Forum: Haus & Smart Home Trafo 36V und 12V output
von Julia M. (julia1234)
Hallo ich suche nach so einen LED Trafo.
Siehe Foto.
Gibt es das irgendwo zu kaufen?
Habe überall gesucht und nichts gefunden.
Vielen Dank.
LG
Julia
von hinz (Gast)
36V CV ist sehr ungewöhnlich.
Repariere doch einfach den vorhandenen.
Reparieren ist schlecht. Die Platine ist Schwarz geworden. Irgendetwas
ist durch !! Lieber einen neuen Trafo.
Gibt es so einen Trafo nicht?
von Markus H. (markus652)
Hi @Markus
Der Trafo hat nur einen Ausgang (36V)
Brauche aber zwei Ausgänge 36V und 12V
von hinz (Gast)
Julia M. schrieb:
> Hi @Markus
Dann brauchst du ein zweites Netzteil mit 12V.
von pegel (Gast)
Oder, da konstante Spannung von 36V mit etwas mehr Ampere vorhanden,
einfach einen 7812 dran.
Es sei denn, die Spannungen werden nacheinander eingeschaltet.
Danke für eure Antworten aber gibt es einfach nicht so ein Trafo wie auf
dem Bild? Der Trafo ist von einer LED Lampe und da passt nichts mehr
andere Sachen in die Fassung.
von hinz (Gast)
> dem Bild?
Das ist ein kundenspezifisches Teil.
von Goofy (Gast)
36V mit einem 7812 auf 12V runter?
Ich lehne mich mal ein bisschen aus dem Fenster, und behaupte das die
Idee ziemlicher Müll ist.
Erstens ist der nur bis 25V Vin spezifiziert.
Zweitens brauchst du ab ca 40mA einen Kühlkörper, da das paTO220 des
7812 bei 1W an seine Grenze gerät.
von Goofy (Gast)
Sorry, vertippt. 7812 max Vin=35V
von Goofy (Gast)
> wie auf
Das ist kein Trafo, sondern ein (Schalt-)netzteil.
Und das es für sowas eine Fassung gibt, halte ic hauch für relativ
unwarscheinlich.
Hab noch ein Foto von der Platine. Vielleicht hilft das.
Brauche unbedingt dieses Trafo und kein anderes.
Vielleicht sollte ich mich an den Hersteller der Lampe wenden.
von Goofy (Gast)
Is immer noch kein Trafo.
von Joachim B. (jar)
aber "dieses" Trafo hat 36V und du willst 12V also geht dieses Trafo
nicht.
Wenn du einen Trafo mit 12V findest ist es ein anderer Trafo und nicht
"dieses"  Trafo.
von Wolfgang (Gast)
Dann verrate bitte auch gleich, wie du dir die Kühlung vorstellst.
Diesen Ansatz kann man wohl nur als Irrweg bezeichnen.
Also kann ich es vergessen dieses Ding (Trafo) :-) zu kaufen ?
weil das Kundenspezifisch ist ja ?
du kannst ALLES vergessen wenn du nicht beschreibst was dein Ziel ist.
Das Ziel ist, dass ich genauso einen Trafo wie auf dem Bild kaufen kann.
Keine Fummeleien mit anderen Trafos.......
Ihr seid hier die Profis !! vielleicht kennt einer eine Seite wo ich
solchen Trafo her bekomme.
auf dem Foto (=Platinen-Rückseite) kann ich nix schwarzes erkennen.
--> Magst du auch noch ein Foto von der Vorderseite einstellen?
eine gute Idee, denn vermutlich
Die große Frage ist auch:
Julia M. schrieb:
> Irgendetwas ist durch !!
Warum ist denn das Dingens "durch"?
was ist passiert, das es nun nicht mehr geht? Einfach von jetzt auf
gleich ohne Funktion?
genauso geht nicht das erklärte ich bereits,
ähnlich ja, aber bezogen auf was?
Du wirst doch wohl sagen können was du brauchst.
Mädchen sollen ja angeblich in Kommunikation besser sein, bzw. gerne
viele Worte verwenden, vermisse ich hier!
Farbe nicht in schwarz oder doch?
Länge genauso oder auch länger und kürzer?
Breite genauso oder auch breiter und schmaler?
Höhe genauso oder auch höher und flacher?
Für Holzmontage geeignet oder doch egal?
Genausoviel A oder auch mehr oder weniger?
Einen speziellen Temperaturbereich abdecken?
Also was willst du?
vielleicht 12V Leuchtmittel angeschlossen und *puff
ich vermute eher, das Ziel ist, das die Lampe wieder läuft.
