Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Host erkennen bei isolirten USB
von Joachim J. (felidae)
Mein Device verwendet ein Isolirtes USB. Die Isolation erreiche ich mit
dem IC ADUM4160.
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADuM4160.pdf
Ich verbinde mein Gerät als Client mit dem PC und erstelle mit fertigen
Standard Treiben eine Virtuelle Ethernet Schnittstelle. VBUS1 ist beim
ADUM4160 ein Power-Input und VBUS2 auch. Wenn ich das Kabel zum PC
abziehe, bleibt die Spannung VBUS an meinen Prozessor bestehen(VBUS2 am
ADUM4160)und das Bord denkt der HOST ist noch da. VBUS1 schaltet nicht
VBUS2 und/oder umgekehrt. Damit wies ich nie wann mein Gerät an den PC
angeschossen und wann es abgezogen wurde.
Hat jemand eine Idee was ich anders machen muss?
von Walter K. (walter_k488)
Zuerst ‘mal „isoliert“ mit „ie“ schreiben ;-)
von Markus -. (mrmccrash)
Ganz klassisch einen Optokoppler einbauen, der die 5V vom USB bekommt
und bei anliegender Spannung schaltet?
von Stefan (Gast)
 Wie machst du das?
 Was hast du da für ein Gerät?
 Dein Gerät erkennt nicht wenn das Polling vom USB-Host ausbleibt ?
 Erklär mal näher, unsere Glaskugel ist in Reparatur!
Gruss
von Sebastian S. (amateur)
Die "Isolation" ist eine rein elektrische Sache.
Für die Daten ist (sollte) es unerheblich, wie sie den Empfänger
erreichen. Also sollte, bei ungestörter Verbindung, auch alles andere,
was möglich ist funktionieren.
Stefan schrieb:
> Hallo,
>  Wie machst du das?
Bord USB-Client pins -> meine Platine mit ADUM4160 und USB Buchse -> USB
Kabel zum PC
Ich stecke das USB Kabel in die Buchse des PC's und der Treiber erzeugt
eine Virtuelle Ethernet Schnittstelle. Kommunikation klappt soweit. Aber
wenn ich das Kabel vom PC abziehe, bleibt die Spannung an VBUS2
bestehen. Sie kommt ja auch nicht vom PC, sondern von der
Spannungsversorgung meiner Platine und somit denkt der Treiber auch das
der Host noch da ist.
Ich verwende dieses Mikroprozessor Board
https://www.toradex.com/de/computer-on-modules/colibri-arm-family/nxp-freescale-vybrid-vf5xx
und dann eine eigene Platine mit dem ADUM4160 und einer Mikro USB
Buchse.
scheinbar nein.
> Gruss
Ist eine Lösung. Werde ich wahrscheinlich auch so machen. Hätte das aber
als Funktion im ADUM4160 erwartet.
Ich habe am Board den USB Pin "USB Client VBUS Detektion" hier muss die
Spannung vom USB Host ran. Aber diese wird vom ADUM4160 nicht
weitergereicht.
Daher bleibt mir nur der Optokoppler.
