).
Und siehe da, nach Behandlung mit dm Tip Tinner, baden in Lötzinn mit
Flußmittel und säubern nahm die Spitze tatsächlich, wenn auch mit nicht
eben überschäumender Begeisterung, Lötzinn an.
Viel hilft viel, also das ganze noch einmal. Und nun ist es
zufriedenstellend, ich kann damit löten.
Nach einigem Zögern habe ich das an einer weitere Spitze ausprobiert,
nur ohne Hitze und länger. Da aber auch nach 5min kein Erfolg zu
verzeichnen war habe ich die heiß eingetunkt. Dann ging es.
Nach der dritten Spitze, die ich gleich heiß behandelt habe - 2 x 30
sec. -, war der Rest der Brühe (ich habe nur sehr wenig eingeschenkt)
dunkelgrün.
Die chemisch Bewanderten unter euch werden das sicher erklären können.
Das wars dann erst mal. Die Grenze zwischen Chrom und verzinnt ist nicht
eben so trennscharf wie bei einwandfrei hergestellten Spitzen, so da es
mir ratsamer erscheint, die verbleibenden beiden Spitzen vollverchromt
aufzubewahren, damit sie nicht in den nächsten 10 oder 15 Jahren, bis
sie (vielleicht) benötigt werden, wegkorrodieren.
Glückwunsch!
Bitte mach doch ein Bild von der wieder belebten Lötspitze.
Zur langzeitigen Aufbewahrung ist es wichtig während des Abkühlen der
Lötspitze den verzinnten Spitzenbereich großzügig mit frischen Lot zu
benetzen bis ein guter Überzug ensteht (siehe mein vorheriges Bild). Auf
diese Weise geschützte Lötpitzen halten praktisch ewig.
BTW. Ich hatte ähnliche Erlebnise in meinen jungen Jahren wo es wegen
der Chemie im Haushalt manchml mächtig Ärger gab...
OT: hat Du zufällig Innenbilder und Schaltpläne für Deine Selektra? Wäre
interessant deren Schaltungtechnik zu studieren.
Wir wollen die korrekten Termini benutzen - die Spitzen sind nicht
WIEDERbelegt sodern ERSTbelebt - sie waren ja noch nie belebt im Sinne
von benutzbar. ;-)
Foto anbei, Leider erkennt man nicht allzuviel.
> benetzen bis ein guter Überzug ensteht (sei mein vorheriges Bild). Auf
Ja bei regulär verzinnten Spitzen sehe ich das auch so. Hier gibt es
aber keinen scharfen Übergang zwischen verzinnt=keinChrom und
nichtverzinnt=verchromt. Sondern ein Übergangsbereich, in dem das Chrom
mehr oder weniger stark angegriffen ist und keine Verzinnung möglich
ist. Dort könnte Korrosion auftreten.
:-) Ich bin nicht unglücklich darüber, daß meine kids weder an
chemischen Experimenten noch an der Herstellung von Schießpulver
Interesse hatten - letzteres sicher auch, weil sie bei Interesse
genügend ballern konnten/könnten, und dadurch verliert das sehr an Reiz
Leider nicht. Ich habe zwar einen Teil der Schaltung analysiert, aber
nur soweit das für meine standby-hibernate-Ergänzung von Interesse war,
also nur sehr wenig. Zentral ist ein LM324, die Soll-Temp wird über ein
Poti eingestellt, dessen Grenzwerte über Z-Dioden und Trimmer (zur
Kalibrierung) eingestellt werden. Das geht dann über 100k auf einen OP
als Komparator - und danach hat es mich nicht weiter interessiert, weil
meine Schaltung dort einsetzt und über Z-Dioden einfach die Spannung auf
den gewünschten standby- und hibernate-Wert reduziert. Die Platine ist
zwar nur zweiseitig und mit bedrahteten Teilen bestückt, aber so sehr
interessiert mich die(se alte) Temperaturregelelung für Lötkolben doch
nicht, daß ich mir die Zeit nehmen und alles rekonstruieren würde. Aber
das ist ja ohnehin vorsintflutliche Analogtechnik .... ;-). Der OP
treibt letztlich einen MOC3011, der wiederum einen Triac (Bezeichnung
vergessen) ansteuert, der den Kolben mit 48V AC versorgt. Darüber wird
auch eine LED versorgt, die das Anfeuern des Heizelements signalisiert
(was ich als durchaus angenehm empfinde und z.B. bei den JBC vermisse).
