Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wie Restlaufzeit abschätzten?
von Tom B. (Gast)
Ein CR123A hatte vor 24 Monaten 3,181V und heute 3,088V. (DMM vor beiden
Messungen an AD584 abgeglichen; gleiche Temperatur)
Wie viele Jahre hält er noch durch wenn man eine Entladeschlussspannung
von 2,8V annimmt und der unbekannte, sehr geringe Entladestrom gleich
bleibt.
Mit dem Dreisatz kommt bei nichtlinearen Sachen nicht so weit..
von Horst (Gast)
Das kannst Du im Datenblatt unter 'Entladekurve' nachsehen.
Das gilt aber nur, wenn Du die Batterie unter den gleichen
Laborbedingungen betreibst.
Im wahren Leben kannst Du nur abwarten bis sie leer ist und dann
vermuten, daß die nächste genauso lange hält.
von Mon-Ster (Gast)
Horst schrieb:
> wenn Du die Batterie unter den gleichen Laborbedingungen betreibst.
#1
Hast Du die Spannung mit einem batteriebetriebenen Messgerät gemessen?
#1.1
Sind die Messwerte Deines Messgeräts batteriespannungsunabhängig?
#1.2
Ist Dein Messgerät inzwischen gealtert?
#2
... beliebige Parameter einsetzen:
z.B.
#2.1Messtemperatur protokolliert? Ortsveränderungen?
#3
ES IST FREITAG!