Dieses Zielkönnte man auch mit der Reparatur des bestehenden Netzteils
hin bekommen, sofern man kein Ersatz bekommt.
Fahre die Tage zu meinen Eltern und werde mal ein paar Fotos mehr machen
Danke fürs erste!!!
LG
Julia
von Goofy (Gast)
Kann es sein, dass der 12V-Kanal gar nicht angeschlossen ist?
durchaus möglich, alternativ Bestückung für 2 verschiedene Netzteile mit
anderen Aufklebern.
Hallo
ich habe ein paar Fotos gemacht.
Hilft das euch vielleicht?
Den Trafo reparieren schaffe ich nicht und wüßte nicht wie man das
reparieren könnte.
Was kann man da machen? Vielleicht sollte ich mich beim Hersteller
melden?
von hinz (Gast)
Offensichtlich benötigt der Controller nur 19mA auf der 12V Schiene. Man
könnte also Problemlos ein 36V Netzteil nehmen und die 12V mittels
Linearregler aus den 36V erzeugen.
Hallo Julia, hattest du meinen Beitrag gelesen?
Beitrag "Re: Trafo 36V und 12V output"
könntest du die Sätze mit einem "?" Zeichen am Satzende bitte
beantworten?
Hi
warum das Ding durch ist weiß ich nicht. Auf einmal hat es nicht
funktioniert.
Ja es ist von jetzt auf gleich einfach aus gegangen. Bin keine Expertin
wieso weshalb warum.
von hinz (Gast)
Julia M. schrieb:
> Hi
> funktioniert.
Und du bist sicher, dass es das Netzteil ist, das defekt ist?
ja, denn schau dir mal das Foto an.
das Netzteil oder das Licht?
woher weißt du das es am Netzteil liegt?
Julia M. schrieb:
> Bin keine Expertin
kann es am Kabel oder Stecker liegen?
Das Licht ist plötzlich aus gegangen.
Nachdem mein Vater die Lampe auf gemacht hat.
Haben wir am Trafo eine verbrannte Stelle gesehen.
Kaber und Stecker sind in Ordnung.
mit "scharfen hingucken" kann man tatsächlich auf der Lötseite auf
diesem Bild
etwas verschmortes erkennen. Leider ist da grade die Reflexion der Lampe
stak am einstrahlen.
> diesem Bild
ja komisch das das Wichtige immer am schlechtesten gezeigt wird oder?
Der Fotograf das Original besser sehen könnte und auch sein Foto darauf
kritischer beäugen sollte, ggflls, noch mal neu und besser einstellen
KÖNNTE!
Fahre morgen zu meinen Eltern und es gibt ein neues Foto :-)
Danke
hie rist normalerweise ein Messen nötig, ob man nicht auf der abgehenden
Leitung einen Kurzschluss hat. weshalb das Netzteil dann die Grätsche
gemacht hat.
was ist denn eigentlich das, was noch am Trafo angeschlossen ist?
erzeugt dieses "Kästchen den eigentlichen Konstantstrom?
sofern tatsächlich nur das Netzteil durch ist, müsste man
mit einem 12V und einem 36V Netzteil weiterkommen.
Die müsste man nur dem Anschlussbild entsprechend zusammenschalten
12V gibts wie Sand am Meer und die 36V
...Druckernetzteil, wenn so eines denn 1,5A abgeben kann.
wenn das keine zeitkritische Reparatur ist,
könnte man sich das sogar zum Nulltarif in den Kleinenzeigen
zusammenschenken lassen.
von Tipp (Gast)
Hallo Julia,
meiner Meinung nach glaube ich nicht dass noch mehr Fotos dir/uns
weiterhelfen.
Das Netzteil ist höchst wahrscheinlich wirklich kaputt und ich denke
nicht dass du das reparieren kannst.
Ich kenn zwar deine Fähigkeiten nicht, aber aus dem bisher geschriebenen
entnehme ich, das du eher wenig Elektronik Kenntnisse besitzt.
Und ob du hier im Forum jemanden findest der das für dich reparieren
kann (will) bezweifle ich sehr.
Also, was gibt’s dann für Möglichkeiten:
Beste Lösung wäre, wie du selbst schon geschrieben hast, versuche über
den Hersteller einen Ersatztrafo zu bekommen.
Vielleicht nicht die billigste Lösung aber die Einfachste bzw.
Sicherste.
Wenn der Hersteller nicht mehr liefern kann, würde ich zwei Trafos
zusammenschalten. Wurde hier ja auch schon gesagt.
LED-Trafos mit 36V/60W gibt’s z.B. auf Amazon schon von 12-20 Euro.