Das weiß ich, weil ich auch dort ansetze und mir die Schaltung dort
genauer ansehen mußte, denn da die Aufheizzeit, vor allem von (unter)
150° an, deutlich länger ist als bei JBC und es nicht so lustig ist, mit
einer kalten Lötspitze herumzustochern und zu warten, bis die Temperatur
hoch genug ist, lauert der uC nach dem Entnehmen des Kolbens und Ende
der standby-/hibrnate-Temp.-Absenkung auf das Erlöschen der LED (also
Abschalten der AC) und signalisiert das dann erfolgte Erreichen der
Soll-Temp mit einem schrillen Piepsen. So kann ich in stiller
Kontemplation abwarten, bis es piepst ... Da ich zum Erkennen des
Ablegens des Kolbens eine etwas krude Tasterkonstruktion in die Ablage
fruckeln mußte, der ich im Zweifel weder mein Leben noch Dinge von Wert
anvertrauen würde (das ganze ist eher ein Quickie, kein Projekt, das ich
voll Inbrunst und ohne Rücksicht auf den Aufwand betrieben habe),
signalisiert der uC zur Kontrolle auch das Ablegen des Kolbens und bei
offenem Taster wird alle 5 min unüberhörbar daran erinnert, daß der
Taster nicht geschlossen, also der Kolben möglicherweise zwar in der
Ablage liegt aber das standby bzw. hibernate nicht aktiv ist. Und wer
lötet schon 5 min am Stück, ohne den Kolben mal abzulegen .. Das ließ
sich alles relativ schnell mit BASCOM in einen ATTiny13a stopfen (mein
Erstlingswerk mit einem ATTiny), wie gesagt ein Quickie, kein
Vorzeigeprojekt.
Ich habe auch keine Ahnung, was für Heizelemente oder Temp.Sensor in den
Selektra-Kolben werkeln und diese Information kann man leider von dem
nicht mehr existierenden Hersteller nicht mehr erhalten. Daher dürfte
dieser vermutlich eher sehr konventionelle 324er-Schaltung nicht so sehr
von großem Interesse sein ....
"gefiedert" wäre zwar klarer gewesen, aber ebenso wenig nachvollziehbar,
da man an einer Lötspitze kaum Federn anbringen kann bzw. dies nicht
wirklich sinnvoll erscheint ;-). Aber "fiedern" ... Für mich ist die
deutsche Spracheeein wichtiges Handwerkszeug, aber auch ich mußte da ers
mal nachschauen - aber mit der eigentlich nur jagdlichen Bedeutung des
Befiederns konnte ich in diesem Zusammenhang auch nicht wirklich etwas
anfangen ...
:-)) Na, dann beauche ich mir ja nicht besonders dämlich vorzukommen ...
Wäre gut, denn vielleicht war es ja wichtig.
Wichtiger wäre aber zu wissen, welche i.ü. taugliche Lötspitzen es gibt,
die sich auf 6mm aufbohren lassen würden ....
von MG (Gast)
Hast Du schon in den oben verlinken Beitrag geschaut? Der andere Mark
hatte einstmals Lötspitzen um 2-4€.
Hallo Mark,
Danke für das verlangte Bild. Jedenfalls sind sie prinzipiell
gebrauchbar.
Es ist heutzutage rar Menschen zu finden denen präzise Ausdrucksweise
wichtig ist. Geschieht mir recht:-)
Allerdings mußt Du mir zugute halten, daß ich schon seit 1975 in West
Kanada lebe und der Erhalt meiner Muttersprache eine tägliche
Herausforderung darstellt. Wenn man nur immer Englisch hört und in der
Arbeit nur englische Publikationen liest und schreibt, dann tut man sich
manchmal doch trotz Google und Co. schwer immer die richtigen Ausdrücke
zu finden bzw. wählen. Letztlich hilft mein Alter von 65 auch nicht
übermäßig. Naja, lassen wir besser das (für mich) heikliche Thema...
Alles klar bezüglich der Technik von der Selektra. Mir war sie vorher
total unbekannt. Der Lötkolben sieht aber sehr schön dünn und leicht aus
und dürfte gut in der Hand liegen. Das gefällt mir auch an dem Metcal
und JBC Lötkolben. Die liegen sehr gut in der Hand und haben einen
ausgewogenen Schwerpunkt. Auch ist man mit der Hand bequem nahe an den
Lötstellen. Der Weller WMRP ist für meine klobigen Pranken fast zu
"Petite". Irgendwie fühlt sich dieser nicht sehr natürlich in der Hand
liegend an. Vielleicht liegt das auch daran, daß er so leicht ist.
