Forum: PC Hard- und Software Repeater ohne MAC-Bindung
von Guenter B. (gbl)
ich nutze derzeit einen Fritzrepeater als reinen WLAN-Verstärker, also
ohne LAN-Kabel.
Leider koppeln sich Fritz- als auch andere Repeater an die MAC des
Accesspoint, dh. wenn ich den Repeater in meinem Haus zu einem anderen
AP in meinem Haus bewege, so bleibt der Repeater an dem ersten AP
hängen, auch wenn ich diesen ausschalte (Beide gleiche SSID und PW).
Meine Frage: Gibt es auch Repeater, welche sich NUR per SSID und PW
koppeln und somit flexibler einsetzbar sind?
Oder Geräte, welche einfach alle SSIDs, die sie "sehen" einfach nur
funktechnisch repeaten?
von Gerd E. (robberknight)
Tu Dir einen Gefallen und leg Kabel. Dann echte APs an allen nötigen
Stellen montieren und per Ethernet-Kabel mit dem Netz verbinden.
Der ganze Repeater-Kram macht nur Ärger.
von Guenter B (Gast)
> nötigen Stellen montieren und per Ethernet-Kabel mit dem Netz verbinden.
Ja, das weiß ich.
In diesem Fall geht es aber nicht anders.
Das sagen sie immer.
Es gibt mittlerweile viele Möglichkeiten Kabel ohne große Bohraktionen
zu verlegen. Extra flaches CAT5-Kabel, POF, echte Glasfaser mit
vorkonfektionierten Steckern,... - wenn man will, findet sich da ein
Weg.
Ich wollte die Hofeinfahrt nicht aufreissen
Es gibt solche "Erdraketen":
https://de.wikipedia.org/wiki/Bodenverdr%C3%A4ngungsverfahren
Kann man ne Firma kommen lassen die sowas macht.
Oder alternativ das Kabel oberirdisch zwischen den Außenwänden hängen
lassen. Stahlseil zur Verstärkung und dann ein Glasfaserkabel drauf
hängen.
Kann man nicht einfach die Frage beantworten?
> hängen.
Wenn ich das wollte, würde ich es tun!
Das was du vermutlich suchst nennt sich "Handover".
https://de.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11f
Da "Reden" die einzelnen AP miteinander und übergeben die MAC und die
Routinginfos an den jeweils anderen AP bei bedarf. Nur das setzt voraus
das die AP auch irgendwie untereinander Verbunden sind und sich
unterhalten können.
Das gilt aber eigentlich für Clients. Mir ist nichts bekannt das es
vergleichbares für Repeater gibt. Die sind ja normalerweise irgendwo
fest an die Wand geschraubt und somit fest mit einem AP verknüpft.
von M.K. B. (mkbit)
Ich glaube nicht, dass das ein Hersteller einfach für die Repeater
implementieren würde. Bei mehreren kaskadierten Repeater könnte es sonst
Probleme geben.
Beispiel:
Internet <- Access Point <- Repeater A <- Repeater B
Angenommen die Repeater würden sich mit dem stärksten Signal verbinden
und sind dicht zusammen. Dann kommt folgende Verknüpfung raus:
Repeater A <-> Repeater B
Jetzt sind die Repeater ihre eigene Insel. Einer müsste sich jetzt aber
mit dem Access Point verbinden, obwohl dieser schwächer ist.
Klingt logisch.
Schade.
Danke für die Antworten.
von M.K. B. (mkbit)
Guenter B schrieb:
> Klingt logisch.
> Schade.
Nicht gleich aufgeben.
Vielleicht kannst du dir mit Openwrt einen Repeater bauen, der dein
Setup kennt.
Der würde sich dann mit dem stärksten Signal aus einer von dir
vorgegebenen Liste verbinden.
Ob es das schon fertig gibt, weiß ich aber nicht.
von oszi40 (Gast)
> hängen,
Wenn man es ganz mühsam will, dann könnte man evtl. diese MAC an der
alten FB ausfiltern wenn der Repeater an die andere FB soll? Nachteil
ist nur, dass man dann alle neuen User wieder die MAC erlauben muß.
Besser wäre, eine Funk-Ecke zu suchen wo er die alte FB nicht empfangen
kann. Richtig wäre ein LAN-Kabel oder Glas zum anderem Gebäude.
von Axel S. (a-za-z0-9)
> unterhalten können.
AFAIU ist das Marketingwort dafür "WLAN Mesh". Ist halt proprietär. Man
braucht alle Hardware aus einer Hand. Und nicht zu alt. Bspw. kann meine
Fritzbox Mesh per Firmwareupdate. Für den alten Repeater gibts aber kein
derartiges Update. OK, juckt mich nicht.
> unterhalten können.
Für MESH ist meine Hardware zu alt.
7390 und 7170 als AP.
Brauche es auch nicht dauernd, sondern nur sporadisch. Von daher hatte
ich gehofft,dass es einen Repeater gibt, der sich nur aufgrund von SSID
und Passwort verbindet, ähnlich wie ein Client.
Dann könnte man jemandem auch einen Repeater    vorbereiten und
vorkonfiguriert mitgeben, wenn man SSID und PW kennt.
von Jupp (Gast)
Richtantenne
(https://www.heise.de/ct/artikel/Die-0-Euro-Antenne-223704.html) für das
externe Gebäude oder einfach einen zweiten Repeater kaufen und wahlweise
nutzen.
von oszi40 (Gast)
Jeder Repeater braucht Bandbreite bei 2,4GHz
und 5 GHz beherrschen nicht alle Geräte.
https://de.wikipedia.org/wiki/Wireless_Local_Area_Network#Anmerkungen_zu_2,4_GHz
von Jupp (Gast)
Jupp schrieb:
> wahlweise nutzen
Du musst schon sinnentnehmend lesen und passend zitieren.
von Tim S. (Firma: tsx89) (freak_ts) Benutzerseite
OpenWRT (mit Broadcom[BCM] Hardware) macht das SICHER! Ganz Sicher! Aber
es sollte auch ohne OpenWRT auf BCM-Hardware gehen, da die
Orginal-Router Firmware meist immer da anlehnt. (Sind ja oft die selben
Treiber und Bedingungen auf den AP-Kisten) Es reicht SSID und Passwort
für den Client o. Repeater Modus. Er sucht sich den ersten und stärksten
AP. Bei einem Mesh /WDS zwischen den Broadcom Kisten braucht man dann
aber wieder (logischerweise) die MAC(s), und die lassen sich leider
nicht mit anderen Herstellern zusammen Meshen!
Wie sich das Verhalten bei Atheros (Fritzbox) oder Ralink (Billigzeuch)
etc Chipsets auswirkt, oder wie das aussieht kann ich leider nicht
auswendig sagen!