Nur als Beispiel der hier
https://www.amazon.de/LED-Netzteil-MeanWell-LPV-60-36-Schaltnetzteil/dp/B00MWQF3O8/
Zusätzlich dann noch einen kleinen Trafo mit 12V/3W , ca.7 Euro
https://www.amazon.de/Dimmbar-Transformator-Driver-Netzteil-Treiber/dp/B07ZC2DP3K
Das gebastel mit einem Spannungsregler 7812 würde ich aus deiner Sicht
ganz schnell vergessen (Kenntnisse).
Die beiden Trafos müssten dann natürlich noch richtig zusammengeschaltet
werden. Eigentlich sehr leicht aber ohne richtige Kenntnisse und
Messgerät rate ich dir dringend davor ab (230V). Eventuell hast du im
Bekanntenkreis jemanden der das übernehmen kann.
Was dir aber trotzdem niemand versprechen kann, ist ob eine der beiden
Lösungen dann zum Erfolg führt!!!
Denn, warum ist der Trafo kaputt gegangen und hat der nachgeschaltete
Controller auch was abbekommen?
Wenn die LED Lampe recht teuer war lohnt es sich vielleicht noch etwas
Geld auszugeben.
Gibt doch mal deinen PLZ/Wohnort/Landkreis an, eventuell gibt’s ja
wirklich hier im Forum jemanden aus deiner Nähe der sich das mal genauer
anschaut.
ein RepairCafe suchen geht ja auch
naja, vielleicht findet sich ja doch noch ein Samariter, der ein paar
Karma-Punkte sammeln möchte ....
Hi
Ja ich denke auch, dass ich den Weg über den Hersteller gehen werde. Ist
wahrscheinlich der teuerste Weg aber sicherste. Ich habe nur den Thread
aufgemacht weil ich dachte es gibt Experten hier die wissen wo ich so
einen Trafo her bekomme. Ich habe viel gesucht und nichts gefunden.
So dann fange ich jetzt mal an die E-Mail zu verfassen und schicke es an
den Hersteller.
Vielen Dank euch allen für die Antworten!!!
Liebe Grüße aus Köln
Julia
Julia M. schrieb:
> Ich habe nur den Thread aufgemacht weil ich dachte es gibt Experten
> hier die wissen wo ich so einen Trafo her bekomme.
Nun, das hat mit Experten wenig zu tun. Solche Doppelnetzteile
sind eigentlich immer Sonderanfertigungen fßr einen einzigen
Kunden (= z.B. Lampenhersteller). Sowas wird auf dem freien
Markt nicht verkauft.
von Michael F. (Gast)
Ich habe leider genau das selbe Problem mit dem Netzteil. Scheint wohl
öfter durchzubrennen.
Julia, kannst Du was dazu sagen, ob sich das Anscheiben des Herstellers
gelohnt hat? Kann er das Ersatzteil liefern? Wenn ja, was hat es
gekostet / lohnt es sich? Hast Du vielleicht eine Anschrift / e-Mail.
Habe leider keine weiteren Unterlagen zu der Lampe. Vorab schon mal
vielen Dank.
Kauf dir ein 36V/1.5A Schaltnetzteil, z.B.
https://www.pollin.de/p/schaltnetzteil-meanwell-eps-65-36-36-v-1-81-a-352106
und nutze einen anderen Weg um an 12V zu kommen: zweites Netzteil,
nachgeschalteter Linearregler oder nachgeschalteter Schaltregler
https://www.olimex.com/Products/Power/DCDC-36-5-12/
Julia M. schrieb:
> Der Trafo ist von einer LED Lampe und da passt nichts mehr andere Sachen
> in die Fassung.
Den Photos nach ist aber reichlich Platz in der Lampe und Blech als
Kühlblech gibt es auch.
Die Schaltnetzteile von Meanwell gehen in der Regel auch nicht gleich
kaputt, wenn das Netzteil nur kaputt gegangen sein sollte, weil die Last
vielleicht einen Kurzschluss verursacht hatte.
Vielen Dank für die Unterstützung. Die Lampe ist nun repariert und
funktioniert wieder 1A.
Ich habe statt des oben angegebenen Netzteil allerdins diese hier
verwendet, da es schon ein passendes Gehäuse hatte und die Montage
dadurch einfacher war:
https://www.pollin.de/p/schaltnetzteil-meanwell-lrs-100-36-36-v-2-8-a-352184
Für die 12 V habe ich diese hier genommen, da ich für die 5 Euro
Kaufpreis keine Bastelei mit einem 7812 anfangen wolle:
https://www.pollin.de/p/schaltnetzteil-meanwell-apv-8-12-12-v-0-67-a-352141
Das kann mit 670 mA zwar deutlich mehr, als die nötigen 20 mA. Dafür
musste man aber auch nur zwei Löcher bohren.
von Sina (Gast)
Hi Michael,
Bei mir ist es genauso passiert mit der Lampe.