Der Beeper um an die erreichte Solltemperatur zu erinnern ist kein
schlechter Gedanke. Wenn man es etwas angenehmer zum Anhören machen
könnte, wäre es ein nettes Design Feature in der geplanten JBC Station.
Einzelheiten über Deine Attiny Station zu erfahren würde mich persönlich
schon interessieren.
Da bei uns eigentlich nur Weller lokal leicht erhältlich ist und das
Übrige immer bestellt werden muß, habe ich keine wirkliche Ahnung was es
an verschiedenen Spitzen sonst noch gibt.
P.S. Ich habe davon abgesehen, Deinen Beitrag mit markierten Text zu
verwenden weil der iPad immer nur den kompletten Text des betroffenen
Beitrags verwendet und es mir zu zeitraubend ist, den ungewünschten Text
zu entfernen.
Gerhard
Ja, auch schon angeschrieben, aber nicht verwunderlicherweise (noch)
keine Antwort erhalten.
> gebrauchbar.
Ja. Es läßt sich mit ihnen löten. Die Frage ist halt, ob es noch
Dauer-Lötspitzen sind ... ;-)
:-) Gräme Dich nicht. Selbst in meinem Beruf, in dem das eigentlich
wichtig ist, trifft man häufig auf Leute .... Und auch wenn ich hier
dafür wohl Prügel erhalten werde: Im technischen Bereich ist es
sprachlich noch schlimmer, obwohl doch dort eigentlich Exaktheit und
Präzision unabdingbar ist/sein sollte, auch wenn der technische
ausgebildete Teil der Bevölkerung es nicht unbedingt so mit der Sprache
hat ....  ;-)
Oha. Seit dem Erwachsenwerden ... lange Zeit. Meine Schwester lebt
"erst" seit 20 Jahren in den USA und das merkt man schon sehr deutlich
Damit hat sich meine Anfrage per email erledigt. Das versenden der
Selektra nach Kanada ist nicht wirklich eine Option ....
> Letztlich hilft mein Alter von 65 auch nicht übermäßig.
Das Gedächtnis?
"heikle" - ;-) Das erinnert mich an einen italienischen Freund ... ;-)
Aber immerhin, komplett zweisprachig, daß ist 100% mehr als ich
aufweisen kann.
Aber warum heikel? Wir alle werden älter und Jugend der einzige Fehler,
der mit der Zeit selbst verschwindett ;-).
> total unbekannt.
Kein Wunder. Den Hersteller, die Teile kennt kaum jemand. Ich bin vor 20
Jahren nur darauf gestoßen, als ich mich mit dem Beginn des SMD-Lötens
auch bei mir endlich um eine Lötstation mit einem Kolben mit gut
wechselbaren Spitzen bemühen mußte und hierzu auch mal bei der
Elektor-Redaktion nachfragte - die mitteilten, daß in ihrem Labor mit
Selektra gearbeitet werden würde und man diese Geräte als sehr gut
bewerten würde. Da der Hersteller nur wenige km von meinem Wohnort
entfernt in Ffm saß und ich damals meinte, eine Anschaffung fürs Leben
tätigen zu müssen, habe ich mich leider dafür entschieden. Aber
vermutlich wären damals JBC, Metcal usw. noch subjektiv
unerschwinglicher gewesen.
> Lötstellen.
Mit Ausnahme letzterem gilt das ach für den (kleinen 06er)
Selektra-Kolben. Die Entfernung Griff-Spitze ist aber länger als bei JBC
und Metcal, das gefällt mir bei letzteren etwas besser. Aber die
Selektra-Teile kommen mit unkaputtbar vor.
Wie immer wollte ich die Schaltung einfach und sparsam halten und
betreibe einen Mikro-Laustprecher total primitiv über einen simplen
Emitterfolger, der direkt am uC-Ausgang hängt. Da die Lautstärke auf
diese Weise nicht sehr hoch ist und ich altersbedingt und infolge
langjährigen "Mißbrauchs" von diesem und jenem durchaus etwas
schwerhörig geworden bin und das Biepen möglicht auch in anderen Räumen
gehört werden soll habe ich mir besonders durchdringende Töne
"herausgesucht", die sich in/mit BASCOM einfach erzeugen lassen.
"Angenehmer" wäre also kontraproduktiv. Aber "leiser" ist doch das
geringste Problem.
