Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ersatz für NSE180
von Carlo (Gast)
in einem alten Autoradio ist einer der Spannungsregler kaputt gegangen,
der mit einem Transistor aufgebaut ist. Diesen Transistor gibt es nicht
mehr, so dass ich einen gleichwertigen Ersatz suche.
Ich hoffe, hier kann mir jemand dabei helfen.
Nach längerer Suche habe ich einen Scan des Datenblatts gefunden:
NSE180
NPN
Pins: B-C-E
Veb: 5V
Current Ic: 3 A
Power: 10 W
Ich denke, die wichtigsten Charakteristiken sind
- gleiche Pinbelegung
- 3 A
- 10 W
Da der Regler ja bis zu 14 V (Batteriespannung) auf 5 V runter regeln
muss, ist die Leistung besonders wichtig.
Vielen Dank für Eure Tipps!
Carlo
von hinz (Gast)
Zunächst mal das vollständige Datenblatt.
Wie siehts denn mit Platz und Montage aus?
von Carlo (Gast)
Danke für das Datenblatt, wo haben Sie das gefunden? Ich habe mich fast
tot gesucht...
Der Transistor ist nur eingelötet, nicht geschraubt oder sonst
befestigt. Der Platz ist aber eher knapp. Ein Transistor mit extra
Kühlkörper passt da nicht rein.
von Carlo (Gast)
Würde ein TIP3055 passen:
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/TIP3055-D.PDF
Pinbelegung und Leistung stimmen.
Die Schaltung des Spannungsreglers ist etwa hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsregler#/media/Datei:Ser_stab.svg
von Carlo (Gast)
Passt leider doch nicht:
Der Pin-Abstand ist zu groß, der muss ca. 2,5mm sein.
von Carlo (Gast)
Wie wichtig ist die Stromverstärkung?
Der TIP41C ist mit geringer Stromverstärkung angegeben
(https://www.mikrocontroller.net/articles/Standardbauelemente).
von Carlo (Gast)
Jetzt habe ich in meiner Bastelkiste einen Transistor gefunden, der mit
D882 bedruckt ist, wahrscheinlich der hier:
https://datasheetspdf.com/parts/D882.pdf?id=1046409
Den probiere ich jetzt mal aus:
Pinout stimmt, Leistung bis 12W, Strom 3A
von hinz (Gast)
2SD882 ist durchaus geeignet, braucht aber ein kleine Kühlfahne.
BD241 würde direkt passen.
von hinz (Gast)
Im Datenbuch von 1977.