Die Lösung, die du beschrieben hast klingt vielversprechend. Nur habe
ich es als Leihe nicht so gut verstanden, wo ich was ranmachen muss..
Ich möchte es nämlich genauso machen lassen. Könntest du mir evtl.  ein
Foto davon machen wo du was verbunden hast? Wäre echt nett von dir. Ich
bestelle mir dann die von dir empfohlenen Teile.
Lg
von Mani W. (e-doc)
Das Datenblatt des 7812 sagt, dass Uein max. 27 Volt betragen darf!
Also die Grundregel bei 78xx besagt, dass die Eingangsspannung max.
15 Volt über der Ausgangsspannung liegen darf...
Bei 7805 demgemäß max. 20 Volt und so weiter...
von Jabar (Gast)
Hallo ich suche nach so einen LED Trafo. Siehe Foto. Gibt es das
irgendwo zu kaufen? Habe überall gesucht und nichts gefunden. Vielen
Dank.
 Lieber Grüße
Jabar
von Jabar (Gast)
z
impul
QM Lighting LED Driver (constant voltage)
Model: QM-MT-60W For LED modules only
Input: 220-240V~ 50/60Hz 0.33A
0.75-1.5MM2
•tc
Output: 36V== 1500mA 54W
ta=40°C
tc=80°C PF>0.9 MADE IN CHINA
3x0.
.5-1
5MM?)
5-1.0MMZ)
indino
Prepa
@SELVO O CE E
36V
L+
12V 0.2A
von Jabar (Gast)
sehr geehrte
Julia, ich habe eine Frage haben Sie diese gerät schon gefunden? Ich
habe auch den gleiche, und jetzt leider kaputt ist. Ich weiß es nicht
was soll ich machen.
von LonKi (Gast)
Suche ebenfalls so ein Netzschalter/Trafo.
von Martin (Gast)
Hallo Julia, Mir geht es genauso. Die Lampe funktioniert nicht mehr.
Kannst du mir bitte sagen, die das ganze ausgegangen ist? Denn ich bin
jetzt auch auf der Suche noch einem Traffo. Vielen Dank.
von Ostindien-Kompanie (Gast)
Das ist made in China, am besten ruft man also mal in China an und fragt
da nach. Die haben sicher noch was auf Lager.
von Julian (Gast)
Aber Julia mit den erstaunlich maskulinen und ungepflegten Fingern hat
doch schon überall gesucht. Vermutlich also auch in der gesamten VR
China.
Gut, die Suche nach einem Trafo war vielleicht auch deshalb nicht
erfolgreich weil es kein "Trafo" ist. Wer weiss das schon.
von Hu L. (hula)
muss den Thread nochmal hoch holen.
Habe das gleiche Problem und habe mir nun auch ein 36 Volt LED Driver
und ein 12 Volt Netzteil besorgt, um die beiden Spannungen für den LED
Controller zur Verfügung stellen zu können.
An dem ursprünglichen LED Driver sind ja drei Ausgänge, einmal 36 Volt,
einmal 12 Volt und einmal Masse.
Mit der neuen Konstellation habe ich nun allerdings zweimal Masse,
nämlich von jedem Netzteil einmal.
Da laut meiner ziemlich schlechten Erinnerung der Strom immer von Minus
nach Plus fließt, würde ich also an dem LED Controller die Masse von
beiden Netzteilen anschließen.
Habe aber auch noch in Erinnerung, dass es eben eine technische und eine
physikalische Stromrichtung gibt.
Wie schließe ich das nun korrekt an? Die Masse von beiden Netzteilen an
den LED Controller, oder nur die Masse von 36 Volt?
Danke und Grüße
Zusammenklemmen, dann als die eine alte Masse behandeln.
von Siegfried (dienstmann)
habe das gleiche Problem mit dem 36/12 V Netzteil.
Will nach Empfehlung hier auch 2 entsprechend vorgeschlagene Teile
einbauen. Die 12V sind aber ausverkauft.
Würde das auch gehen?
https://www.amazon.de/Dimmbarer-Netzteil-dimmbar-Treiber-Transformator/dp/B00LLAKVZC/ref=sr_1_6?
Einbau für mich kein Problem (Masse zusammenschliessen, usw)
Danke für eure Einschätzung und Hilfe
LG
Siegfried
