Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wo den Überpsannungsschutz einbauen?
von c3c (Gast)
Hey, ich habe folgenden Aufbau:
EINGANG---OPV--[1]--OPV--[2]--ADC
Da es um ein Messignal handelt will ich dieses natürlich so gut es geht
nicht beeinflussen, dennoch könenn die Signale negativ werden, was den
ADC schädigen würde.
Habe mir überlegt mit einer BAV199 gegen über und unterspannung
abzuleiten. Macht Position 1 oder 2 mehr Sinn ? Als Vorwiderstand habe
ich mir 1k Ohm überlegt damit der Strom begrenz wird.
von Guest (Gast)
Das kommt ganz darauf an ob deine OPs negative Versorgung haben. Wenn
das nicht der Fall ist musst du den Schutz vor den ersten OP machen.
Viele OPs haben schon integrierte Schutzdioden, den 1K würde ich größer
dimensionieren.
von Dieter (Gast)
Schau mal nach JFets als Ersatz fuer pico-amper Dioden.
von Dieter (Gast)
von c3c (Gast)
Die OPV habene eine pos. und neg. Versorgungsspannung, deshlab bin ich
auch am überegen wo ich die Diode am besten plazieren könnte. Wie hoch
werden die Widerstände dafür denn in der Regel dimensioniert? Will ja
das Messignal nicht Dämpfen .
c3c schrieb:
> Als Vorwiderstand habe ich mir 1k Ohm überlegt damit der Strom begrenz
> wird.
Worauf basieren diese Überlegungen?
Gegen welche Art von "Überspannung" willst du deine Schaltung da
schützen?
> nicht beeinflussen
Woher kommt dieses Messsignal und welche Information trägt es bei
welcher Quellimpedanz mit sich?
von c3c (Gast)
Die Quellimpedanz kann variieren.
die OPV vor dem ADC werden mit +-/5 V betrieben und können daher auch im
schlimmsten Fall auf -5V Verstärken. Und ja ich kann die neg.
Versogrungsleitung nicht weg lassen, da der OPV andernfalls seinen Job
nicht richtig macht.
Der ADC kann 0.3 - 6 V vertragen. Hauptsächlich mächte ich also den
eingang vor negativen Spannungen schützen.
von c3c (Gast)
Btw. Machts überhaupt Sinn erst ab -0,6 V der BAV199 Diode einen -0.3V
Eingang des ADC zuu schützen? Der Reagiert doch viel zu "spät".
Gib es da Dioden die eher Schützen?
von Walter T. (nicolas)
Das klingt ungewöhnlich. Normalerweise nutzt man die
Operationsverstärker doch dazu, die -5...5V Eingang auf den erlaubten
Bereich des ADCs abzubilden, also in Deinem Fall 0...5V.
von c3c (Gast)
Ich teste das mal eben aus, es sind unterschiedliche OPV, der vor dem
ADC geschaltete fungiert als einfacher Spannungsfolger. Ggf. kann der
nur mit +5 V betrieben werden. Vertägt in der Regel ein OPV denn
neagtive Eingangssignale wenn er mit nur mit positiver
Versogrungsspannung betrieben wird?
von Sven B. (scummos)
Als Über/Unterspannungsschutz natürlich eine Schottky-Diode verwenden.
Falls dein Signal nicht
 - ultra-hochfrequent (-> Kapazität der Diode stört) oder
 - ultra-rauschram (-> Tunnelstrom der Diode stört)
ist, gehört sie m.E. vor den ersten Eingang.
Bei Vorwiderständen vor ADCs nicht vergessen, dass gerade schnelle ADCs
oft viel Strom durch ihre Eingänge ziehen.
von Sven S. (schrecklicher_sven)
Nein.
Aber Du kannst den Eingang des ADC mit Vorwiderstand und Schottkydiode
vor negativer Spannung schützen.
Nein, in der Regel nicht, es gibt aber einige die 0.1V über die Rails
hinaus als Eingangsspannung erlauben.