Für JBC braucht man das aber nicht. Die Spitze ist doch quasi sofort
heiß, jedenfalls von der üblichen standby-Temp. an dauert es doch gerade
so lang, wie man braucht, den Kolben aus der Ablage zu nehmen und an die
Lötstelle zu führen.
Du planst eine eigene JBC-Schaltung/Station? In https://www.eevblog.com/
gibt es doch entsprechende Diskussionen und Projekte und auch in
Beitrag "Lötstation JBC ?" diskutiert man aktuell
(wenn auch OT) lang und breit darüber.
Das ist keine Station, nur ein kleines add-on zur Selektra-Station, das
allerdings auch für andere Stationen mit Poti als Temperatureinsteller,
die keine standby-Funktion haben, nutzbar ist. Aber auch für "analoge"
JBC-Stationen, wenn die Werkseinstellung nicht paßt oder verstellt ist
und man keine AC2600-Konsole hat oder hibernate gewünscht wird.
Das läßt sich natürlich viel einfacher in das Programm einer
uC-gesteuerten Station integrieren, sind ja nur ein paar Dutzend
Programmzeilen. Aber Selektra ist halt rein analog und wie sollte man
das Programm z.B. eines JBC-Prozessors verändern können ....
Ich kann Dir gerne den sog. Sshaltplan (eine eher hochtrabende
Bezeichnung für eine Handvoll Bauteile) und den hingebungsvoll
kommentierten BASCOM-Quellcode mailen.
Mark K. schrieb:
>> gebrauchbar.
Um das herauszufinden wirst Du wohl (viele) Projekte zusammenlöten
müssen:-)
> hat ....  ;-)
Die meisten von uns sitzen diesbezüglich im Glashaus wo man bekanntlich
mit herumliegenden Steinen vorsichtig sein sollte. Ich werfe da lieber
nicht den ersten Stein:-)
Das geht leider vielen so und ist fast unvermeidlich. Auch kenne ich
einige Leute aus den USA, denen es gefällt absichtlich "amerikanisch"
anzukommen.
Auch wegen des Netztrafos. Du willst doch nicht der Selektra untreu
werden und mit der JBC liebäugeln?
> Das Gedächtnis?
Das geht noch einigermaßen. Aber man merkt halt schon die km Zahl:-)
Ich bin aus Ö und dort wird "heiklich" oder "heiklig" oft verwendet.
Zumindest hatte ich das von Menschen in meinem Umfeld angenommen.
Scheinbar sind aber beide Schreibweisen offiziell zulässig - Je nachdem
wo man nachsieht.
> aufweisen kann.
> der mit der Zeit selbst verschwindet ;-).
Das hört sich nett an.
>> total unbekannt.
Firmen kommen und gehen. Das ist halt das Leben. In 1975 waren die Dinge
in D auch noch viel anders. Es ist seitdem viel Wasser die Flüsse
hinunter gelaufen. Wir leben nun in einer total anderen Weltordnung. Ich
habe irgendwo mal gelesen, dass seit der EU Gründung über 50000+ Firmen
aller Art in D aus verschiedenen Gründen und Ursachen verschwunden sein
sollen.
>> Lötstellen.
Solange die Heizwicklung nicht aufgibt, kann man das annehmen. In 45
Jahren habe ich bis jetzt zwei 24V Heizer auswechseln müssen. Einer in
der Magnastat und der andere in einer Pace Entlötstation.
> geringste Problem.
Naja. Manche Beeper sind aber unausstehlich:-) BASCOM habe ich übrigens,
obwohl kaum benutzt.
Das stimmt und hatte ich nicht bedacht.
Ja. Ich kenne auch einige davon. Die Beschaltung des JBC Lötkolbens ist
sowieso etwas kontrovers. Da ist man schon etwas am raten. Am
plausibelsten scheint mir die Beschaltung wo der Heizer und das TE vom
Strom ohne über PE zu leiten, durchflossen wird und das TE dann gegen PE
und dem TE Anschluss vom OPV gemessen wird. Die JBC Station verwendet
zwei MOSFETs mit Opto Isolatoren angesteuert, als schwimmenden Schalter.
Das erspart den Spannungsabfall eines TRIACs. Die Gate Spannung wird
durch Einweg Gleichrichtung und über eine Body Diode erzeugt. Ist eine
sehr clevere Beschaltung. Hier ist uebrigens eine Schaltung davon:
https://www.eevblog.com/forum/testgear/jbc-soldering-station-cd-2bc-complete-schematic-analysis/
Interessieren würde es mich schon wenn Du Dir die Arbeit machen willst.
