Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Analoge Rückmeldung 0-10V auf 0-5V
von Mario (Gast)
ich hab mal keine Idee für folgendes Problem.
Bei einem Stellmotor der als Rückmeldung 0-10V (max. 1mA) ausgibt müsste
ich das Signal auf 0-5V umwandeln, da die Steuerung derzeit nicht mehr
erfassen kann.
Versorgungsspannung von diesem Stellmotor ist 12VDC.
Dazu sollte das ein kleines Bauteil sein.
Hat jemand eine Idee von euch was da funktionieren könnte?
Vielen Dank
Mario
von Thomas S. (Gast)
Spannungsteiler mit 2 Widerständen
Beitrag #6014613 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Dieter (Gast)
Daa ist der andere MaWin unterwegs, da trollige MaWin.
Loesung nach Thomas ist ok.
Bekommst Du das selbst hin die Werte auszurechnen?
von french quarter (Gast)
Um 1mA zu treffen (/oder zu unterschreiten), könnte
man zwei Rs mit 5 Kiloohm (/oder etwas größer) seriell
an besagtes 10V Signal schalten.
10V / (5+5=)10kOhm = 1mA
Du kannst (/und darfst) auch weitaus größere R-Werte
benutzen, Dein Eingang ist vermutlich der eines ADC
oder vielleicht eines OPV - und braucht daher wohl
sehr, sehr wenig Strom (aka ist recht "hochohmig").
Was hättest Du denn an Werten in der Bastelkiste?
von Ingo L. (corrtexx)
2x 22k verwenden
Falsch. Der Innenwiderstand des Teilers wäre zu niedrig.
(Hirn einschalten...) Nimm Ingos Vorschlag oder höher.
von Dietrich L. (dietrichl)
Die Lösung mit dem Spannungsteiler ist ja schon mal ganz gut.
Aber ob und wie gut sie funktioniert hängt von den Daten des Eingangs
der Steuerung ab. Leider sind uns diese Daten bis jetzt nicht bekannt...
Es geht um ein Analoges Signal von max 10 V. Steht im Eingangstread.
Spannungsteiler mit 2x 68 KOhm ergibt einen max-Strom von 88uA oder
880uA? Auf jeden Fall im Limit.
von Horst (Gast)
Und welchen Eingangswiderstand hat die Auswerteschaltung?
Das weist weder Du, noch ich. Ist klar. Aber diese nimmt bestimmt keine
500 mA auf. Berücksichtigt habe ich den Ausgangsstrom der Rückmeldung.
Vieleicht kann ja Mario uns etwas Info in die Glaskugel hauchen.
Bezüglich der Einggangsbeschaltung von der Auswertung.
von Björn (elektroba)
Hey,
auch wenn das Thema mehrere Jahre alt ist, habe ich das gleiche Problem.
Ich nutze Homeatic IP zur Smarthome Steuerung. Allerdings keine CCU,
sondern den Access-Point (Cloud-Lösung).
Ich habe Lunos Nexxt Lüftungsgeräte verbaut, welche leider ein
Ansteuerungsspannung von 0-5V benötigen. Die passenden Controller von
HmIP liefern natürlich nur 0-10V. Könnte ich hier auch einfach mit 2
Widerständen einen Spannungsteiler realisieren?
Homeatic IP Bauteil:
https://homematic-ip.com/sites/default/files/downloads/hmip-wua-um-web.pdf
0-10 V Ausgang: 10 mA max.
Lunos Lüftung:
https://si.lunos.de/files/Homepage%20Content/9.%20Downloads/Einbauanleitungen/Zubeh%C3%B6r%20Nexxt/Nexxt%20Einschub_E298_DE%2BEN.pdf
Vielen Dank :)
von Helmut -. (dc3yc)
Ja, wahrscheinlich. Probiere es doch einfach aus!
von Stephan S. (uxdx)
Das Homematic kann am Ausgang 0-10V 10 mA liefern (steht so im
Datenblatt). Da bist Du also mit 2x 10k weit auf der sicheren Seite (0.5
mA bei 10 V). Selbst 2x 1k wäre noch sicher (5 mA). Der Innenwiderstand
des Lumos ist leider nicht bekannt, da könnte evtl. ein OP-Amp als
Spannungsfolger helfen, der braucht dann aber eine Versorgung.
von Marcel V. (mavin)
Stephan S. schrieb:
> Der Innenwiderstand des Lumos ist leider nicht bekannt
Wenn man den Eingangswiderstand raus bekäme, dann könnte man ihn in die
Berechnung des Spannungsteilers mit einbeziehen.