Du kannst davon ausgehen, dass bei ~0.3V über bzw. unter der positiven
oder negativen Versorgungsspannung die Schutzdioden an den IC-Eingängen
leitend werden und entsprechend ohne Strombegrenzung irgendwann kaputt
gehen. Deshalb entweder Strom für diese Dioden begrenzen, oder externe
Schottkydioden (mit evtl. weniger starker Strombegrenzung) hinzufügen.
von c3c (Gast)
Ich habe eben im Datenblatt nachgeschaut, an den Eingängen darf -V(-0.5
V)  im Common Mode anliegen, und das ist er doch wenn er als
Spannungsfolger betiebenen wird(?).
Heißt doch, dass ich in dem Fall eine Schottky Diode mit einer  >0,5V
vorschalten kann, richtig? In dem Fall würde OPV vor dem ADC gegen
negative Spannungen geschützt werden und der ADC sowieso, weil der OPV
schon nix anliegen hat.
Leider ist weder die Formel noch die Grammatik drumherum verständlich :/
Um welchen OpAmp geht es denn?
von c3c (Gast)
Im Datenblatt steht, dass er im Common Mode -V plus zusätzlich -0,5 V
verträgt. Bei einer Versorgung mit GND als -V würde das doch -0,5 V
bedeuten, die am Eingang sein dürfte.
Der OPV ist: OPA197
Ist halt das absolute maximum rating, funktionieren tut er da nicht
mehr, aber ja.
Ist doch super, dann kannst du die 0.3V Schottky-Diode nehmen ohne dir
groß Gedanken machen zu müssen. Jetzt musst du nur noch den Strom durch
die Schottky-Diode (per Vorwiderstand) so begrenzen, dass sie nicht
kaputt gehen kann.
von c3c (Gast)
Die BAT54 doch dann inklusive 5k Ohm Vorwiederstand geeignet, oder ?
Bei 0,3 V verträgt sie lt. Datenblatt 1mA.
Ich lese da was von 200 mA ;)
Da du eh auf einen OpAmp-Eingang gehst, sind die 5k aber vermutlich ok.
von c3c (Gast)
Aber nur wenn V_F höhrer ist, oder? Hab die 1mA jetzt für 320mV
angenommen
Das ist die Spec, dass bei einem Strom von 1 mA die Forward Voltage
320 mV beträgt. Bei höherem Strom ist die Forward Voltage entsprechend
höher. Mit "vertragen" hat das aber nix zu tun.
von Dieter (Gast)
Die -0,3V kommen auch nicht aus dem Nichts, die das IC vertraegt. Meist
liegt  hier eine parasitaere Diedenstrecke vor, die um eim mA herum
vertraegt.
Wenn Du den Link vom Kompendium angesehen hast, dann wuerde man simple
Dioden nehmen. Der OP haengt an +/-5V und die Dioden werden auf +/-3.3V
(bis 4.5V) gelegt.
Die ist nicht parasitär, die wird da hingebaut. Als Schutzbeschaltung.
von Dieter (Gast)
Zum Beispiel beim OP.
von Dieter (Gast)
Welcher ADC soll verwendet werden?
von c3c (Gast)
> (bis 4.5V) gelegt.
Was Spricht denn gegen die Lösung mit einer Schottky-Diode und dem 5k
Ohm Widerstand, bzw wo ist da der vor oder Nachteil?
von Dieter (Gast)
Wenn Dir das reicht, spricht nichts dagegen.
Zurück zu Deine Kettenschaltung:
Die OPV lassen sich damit schützen.
- OPV1 mit den Dioden und Widerstand
- OPV2 kann der Ausgang eh nicht die Grenzen erreichen
- ADC kann vom OPV2 noch negative Werte vom OPV-Ausgang verpaßt
bekommen.
Dabei ist jedoch auch der Stom entscheidend. Eine ausreichende
Begrenzung erhält man wenn am OPV2-Ausgang ein Widerstand und eine Diode
parallel geschaltet werden und dahinter der Rückkopplungspfad startet.
Der Widerstand wird dabei so groß gewählt, dass bei der maximalen
negativen Ausgangsspannung kein Schaden auftritt (da parallele Diode in
Sperrichtung).