Das Schöne am Selbstbau ist, dass man eigene Wünsche im Programm des uC
verwirklichen kann. Bei kommerziellen Produkten muss man mit dem leben
was sich der Hersteller vorgestellt hatte.
Naja, für mich wird das hoffentlich der Winter des Lötstationsbau:-)
Gerhard
von Mark K. (mamikoe)
> müssen:-)
Vermutlich oder hoffentlich, weil nach dem "Aufrüsten" der
Selektra-Station die Spitzen viel länger halten und ich primär die JBC
verwenden werde. Aber ich nehme an, daß sich eine evtl. beim Abätzen des
Chroms erfolgte Beschädigung der Eisenschicht recht schnell nur
Spitzenfraß zeigen wird.
Naja, niemand mahnt Perfektion an. Erst recht nicht in diesem Medium, in
dem man nicht für die Ewigkeit schreibt (obwohl doch gerade im Internet
der alte Banker-Spruch "Wer schreibt, der bleibt" weit jenseits seiner
eigentlichen Bedeutung Geltung beansprucht und man immer daran denken
sollte.
Wieso wegen des Trafos?
> Du willst doch nicht der Selektra untreu  werden und mit der JBC liebäugeln?
Doch. Zum einen gibt es wirklich keine Spitzen mehr und dieser Kauf der
ohnehin groben Spitzen war ein echter Zufall. Und ob das mit dem
"Aufpfrofpen" anderer Spitzen auf alte Selektra-Spitzen funktioniert
.... Und das hat überdies das Problem, daß ich dafür bislang nur recht
grobe Spitzen gefunden habe - das Kleinste ist die Ersadur 172BD mit
1,1mm und damit löte ich nicht an SMD herum ...
Und ich gebe zu, seit ich JBC und Metcal ausprobiert habe würde ich auch
gerne ein Lötgerät haben, das nach dem Standby sofort heiß wird ....
Maßgeblich ist aber, daß ich wohl keine dünnen Spitzen (überdies
gebogen, mit denen arbeitete ich am liebsten) mehr bekommen kann, auf
welche Weise auch immer.
Ich habe das Teil leider schon mehr als einmal, eigentlich sogar recht
häufig, vergessen auszuschalten und es lief - ohne standby :-( - tage-
und nächtelang durch. Im Gegensatz zu den Gumminoppen/-füßen der Ablage,
die verhärten und zerbröseln, habe die Leute von Selektra da gute Abeit
geleistet.
Aber auswechseln kann man da nichts. Der Griff ist in Kunststoff
eingegossen.
Das ist ihr Sinn. Jedenfalls für mich.
>BASCOM habe ich übrigens,  obwohl kaum benutzt.
Die Demo-Version reicht für den 45er und erst recht für den 13a.
Aber der Code ist ja nur Pipifax, das kann sich jeder in Kürze selbst
zusammenstoppeln. Ich wollte mir dafür nicht die Arbeit der
Programmierung eines PIC in Assembler machen sondern es auf die
Schnelle, q&d, mit Basic/Bascom erledigen.
Ach - anhand der dortigen Diskussionen und des Schaltplans, auf den Du
auch noch mal verlinkt hast, dachte ich, daß die Beschaltung der
Patrone, des Kolbens, geklärt sei. Was soll noch unklar sein, das läßt
sich durch Analyse der Platine und Verdrahtung doch einfach
herausfinden. Und die Funktionsweise zu verstehen sollte doch für Profis
erst recht kein Problem sein.
Ja, danke, darauf bin ich schon vor einiger Zeit gestoßen als ich nach
dem Schaltplan für die alte AD2200 suchte, die ich hier zum Ausprobieren
habe. Dort wird noch ein Triac-Optkoppler und ein Triac verwendet,
ähnlich wie bei der Selektra.
Was für eine Arbeit? Einen Schaltplan habe ich natürlich, den
Einzuscannen ist keine Arbeit, und der Code liegt ja ohnehin
maschinenlesbar vor.
Genau! Oder man bastelt sich halt ein addon dazu.
Aber gibt es noch kein Nachbauprojekt mit erprobter Hardware?
Eulen nach Athen getragen .... habe völlig übersehen (weil ich den Fred
nur sehr oberflächlich verfolge) daß Du in letztgenanntem Fred bereits
mitschreibst .... :-)