Oder man nimmt für den oberen Widerstand einen 2k2 und für den unteren
nimmt man einen 5k Trimmer, dann kann man beim Anlegen einer 10V DC
Spannung, den 5k Trimmer allmählich so gegen GND kurzschließen, dass an
ihm exakt 5 Volt abfallen.
von Rainer W. (rawi)
> Dein Eingang ist vermutlich der eines ADC oder vielleicht eines OPV -
> und braucht daher wohl sehr, sehr wenig Strom (aka ist recht "hochohmig").
Da ist es gewagt, sich auf Vermutungen zu verlassen. Es ist ein großer
Unterschied, ob am Eingang ein OPV mit Elektrometereingang sitzt oder
ein ADC mit Eingangsmultiplexer.
Ob da "sehr, sehr wenig Strom" fließt, hängt von der Eingangsschaltung
und den betrachteten Zeitskalen ab. Ein ADC mit Multiplexer braucht beim
Umschalten auf den Kanal kurz relativ viel Strom, um interne Kapazitäten
umzuladen. Es ist daher oft eine gute Idee, am Ausgang des
Spannungsteilers einen Kondensator vorzusehen, sonst schleift man bei
der Kanalumschaltung Signal vom vorher aktiven ADC-Eingang mit.
Hey, ihr seid ja schnell mit Antworten :)
Vielen Dank schon einmal.
Könnte ich den Innenwiderstand/Eingangswiderstand des Lunos nicht
einfach an den Eingangsquellen messen? Also im Spannungslosen Zustand
eine Widerstandsmessung auf den Eingangsklemmen? :)
von Norbert (der_norbert)
Da das vermutlich kein rein ohmscher Widerstand ist, würde ich eher 5V
anlegen und den Strom (im nun passenden Betriebszustand) messen. Daraus
könnte man den resultierenden Widerstand leicht berechnen.
Ich hab nun einmal gemessen. Das ist der Strom bei 5V anliegender
Spannung.
> Spannung.
300µA.
Du willst von den 10 Volt Eingehend also 5 Volt verbraten, um mal
einen neuen technischen Begriff einzuführen.
R = 5 V / 300E-6 A = 16667 Ω
Wenn du es fast genau brauchst, dann böte es sich an zwei 33kΩ parallel
und diese dann in Serie zu deinem Eingang zu schalten.
Mit einer kleinen Unschärfe in der Genauigkeit ginge auch ein
einzelner 16 kΩ oder 18 kΩ aus der E24 Reihe.
Oder wenn du es einstellbar möchtest, einen 16 kΩ in Serie zu einem 1 kΩ
Trimmer.
von Udo S. (urschmitt)
Gemäß deiner ersten Aussage ist deine zweite ziemlicher Unfug:
Spannungsteiler mit Impedanzwandler wäre die saubere Lösung
Aha!
Wenn man die Schaltung möglichst einfach aufbauen will (ohne aktive
Bauelemente) und einen gewissen Fehler zulässt, könnte man auch zwei
Widerstände in Reihe schalten einen 1k5 mit einem 1k6 und den 300uA
Eingang parallel zum 1k6 schalten.
> aktive
Man sollte allerdings zumindest erwähnen, dass der Eingangsstrom des
Signals (bei 10V) dann 10× - 11× höher als zuvor ist.
So viel "spiel" ist zwischen den Schaltzuständen nicht, daher müsste die
Spannung schon recht sauber halbiert werden.
Also ist das die "schönste" Lösung? Wie denn dann am besten
realisiert?:)
> realisiert?:)
Die Widerstände R1 und R2 sind gleich groß z.B 2x10k.
… da selbst ein R2R nicht wirklich R2R kann.
Lade...
